MT-7028
MT-7028
    PRO'SKIT(宝工)
    台湾宝工音频网络查线器 MT-7028测线器220v测试器电话网络寻线仪
MT-7028 数据手册
品牌: Pro’skit/宝工型号: MT-7028 寻线、对线、短路/导通测试、断路式错接 等 宝工 Pro'skit MT-7028 音频网络查线器 测线器 寻线仪 .MT-7028 音频网络测试器能定位、分离、导通、查找 RJ45 网络线(UTP、STP、Cat 5e、Cat 6、Cat 7)、RJ11/12 电话线(Cat 3),且能使用户确认并诊断电缆,布线的通路、短路、断 路、交叉…等现象,并确认接线顺序线号(线对表(Cable Map)和电话线的接线极性。还提供 视觉和音频信号强度指示,使测试距离与度更容易精准掌握。和测试一般电线接触不良所产 生的阻抗过大(>300Ω)的问题。MT-7028 音频网络测试器--提供了完整的配件,让用户可以 轻易的检测 RJ45 插座、RJ45 连接线、RJ11 插座、RJ11 连接线,并具有鳄鱼夹,可应用于 测试同轴电缆线、一般电线和电信/网络接线板。 . 适用于电信、网络、数据通信、有线电视、室内外配线?等专业的装配、查线、维修工 程人员使用 寻线长度达 3 公里:音频网络测试器让你轻松寻线,可直接与具有活电的电信设备和路 由器连接 线序/故障测试距离达 300 米:具有快速/慢速扫描功能可供选择 显示各条线芯的线对表(Cable Map)引脚的结果芯电缆的映射:显示各线序/故障的通路、 短路、断路、交叉的现象和测试屏蔽/非屏蔽线 非接触电压检测:可测试 AC90~1000V 的电压,特殊的设计,提醒你在进行测试之前, 关闭电源.保护设备 电话极性测试:轻松识别电话线路的极性 节能:当 1 小时无动作后,自动关机节能省电
MT-7028 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MT-7028”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MT-7028
  • 1+186.30000
  • 10+178.20000
库存:4
