MPE334J100V82CL0053
MPE334J100V82CL0053
    KNSCHA(科尼盛)
    插件,P=5mm
    薄膜电容 插件,P=5mm 330nF ±5% 100V 金属化聚酯
MPE334J100V82CL0053 数据手册
规格承认书 Specification for approval 客户名称: (Customer Name) 产品名称: (Product Name) 金属化聚酯薄膜系列电容器 Metallized Polyester Film Capacitor 客户料号: (Customer part number) 科尼盛料号: MPE334J100V82CL0053 (KNSCHA number) 型号规格: (Specifications) 拟 制 (Fiction) CL21X 334J/100V P=5mm CL21X 334J/100V P=5mm 制 造 (Manufacture) 客 户 (Customer) Approval Approval 审 核 (Chief) 核 決 (Approval) 检 验 (Inspect) 审 核 (Chief) 东莞市科尼盛电子有限公司 DONG GUAN KNSCHA ELECTRONICS CO.,LTD. No.8th floor, A3 building, R&D center (Phase I), Songshan Lake Intelligent Valley, Liaobu Town, Dongguan City. TEL:0769-83698067 81035570 FAX: 0769-83861559 Email:sales@knscha.com Website: http://www.knscha.com 核 決 (Approval) ■芯子结构图 图 示 1 导体 2 介质 说 明 说 明 ■产品结构图 图 示 1 电容器芯子 2 喷金层(锡锌合金) 3 高温蜡 4 CP 线 5 环氧粉 ■外形、尺寸样式 图 示 标示 说 334 334J 100V 容量规格 J 容量误差值 100V NO 规 格 1 334J100V 尺寸:单位 mm 明 额定电压 容值 W H T P d L (nF) ±1 ±1 ±1 ±0.8 ±0.05 ±2 330 6.2 7 4 5 0.5 22 客户料号 MPE334J100V82CL0053 MPE/CL21 金属化聚酯膜电容器 ■特点: l 良好的自愈性能 l 体积小,重量轻 l 容量范围宽 ■用途: l 适用于直流、旁路、耦合、滤波、低脉冲电路 ■技术规范: 引用标准 GB/T 7332 (IEC 60384-2) 气候类别 55/85/21 工作温度范围 额定电压 -55℃ ~ +85℃ 100 V、160V、250V、400V、450V、500V、630V 电容量范围 0.01µF~10µF 电容量偏差 J(±5%), K (±10%) , 耐电压 1.6UR(5S) 损耗角正切 M (±20%) ≤ 1.0% (1KHz, 20℃) UR≤100V ≥ 7500MΩ;CR ≤ 0.33µF ≥ 1250S; CR > 0.33µF 20℃, 10V, 60S 绝缘电阻 UR>100V ≥ 15000MΩ;CR ≤ 0.33µF ≥ 5000S; CR > 0.33µF 20℃, 100V, 60S MPE/CL21 金属化聚酯膜电容器 ■特性测试 NO 1 项目 性能要求 初始测量 电容量 试验方法 损耗角正切:1KHz 引出端强 外观无可见损伤 度 拉力试验 Ual: 拉力: 0.5
MPE334J100V82CL0053
物料型号:MPE334J100V82CL0053
器件简介:该电容器具有良好的自愈性能,体积小,重量轻,容量范围宽。
引脚分配:文档中未提供引脚分配信息。
参数特性:包括容量规格、容量误差值、额定电压等。例如,容量为330nF,容量误差值为J(±5%),额定电压为100V。
功能详解:适用于直流、旁路、耦合、滤波、低脉冲电路。
应用信息:适用于多种电路环境。
封装信息:封装型号为CL21X 334J/100V P=5mm。
技术规范:包括气候类别、工作温度范围、额定电压、电容量范围、电容量偏差、耐电压、损耗角正切、绝缘电阻等详细技术参数。
特性测试:包括初始测量、引出端强度、耐焊接热、最后测量、温度快速变化、振动、碰撞、干热、循环湿热、寒冷、低气压、稳态湿热、耐久性、充电和放电等多项测试。
电容器特性图:提供了电容与温度、频率的关系,以及损耗角正切与温度、频率的关系,还有绝缘电阻随温度变化的图表。
MPE334J100V82CL0053 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPE334J100V82CL0053”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MPE334J100V82CL0053
  • 10+0.45657
  • 100+0.37627
  • 300+0.33607
  • 1000+0.26621
  • 5000+0.24216
  • 10000+0.23010
库存:3614
MPE334J100V82CL0053
  • 10+0.41852
  • 100+0.34491
  • 200+0.33974
  • 400+0.30806
  • 1000+0.24403
库存:1000
