SL75xx
100mA LOW POWER LDO
概述
SL 75xx 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为 100mA 且允许的最高输入电
压为 36V。具有几个固定的输出电压,范围从 2.5V 到 5.0V。COMS 技术可确保其具有低压降和低静态电
流的特性。
功能特点
应用领域
低功耗
低压降
较低的温度系数
最高输入电压:36V
典型静态电流:2uA
最大输出电流:100mA
输出电压精度:±2%
封装类型:SOT23-3,TO92,SOT89
电池供电设备
通信设备
音频/视频设备
选型表
型号
输出电压
SL 7525-x
2.5V
SL 7530-x
3.0V
SL 7533-x
3.3V
SL 7536-x
3.6V
SL 7544-x
4.4V
SL 7550-x
5.0V
注:“xx”代表输出电压。
电路功能框图
www.slkormicro.com
1
封装类型
正印
SOT23-3
TO92
SOT89
75xx-3(封装为SOT23 -3)
75xx-9(封装为 TO92)
75xx-8(封装为 SOT89)
SL75xx
引脚图
SOT23-3
75xx-9
75xx-8
75xx-3
引脚说明
引脚序号
1
2
3
引脚名称
GND
VIN
VOUT
说明
地
输入脚
输出脚
极限参数
电源供应电压 -------------------------------- -0.3V ~+36V
储存温度范围 ------------------- 45℃~+140℃
工作环境温度---------------- 40℃~+85℃
注:这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示
围外的工作状态,而且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。
热能信息
符号
θ
JA
PD
参数
热阻(与环境连接)(假设无环境气流、无散热片)
功耗
注: P D 值是在 Ta=25℃时测得。
www.slkormicro.com
2
封装类型
SOT23-3
最大值
500
SOT89
TO92
SOT23-3
SOT89
TO92
200
200
0.2
0.5
0.5
单位
℃/W
℃/W
℃/W
W
W
W
范
SL75xx
电气特性
SL 7525-x ,+2.5V 输出
符号
参数
VIN
Ta=25℃
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入电压
36
V
VOUT
输出电压
VIN=VOUT+2V
IOUT=10mA
2.450
2.500
2.550
V
IOUT
输出电流
70
100
mA
△VOUT
负载调节率
25
60
mV
VDIF
Dropout 电压
2
4
mV
ISS
静态电流
VIN=VOUT+2V
VIN=VOUT+2V
1mA ≤IOUT≤50mA
IOUT =1mA,
△Vo=2%
无负载
2
3.0
uA
输入电压调节率
Vo+1V≤VIN≤36V
IOUT =1mA
0.2
%/V
温度系数
IOUT =10mA
-40℃
很抱歉,暂时无法提供与“SL7533-8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+0.885271+0.11509
- 10+0.4586410+0.05962
- 25+0.4023225+0.05230
- 100+0.33512100+0.04357
- 250+0.30377250+0.03949
- 500+0.28472500+0.03702
- 国内价格
- 10+0.44723
- 100+0.35910
- 300+0.31504
- 1000+0.27832
- 5000+0.25186
- 10000+0.23858
- 国内价格 香港价格
- 1000+0.269021000+0.03497
- 2000+0.256062000+0.03329
- 3000+0.249553000+0.03244
- 5000+0.242395000+0.03151
- 7000+0.238187000+0.03097
- 10000+0.2341410000+0.03044
