HoVB4026-5W-1mR-1%
HoVB4026-5W-1mR-1%
    MILLIOHM(毫欧)
    MPCS-RES_10.1X6.7MM_SM
    电流采样电阻 MPCS-RES_10.1X6.7MM_SM 1mΩ ±1% +25~+50ppm/℃ 5W
HoVB4026-5W-1mR-1% 数据手册
HoVB 外折脚系列规格书 系列号 HoLRS 修订日期 2019-04-22 版本号 Ho-A0 规格书 Specification 制造商:深圳市毫欧电子有限公司 适用:本规格书适用于深圳市毫欧电子有限公司裸露合金电阻 HoVB 外折脚系列产品选型。  产品特点Features: 电子束焊工艺,焊接性能良好,易于焊接 高可靠性,高过载能力,产品精度高 使用温度范围较宽无感型设计,电感小于 10 纳亨 电阻温度系数TCR(25~50ppm/℃) 产品符合 ROHS 要求  产品名称Product Name 裸露合金电阻  产品型号Product number Ho VB4026 5W 1mR 1% 制造商 产品系列 额定功率(W) 阻值(mR) 精度(%) D=±0.5% 毫欧电子 裸露合金 5 0.2~4 F=±1% J=±5% 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoVB 外折脚系列规格书  产品尺寸 Product Size Type 系列号 HoLRS 修订日期 2019-04-22 版本号 Ho-A0 (Unit:mm) W L H R N S U T HoVB-0.2mR 6.7±0.5 10.1±0.5 3.6±0.5 5.0±0.2 1±0.15 0.7±0.1 2.0±0.2 0.6±0.15 HoVB-0.3mR 6.7±0.5 10.1±0.5 3.6±0.5 5.0±0.2 1±0.15 0.7±0.1 2.0±0.2 0.6±0.15 HoVB-0.5mR 6.7±0.5 10.1±0.5 3.3±0.5 5.0±0.2 1±0.15 0.7±0.1 2.0±0.2 0.6±0.15 HoVB-0.7mR 6.7±0.5 10.1±0.5 3.0±0.5 5.0±0.2 1±0.15 0.7±0.1 2.0±0.2 0.4±0.15 HoVB-1mR 6.7±0.5 10.1±0.5 3.0±0.5 5.0±0.2 1±0.15 0.7±0.1 2.0±0.2 0.4±0.15 HoVB-2mR 6.7±0.5 10.1±0.5 3.0±0.5 5.0±0.2 1±0.15 0.7±0.1 2.0±0.2 0.4±0.15 HoVB-3mR 6.7±0.5 10.1±0.5 3.0±0.5 5.0±0.2 1±0.15 0.7±0.1 2.0±0.2 0.4±0.15 HoVB-4mR 6.7±0.5 10.1±0.5 3.0±0.5 5.0±0.2 1±0.15 0.7±0.1 2.0±0.2 0.4±0.15  电气参数 Electrical parameter 电阻值 Resistance values (mR) 0.2 to 4 额定功率 Rated power (W) 最大额定电流 Max.Rated Current 5W 158A 准确度 Accuracy (%) 0.5 to 5 电阻温度系数 TCR ( ppm / ℃ ) 25~50,小于25ppm可定制 工作温度范围 Operating Temperature Range -50℃~+170℃ 电感值 Inductance (nH) <10 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn HoVB 外折脚系列规格书  系列号 HoLRS 修订日期 2019-04-22 版本号 Ho-A0 功率降额曲线 Power curve 操作温度范围 - 55 ~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率 示意图 100 70 负 80 载 功 60 率 比 40 (%) 20 0 -55 0 25 50 75 100 125 150 170 环境温度(℃)  性能测试 Performance Testing Parameters Test conditions Speci ied values Temperature Cycling 2000 cycles (-55℃to +150℃) ±0.5 % Low Temperature Storage and Operation -65℃ for 250 h ±0.1 % Resistance to Soldering Heat 260℃for 10 sec/8h steam aging n.a. Moisture Resistance MIL-STD-202 method 106 ±0.1 % Mechanical Shock 100 g, 6 ms half sine ±0.2 % Vibration, High Frequency 10 g, 10-2000 Hz, 24 h each axis ±0.2 % Operational Life 2000 h, TK max at rated power ±1.0 %, TK = 130℃ High Temperature Exposure 2000 h/170℃ ±1.0 % (in covered condition)* Bias Humidity +85℃, 85 r.F., 1000 h ±0.5 %  包装方式 Packing 编带盘装:1500pcs/盘 地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoVB4026-5W-1mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoVB4026-5W-1mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HoVB4026-5W-1mR-1%
  • 1+1.87500
  • 10+1.72500
  • 30+1.69500
  • 100+1.60500
