TDK10-24S24W
TDK10-24S24W
    TDPOWER(腾达电源)
    插件,25.4x25.4mm
    DC-DC 电源模块 Vin=9V~36V Vout=24V 420mA PM_25.4X25.4MM_TM
TDK10-24S24W 数据手册
腾达电源 TDPOWER TDK10 系列 DC-DC 电源 产品特点: ▶宽输入电压范围 2:1 和 4:1 ▶高可靠性,满载使用功率 10W ▶满载效率范围 85%~87% ▶隔离耐压 1500V 直流 ▶六面金属外壳,低辐射干扰 ▶输入欠压保护,过流保护,输出短路保护自恢复 ▶工作温度:-40℃~+85℃ ▶通过 CE 认证,符合 RoHS 标准 ▶CE-EMC: B-E191227388 ▶CE-LVD: B-E191227389 应用范围 ▶TDK10 系列满载输出功率 10W,4:1 超宽电压输入范围,效率高达 87%,1500VDC 常规隔离电压,允许工作温度 -40℃~+85℃,输入欠压保护/过流保护/输出短路保护自恢复. ▶该系列电源是专门针对线路板上分布式电源系统中供电,输入与输出隔离的场合设计。 ▶在电力、新能源、仪器仪表、通信、物联网、工业控制等行业广泛应用。 输入特性 项目 工作条件 输入电压范围 标称负载 最小 标称 最大 冲击电压 单位 9 24 36 50 VDC 18 24 36 50 VDC 18 48 72 100 VDC 36 48 72 100 VDC 输出特性 项目 工作条件 最小 输出电压精度 标称 最大 单位 - ±1% - 负载调节率 满载,输入电压从低电压到高电压 - ±0.2% ±0.5% 电源调节率 - ±0.5% ±1% - - ±5% - 200 400 瞬态响应偏差 从 5%~100%的负载 双路输出,主路 50%带载,辅路 10%~100%带载 25%~50%~25%~50%~75%~50% 负载阶跃变化 - - ±3% ±5% - 温度漂移系数 满载 - - ±0.02 %/℃ 纹波&噪声 20MHz 带宽限制平行线测试法 - 50 100 mvp-p 过流保护 - 110 140 190 %I0 短路保护 输入全范围,输出标称功率 交叉调节率 瞬态恢复时间 μs 可持续,自恢复 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页共 5 页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TDK10 系列 DC-DC 电源 通用特性 项目 工作条件 说明 最小 标称 最大 单位 绝缘电压 输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA - 1500 - - VDC - 800 - - VAC 绝缘电阻 输入-输出,绝缘电压 500VDC - 100 - - MΩ 工作温度 - - -40 - 85 ℃ 存储温度 - - -55 - 125 ℃ 存储湿度 - - 5 - 95 %RH 管脚波峰焊温 度 焊点距离外壳 1 . 5mm,10s - - - 300 ℃ 管脚手工焊温 度 焊点距离外壳 1 . 5mm,10s - - - 425 ℃ 振动 - 开关频率 平均无故障时 间 冷却方式 PWM 模式 Bellcore TR332,25℃ 2X10 h - 自然冷却 隔离电容 - 外壳材料 - 重量 - - - - - - - - 10 - 55Hz,10G,30Min,along X,Y and Z - - 270 - KHz - pF - 1000 六面金属屏 蔽外壳 ≈10 - g - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - 铝壳 第2页 共5页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TDK10 系列 DC-DC 电源 产品选型列表 型号 输入电压 VDC 输出电压 Vo1 输出 Vo2 输出电流 Io1 输出 Io2 纹波噪声 (mV) 典型效率 最大容性负 载 uF TDK10-24S3V3 18~36 3.3 - 2.5 - 50 80% 4700 TDK10-24S05 18~36 5.05 - 2 - 50 83~85% 4700 TDK10-24S12 18~36 12 - 0.83 - 50 85~87% 2200 TDK10-24S15 18~36 15 - 0.67 - 80 85~87% 1000 TDK10-24S24 18~36 24 - 0.42 - 100 85~87% 470 TDK10-24S3V3W 9~36 3.3 - 2.5 - 50 80% 4700 TDK10-24S05W 9~36 5.05 - 2 - 50 83~85% 4700 TDK10-24S12W 9~36 12 - 0.83 - 50 85~87% 2200 TDK10-24S15W 9~36 15 - 0.67 - 80 85~87% 1000 TDK10-24S24W 9~36 24 - 0.42 - 100 85~87% 470 TDK10-48S3V3 36~72 3.3 - 2.5 - 50 80% 4700 TDK10-48S05 36~72 5.05 - 2 - 50 83~85% 4700 TDK10-48S12 36~72 12 - 0.83 - 50 85~87% 2200 TDK10-48S15 36~72 15 - 0.67 - 80 85~87% 1000 TDK10-48S24 36~72 24 - 0.42 - 100 85~87% 470 TDK10-48S3V3W 18~72 3.3 - 2.5 - 50 80% 4700 TDK10-48S05W 18~72 5.05 - 2 - 50 83~85% 4700 TDK10-48S12W 18~72 12 - 0.83 - 50 85~87% 2200 TDK10-48S15W 18~72 15 - 0.67 - 80 85~87% 1000 TDK10-48S24W 18~72 24 - 0.42 - 100 85~87% 470 TDK10-24D05 18~36 5.05 -5.05 1 1 50 83~85% 4700 TDK10-24D12 18~36 12 -12 0.42 0.42 50 85~87% 2200 TDK10-24D15 18~36 15 -15 0.33 0.33 80 85~87% 1000 TDK10-24D24 18~36 24 -24 0.21 0.21 100 85~87% 470 TDK10-24D05W 9~36 5.05 -5.05 1 1 50 83~85% 4700 TDK10-24D12W 9~36 12 -12 0.42 0.42 50 85~87% 2200 TDK10-24D15W 9~36 15 -15 0.33 0.33 80 85~87% 1000 TDK10-24D24W 9~36 24 -24 0.21 0.21 100 85~87% 470 TDK10-48D05 36~72 5.05 -5.05 1 1 50 83~85% 4700 TDK10-48D12 36~72 12 -12 0.42 0.42 50 85~87% 2200 TDK10-48D15 36~72 15 -15 0.33 0.33 80 85~87% 1000 TDK10-48D24 36~72 24 -24 0.21 0.21 100 85~87% 470 TDK10-48D05W 18~72 5.05 -5.05 1 1 50 83~85% 4700 TDK10-48D12W 18~72 12 -12 0.42 0.42 50 85~87% 2200 TDK10-48D15W 18~72 15 -15 0.33 0.33 80 85~87% 1000 TDK10-48D24W 18~72 24 -24 0.21 0.21 100 85~87% 470 备注:经济型简化版型号带“S”尾缀,例如:TDK10-XXSXXS,简化版没有 CNT 管脚(遥控开关机功能),其他参数完全相同. 第3页 共5页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TDK10 系列 DC-DC 电源 应用电路 单路 F1 +Vin +V0 C1 DC DC C2 C3 + TVS - Vin R1 -V0 图1 输出电压 C1 TVS 5Vdc 12Vdc 15Vdc C2 SMBJ7.0A 1uF SMBJ18A 24Vdc F1(A ) 220μF SMBJ15A 100μF C3 SMBJ 30A 100μF 最大输入电流×2 47μF 47μF EMC 解决方案—推荐电路(1) 图3 图2 图4 图3 C1 C2、C6、C7、C8 C3、C4 C5 L1 L2、L3 Rv1 F1 330μF/50V 1μF/50V 1nF/2KV 100μF 4.7uH 1-2mH 14D560K 最大输入电流×2 330μF/100V 1μF/100V 1nF/2KV 100μF 4.7uH 1-2mH 14D101K 最大输入电流×2 注: 1、图 2 中和图 3 第 1 部分用于 EMS 测试;第 2 部分用于 EMI 传导滤波,可依据需求选择。 2、D1 耐压为最大输入电压 2 倍,电流为最大输入电流 3 倍,输入 TVS 瞬态抑制二极管耐压大于最高输入电压。 3、输出 TVS 详见基本应用表。 第4页 共5页 北京恒大腾达科技有限公司 010-82967628 WWW.TDPOWER.CN 腾达电源 TDPOWER TDK10 系列 DC-DC 电源 产品特性曲线 工作温度(℃) 典型效率曲线图 图4 图5 尺寸图及管脚定义说明 TDK10-XXSXX 管脚定义 TDK10-XXSXXS 管脚定义 未注公差: 外壳 X.X±0.5mm (X.XX±0.02inch),PIN 间距 X.XX±0.25mm(X.XX±0.01inch) 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 TDK10-XXSXX 型号 单路 Vin+ Vin- CNT Vo- NP Vo+ TDK10-XXSXXS 型号 单 Vin+ 1 Vin- Vo- NP Vo+ TDK10-XXDXX 双路 Vin+ Vin- CNT Vo2 COM Vo1 TDK10-XXDXXS 双 Vin+ Vin- Vo2 COM Vo1 备注:NP 为无管脚,NC 为空管脚 包装信息:一盒 80 只,一箱 15 盒共 1200 只。 重量信息:约 10g/只,毛重一盒约 0.85Kg,毛重一箱约 13.5Kg。 注意事项: 1、管脚定义含义请详见《产品定义说明》,如有不明可咨询我司技术支持; 2、包装信息请参见《产品出货包装信息》; 3、最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试,具体可参见《容性负载使用说明》; 4、本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
TDK10-24S24W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TDK10-24S24W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TDK10-24S24W
  • 1+50.36850
  • 10+48.50300
  • 100+44.02580
  • 500+41.78720
