LORA模块
LORA模块
    ALIENTEK(正点原子)
    MODULE_24X17MM_SM
    远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
LORA模块 数据手册
ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 User Manual 远距离无线串口模块 用户手册 ALIENTEK 广州市星翼电子科技有限公司 修订历史 版本 日期 V1.00 2022/4/9 原因 第一次发布 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 目录 1.特性参数....................................................................................................................................... 3 2.使用说明....................................................................................................................................... 5 2.1 模块引脚说明..................................................................................................................... 5 2.2 模块连接图......................................................................................................................... 6 2.3 模块功能介绍..................................................................................................................... 6 2.3.1 配置功能.................................................................................................................. 7 2.3.2 快速了解................................................................................................................ 10 2.3.3 通信功能................................................................................................................ 10 2.3.4 固件升级功能 ........................................................................................................ 13 2.4 通信功能图解................................................................................................................... 13 2.4.1 透明传输................................................................................................................ 13 2.4.2 定向传输................................................................................................................ 15 2.4.2 中继传输................................................................................................................ 17 2.5 数据流控制....................................................................................................................... 18 2.6 参考设计........................................................................................................................... 19 2.7 模块常见问题分析 ........................................................................................................... 20 3.结构尺寸..................................................................................................................................... 21 4.其他 ............................................................................................................................................ 21 用户手册 www.alientek.com 2 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 1.特性参数 ATK-MWCC68S_V1.0(V1.0 是 硬 件 版 本 号 , 型 号 是 ATK-MWCC68S , 下 面 均 以 MWCC68S 表示该产品)是正点原子新推出的一款体积小、微功率、低功耗、高性能远距离 LORA 无线串口模块。模块设计是采用高效的 ISM 频段射频 LLCC68 扩频芯片,模块的工 作频率 410Mhz~493Mhz,以 1Mhz 频率为步进信道,共 84 个信道,可在线修改串口速率, 发射功率,空中速率、工作模式、自定义通讯密钥等各种参数。 模块电器参数如表 1.1 所示。 项目 说明 模块尺寸 SMD-15 工作频段 410-493Mhz(共 84 个通道),1Mhz,出厂默认 433Mhz 调制方式 LoRa 扩频 通信距离 约 5000 米(测试条件:晴朗、空旷,最大功率 22dbm,空中速率 1.2Kbps, 天线增益 3dbi) 发射功率 最大 22dBm(约 158mW) ,6 级可调 空中速率 7 级可调(1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、62.5Kbps) 工作电压 3.3~5V 发射电流 145ma(22dbm 158mw 电压 5V) 接收电流 12.5ma(模式 0、模式 1) ,最低 1.9uA(模式 2+2S 唤醒) 睡眠电流 1.9uA 通信接口 UART 串口,8N1、8E1、8O1,从 1200-115200 共 8 种波特率(默认 115200、 8N1) 发射长度 内部环形 FIFO 缓存 1K 字节,内部自动分包发送。某些空速与波特率组合, 可发送无限长度数据包。 接收长度 内部环形 FIFO 缓存 1K 字节,内部自动分包发送。某些空速与波特率组合可 发送无限长度数据包。 模块地址 可配置 65536 个地址(便于组网支持广播和定向传输) 网络地址 可配置 256 个地址(便于组网中继) 接收灵敏 度 -126dBm@1.2Kbps(接收灵敏度和串口波特率、延迟时间无关) 天线形式 引脚输出 工作温度 -40~+85℃ 存储温度 -40~+125℃ 尺寸 17*24mm 表 1.1 ATK-MWCC68S 无线串口模块电器参数 用户手册 www.alientek.com 3 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 产品特点: 1、工业频段:433Mhz 免申请频段 2、多种功率等级(最大 22dBm) 3、多种串口波特率、空中速率、工作模式 4、支持空中唤醒功能,低接收功耗 5、支持中继组网转发。 6、支持监听功能,发送前监听信号,提高模块的通信成功率 7、双 1K 环形 FIFO 8、频率 410-493Mhz,提供 84 个信道 9、接收灵敏度达-136dBm,传输距离 6000 米 10、自动分包传输,保证数据包的完整性 11,支持 AT 指令控制,配置灵活 应用领域: 1、无线抄表 2、无线传感 3、智能家居 4、工业遥控、遥测 5、智能楼宇、智能建筑 6、高压线检测 7、空中唤醒功能 8、高速公路 9、小型气象站 10、自动化数据采集 11、消费电子 12、路灯空中 13、其他无线传输应用 用户手册 www.alientek.com 4 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 2.使用说明 2.1 模块引脚说明 ATK-MWCC68S 无线串口模块通过邮票孔形式外部连接,我们有提供针对正点原子 STM32 开发板都提供有相应例程,用户可以直接在这些开发板上,对模块进行测试。 ATK-MWCC68S 无线串口模块外观如图 2.1.1 正面图和图 2.1.2 背面图所示: 图 2.1.1ATK-MWCC68S 无线串口模块实物图正面 图 2.1.2ATK-MWCC68S 无线串口模块实物图背面 模块通过邮票孔与外部电路连接,各引脚的详细描述如表 2.1.3 所示: 序号 名称 1 、7 、 13、15 GND 地线 ANT 天线 2、11、12 NC 未用 10 MD0 8、9 VCC 6 RXD 输入 TTL 串口输入,连接到外部 TXD 输出引脚 5 TXD 输出 TTL 串口输出,连接到外部 RXD 输入引脚 4 AUX 3 RST 14 引脚方向 输入 说明 TTL 串口输出,连接到外部 RXD 输入引脚 3.3V~5V 电源输入 1、 输出 2、 输入 输入 1、 用于指示模块工作状态,用户唤醒外部 MCU 2、 上电时与 MD0 引脚配合进入固件升级模式 模块复位,信号低电平有效 表 2.1.3 ATK-MWCC68S 无线串口模块引脚说明 用户手册 www.alientek.com 5 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 2.2 模块连接图 模块与 MCU/ARM 设备电气连接,如图 2.2.1 所示: 图 2.2.1 模块连接图 注意: (1)无线串口模块为 TTL 电平,请与 TTL 电平的 MCU 进行连接。 (2)模块的引脚电平是 3.3V,与 5V 的单片机通信需要做电平转换适配。 (3)MD0、AUX 引脚悬空下为低电平。 (4)RST 引脚不用悬空即可,低电平复位模块重新启动。 2.3 模块功能介绍 模块根据 MD0 与 AUX 引脚配合进入不同的功能,如表 2.3.1 所示: 功能 介绍 进入方法 配置功能 参数配置(AT 指令) 上电后,MD0 引脚置高电 平,MD0=1 通信功能 无线通信 上电后,MD0 引脚置低电 平,MD0=0 固件升级功能 固件升级 具体看固件升级说明 表 2.3-1 功能介绍 其中在通信功能下,包含 4 种工作模式,如表 2.3-2 所示: 模式(0-5) 0 一般模式 1 唤醒模式 2 省电模式 3 信号强度模式 4 睡眠模式 介绍 说明 无线透明、定向数据传输 接收方必须是模式 0、1 和模式 0 唯一区别: 数据包发 射前,自动增加唤醒码,这样 才能唤醒工作在模式 2 的接 收方 接收方可以是模式 0、1、2 串口接收关闭, 无线处于空中 唤醒模式, 收到的无线数据后 从串口发出数据 发射方必须是模式 1 该模式下串口接收关闭,不 能无线发射 查看通讯双方的信号强度 接收方必须是模式 0、1、3 模块处于睡眠, 不发送和接收 数据,串口关闭 MD0 引脚唤醒模块 用户手册 www.alientek.com 6 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 5 中继模式 中继转发无线数据 中继 模块的设 备地址作为 转发 表 2.3-2 工作模式 注意:工作模式需要模块进入配置功能,发送指令设置才能切换。 2.3.1 配置功能 配置功能下,AT 指令如表 2.3.1.1 所示: 指令 作用 AT 测试模块响应情况 AT+MODEL? 查询设备型号 AT+CGMR? 获取软件版本号 ATE1 指令回显 ATE0 指令不回显 AT+RESET 模块复位(重启) AT+DEFAULT 恢复出厂设置 AT+FLASH= 参数保存 AT+ADDR=? 查询设备配置地址范围 AT+ADDR? 查询设备地址 AT+ADDR= 配置设备地址 AT+TPOWER=? 查询发射功率配置范围 AT+TPOWER? 查询发射功率 AT+TPOWER= 配置发射功率 AT+CWMODE=? 查询配置工作模式范围 AT+CWMODE? 查询工作模式 AT+CWMODE= 配置工作模式 AT+TMODE=? 查询配置发送模式范围 AT+TMODE? 查询发送模式 AT+TMODE= 配置发送模式 AT+WLRATE=? 查询无线速率和信道配置范围 AT+WLRATE? 查询无线速率和信道 AT+WLRATE= 配置无线速率和信道 AT+WLTIME=? 查询配置休眠时间范围 AT+WLTIME? 查询休眠时间 AT+WLTIME= 配置休眠时间 AT+UART=? 查询串口配置范围 AT+UART? 查询串口配置 AT+UART= 配置串口 AT+NETID=? 查询网络地址设置范围 AT+NETID? 查询网络地址 配置网络地址 AT+NETID= AT+PACKSIZE=? 查询数据包大小设置范围 AT+PACKSIZE? 查询数据包大小设置 AT+PACKSIZE= 配置数据包大小 用户手册 www.alientek.com 7 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 AT+DATAKEY=? 查询数据密钥设置范围 AT+DATAKEY? 查询数据密钥设置 AT+DATAKEY= 设置数据密钥 AT+LBT=? 查询信道检测设置范围 AT+LBT? 查询信道检测设置 AT+LBT= 设置信道检测 AT+UPDATE 固件升级状态查询 AT+DOWNLOAD 固件升级模式进入 表 2.3.1.1 AT 指令集 模块工作参数配置范围,如表 2.3.1.2 所示: 模块工作参数 串口波特率(bps) 1200-115200 校验位 无、偶检验、奇校验 空中速率(单位:Kbps) 1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4、62.5 休眠时间(单位:秒) 1、2 模块地址 0-65535 网络地址 0-255 通信信道 0-83(410-493Mhz 1Mhz 间隔) 发射功率(单位:dBm) 9、11、14、17、20、22 工作模式 一般模式、唤醒模式、省电模式、信号强度 模式、睡眠模式、中继模式 发送模式 透明传输、定向传输 数据包大小 32、64、128、240 数据密钥 0-FFFFFFFF 表 2.3.1.2 模块工作参数 模块出厂默认参数,如表 2.3.1.3 所示: 模块出厂默认参数 串口波特率(bps) 115200 校验位 无 空中速率(单位:Kbps) 19.2 休眠时间(单位:秒) 1 模块地址 0 网络地址 0 通信信道 23 发射功率(单位:dBm) 20 工作模式 一般模式 发送模式 透明传输 数据包大小 240 数据密钥 F1F2F3F4 信道检测 关闭 表 2.3.1.3 模块出厂默认参数 参数作用说明,如下表 2.3.1.4 所示: 用户手册 www.alientek.com 8 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 参数 说明 设备地址 用于区分设备的自身地址 网络地址 用于区分网络,相互通信时,需设置为相同 空中速率 无线传输速率,速率高距离近,速率低距离远 休眠时间 对接收方来说是监听间隔的时间,对于发射方来说,是持 续发射唤醒码的时间。当模块工作模式在“唤醒模式”时, 会在用户数据前自动添加配置休眠时间的唤醒码,当模块 工作模式在“省电模式”时,以配置的休眠时间为监听间 隔的时间。 串口波特率、校验位 无线通信下的串口参数。 信道检测 启动后,无线数据发射前会进行信道监听,一定程度上避 开干扰,但会带来数据的延迟。最大停留 2 秒时间,达到 2 秒后会强制发送。 表 2.3.1.4 参数作用说明 通 过 我 们 提 供 LORA 配 置 软 件 , 发 送 AT 指 令 即 可 以 对 模 块 参 数 进 行 配 置 , ATK-MWCC68 配置软件如图 2.3.1.5 所示: 图 2.3.1.5 LORA 配置软件 AT 指令的使用介绍和配置软件的使用说明,请看“ATK-MWCC68S 模块 AT 指令集说 明_V1.0.pdf”和“ATK-MWCC68D(S)模块配置软件操作说明_V1.0.pdf” 。 注意:当退出配置功能(MD0=0) ,模块会重新配置参数。 用户手册 www.alientek.com 9 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 2.3.2 快速了解 透明传输 透传数据,例如:A 设备发 5 字节数据 12345 到 B 设备,B 设备就收到数据 12345。 (针对设备相同地址、相同网络地址、相同的通信信道、相同速率之间通信, 用户数据可以是字符或 16 进制数据形式) 定向传输 即定点传输,例如:A 设备(地址为:0x1400,信道为 0x17(23 信道 433Mhz) ) 需要向 B 设备(地址为 0x1234,信道为 0x10(16 信道、426Mhz) )发送数 据 AA BB CC,则 A 设备发送的数据格式为:12 34 10 AA BB CC,其中 12 34 为模块 B 的地址,10 为信道,则模块 B 可以收到 AA BB CC。同理,如果 B 设备需要向 A 设备发送数据 AA BB CC,则 B 设备发送的数据格式为:14 00 17 AA BB CC,则 A 设备可以收到 AA BB CC。 (可实现设备间地址和通信信道不同之间通信,但前提必需,网络地址相同, 数据格式为 16 进制,发送格式:高位地址+低位地址+信道+用户数据) 广播与数 据监听 将模块地址设置为 0xFFFF,相同的网络地址,可以监听相同信道上的所有 模块的数据传输,发送的数据,可以被相同信道上任意地址的模块收到,从 而起到广播和监听的作用。 2.3.3 通信功能 上电后,当 MD0 为低电平(MD0=0)时,模块工作在通信功能,根据用户参数的配置, 进入不同的工作模式: 一般模式(模式 0) 发射 模块接收来自串口的用户数据,当用户输入数据达到自定义数据包的字节时, 模块将启动无线发射,此时用户可以继续输入需要发射的数据,当用户传输的 字节小于数据包时,模块等待 10MS 时间接收,若无用户数据继续输入,则认 为数据终止,此时模块将所有数据无线发出。 当模块开始发送第一包用户数据时,AUX 引脚将输出高电平,当模块把所有数 据启动发射后,AUX 输出低电平。此时表明最后一包无线数据已经发射完毕, 用户可以继续输入数据。 通过模式 0 发出的数据包,可被处于模式 0、1、3、5 的模块收到。 接收 模块一直打开无线接收功能,可以接收来自模式 0、1、3、5 发出的数据包。收 到数据包后,模块 AUX 输出高电平,开始将无线数据通过串口 TXD 引脚发出, 所有无线数据都通过串口输出后,模块将 AUX 引脚输出低电平。 唤醒模式(模式 1) 发射 模块启动数据包发射的条件与 AUX 功能等于模式 0,唯一不同的是:模块会在 每个数据包前自动添加唤醒码(休眠时间),唤醒码的长度取决于用户参数中设 置的休眠时间。 唤醒码的目的是用于唤醒工作模式 2 的接收模块。所以,模式 1 发射的数据可 以被模式 0、1、2、3、5 接收到。 接收 等同于模式 0。 用户手册 www.alientek.com 10 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 省电模式(模式 2) 发射 模块处于休眠状态,串口将关闭,无法接收来自外部串口数据,所以该模式不 具有无线发射的功能。 接收 在模式 2 下,要求发射方必须工作在模式 1,无线模块定时监听唤醒码,一旦收 到有效的唤醒码后,模块将持续处于接收状态,在等待整个有效数据包接收接 收完毕,然后模块将 AUX 输出高电平后,打开串口将收到的无线数据通过 TXD 发出,完毕后将 AUX 输出低电平。无线模块将继续进制“休眠-监听”的工作 状态,通过设置不同的唤醒时间,模块具有不同的接收响应延迟和功耗,用户 需要在通讯延迟时间和平均功耗之间取得一个平衡点。 信号强度模式(模式 3) 本功能可查看通讯双方的信号强度,评估双方的通信质量提供参考 发射 同一般模式(模式 0)一致。 接收 输出信号强度的信息,如图 2.3.3.1 所示。 注意 SNR:信噪比(越大越稳定),RSSI:接收信号的强度指示(越大越稳定) 此信息仅供参考,实际应用应以丢包率为准。 图 2.3.3.1 信号强度 睡眠模式(模式 4) 发送 无法发送数据。 接收 无法接收数据。 注意 睡眠模式下,模块处于深度睡眠,串口关闭,功耗为最低。可通过 MD0 引脚 上升沿电平进行唤醒,唤醒后模块重新配置。 中继模式(模式 5) 发射 串口关闭,无法接收来自外部的串口数据。 接收 该模式下,自身的网络地址无效,模块地址不再作为地址,而是作为网络地址 的转发,若接收到其中一个网络的数据,则转发到另一个网络。 具体的中继模式说明,请看 2.4.2 小节 AUX 详解: 功能 1:串口数据输出指示(用于唤醒休眠的外部 MCU) 用户手册 www.alientek.com 11 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 提前唤醒外部 MCU 的时间约 100us。 功能 2:无线发射指示 缓冲区空:内部 1024 字节缓冲区的数据,都被写入到无线芯片(自动分包) ,当 AUX=0 时用户连续发起小于 1024 字节数据,不会溢出。 当 AUX=1 时缓冲区不为空,内部 1024 字节缓存区的数据,尚未全部写入到无线芯片 并开启发射,此时模块有可能在等待用户数据结束超时,或正在进行无线分包发射。注意: AUX=0 代表模块全部串口数据通过无线发射完毕。 功能 3:模块正在配置过程中(在模块复位和退出配置功能的时候) 注意事项: (1)上述功能 1 和功能 2,输出高电平优先,即:满足任何一个输出高电平条件,AUX 就 输出高电平;当所有高电平条件均不满足时,AUX 就输出低电平。 (2)用户从配置功能退出返回通信功能或在复位过程中,模块会重新设置用户参数,期间 AUX 输出高电平。 用户手册 www.alientek.com 12 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 2.3.4 固件升级功能 模块支持固件更新的功能,具体固件升级功能介绍请看“ATK-MWCC68D(S)模块固件 升级操作说明_V1.0.pdf” 。 2.4 通信功能图解 在 2.3.3 通信功能下对工作模式有一定的了解,下面以例子展示: 2.4.1 透明传输 1)点对点 1,地址相同(设备地址、网络地址)、信道相同、无线速率(非串口波特率)相同的两个模 块,一个模块发送,另外一个模块接收(必须是:一个发,一个收)。 2,每个模块都可以做发送/接收。 3,数据完全透明,所发即所得。 发送模块(1 个) :数据 接收模块(1 个) :数据 图 2.4.1.1 透明传输(点对点) 例如: 设备 A、B 地址为 0X1234,网络地址为 0x00,信道为 0x12,空中速率相同。 设备 A 发送:AA BB CC DD 设备 B 接收:AA BB CC DD 2)点对多 1,地址相同(设备地址、网络地址) 、信道相同、空中速率相同的模块,任意一个模块发送, 其他模块都可以接收到。 2,每个模块都可以做发送/接收. 3,数据完全透明,所发即所得。 发送模块(1 个) :数据 接收模块(N 个) :数据 点对点:两个模块地址(设备地址、网络地址)、信道、无线速率相同 点对多:多个模块地址(设备地址、网络地址)、信道、无线速率相同 用户手册 www.alientek.com 13 AA ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 图 2.4.1.2 透明传输(点对多) 例如: 设备 A~F 地址为 0x1234,网络地址为 0x00,信道为 0x12,空中速率相同。 设备 A 发送:AA BB CC DD 设备 B~F 接收:AA BB CC DD 3)广播监听 1,模块地址为 0XFFFF,则该模块处于广播监听模式,发送的数据可以被相同速率和信道 的其他所有模块接收到(广播);同时,可以监听相同速率和信道上所有模块的数据传输(监 听) 。 2,广播监听无需地址相同。 3,网络地址需相同。 发送模块(1 个) :数据 接收模块(N 个) :数据 点对多:多个模块地址、信道、速率相同 广播监听:多个模块信道、速率相同,网络地址相同,设备地址可以不同 用户手册 www.alientek.com 14 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 图 2.4.1.3 透明传输(广播监听) 例如: 设备 A 地址为 0XFFFF,设备 B~F 地址不全部一样,设备 B 与 C 地址为 0X1234,设备 D、 E、F 地址为 0X5678。设备 A~F 网络地址、空中速率相同。 广播: 设备 A 广播:AA BB CC DD 设备 B~F 接收:AA BB CC DD 监听: 设备 B 向 C 发送:AA BB CC DD 设备 A 监听:AA BB CC DD 设备 D 向 E、F 发送:11 22 33 44 设备 A 监听:11 22 33 44 2.4.2 定向传输 1)点对点 1,模块发送时可修改地址和信道,用户可以指定数据发送到任意地址和信道。 2,可以实现组网和中继功能。 发送模块(1 个) :地址+信道+数据 接收模块(1 个) :数据 点对点(透传) :模块地址、信道、速率相同 点对点(定向) :模块地址可变、信道可变,速率相同 图 2.4.2.1 定向传输(点对点) 例如: 设备 A 地址 0X1234,信道 0X17; 设备 B 地址 0xABCD,信道 0X01; 设备 C 地址 0X1256,信道 0x13。 用户手册 www.alientek.com 15 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 设备 A 发送:AB CD 01 AA BB CC DD 设备 B 接收:AA BB CC DD 设备 C 接收:无 设备 A 发送:12 56 13 AA BB CC DD 设备 B 接收:无 设备 C 接收:AA BB CC DD 2)广播监听 1,模块地址为 0XFFFF,则该模块处于广播监听模式,发送的数据可以被具有相同速率和 信道的其他所有模块接收到(广播) ;同时,可以监听相同速率和信道上所有模块的数据传 输(监听) ; 2,广播监听无需地址相同。 3,信道地址可设置。当地址为 0XFFFF 时,为广播模式;为其他时,为定向传输模式。 发送模块(1 个) :0XFFFF+信道+数据 接收模块(N 个) :数据 发送模块(1 个) :地址(非 0XFFFF)+信道+数据 接收模块(1 个) :数据 图 2.4.2.2 定向通信 广播监听 例如: 设备 A 地址 0XFFFF 信道 0X12; 设备 B、C 地址 0X1234,信道 0X13; 设备 D 地址 0XAB00,信道 0X01; 设备 E 地址 0XAB01,信道 0X12; 设备 F 地址 0XAB02,信道 0X12; 设备 A 广播:FF FF 13 AA BB CC DD 设备 B、C 接收:AA BB CC DD 用户手册 www.alientek.com 16 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 设备 A 发送:AB 00 01 11 22 33 44 只有设备 D 接收:11 22 33 44 设备 E 发送:AB 02 12 66 77 88 99 设备 F 接收:66 77 88 99 设备 A 监听:66 77 88 99 2.4.2 中继传输 中继模式,能将两个网络之间进行数据的双向转发。 模块的网络地址会失效,其设备地址作为两个网络之间的转发配对 模块必须速率和信道一致 注:网络地址(NETID) 、设备地址(ADDR) 例如: “设备 1”NETID 为 0x01,ADDR 为 0x0001 “设备 2”NETID 为 0x05,ADDR 为 0x0001 “设备 3”NETID 为 0x07,ADDR 为 0x0001 “设备 4”NETID 为 0x07,ADDR 为 0x0005 ① 一级中继: 中继 1:ADDR 为 0x0105 NETID 转发:01,05 设备 1(01)发送的数据可以被中继转发到设备 2(05) 设备 2(05)发送的数据可以被中继转发到设备 1(01) ② 二级中继: 中继 2:ADDR 为 0x0507 NETID 转发:05,07 中继 2 将设备 1 的数据继续转发到 NETID 为 07 的设备 设备 3 NETID 为 07、 ADDR 为 0x0001 地址相同,收到设备 1 的数据 设备 4 NETID 为 07、ADDR 为 0x0005 地址不相同,数据没收到 用户手册 www.alientek.com 17 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 注意: 1、切勿同时存在两个地址相同的中继,会出现发送端设备发送数据,经两个中继循环的一 直转发数据。 2.5 数据流控制 如图所示,模块内部是存在 FIFO 的,发送通过获取 FIFO 里的用户数据 RF 发射出去, 接收则将数据存到模块 FIFO,再发送回给用户。这时如果用户设备通过串口到模块的数据 量太大,超过模块 1024 字节 FIFO 很多时,会存在溢出现象,数据出现丢包,此时建议模 块发送方降低串口速率并且提高空中无线速率(串口速率 < 空中无线速率),从而提高缓 存区的数据流转效率,减少数据溢出的可能。而模块接收方则应提高串口速率(串口速率 > 空中无线速率) ,提高输出数据的流转效率。模块在数据包过大的情况下,不同的串口波特 率和空中无线速率配置下,会有不同的数据吞吐量,具体数值以用户实测为准。(注意:发 射和接收模块需工作在“一般模式”下。 ) 用户手册 www.alientek.com 18 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 2.6 参考设计 注意: 1、通信引脚为 3.3V 信号电平,切勿直接接 5V,以免烧坏。 2、建议串口 TXD 和 RXD 引脚预留 10K 的上拉电阻。 3、RST 复位引脚不用,悬空即可。 4、模块建议放置在 PCB 边缘,尽量缩短到电线距离,减少对信号的衰减,射频线路保 50Ω 阻抗匹配,避免因阻抗不连续导致信号衰减。 5、射频线远离电源,时钟信号等可能会产生干扰的信号源,射频信号下面层必须时完整的 地平面,形成微带结构,如上图所示 6、天线不可安装金属壳体内部,会导致传输距离极大削弱。 7、模块底层有测试点,建议产品不在这区域覆铜。 8、模块的 SMT 封装在资料包中 用户手册 www.alientek.com 19 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 2.7 模块常见问题分析 距离不远或者丢包率 高 无法通信或者无法读 写模块参数 1、环境复杂,障碍物多,改用高增益的天线,天线架高或者引至 室外。 2、天气不好,比如雾霾、沙尘、雨雪等,改用高增益天线。 3、天线不匹配,模块和天线必须匹配频率,有条件的尽量使用好 天线。 4、天线安装不正确,天线与地平面垂直,离地高度两米左右时效 果最佳。 5、传输速度过快,速率越快灵敏度越低,尽量采用低速传输。 6、可能受到干扰,远离干扰源,或者修改通信信道。 1、两端的通信功能下串口参数配置不一致,如:波特率、校验位 不一致。 2、两端的信道,空中速率不一致。 3、接口不匹配,模块是 TTL 接口,注意与其他接口区分。 4、接线不正确,参照管脚定义说明。 5、接触不良或者虚焊,可能线材老化,重新接好电源线、信号线, 尽可能焊死。 6、数据量太大,模块传输能力有限,避免单位时间内灌入大量数 据,建议分包发送。 7、模块损坏,建议拿到模块后先连接电脑用配置软件检测模块是 否可以通信。 8、发送数据的时候电压不够,请确保供电稳定。 9、模块 RF 芯片损坏,需要更换模块。 10、不是同一家的产品。 用户手册 www.alientek.com 20 ATK-MWCC68S 无线串口模块用户手册 远距离无线串口模块 3.结构尺寸 ATK-MWCC68S 无线串口模块尺寸结构如图 3.1 所示: 图 3.1 ATK-MWCC68S 无线串口模块尺寸结构图 4.其他 1、 购买地址: 官方店铺 1:http://shop62103354.taobao.com 官方店铺 2:http://shop62057469.taobao.com 2、 资料下载 模块资料下载地址:http://www.openedv.com/thread-269234-1-1.html 3、 技术支持 公司网址:www.alientek.com 技术论坛:www.openedv.com 联系电话:020-38271790 用户手册 www.alientek.com 21
LORA模块 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LORA模块”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LORA模块
库存:5
