HoRS 3812/3824 系列规格书
系列号
HoLRS
修订日期
2022-06-15
版本号
Ho-B0
㿴ṬҖ Specification
ࡦ䙐୶:␡ൣᐲ∛⅗⭥ᆀᴹ䲀ޜਨ
䘲⭘˖ᵜ㿴ṬҖ䘲⭘Ҿ␡ൣᐲ∛⅗⭥ᆀᴹ䲀ޜਨ㼨䵢ਸ䠁⭥䱫 HoRS(C ර)㌫ࡇӗ૱䘹රDŽ
ӗ૱⢩⛩Features˖⭥ᆀᶏ✺ᐕ㢪ˈ✺᧕ᙗ㜭
㢟ྭˈ᱃Ҿ✺᧕儈ਟ䶐ᙗˈ儈䗷䖭㜭࣋ˈӗ૱㋮
ᓖ儈֯⭘ᓖ㤳ത䖳ᇭᰐᝏර䇮䇑ˈ⭥ᝏሿҾ10
㓣Ә⭥䱫ᓖ㌫ᮠTCR(25~50ppm/℃)
产品符合 ROHS 要求
产品符合AEC-Q200 要求
产品名称 Product Name:
裸露合金电阻
产品型号 Product number:
HoRS3824-5W-10mR-1%
10mR
Ho
RS
3824
5W
制造商
产品系列
封装尺寸
额定功率(W)
阻值(mR)
精度(%)
3812
3
2~30
D=±0.5%
3824
5
1~25
毫欧电子
裸露合金
1%
F=±1%
J=±5%
ൠ൰˖␡ൣᐲ嗉ॾᯠ४㿲◌བྷᐳཤ䐟ই䙊䛖儈ᯠӗъഝ$ ḻᾬ
␡ൣᐲ∛⅗⭥ᆀᴹ䲀ޜਨ_⭥䈍_Րⵏ_㖁൰ZZZPRROHHFRPFQ
系列号
修订日期
HoRS3812 3812/3824 系列规格书
版本号
产品尺寸 Product Size
封装
3812
3824
HoLRS
2022-06-15
Ho-B0
(Unit:mm)
C±0.5
B±0.3
A±0.5
H±0.3
W±0.5
D±0.03
5mR
3.1
4.2
3.0
3.2
11
0.38
10mR
3.1
4.2
3.0
3.2
11
0.68
3.1
4.2
3.0
3.2
11
0.45
20mR
3.1
4.2
3.0
3.2
11
0.32
25mR
3.1
4.2
3.0
3.2
11
0.27
40mR
3.1
4.2
3.0
3.2
11
0.15
1mR
6.2
4.2
3.0
3.2
11
0.85
2mR
6.2
4.2
3.0
3.2
11
0.43
5mR
6.2
4.2
3.0
3.2
11
0.65
8mR
6.2
4.2
3.0
3.2
11
0.38
6.2
4.2
3.0
3.2
11
0.32
15mR
6.2
4.2
3.0
3.2
11
0.30
20mR
6.2
4.2
3.0
3.2
11
0.15
25mR
5.0
4.2
3.0
3.2
11
0.15
阻值范围
15mR
10mR
功率
3W
5W
包装
2000PCS
1000PCS
备注:以上产品为常规通用款、其它阻值可以定做!
电气参数 Electrical parameter
电阻值 Resistance values (mR)
1 to 25
额定功率 Rated power (W)
3/5
70.71A
最大额定电流 Max.Rated Current (A)
准确度 Accuracy (%)
0.5、1、5
电阻温度系数 TCR ( ppm / ℃ )
25~50
工作温度范围 Operating Temperature Range
-50℃~+170℃
电感值 Inductance (nH)
<10
地址:深圳市龙华新区观澜大布头路南通邦高新产业园 A 栋 8 楼
深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-81488408 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
系列号
HoLRS
修订日期
2022-06-15
版本号
Ho-B0
功率降额曲线 Power curve
操作温度范围 - 50 ~+170 ℃电阻温度达到 70℃时降功率 示意图
100
负
载
功
率
比
70
80
60
40
25 50 75 100 125 150 170
环境温度(℃)
性能测试 Performance Testing
Parameters
Test conditions
Speci ied values
Temperature Cycling
2000 cycles (-55℃to +150℃)
±1.0%
Low Temperature Storage and Operation
-65℃ for 24 h
±0.2 %
Resistance to Soldering Heat
260℃for 10 sec/8h steam aging
n.a.
Moisture Resistance
MIL-STD-202 method 106
±0.2%
Mechanical Shock
100 g, 6 ms half sine
±0.5 %
Vibration, High Frequency
20 g, 10-2000 Hz
±0.5 %
Operational Life
2000 h, TK max at nominal load
±2.0 %, TK = 120℃
High Temperature Exposure
2000 h/170℃
±2.0 %
Bias Humidity
+85℃, 85 r.F., 1000 h
±0.5 %
建议焊盘尺寸 Recommended Solder Pad Dimension
Solder pad type
L
A
B
3812
11
3.5
3.7
3824
11
7.0
3.7
系列号
HoLRS
修订日期
2022-06-15
版本号
Ho-B0
包装方式Packing
编带盘装:3812(2000pcs/盘)
3824(1000pcs/盘)
载带尺寸Ribbon size (Unit:mm)
1.5 ±0.1
-0
3812
A0
3.2±0.1
B0
W
11.4±0.1 24±0.3
F
E
T
K0
11.5±0.1 1.75±0.1 0.3±0.05 3.8±0.1
P
P0
12±0.1
P2
4±0.1
2.0± 0.1
P0
P2
3824
A0
6.3±0.1
B0
W
11.4±0.1 24±0.3
F
E
T
K0
卷轴规格 Reel Specification
P
12±0.1
4±0.1
2.0± 0.1
(Unit:mm)
3812
W
16+0.5
M
350±1
A
2.3±1
B
13.2±1
D
100±2
Packaging Quantity
D
100±2
Packaging Quantity
2000PCS
3824
W
16+0.5
M
350±1
A
2.3±1
B
13.2±1
1000PCS
HoRS3824-5W-10mR-1% 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoRS3824-5W-10mR-1%”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.87500
- 10+1.72500
- 30+1.69500
- 100+1.60500
