HoBB2725-5W-0.3mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    电流采样电阻 2725 300μΩ ±1% +25~+50ppm/℃ 5W
HoBB2725-5W-0.3mR-1% 数据手册
HoBB裸露合金电阻系列规格书 系列号 HoBB 修订日期 2022-06-14 版本号 Ho-B0 规格书 Specification 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻HoBB2725系列。  产品特点 Features: 电子束焊工艺,焊接性能良好,易于焊接 高可靠性,高过载能力,产品精度高 使用温度范围较宽无感型设计,电感小于10纳亨 电阻温度系数TCR(2 5~50ppm/℃) 产品符合 ROHS 要求 产品符合 AEC-200 要求  产品名称 Product Name 裸露合金电阻  产品型号 Product number Ho BB 2725 5W 制造商 产品系列 产品封装 额定功率(W) 0.3mR 阻值(mR) 1% 精度(%) D=±0.5% 毫欧电子 裸露合金 2725 5 0.2~5 F=±1% J=±5% AEC-Q200 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755- | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoBB裸露合金电阻系列规格书  系列号 HoBB 修订日期 2022-06-14 版本号 Ho-B0 产品尺寸 Product Size (Unit:mm) W H R N S HoBB-0.2mR 6.9±0.3 6.6±0.3 3.2±0.3 4.9±0.3 1.0±0.2 0.7±0.1 2.0±0.2 0.60±0.1 HoBB-0.3mR 6.9±0.3 6.6±0.3 3.2±0.3 4.9±0.3 1.0±0.2 0.7±0.1 2.0±0.2 0.60±0.1 HoBB-0.5mR 6.9±0.3 6.6±0.3 3.2±0.3 4.9±0.3 1.0±0.2 0.7±0.1 2.0±0.2 0.60±0.1 HoBB-0.7mR 6.9±0.3 6.6±0.3 3.2±0.3 4.9±0.3 1.0±0.2 0.7±0.1 2.0±0.2 0.35±0.1 HoBB-1mR 6.9±0.3 6.6±0.3 3.2±0.3 4.9±0.3 1.0±0.2 0.7±0.1 2.0±0.2 0.35±0.1 HoBB-2mR 6.9±0.3 6.6±0.3 3.2±0.3 4.9±0.3 1.0±0.2 0.7±0.1 2.0±0.2 0.35±0.1 HoBB-3mR 6.9±0.3 6.6±0.3 3.2±0.3 4.9±0.3 1.0±0.2 0.7±0.1 2.0±0.2 0.35±0.1 HoBB-4mR 6.9±0.3 6.6±0.3 3.2±0.3 4.9±0.3 1.0±0.2 0.7±0.1 2.0±0.2 0.35±0.1 HoBB-5mR 6.9±0.3 6.6±0.3 3.2±0.3 4.9±0.3 1.0±0.2 0.7±0.1 2.0±0.2  U T L 型号 0.35±0.1 电气参数 Electrical parameter 电阻值 Resistance values (mR) 0.2 to 5 额定功率 Rated power (W) 5 最大额定电流 Max.Rated Current 158A 0.2mR 准确度 Accuracy (%) 0.5 to 5 电阻温度系数 TCR ( ppm / ℃ ) 25~50,小于25ppm可定制 工作温度范围 Operating Temperature Range -50℃~+170℃ 电感值 Inductance (nH) <10 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园A栋8楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoBB裸露合金电阻系列规格书 系列号 HoBB 修订日期 2022-06-14 版本号 Ho-B0 功率曲线 Power curve  操作温度范围 - 50 ~+170 ℃,当电阻温度达到 70℃时,降功率示意图 100 70 负 80 载 功 60 率 比 40 (%) 20 0 -50 0 25 50 75 100 125 150 170 环境温度(℃) 性能测试 Performance Testing  Parameters Test conditions Speci ied values Temperature Cycling 2000 cycles (-55℃to +150℃) ±0.5% Low Temperature Storage and Operation -65℃ for 250 h ±0.1 % Resistance to Soldering Heat 260℃for 10 sec/8h steam aging n.a. Moisture Resistance MIL-STD-202 method 106 ±0.1 % Mechanical Shock 100 g, 6 ms half sine ±0.2 % Vibration, High Frequency 20 g, 10-2000 Hz ±0.2 % Operational Life 2000 h, TK max at nominal load High Temperature Exposure 2000 h/170℃ ±1.0 %, TK = 140℃ ±1.0 % Bias Humidity +85℃, 85 r.F., 1000 h ±0.5 %  建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension Solder pad type L A B C D HoBB 7.8 5.6 2.5 0.9 0.8 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园A栋8楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoBB裸露合金电阻系列规格书  系列号 HoLRS 修订日期 2022-06-14 版本号 Ho-B0 包装方式Packing 编带盘装:500pcs/盘  载带尺寸Ribbon size (Unit:mm) 1.5 ±0.1 -0 A0 7.2±0.1  B0 W 6.9±0.1 16±0.3 F M 350±1 T K0 1.75±0.1 0.3±0.05 3.5±0.1 5.9±0.1 卷轴规格 Reel Specification W 16+0.5 E P P0 8±0.1 4±0.1 P2 2.0± 0.1 (Unit:mm) A 2.3±1 B 11.4±1 D 100±2 Packaging Quantity 500PCS 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoBB2725-5W-0.3mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoBB2725-5W-0.3mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 5+1.15500
  • 20+1.05000
  • 100+0.94500
  • 500+0.84000
  • 1000+0.79100
  • 2000+0.75600
