MF58 103F3950
MF58 103F3950
    SHIHENG(时恒)
    插件,D1.8xL4mm
    NTC热敏电阻 10KΩ ±1% 3950K 插件,D1.8xL4mm
MF58 103F3950 数据手册
南京时恒电子科技有限公司 规格承认书 APPROVAL SHEET 客户名称: CUSTOMER 产品名称: PART NAME MF58 玻壳测温型 NTC 热敏电阻器 产品规格: PART NUMBER MF58-103F 3950(UL: E240991) 日期: DATE 2017 年 07 月 20 日 确 认 CONFIRM 客户 品保部: 制造部: 供货商/制造商 规格书制作: 鞠晓丽 技术部审核: 品质部审核: 工程部: 生产部审核: 南京时恒电子科技有限公司 地址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号 TEL:025-52121868 Http: //www.shiheng.com.cn 邮编:211121 FAX:025-52122373 E-MAIL:sales@shiheng.com.cn MF58 玻壳测温型 NTC 热敏电阻器 型号:MF58-103F 3950 南京时恒电子科技有限公司 本规格书提供了南京时恒电子科技有限公司生产的 MF58 系列 NTC 热敏电阻的结 构尺寸、产品性能、试验条件、使用要求的描述,敬请贵司确认。 对本规格书产生疑义时,请速与我们取得联系(025-52121868),若无疑义请确 认回传,若无回传,我司将视为默认。 贵公司改变使用用途,作用方法时,请与我们取得联系。 客户名称: 客 户 确 认 确认: 时间: 审核: 时间: 1.电气性能 项目 符号 测试条件 单位 性能要求 1.1 25℃的零功率电阻值 R25 Ta=25±0.05℃ 测试功率≤0.1mw KΩ 10KΩ±1% 1.2 B值 B25/50 B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×ln(Ra/Rb) Tb=50℃±0.05℃ K 3950±1% 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 耗散系数 δ 静止空气中 mW/℃ ≥2 时间常数 耐电压 绝缘电阻 工作温度范围 最大额定功率 阻温特性 阻值误差 τ / / / Pmax / / 静止空气中 1500V/AC 1min 500V/DC 1min / / / / sec / MΩ ℃ mW / / ≤20 无击穿或飞弧 ≥500 -55~ 250 50 见附表 1 见附表 2 2.可靠性 4.外形尺寸: (单位:mm) 项目 2.1 引出端强度 2.2 可焊性 2.3 耐焊接热 2.4 稳态湿热 2.5 温度快速 变化 2.6 高温储存 2.7 低温储存 测试条件及方法 固定电阻端,拉力:10±1 N, 时间:10±1 秒 温度 245±5℃ 时间 2-3 秒 锡锅温度:260±5℃,浸入深 度距电阻体 6mm,时间 5±1 秒 温度:40℃±2℃,湿度:93± 2%,时间:500 小时 -55℃30min→25℃5min→ 250℃30min→25℃5min,反复 5 次 温度: 250℃±5℃, 时间:1000 小时 温度: -55℃±5℃, 时间:1000 小时 技术要求 无可见性损伤 R25 ΔR/R≤±2% 着锡面积≥95% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% 序号 名称 材料规格 数量 1 元件 NTC 热敏电阻 1 2 3 外壳 导线 玻璃 Φ0.5±0.05 镀锡钢线 1 2 R25 ΔR/R≤±2% 备注 R25 ΔR/R≤±2% 5.产品型号说明 MF58 3、使用注意事项 ① 103 ② F 3950 ③ ④ 3.1 本产品的用途:温度测量与控制; ① MF58:玻壳测温型 NTC 热敏电阻 3.2 避免流过热敏电阻芯片的电流引起元件自身发热而产生测量误差; ② 103: 25℃的零功率电阻值 10KΏ 3.3 烙铁焊接时,焊接处距玻壳端距离至少 2mm,焊接温度应低于 ③ F:阻值精度代码 F-±1% G-±2% H-±3% J-±5% 360℃,焊接时间<3ses; ④ 3950:B25/50 值 3950K 3.4 若引线弯曲时,弯曲点应距玻壳端 2mm 以上,以免造成玻壳损伤; 3.5 储存温度:-10℃ ~ 40℃;储存湿度:≤75% RH; 3.6 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下; 3.7 包装打开后需重新密封保存。 6、认证 6.1 质量管理体系认证 ISO9001:2008 (01115Q20270R5M) ISO/TS16949:2009 6.2 环境管理体系认证 6.3 环保检测报告 6.4 6.5 (0192416) ISO14001:2004 (01113E20060R2M) ROH S 产品 CQC 认证 (CQC09001033986) 江苏省高新技术产品认证 (150115G0377N) 电 话:025-52121868 地 址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号 传 真:025-52122373 邮 箱: sales@shiheng.com.cn 邮 编:211121 网 址:Http://www.shiheng.com.cn 附表:1 南京时恒阻温 特性表 R25=10KΩ 精度:±1% 温度(℃) B25/50=3950K B25/85=3986K 精度:±1%(F4-17) 电阻(KΩ) 电阻精度(%) 温度精度(℃) 最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T -55 1318.470 1399.250 1484.820 6.115 -5.772 0.724 -0.683 -54 1106.840 1172.570 1242.090 5.928 -5.606 0.722 -0.683 -53 944.750 999.260 1056.800 5.759 -5.455 0.720 -0.682 -52 818.224 864.178 912.621 5.605 -5.317 0.717 -0.681 -51 717.728 757.035 798.415 5.466 -5.192 0.715 -0.679 -50 636.617 670.669 706.472 5.338 -5.077 0.712 -0.677 -49 570.173 600.002 631.329 5.221 -4.971 0.709 -0.675 -48 514.985 541.371 569.051 5.112 -4.873 0.706 -0.673 -47 468.554 492.090 516.758 5.012 -4.782 0.702 -0.670 -46 429.016 450.165 472.310 4.919 -4.698 0.698 -0.667 -45 394.967 414.092 434.099 4.831 -4.618 0.695 -0.664 -44 365.335 382.723 400.899 4.749 -4.543 0.691 -0.661 -43 339.293 355.176 371.766 4.670 -4.471 0.686 -0.657 -42 316.197 330.764 345.967 4.596 -4.403 0.682 -0.653 -41 295.543 308.947 322.927 4.525 -4.338 0.677 -0.649 -40 276.930 289.300 302.192 4.456 -4.275 0.673 -0.645 -39 260.038 271.480 283.398 4.389 -4.214 0.668 -0.641 -38 244.611 255.217 266.257 4.325 -4.155 0.663 -0.637 -37 230.443 240.290 250.533 4.262 -4.097 0.658 -0.632 -36 217.365 226.520 236.036 4.201 -4.041 0.653 -0.628 -35 205.241 213.761 222.612 4.140 -3.985 0.648 -0.623 -34 193.957 201.893 210.133 4.081 -3.930 0.642 -0.619 -33 183.421 190.818 198.494 4.022 -3.876 0.637 -0.614 -32 173.554 180.452 187.606 3.964 -3.822 0.631 -0.609 -31 164.292 170.728 177.398 3.906 -3.769 0.626 -0.604 -30 155.581 161.587 167.807 3.849 -3.716 0.620 -0.599 -29 147.374 152.979 158.781 3.792 -3.663 0.614 -0.593 -28 139.631 144.862 150.275 3.736 -3.611 0.609 -0.588 -27 132.318 137.201 142.250 3.679 -3.559 0.603 -0.583 -26 125.405 129.963 134.672 3.623 -3.506 0.597 -0.578 -25 118.866 123.120 127.512 3.567 -3.454 0.591 -0.572 -24 112.678 116.647 120.743 3.511 -3.402 0.585 -0.567 -23 106.819 110.522 114.341 3.456 -3.350 0.579 -0.561 -22 101.271 104.725 108.286 3.400 -3.298 0.573 -0.555 -21 96.016 99.237 102.556 3.344 -3.246 0.566 -0.550 -20 91.038 94.042 97.135 3.289 -3.194 0.560 -0.544 -19 86.323 89.123 92.005 3.233 -3.142 0.554 -0.538 -18 81.857 84.467 87.151 3.178 -3.090 0.548 -0.532 -17 77.626 80.059 82.559 3.122 -3.038 0.541 -0.527 -16 73.620 75.886 78.214 3.067 -2.986 0.535 -0.521 -15 69.826 71.937 74.104 3.012 -2.934 0.528 -0.515 -14 66.233 68.199 70.216 2.957 -2.882 0.522 -0.508 -13 62.832 64.662 66.540 2.902 -2.830 0.515 -0.502 -12 59.612 61.316 63.062 2.848 -2.779 0.509 -0.496 -11 56.564 58.150 59.774 2.793 -2.727 0.502 -0.490 -10 53.678 55.155 56.665 2.739 -2.676 0.495 -0.484 -9 50.948 52.321 53.726 2.685 -2.624 0.488 -0.477 -8 48.364 49.641 50.948 2.631 -2.573 0.481 -0.471 -7 45.918 47.107 48.321 2.577 -2.522 0.475 -0.464 -6 43.604 44.709 45.838 2.523 -2.471 0.468 -0.458 -5 41.415 42.442 43.491 2.470 -2.420 0.461 -0.451 -4 39.343 40.298 41.272 2.417 -2.370 0.454 -0.445 -3 37.382 38.270 39.175 2.364 -2.319 0.447 -0.438 -2 35.527 36.352 37.192 2.312 -2.269 0.439 -0.431 -1 33.771 34.537 35.318 2.259 -2.219 0.432 -0.424 0 31.673 32.371 33.081 2.193 -2.156 0.427 -0.420 1 30.536 31.198 31.870 2.155 -2.120 0.418 -0.411 2 29.048 29.662 30.286 2.104 -2.070 0.410 -0.404 3 27.638 28.208 28.788 2.052 -2.021 0.403 -0.397 4 26.304 26.833 27.370 2.001 -1.972 0.395 -0.390 5 25.040 25.531 26.030 1.951 -1.923 0.388 -0.382 6 23.844 24.299 24.761 1.900 -1.875 0.380 -0.375 7 22.710 23.133 23.561 1.850 -1.826 0.373 -0.368 8 21.636 22.028 22.425 1.800 -1.778 0.365 -0.361 9 20.618 20.982 21.349 1.751 -1.730 0.357 -0.353 10 19.559 19.893 20.230 1.697 -1.678 0.351 -0.347 11 18.740 19.052 19.366 1.653 -1.636 0.342 -0.338 12 17.873 18.162 18.453 1.604 -1.589 0.334 -0.331 13 17.051 17.318 17.587 1.556 -1.542 0.326 -0.323 14 16.271 16.518 16.767 1.508 -1.495 0.318 -0.315 15 15.531 15.760 15.990 1.460 -1.449 0.310 -0.307 16 14.829 15.040 15.253 1.413 -1.403 0.302 -0.300 17 14.163 14.357 14.554 1.365 -1.357 0.294 -0.292 18 13.530 13.710 13.890 1.319 -1.311 0.285 -0.284 19 12.929 13.095 13.261 1.272 -1.266 0.277 -0.276 20 12.358 12.511 12.664 1.226 -1.221 0.269 -0.268 21 11.815 11.956 12.097 1.180 -1.176 0.260 -0.259 22 11.299 11.429 11.559 1.135 -1.132 0.252 -0.251 23 10.809 10.928 11.047 1.089 -1.087 0.243 -0.243 24 10.343 10.452 10.561 1.044 -1.043 0.235 -0.235 25 9.900 10.000 10.100 1.000 -1.000 0.226 -0.226 26 9.469 9.569 9.669 1.044 -1.043 0.238 -0.237 27 9.060 9.160 9.259 1.088 -1.086 0.249 -0.249 28 8.671 8.770 8.869 1.132 -1.129 0.261 -0.260 29 8.301 8.399 8.498 1.176 -1.172 0.273 -0.272 30 7.948 8.046 8.144 1.219 -1.214 0.285 -0.284 31 7.613 7.710 7.807 1.262 -1.257 0.297 -0.295 32 7.293 7.389 7.486 1.305 -1.298 0.309 -0.307 33 6.989 7.084 7.180 1.348 -1.340 0.321 -0.319 34 6.699 6.793 6.888 1.391 -1.381 0.333 -0.331 35 6.423 6.516 6.609 1.433 -1.423 0.345 -0.343 36 6.160 6.251 6.344 1.475 -1.463 0.358 -0.355 37 5.909 5.999 6.090 1.517 -1.504 0.370 -0.367 38 5.669 5.758 5.848 1.558 -1.544 0.383 -0.379 39 5.441 5.529 5.617 1.600 -1.584 0.395 -0.392 40 5.223 5.309 5.397 1.641 -1.624 0.408 -0.404 41 5.015 5.100 5.186 1.682 -1.664 0.421 -0.416 42 4.817 4.900 4.985 1.722 -1.703 0.434 -0.429 43 4.627 4.709 4.792 1.763 -1.742 0.446 -0.441 44 4.446 4.526 4.608 1.803 -1.781 0.459 -0.454 45 4.273 4.352 4.432 1.843 -1.820 0.473 -0.466 46 4.107 4.185 4.264 1.883 -1.858 0.486 -0.479 47 3.949 4.026 4.103 1.923 -1.896 0.499 -0.492 48 3.798 3.873 3.949 1.962 -1.934 0.512 -0.505 49 3.654 3.727 3.802 2.001 -1.972 0.525 -0.518 50 3.515 3.588 3.661 2.040 -2.009 0.539 -0.531 51 3.383 3.454 3.526 2.079 -2.046 0.552 -0.544 52 3.257 3.326 3.396 2.117 -2.083 0.566 -0.557 53 3.135 3.203 3.272 2.156 -2.120 0.580 -0.570 54 3.019 3.086 3.154 2.194 -2.157 0.593 -0.583 55 2.908 2.973 3.040 2.232 -2.193 0.607 -0.597 56 2.802 2.866 2.931 2.270 -2.229 0.621 -0.610 57 2.700 2.762 2.826 2.307 -2.265 0.635 -0.624 58 2.602 2.663 2.726 2.344 -2.300 0.649 -0.637 59 2.508 2.568 2.630 2.382 -2.336 0.663 -0.651 60 2.418 2.477 2.537 2.419 -2.371 0.678 -0.664 61 2.332 2.390 2.449 2.455 -2.406 0.692 -0.678 62 2.250 2.306 2.364 2.492 -2.441 0.706 -0.692 63 2.171 2.226 2.282 2.528 -2.476 0.721 -0.706 64 2.094 2.148 2.204 2.565 -2.510 0.735 -0.720 65 2.021 2.074 2.128 2.601 -2.544 0.750 -0.734 66 1.951 2.003 2.056 2.636 -2.578 0.764 -0.748 67 1.884 1.935 1.986 2.672 -2.612 0.779 -0.762 68 1.820 1.869 1.920 2.707 -2.646 0.794 -0.776 69 1.758 1.806 1.855 2.743 -2.679 0.809 -0.790 70 1.698 1.745 1.794 2.778 -2.712 0.824 -0.805 71 1.641 1.687 1.734 2.813 -2.745 0.839 -0.819 72 1.586 1.631 1.677 2.847 -2.778 0.854 -0.833 73 1.533 1.577 1.622 2.882 -2.811 0.869 -0.848 74 1.482 1.525 1.570 2.916 -2.843 0.885 -0.862 75 1.433 1.475 1.519 2.951 -2.876 0.900 -0.877 76 1.386 1.427 1.470 2.985 -2.908 0.915 -0.892 77 1.341 1.381 1.423 3.019 -2.940 0.931 -0.907 78 1.297 1.337 1.378 3.052 -2.971 0.947 -0.922 79 1.255 1.294 1.334 3.086 -3.003 0.962 -0.936 80 1.215 1.253 1.292 3.119 -3.034 0.978 -0.951 81 1.176 1.213 1.251 3.152 -3.066 0.994 -0.967 82 1.138 1.175 1.212 3.185 -3.097 1.010 -0.982 83 1.102 1.138 1.175 3.218 -3.127 1.026 -0.997 84 1.068 1.103 1.138 3.251 -3.158 1.042 -1.012 85 1.030 1.065 1.100 3.287 -3.192 1.057 -1.027 86 1.002 1.035 1.070 3.316 -3.219 1.074 -1.043 87 0.971 1.004 1.037 3.348 -3.249 1.091 -1.058 88 0.941 0.973 1.006 3.380 -3.279 1.107 -1.074 89 0.912 0.944 0.976 3.412 -3.309 1.123 -1.089 90 0.884 0.915 0.947 3.443 -3.338 1.140 -1.105 91 0.858 0.888 0.918 3.475 -3.368 1.157 -1.121 92 0.832 0.861 0.891 3.506 -3.397 1.173 -1.137 93 0.807 0.835 0.865 3.538 -3.426 1.190 -1.153 94 0.783 0.811 0.840 3.569 -3.455 1.207 -1.168 95 0.759 0.787 0.815 3.599 -3.484 1.224 -1.184 96 0.737 0.764 0.792 3.630 -3.513 1.241 -1.201 97 0.715 0.742 0.769 3.661 -3.541 1.258 -1.217 98 0.694 0.720 0.747 3.691 -3.569 1.275 -1.233 99 0.674 0.699 0.725 3.722 -3.598 1.292 -1.249 100 0.652 0.677 0.702 3.756 -3.630 1.309 -1.265 101 0.636 0.660 0.685 3.782 -3.654 1.327 -1.282 102 0.618 0.641 0.666 3.812 -3.681 1.344 -1.298 103 0.600 0.623 0.647 3.841 -3.709 1.362 -1.315 104 0.583 0.606 0.629 3.871 -3.736 1.380 -1.332 105 0.567 0.589 0.612 3.900 -3.763 1.397 -1.348 106 0.551 0.572 0.595 3.930 -3.791 1.415 -1.365 107 0.535 0.557 0.579 3.959 -3.817 1.433 -1.382 108 0.520 0.541 0.563 3.988 -3.844 1.451 -1.399 109 0.506 0.526 0.548 4.016 -3.871 1.469 -1.416 110 0.492 0.512 0.533 4.045 -3.897 1.487 -1.433 111 0.479 0.498 0.518 4.074 -3.924 1.505 -1.450 112 0.466 0.485 0.505 4.102 -3.950 1.523 -1.467 113 0.453 0.472 0.491 4.130 -3.976 1.542 -1.484 114 0.441 0.459 0.478 4.159 -4.002 1.560 -1.501 115 0.429 0.447 0.466 4.187 -4.028 1.579 -1.519 116 0.417 0.435 0.454 4.214 -4.054 1.597 -1.536 117 0.406 0.424 0.442 4.242 -4.079 1.616 -1.554 118 0.396 0.413 0.430 4.270 -4.104 1.635 -1.571 119 0.385 0.402 0.419 4.297 -4.130 1.653 -1.589 120 0.375 0.391 0.408 4.325 -4.155 1.672 -1.607 121 0.365 0.381 0.398 4.352 -4.180 1.691 -1.624 122 0.356 0.372 0.388 4.379 -4.205 1.710 -1.642 123 0.347 0.362 0.378 4.406 -4.229 1.729 -1.660 124 0.338 0.353 0.369 4.433 -4.254 1.748 -1.678 125 0.329 0.344 0.359 4.459 -4.279 1.768 -1.696 126 0.321 0.335 0.350 4.486 -4.303 1.787 -1.714 127 0.313 0.327 0.342 4.512 -4.327 1.806 -1.732 128 0.305 0.319 0.333 4.539 -4.351 1.826 -1.750 129 0.297 0.311 0.325 4.565 -4.375 1.846 -1.769 130 0.290 0.303 0.317 4.591 -4.399 1.865 -1.787 131 0.283 0.296 0.309 4.617 -4.423 1.885 -1.806 132 0.276 0.289 0.302 4.643 -4.446 1.905 -1.824 133 0.269 0.282 0.295 4.669 -4.470 1.925 -1.843 134 0.262 0.275 0.288 4.694 -4.493 1.945 -1.861 135 0.256 0.268 0.281 4.720 -4.516 1.965 -1.880 136 0.250 0.262 0.274 4.745 -4.540 1.985 -1.899 137 0.244 0.255 0.268 4.770 -4.563 2.005 -1.918 138 0.238 0.249 0.261 4.795 -4.585 2.025 -1.936 139 0.232 0.243 0.255 4.820 -4.608 2.045 -1.955 140 0.227 0.238 0.249 4.845 -4.631 2.066 -1.974 141 0.221 0.232 0.244 4.870 -4.653 2.086 -1.994 142 0.216 0.227 0.238 4.895 -4.676 2.107 -2.013 143 0.211 0.222 0.232 4.919 -4.698 2.128 -2.032 144 0.206 0.216 0.227 4.944 -4.720 2.148 -2.051 145 0.201 0.211 0.222 4.968 -4.743 2.169 -2.071 146 0.197 0.207 0.217 4.992 -4.765 2.190 -2.090 147 0.192 0.202 0.212 5.017 -4.786 2.211 -2.110 148 0.188 0.197 0.207 5.041 -4.808 2.232 -2.129 149 0.183 0.193 0.203 5.065 -4.830 2.253 -2.149 150 0.179 0.189 0.198 5.088 -4.851 2.274 -2.168 151 0.175 0.184 0.194 5.112 -4.873 2.296 -2.188 152 0.171 0.180 0.189 5.136 -4.894 2.317 -2.208 153 0.167 0.176 0.185 5.159 -4.916 2.338 -2.228 154 0.164 0.172 0.181 5.183 -4.937 2.360 -2.248 155 0.160 0.169 0.177 5.206 -4.958 2.382 -2.268 156 0.157 0.165 0.173 5.229 -4.979 2.403 -2.288 157 0.153 0.161 0.170 5.252 -5.000 2.425 -2.308 158 0.150 0.158 0.166 5.275 -5.020 2.447 -2.328 159 0.147 0.154 0.163 5.298 -5.041 2.469 -2.349 160 0.143 0.151 0.159 5.321 -5.062 2.491 -2.369 161 0.140 0.148 0.156 5.344 -5.082 2.513 -2.390 162 0.137 0.145 0.152 5.366 -5.103 2.535 -2.410 163 0.134 0.142 0.149 5.389 -5.123 2.557 -2.431 164 0.131 0.139 0.146 5.411 -5.143 2.579 -2.451 165 0.129 0.136 0.143 5.434 -5.163 2.602 -2.472 166 0.126 0.133 0.140 5.456 -5.183 2.624 -2.493 167 0.123 0.130 0.137 5.478 -5.203 2.647 -2.514 168 0.121 0.127 0.134 5.500 -5.223 2.669 -2.535 169 0.118 0.125 0.132 5.522 -5.243 2.692 -2.555 170 0.116 0.122 0.129 5.544 -5.262 2.715 -2.577 171 0.113 0.120 0.126 5.566 -5.282 2.737 -2.598 172 0.111 0.117 0.124 5.587 -5.301 2.760 -2.619 173 0.109 0.115 0.121 5.609 -5.321 2.783 -2.640 174 0.106 0.112 0.119 5.631 -5.340 2.806 -2.661 175 0.104 0.110 0.116 5.652 -5.359 2.829 -2.683 176 0.102 0.108 0.114 5.673 -5.378 2.853 -2.704 177 0.100 0.106 0.112 5.695 -5.397 2.876 -2.726 178 0.098 0.104 0.110 5.716 -5.416 2.899 -2.747 179 0.096 0.102 0.108 5.737 -5.435 2.923 -2.769 180 0.094 0.100 0.105 5.758 -5.454 2.946 -2.791 181 0.092 0.098 0.103 5.779 -5.473 2.970 -2.812 182 0.090 0.096 0.101 5.800 -5.491 2.993 -2.834 183 0.089 0.094 0.099 5.820 -5.510 3.017 -2.856 184 0.087 0.092 0.097 5.841 -5.528 3.041 -2.878 185 0.085 0.090 0.096 5.862 -5.546 3.065 -2.900 186 0.084 0.089 0.094 5.882 -5.565 3.089 -2.922 187 0.082 0.087 0.092 5.902 -5.583 3.113 -2.944 188 0.080 0.085 0.090 5.923 -5.601 3.137 -2.967 189 0.079 0.084 0.089 5.943 -5.619 3.161 -2.989 190 0.077 0.082 0.087 5.963 -5.637 3.186 -3.011 191 0.076 0.080 0.085 5.983 -5.655 3.210 -3.034 192 0.074 0.079 0.084 6.003 -5.673 3.234 -3.056 193 0.073 0.077 0.082 6.023 -5.690 3.259 -3.079 194 0.072 0.076 0.081 6.043 -5.708 3.284 -3.102 195 0.070 0.075 0.079 6.063 -5.726 3.308 -3.124 196 0.069 0.073 0.078 6.082 -5.743 3.333 -3.147 197 0.068 0.072 0.076 6.102 -5.760 3.358 -3.170 198 0.066 0.071 0.075 6.122 -5.778 3.383 -3.193 199 0.065 0.069 0.074 6.141 -5.795 3.408 -3.216 200 0.064 0.068 0.072 6.160 -5.812 3.433 -3.239 201 0.063 0.067 0.071 6.180 -5.829 3.458 -3.262 202 0.062 0.066 0.070 6.199 -5.846 3.483 -3.285 203 0.061 0.064 0.068 6.218 -5.863 3.508 -3.308 204 0.059 0.063 0.067 6.237 -5.880 3.534 -3.332 205 0.058 0.062 0.066 6.256 -5.897 3.559 -3.355 206 0.057 0.061 0.065 6.275 -5.914 3.585 -3.378 207 0.056 0.060 0.064 6.294 -5.930 3.610 -3.402 208 0.055 0.059 0.063 6.312 -5.947 3.636 -3.426 209 0.054 0.058 0.062 6.331 -5.963 3.662 -3.449 210 0.053 0.057 0.060 6.350 -5.980 3.688 -3.473 211 0.052 0.056 0.059 6.368 -5.996 3.714 -3.497 212 0.052 0.055 0.058 6.387 -6.012 3.740 -3.521 213 0.051 0.054 0.057 6.405 -6.029 3.766 -3.545 214 0.050 0.053 0.056 6.423 -6.045 3.792 -3.568 215 0.049 0.052 0.055 6.441 -6.061 3.818 -3.593 216 0.048 0.051 0.055 6.459 -6.077 3.844 -3.617 217 0.047 0.050 0.054 6.478 -6.093 3.871 -3.641 218 0.046 0.049 0.053 6.495 -6.109 3.897 -3.665 219 0.046 0.049 0.052 6.513 -6.124 3.924 -3.689 220 0.045 0.048 0.051 6.531 -6.140 3.950 -3.714 221 0.044 0.047 0.050 6.549 -6.156 3.977 -3.738 222 0.043 0.046 0.049 6.567 -6.171 4.004 -3.763 223 0.043 0.045 0.049 6.584 -6.187 4.031 -3.787 224 0.042 0.045 0.048 6.602 -6.202 4.058 -3.812 225 0.041 0.044 0.047 6.619 -6.217 4.085 -3.837 226 0.041 0.043 0.046 6.636 -6.233 4.112 -3.862 227 0.040 0.043 0.045 6.654 -6.248 4.139 -3.887 228 0.039 0.042 0.045 6.671 -6.263 4.166 -3.911 229 0.039 0.041 0.044 6.688 -6.278 4.194 -3.936 230 0.038 0.041 0.043 6.705 -6.293 4.221 -3.962 231 0.037 0.040 0.043 6.722 -6.308 4.248 -3.987 232 0.037 0.039 0.042 6.739 -6.323 4.276 -4.012 233 0.036 0.039 0.041 6.756 -6.338 4.304 -4.037 234 0.036 0.038 0.041 6.772 -6.352 4.331 -4.063 235 0.035 0.037 0.040 6.789 -6.367 4.359 -4.088 236 0.034 0.037 0.039 6.806 -6.381 4.387 -4.113 237 0.034 0.036 0.039 6.822 -6.396 4.415 -4.139 238 0.033 0.036 0.038 6.839 -6.410 4.443 -4.165 239 0.033 0.035 0.038 6.855 -6.425 4.471 -4.190 240 0.032 0.035 0.037 6.871 -6.439 4.499 -4.216 241 0.032 0.034 0.036 6.888 -6.453 4.528 -4.242 242 0.031 0.034 0.036 6.904 -6.467 4.556 -4.268 243 0.031 0.033 0.035 6.920 -6.481 4.584 -4.294 244 0.030 0.033 0.035 6.936 -6.495 4.613 -4.320 245 0.030 0.032 0.034 6.952 -6.509 4.641 -4.346 246 0.030 0.032 0.034 6.967 -6.523 4.670 -4.372 247 0.029 0.031 0.033 6.983 -6.537 4.699 -4.398 248 0.029 0.031 0.033 6.999 -6.550 4.728 -4.425 249 0.028 0.030 0.032 7.014 -6.564 4.757 -4.451 250 0.028 0.030 0.032 7.030 -6.577 4.786 -4.478 附表:2 南京时恒电阻误差曲线图
MF58 103F3950 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MF58 103F3950”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MF58 103F3950
  • 5+0.19581
  • 20+0.17931
  • 100+0.16281
  • 500+0.14631
  • 1000+0.13861
  • 2000+0.13311
MF58 103F3950
  • 10+0.38513
  • 100+0.32292
  • 300+0.29182
  • 1000+0.26849
  • 5000+0.17529
  • 10000+0.16589
库存:43958
MF58 103F3950
    • 1+0.25850
    • 50+0.15180
    • 500+0.13640
    库存:4391
    MF58 103F3950
      • 10+0.31083
      • 100+0.24862
      • 500+0.20780
      • 1000+0.18447
      • 5000+0.16578
      • 10000+0.15650
      库存:77682
      MF58 103F3950
      库存:4391
