HoBH3820-5W-0.3mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    电流采样电阻 3820 300μΩ ±1% +25~+50ppm/℃ 5W
HoBH3820-5W-0.3mR-1% 数据手册
HoBH 裸露合金电阻规格书 系列号 HoBH 修订日期 2022-06-11 版本号 Ho-B0 规格书 Specification 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻HoBH系列。  产品特点Features: 电子束焊工艺,焊接性能良好,易于焊接 高可靠性,高过载能力,产品精度高 使用温度范围较宽无感型设计,电感小于 1 0 纳亨 电阻温度系数TCR(2 5~50ppm/℃) 产品符合 ROHS 要求 产品符合 AEC-200 要求  产品名称Product Name: 裸露合金电阻  产品型号Product number: Ho BH3820 5W 0.3mR 1% 制造商 产品系列 额定功率(W) 阻值(mR) 精度(%) 5 0.3、0.5 D=±0.5% 3/5 1~3 毫欧电子 裸露合金 F=±1% J=±5% AEC-Q200 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755- | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoBH 裸露合金电阻规格书  系列号 HoBH 修订日期 2022-06-11 版本号 Ho-B0 产品尺寸 Product Size Typ W e-- 0.3mR 8.3±0.3 HoBH-5W H L C A P D 6.5±1 5.3±0.3 2.7±0.5 3.8±0.5 1.3±0.1 1.8±0.1 1.4±0.1 HoBH-5W-0.5mR 8.3±0.3 5.9±1 5.3±0.3 2.1±0.5 3.8±0.5 1.3±0.1 1.8±0.1 0.8±0.1 HoBH-5W-1mR 8.3±0.3 6.0±1 5.3±0.3 2.5±0.5 3.8±0.5 1.3±0.1 1.8±0.1 1.2±0.1 HoBH-3W-1mR 8.3±0.3 6.0±1 5.3±0.3 1.6±0.5 3.8±0.5 1.3±0.1 1.8±0.1 F 0.4±0.1 HoBH-5W-2mR 8.3±0.3 5.7±1 5.3±0.3 1.9±0.5 3.8±0.5 1.3±0.1 1.8±0.1 0.7±0.1 HoBH-5W-3mR 8.3±0.3 5.4±1 5.3±0.3 1.6±0.5 3.8±0.5 1.3±0.1 1.8±0.1 0.4±0.1  电气参数 Electrical parameter 电阻值 Resistance values (mR) 0.3 to 3 额定功率 Rated power (W) 3/5 最大额定电流 Max.Rated Current 129A 0.3mR 准确度 Accuracy (%) 0.5 to 5 电阻温度系数 TCR ( ppm / ℃ ) 25~50,小于25ppm可定制 工作温度范围 Operating Temperature Range -50℃~+170℃ 电感值 Inductance (nH) <10 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-8148848 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoBH 裸露合金电阻规格书  系列号 HoBH 修订日期 2022-06-11 版本号 Ho-B0 功率降额曲线 Power curve 操作温度范围 - 50 ~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率 示意图 100 70 负 80 载 功 60 率 比 40 (%) 20 0 -50 0 25 50 75 100 125 150 170 环境温度(℃)  性能测试 Performance Testing Parameters Test conditions Speci ied values Temperature Cycling 2000 cycles (-55℃to +150℃) n.a. Low Temperature Storage and Operation -65℃ for 24 h ±0.2 % Resistance to Soldering Heat 260℃for 10 sec/8h steam aging n.a. Moisture Resistance MIL-STD-202 method 106 ±0.1 % Mechanical Shock 100 g, 6 ms half sine ±0.2 % Vibration, High Frequency 20 g, 10-2000 Hz ±0.2 % Operational Life 2000 h, TK max at nominal load ±1.0 %, TK = 135℃ High Temperature Exposure 2000 h/170℃ ±1.0 % Bias Humidity +85℃, 85 r.F., 1000 h ±0.5 %  建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension Solder pad type A B HoBH 8.3 3.1 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoBH 裸露合金电阻规格书  系列号 HoLRS 修订日期 2022-06-11 版本号 Ho-B0 包装方式Packing 编带盘装:500pcs/盘  载带尺寸 Ribbon size (Unit:mm) 1.5 ±0.1 -0 A0 B0 W 2.9±0.1 8.6±0.1 16±0.3  F 8.1±0.1 卷轴规格 Reel Specification W 24+0.5 M 350±1 A 2.3±1 E T K0 1.75±0.1 0.3±0.05 6.8±0.1 P P0 8±0.1 4±0.1 P2 2.0± 0.1 (Unit:mm) B 11.4±1 D 100±2 Packaging Quantity 500PCS 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoBH3820-5W-0.3mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoBH3820-5W-0.3mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+1.87500
  • 10+1.72500
  • 30+1.69500
  • 100+1.60500
