MPP474J2G15AJ2261A
MPP474J2G15AJ2261A
    KNSCHA(科尼盛)
    CAP_17X5.7MM_TM
    薄膜电容 CAP_17X5.7MM_TM 470nF ±5% 17.00 x 5.70mm 400V
MPP474J2G15AJ2261A 数据手册
规 格 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 规格书号:KNS20200327035 立创商城 客 户(CUSTOMER) : 深圳市立创电子商务有限公司 品 名(DISCRIPTION): 金属化聚丙烯膜阻容降压电容器 规 格(SPECIFICATION): MPP-A 474J400V 料 号(PART NUMBER): MPP474J2G15AJ2261A 客户承认栏(CUSTOMER APPROVAL): 制 表 王 波 审 核 李 联 核 准 陈光裕 总部地址:广东省东莞市寮步镇松湖智谷研发中心 A3 栋 公司地址:广东省东莞市东坑镇彭屋村第一工业区寮东路 3 号 电话:86-0769-81035570 传真:86-0769-83861559 http://www.knscha.com E-Mail: Sales@knscha.com 表号: PE-FM-011-A/0 ■产品结构图 图 示 说 明 1 电容器芯子 2 喷金层(锡锌合金) 3 高温蜡 4 CP 线 5 环氧粉 ■外形、尺寸样式 图 示 印字标示 KNSCHA AJC MPP-A MPP 474J400V 阻容降压系列 474 容量规格 J 容量误差值 400V 规 格 1 474J400V 尺寸:单位 mm ■特点: 容值 W H T P 商标 产品型号 CBB22 A N O 说 明 额定电压 d L (µF) ±1 ±1 ±1 ±0.8 ±0.05 ±2 0.47 17 10.1 5.7 15 0.6 22 备 注  优良的自愈性能  优良的温度特性  优异的阻燃性能  较低损耗值和高绝缘电阻  长期负载下优异的电容量稳定性 ■用途:  适用于与电源串联的电容降压场合,如家电控制板、感应器、电力监测仪、LED 模块等 ■技术规范: 引用标准 GB/T 14579 (IEC 60384-17) 气候类别 40/105/21 阻燃等级 工作温度范围 额定电压 B -40℃ ~ +105℃ 400V、500V、630V 电容量范围 0.1µF~4.7µF 电容量偏差 J(±5%), 耐电压 1.6UR(5S) K (±10%) , 损耗角正切 ≤ 0.1% 绝缘电阻 ≥ 15000MΩ;CR ≤ 0.33µF ≥ 5000S; CR > 0.33µF M (±20%) (1KHz, 20℃) 20℃, 100V, 60S ■特性测试 NO 项目 1 初始测 电容量 量 损耗角正切:1KHz 性能要求 试验方法 引出端 外观无可见损伤 强度 拉力试验 Ual: 拉力: 0.5
MPP474J2G15AJ2261A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPP474J2G15AJ2261A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
