客户名称:
深圳市立创电子商务有限公司
产品名称:
塑封型3225贴片压敏电阻器
规格描述:
SMD 7S561K 替代插件07D561K
产品料号:
07D561K68RV0451
物料代号:
制作日期:
2022-05-05
供方签署栏
制作
审核
批准
刘淑芬
刘军军
徐贵南
审核
批准
公司印章
客户确认栏
承认
结论:
□合格
□不合格
□其它:
烦请确认后回传,以方便交货确认;未回签表示默认合格,订货
合同按此样品执行交货。
东莞市科尼盛电子有限公司
DONG GUAN KNSCHA ELECTRONICS CO.,LTD.
No.8th floor, A3 building, R&D center (Phase I),
Songshan Lake Intelligent Valley, Liaobu Town, Dongguan City.
TEL:0769-83698067 81035570
FAX: 0769-83861559
Email:sales@knscha.com Website: http://www.knscha.com
1
样品规格表
制作日期:2021-05-17
NO
1
客户料号
规格描述
备注
SMD 贴片型7S561K 替代插件07D561K
卷装
2
氧化锌压敏电阻器: 7S(3225) 贴片系列
■ 产品特点
1. 先进的封装工艺,封装材料满足 UL94-V0
2. 结构紧凑,体积小,节省空间
3. 优越的高温高湿性能
4. 强大的抑制高浪涌强电流能力
5. SMD 注塑封装,适用于无铅回流焊/波峰焊自动贴装
6. 符合 RoHS,REACH,无卤
7. 已 获 安 规 认 证 : 中 国 C Q C , 美 国 U L , 德 国 T U V ( 等 同 欧 盟 E N E C 1 0 )
CQC:CQC22001336555
UL:E489693
TUV:B115306
0001
■ 应用领域
1. LED 电源
2. 工业设备
3. 通讯设备
4. 汽车电子
5. 安防电路
6. 家用电器
■ 适用标准
1. UL1449
2. IEC61051-1,IEC61051-2,IEC61051-2-2,IEC61000-4-5
3. GB/T10193,GB/T10194,GB/T10195
■ 编码规则
①
JVRS
产品类别
贴片氧
②
③
④
⑤
⑥
7S
471
K
R
外形尺寸
压敏电压
压敏电压误差
包装方式
可选后缀
7S:方型 3225
471: 470V
K: ±10%
R:卷带包装
001-999
化锌压敏电阻器
B:散件
■ 产品印字
KNSCHA JK-ET ReMark
规格型号
生产批次
3
■ 通用参数
参数名称
参数值
单位
工作温度
-55 ~ +125
耐电压
2500
VAC
绝缘电阻
≥100
MΩ
■ 外形结构与尺寸
(单位 mm)
尺寸
压敏电压范围(V)
L
W
8.2±0.3
6.3±0.3
H
V1ma=201—681
3225
V1ma=751—821
3.8±0.3
5.2±0.3
■ 焊盘尺寸
(单位 mm)
尺寸
3225
A
3.5
B
2.8
4
C
4.5
L
10.1
■ 性能参数表
压敏电压
(@1mA DC)
最大连续
工作电压
型号
V1mA
最大限制
电压
(8/20μs)
最大冲击
电流
(8/20μs)
最大能量
(10/1000μs)
额定静
态功率
参考
电容
@1KHZ
VDC
Vp
Ip
Imax
Wmax
P
(V)
VAC
(V)
(V)
(V)
(A)
(A)
(J)
(W)
C
(pF)
7S201K
200(180-220)
130
170
340
10
1200
11
0 .25
250
7S221K
220(198-242)
140
180
360
10
1200
11.5
0.25
230
7S241K
240(216-264)
150
200
395
10
1200
13
0.25
210
7S271K
270(243-297)
175
225
455
10
1200
13.5
0.25
200
7S301K
300(270-330)
195
250
500
10
1200
14
0.25
190
7S331K
330(297-363)
210
275
550
10
1200
14.5
0.25
180
7S361K
360(324-396)
230
300
595
10
1200
15
0.25
170
7S391K
390(351-429)
250
320
650
10
1200
16
0.25
160
7S431K
430(387-473)
275
350
710
10
1200
18
0.25
150
7S471K
470(423-517)
300
385
775
10
1200
140
7S511K
510(459-561)
320
410
845
10
1200
21
0.25
130
7S561K
560(504-616)
350
450
930
10
1200
22
0.25
120
7S621K
620(558-682)
395
510
1020
10
1200
24
0.25
110
7S681K
680(612-748)
420
560
1120
10
1200
25
0.25
100
7S751K
750(675-825)
460
615
1235
10
1200
26
0.25
90
■ 功率减额曲线
5
■ 冲击电流标准波形
■ 最大冲击电流减额曲线
7S201K – 7S471K
7S511K – 7S751K
6
■ 最大漏电流与最大限制电压曲线
7S201K – 7S471K
7S511K – 7S751K
7
■ 推荐焊接条件
●波峰焊曲线
●回流焊曲线
●烙铁重工焊接条件
项目
温度
烙铁头部温度
360℃(max)
焊接时间
3s(max)
烙铁头直径
Φ3mm(max)
8
■ 性能与试验
试验项目
试验标准条款
试验条件和方法
试验要求
耐振性
IEC 20068-2-6
将成品置于振动机上,施加单谐振动(振幅:0.75mm)
和振幅 1.5mm,振动频率周期为 10Hz—55Hz—10Hz,
对三个垂直方向各试验 2 个小时,检测成品外观和测量
压敏电压。
可焊性
IEC 60068-2-20
将成品引脚浸入 235℃±5℃的焊锡液中 2±0.5 秒取出
上锡均匀且面积
≥95%
耐焊接热
IEC 60068-2-20
将成品引脚浸入 350℃±10℃的焊锡液中 10±1 秒取出
┃△V1mA∕V1mA┃:±5%
温度快速
变化
稳态湿热
IEC 60068-2-14
IEC60068-2-78
上限类别
温度耐久
性
IEC60068-2-2
电压温
度系数
规格标准
耐电压
IEC61051-1
TA= -40℃,TB= +85℃ 共五个循环,每个极限温度下
放置 30 分钟,温度转换时间小于 3 分钟,取出后置于
常温 1-2 小时,然后测量压敏电压。
将成品置于温度 40±2℃湿度 93±2%环境中 500 小时,
分成两组,一组不施加电压,另一组施加 10%最大连
续直流电压,取出后置于常温 1-2 小时,然后测量压敏
电压。
将成品置于温度 125±2℃环境中 1000 小时,施加最大
连续交流电压,取出后置于常温 1-2 小时,然后测量压
敏电压。
无可见损伤
┃△V1mA∕V1mA┃:±5%
┃△V1mA∕V1mA┃:±5%
无可见损伤
标志清晰
┃△V1mA∕V1mA┃:±10%
无可见损伤
标志清晰
┃△V1mA∕V1mA┃:±10%
无可见损伤
标志清晰
-0.05≤Tc≤+0.05
将成品表面封装体,以金属线绕成紧密线圈状,于线圈
出头端与引脚端输入电压 AC2500V 施加 1 分钟。
9
无可见损伤
■ 包装
●卷带包装方式说明(16mm 载带尺寸)1820PCS/卷
10
● 13 寸胶盘尺寸
11
很抱歉,暂时无法提供与“07D561K68RV0451”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.47368
- 100+0.38585
- 364+0.30902
- 728+0.30438
- 国内价格
- 5+0.51674
- 50+0.42093
- 150+0.37304
- 500+0.33712
- 1820+0.29986
- 5460+0.28540
