USB-B01
USB-B01
    SOFNG(硕方)
    弯插
    USB连接器 Type-B 4P 弯插 端口数:1 额定电流:500mA 额定电压:5V 工作温度:-25℃~+85℃
USB-B01 数据手册
碩 方 [ SOFNG Dongguan Co.,Ltd. ] USB 連接器 [B 型母座] 特点: ● 側立 90°/带彈片,-适用于小型机器的单向式。 ● 材质:铜合金/热塑性塑料(UL 94V-O) 用途: ● 应用于移动、视听、汽车电子、多媒体、电器等各类 相关产品。 SoFng-产品技术服务中心(技术支持)Technical Service Center █ 523710 中国 • 广东 • 东莞 • 塘厦 • 墟镇管理区 17 号 C 区 phone 400 6280 780 網址:www.sofng.com Acknowledgment[承認] 東莞市碩方電子科技有限公司 [ DongGuan SoFng Electronics Co.,LTD ] 樣 品 承 認 專 項 客戶名稱[Customer] 部品型號[Parts 承認單位[ 客戶料號[Customer Model] P/N] 技術參數[Parameters] USB-B01 環境に優しい材料 3 Research Institute]: 工程部 客戶判定[Customer [R&D] 品保部 [Q C] 采购部[Purchase] 品保部 [Q C] 采购部[Purchase] Determine]: 工程部 [章 说明[Remnrk] [Sample Approval Drawing] [R&D] 承] 此物料参数技术指标为 A [章 承] 级产品指标。 S O F N G [章 承] ▉外形图 No. 尺 寸 1 ▉电路图[A 向] ▉端子[引脚] D+ D- SOFNG (TAIWAN) ▉使用参数 ╲ 项目 等级 ╲ 初期接触电阻 电气 性能 绝缘电阻 B 级[产品] C 级[产品] 80mΩ max. 60mΩ max. 60mΩ max. 100mΩ min.100V DC 500V AC for 1min 450 V AC for 1min 端子强度 3N for 1 min. 2N for 1min. 工作方向 350gf~450±0.5N. 拉引方向 PULL - [ 550~650gf ±0.5N. ] 耐振性能 手工焊接 焊接 耐热 10N 6N 350±10℃ 3﹢¹S 300±10℃ 3﹢¹S 220±10℃ 10﹢³S 220±5℃ 5﹢³S 回流 220℃ max 20S max 215℃ max 10S max 50V 20mA 30V 0.2A 使用温度范围 耐环境 性能 [条件:全振幅 1.5mmX,Y,Z 方向 2H] 浸焊 最大额定[电阻负荷] 耐久性 能 Skey/PD:50mΩ min.100V DC 耐电压 操作 强度 机械 性能 A 级[产品] 30V 0.2A -10℃ to +60℃ 无负荷寿命 6,000 Cycles 5,000 Cycles 無數據 负荷寿命 [额定负荷] 5,000 Cycles 50mΩ max. 4,500 Cycles 30mΩ max. 無數據 耐寒性能 -40±2℃ for 96h -20±2℃ for 96h 耐热性能 85±5℃ for 96h 75±5℃ for 96h 耐湿性能 40±2℃,90 to 95% RH for 96h ▉焊接条件 手焊式 回流焊 [适用表面贴装型产品] 1. 加热方式: 以远红外线上下加热方式。 2. 温度测量: 用Φ0.1~0.2 的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)。 3. 固定方式: 采用耐热胶带。 4. 温度分布: (图 2.15) 2.15 浸焊式 ▉ 自动插入式贴纸包装 注:A,C,W,X Unit:mm. 需做[自动插入式贴纸] 包装请与本公司联系。 本章終結 SOFNG (TAIWAN)
USB-B01
1. 物料型号:型号为STM32F103C8T6,是一款基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器。
2. 器件简介:该器件是意法半导体生产的高性能微控制器,具有多种通信接口和外设,适用于多种嵌入式应用。
3. 引脚分配:该器件共有48个引脚,包括电源引脚、地引脚、I/O引脚等,具体分配需参考引脚图。
4. 参数特性:工作电压为2.0V至3.6V,工作频率可达72MHz,内置64KB Flash和20KB RAM。
5. 功能详解:包括GPIO、定时器、ADC、通信接口(如UART、SPI、I2C)等模块的详细介绍。
6. 应用信息:适用于工业控制、消费电子、医疗设备等多种应用场景。
USB-B01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“USB-B01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
USB-B01
  • 5+1.21386
  • 50+0.94698
  • 200+0.81668
  • 500+0.70045
  • 2500+0.66851
  • 5000+0.64932
库存:39126
USB-B01
  • 5+1.10146
  • 20+1.08494
  • 40+0.85929
  • 50+0.84640
  • 100+0.83351
  • 1000+0.63559
