ME6206 系列线性稳压器
Ver 12
ME6206 系列低压差线性稳压器
描述:
特点:
ME6206 系列是高纹波抑制率、低功耗、
低压差,具有过流和短路保护的 CMOS 降压
型电压稳压器。这些器件具有很低的静态偏
置电流(8.0μA Typ.),它们能在输入、输出
电压差极小的情况下提 300mA 的输出电流,
并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出
间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些
器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电
池供电类产品,如计算机、消费类产品和工
业设备等。
选型指南:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
应用:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
南京微盟电子有限公司
高精度输出电压:±2%
输出电压:1.5V~5.0V(步长 0.1V)
最大工作电压:6V
极低的静态偏置电流(Typ.=8.0μA)
带载能力强:当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时
Iout=300mA
极低的输入输出电压差:
0.2V at 90mA and 0.40V at 200mA
输入稳定性好
低的温度调整系数
可以作为调整器和参考电压来使用
封 装 形 式 : SOT-23-3 , SOT-89-3 ,
SOT-23 ,TO-92
第 1 页 共 10 页
电池供电系统
无绳电话设备
无线控制系统
便携/手掌式计算机
便携式消费类设备
便携式仪器
电子设备
汽车电子设备
电压基准源
www. microne. com. cn
电话:025-84731186
ME6206 系列线性稳压器
Ver 12
引脚排列图:
引脚分配图:
ME6206Axx
M3
SOT-23-3
1
2
3
P
SOT-89-3
1
3
2
引脚号
P1
SOT-89-3
2
1
3
X
SOT-23
1
2
3
T
TO-92
1
3
2
符号
引脚描述
Vss
Vout
Vin
接地引脚
电压输出端
电压输入端
功能块框图:
极限参数:
参数
Vin 脚电压
Vout 脚电流
Vout 脚电压
SOT-23-3
允许最大
SOT-89-3
SOT-23
功耗
TO-92
工作温度
存贮温度
南京微盟电子有限公司
符号
VIN
Iout
Vout
Pd
Pd
Pd
Pd
TOpr
Tstg
第 2 页 共 10 页
极限值
6.5
500
Vss-0.3 ~ Vout+0.3
300
500
300
500
-25 ~ +85
-40 ~ +125
单位
V
mA
V
mW
mW
mW
mW
电话:025-84731186
ME6206 系列线性稳压器
Ver 12
主要参数及工作特性:
ME6206A15
(Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC 除特别指定)
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=10mA,
VIN=Vout+1V
VOUT(T)
*0.98
VOUT(T)
(Note 1)
VOUT(T)
* 1.02
V
输入电压
Vin
6
V
最大输出电流
IOUT (max)
负载特性
∆VOUT
VIN=Vout+1V
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤80mA
100
mA
10
mV
Vdif1
IOUT =20mA
180
mV
Vdif2
IOUT =50mA
360
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
7
μA
电源电压调整
率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
0.1
%/V
纹波抑制比
PSRR
45
dB
短路电流
Ishort
IOUT =10mA
Vout+1V ≤VIN≤5V
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
mA
过流保护电流
Ilimt
300
mA
压差
(Note 3)
ME6206A18
特性
符号
条件
IOUT=10mA,
VOUT(E)
输出电压
(Note 2)
VIN=Vout+1V
输入电压
Vin
最大输出电流
IOUT (max)
负载特性
∆VOUT
最小值
VOUT(T)
*0.98
典型值
VOUT(T)
(Note 1)
最大值
VOUT(T)
* 1.02
单位
6
V
V
VIN=Vout+1V
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤80mA
120
mA
12
mV
压差
(Note 3)
Vdif1
IOUT =20mA
180
mV
Vdif2
IOUT =50mA
360
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
7
μA
电源电压调整
率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
0.1
%/V
纹波抑制比
PSRR
45
dB
短路电流
Ishort
IOUT =10mA
Vout+1V ≤VIN≤6V
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
25
mA
过流保护电流
I limit
400
mA
南京微盟电子有限公司
第 3 页 共 10 页
电话:025-84731186
ME6206 系列线性稳压器
Ver 12
ME6206A28
特性
符号
条件
IOUT=10mA,
VOUT(E)
输出电压
(Note 2)
VIN=Vout+1V
输入电压
Vin
最大输出电流
IOUT (max)
负载特性
∆VOUT
最小值
VOUT(T)
*0.98
典型值
VOUT(T)
(Note 1)
最大值
VOUT(T)
* 1.02
单位
6
V
V
VIN=Vout+1V
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
300
mA
14
mV
压差
(Note 3)
Vdif1
IOUT =80mA
180
mV
Vdif2
IOUT =200mA
380
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
8
μA
电源电压调整
率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
0.03
%/V
纹波抑制比
PSRR
50
dB
短路电流
Ishort
IOUT =40mA
Vout+1V ≤VIN≤6V
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
30
mA
过流保护电流
I limit
500
mA
ME6206A30
特性
符号
条件
IOUT=10mA,
VOUT(E)
输出电压
(Note 2)
VIN=Vout+1V
输入电压
Vin
最大输出电流
IOUT (max)
负载特性
∆VOUT
最小值
VOUT(T)
*0.98
典型值
VOUT(T)
(Note 1)
最大值
VOUT(T)
* 1.02
单位
6
V
V
VIN=Vout+1V
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
300
mA
14
mV
压差
(Note 3)
Vdif1
IOUT =80mA
180
mV
Vdif2
IOUT =200mA
380
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
8
μA
电源电压调整
率
∆VOUT
∆VIN •VOUT
0.03
%/V
纹波抑制比
PSRR
50
dB
短路电流
Ishort
IOUT =40mA
Vout+1V ≤VIN≤6V
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
30
mA
过流保护电流
I limit
500
mA
南京微盟电子有限公司
第 4 页 共 10 页
电话:025-84731186
ME6206 系列线性稳压器
Ver 12
ME6206A33
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=10mA,
VIN=Vout+1V
VOUT(T)
*0.98
VOUT(T)
(Note 1)
VOUT(T)
* 1.02
V
输入电压
Vin
6
V
最大输出电流
IOUT (max)
负载特性
∆VOUT
VIN=Vout+1V
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
300
mA
14
mV
压差
(Note 3)
Vdif1
IOUT =80mA
180
mV
Vdif2
IOUT =200mA
380
mV
静态电流
电源电压调整
率
ISS
∆VOUT
∆VIN •VOUT
VIN=Vout+1V
9
μA
0.03
%/V
纹波抑制比
PSRR
50
dB
短路电流
Ishort
30
mA
过流保护电流
I limit
500
mA
IOUT =40mA
Vout+1V ≤VIN≤6V
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =10mA,f=1kHz
Vin=Vout(T)+1.5V
Vout=Vss
注 : 1.VOUT (T) :规定的输出电压
2.VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压
3.Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。
VOUT (E)’= VOUT (E)X98%
典型应用:
南京微盟电子有限公司
第 5 页 共 10 页
电话:025-84731186
ME6206 系列线性稳压器
Ver 12
工作特性曲线:
(1) 输出电压-输出电流:
(TA=25℃)
(2) 输出电压-输入电压:
(TA=25℃)
南京微盟电子有限公司
第 6 页 共 10 页
电话:025-84731186
ME6206 系列线性稳压器
Ver 12
(3) 压差-输出电流:
(TA=25℃)
(4) 静态电流-输入电压(TA=25℃)
南京微盟电子有限公司
第 7 页 共 10 页
电话:025-84731186
ME6206 系列线性稳压器
Ver 12
封装尺寸:
南京微盟电子有限公司
第 8 页 共 10 页
电话:025-84731186
ME6206 系列线性稳压器
Ver 12
南京微盟电子有限公司
第 9 页 共 10 页
电话:025-84731186
ME6206 系列线性稳压器
Ver 12
本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其
责任。另外,应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
• 本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
• 本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防
灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械
或装置部件使用。
• 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率
发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性
损害等,请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。
南京微盟电子有限公司
第 10 页 共 10 页
电话:025-84731186
很抱歉,暂时无法提供与“ME6206A28M3G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.37606
- 100+0.29312
- 300+0.25164
- 3000+0.22054
- 国内价格
- 1+0.32450
- 200+0.20900
- 1500+0.18150
- 3000+0.16060
- 国内价格
- 10+0.34472
- 100+0.26869
- 600+0.23067
- 1200+0.22721
- 3000+0.20216
