南京时恒电子科技有限公司
规格承认书
APPROVAL
SHEET
客户名称:
CUSTOMER
产品名称:
PART NAME
MF52 珠状测温型 NTC 热敏电阻器
产品规格:
PART NUMBER
MF52 A1 502 F 3470
(UL:E240991)
日期:
2013 年 03 月 26 日
DATE
确
认
CONFIRM
客户
供货商/制造商
品保部:
制作:
武
健
制造部:
审核:
王功如
工程部:
核准:
南京时恒电子科技有限公司
地址:南京市江宁区文靖路文华街 8 号
TEL:025-52121868
Http: //www.shiheng.com.cn
邮编:211100
FAX:025-52122373
E-MAIL:sales@shiheng.com.cn
测温型热敏电阻主要技术参数
规格型号
产品标准
1、外形尺寸
MF52A1502F3470
Q/320115SHD03-2011
(单位:mm)
2、材料
包封材料
颜色
引线材质
改性树脂
黑色
镀锡钢线
3、型号说明
MF52
珠状测温型 NTC
热敏电阻器
A1
引线为镀锡钢线
502
电阻值
50×102=5KΩ
F
3470
阻值允差 B 值(25/50)
±1%
3470K
4、电气性能
项目
符号
4.1
25℃的零功率
电阻值
R25
4.2
B值
B25/50
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
耗散系数
时间常数
绝缘电阻
工作温度范围
阻温特性
阻值误差
δ
τ
测试条件
Ta=25±0.05℃
测试功率≤0.1mW
流动液体中测试
B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×
ln(Ra/Rb)
Tb=50℃±0.1℃
静止空气中
静止空气中
100V/DC 1min
单位
性能要求
KΩ
5±1%
K
3470±1%
mW/℃
sec
MΩ
≥2
≤7
≥100
-55 ~ 125
见附表 1
见附表 2
5、可靠性能试验
项目
测试条件及方法
技术要求
焊料在引线浸入部分表面
涂布均匀、光滑,面积在
95%以上
无可见性损伤,
R25 ΔR/R≤±2%
无可见性损伤,
R25 ΔR/R≤±2%
无可见性损伤,
R25 ΔR/R≤±2%
无可见性损伤,
R25 ΔR/R≤±2%
无可见性损伤,
R25 ΔR/R≤±2%
无可见性损伤,
R25 ΔR/R≤±2%
无可见性损伤,
R25 ΔR/R≤±2%,
耐电压≥700V/AC 1min
绝缘电阻≥100MΩ
无可见性损伤,
R25 ΔR/R≤±2%,
耐电压≥700V/AC 1min
绝缘电阻≥100MΩ
5.1
可焊性
将引线浸入 235±5℃的锡液中,锡面
距本体下端 6mm 处,时间 2~3 秒
5.2
耐焊接热
将引线浸入 265±5℃的锡液中,液面
距电阻体 6mm,时间 5±1 秒
5.3
引出端强度
拉力:5N,时间:10 秒
5.4
温度快速变化
-55℃30min→25℃5min→125℃30min
→25℃5min,反复 5 次,恢复 4 小时
5.5
高温
温度:125℃,时间:16 小时
5.6
寒冷
温度:-55℃,时间:2 小时
5.7
低气压
气压:40±0.1Kpa,时间:4 小时
5.8
稳态温热
温度:40℃,湿度:93%,
时间:500±12 小时
5.9
交变湿热
温度:25~40℃,湿度:90%,
时间:24 小时
5.10
上限类别温度
下零功耗的耐
久性
温度: 125℃±2℃,
时间:1000±24 小时
无可见性损伤,
R25 ΔR/R≤±2%
5.11
振动
5.12
碰撞
频率范围:10~500HZ,振幅:0.75mm
或 98m/S2,时间 2 小时
加速度:250m/S2,脉冲持续时间:
6mS,碰撞次数:4000 次
无可见性损伤,
R25 ΔR/R≤±2%
无可见性损伤,
R25 ΔR/R≤±2%
6、焊接条件
焊接时,焊接处距电阻体根部至少 6mm,焊接温度应低于 350℃,焊接时间应尽量短。
7、储存条件
7.1 储存温度:-10℃ ~ 40℃;
7.2 储存湿度:≤75% RH;
7.3 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下;
7.4 包装打开后需重新密封保存;
8、认证
8.1 质量管理体系认证 ISO9001:2000
(01110Q20002R3M)
8.2 环境管理体系认证 ISO14001:2004 (01110E20031R1M)
8.3 环保检测报告
8.4
产品 CQC 认证
8.5 安规认证
8.6
ROSH
UL 1434 认证
江苏省高新技术产品认证
(RLSHE0001030510001C)
(CQC07001019009)
(File # E240991)
(070115G0058N)
附表 1
南京时恒阻温特性表
R25=5KΩ 精度:±1%
温度(℃)
-55
-54
-53
-52
-51
-50
-49
-48
-47
-46
-45
-44
-43
-42
-41
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
最小值
342.601
314.746
289.660
267.018
246.541
227.984
211.136
195.810
181.844
169.094
157.436
146.759
136.965
127.966
119.688
112.060
105.022
98.521
92.506
86.936
81.771
76.976
72.519
68.372
64.510
60.909
57.549
54.410
51.475
48.728
46.155
43.743
41.480
39.356
37.359
35.482
33.715
32.052
30.484
B25/50=3470K
B25/85=3640K 精度:±1%(P219-2)
电阻(KΩ)
电阻精度(%)
中心值
最大值
△R
-△R
361.195
380.760 5.416 -5.147
331.544
349.203 5.326 -5.066
304.863
320.832 5.238 -4.986
280.802
295.267 5.151 -4.908
259.059
272.185 5.066 -4.832
239.371
251.301 4.983 -4.756
221.509
232.368 4.902 -4.682
205.274
215.173 4.822 -4.610
190.490
199.527 4.744 -4.538
177.004
185.266 4.667 -4.468
164.682
172.244 4.591 -4.399
153.405
160.335 4.517 -4.332
143.067
149.426 4.444 -4.265
133.576
139.418 4.373 -4.199
124.850
130.222 4.302 -4.134
116.815
121.761 4.233 -4.071
109.407
113.964 4.165 -4.008
102.568
106.771 4.097 -3.946
96.246
100.126 4.031 -3.885
90.393
93.979 3.966 -3.824
84.970
88.286 3.902 -3.765
79.939
83.007 3.838 -3.706
75.265
78.107 3.776 -3.648
70.919
73.553 3.714 -3.591
66.874
69.317 3.653 -3.534
63.105
65.372 3.593 -3.478
59.589
61.695 3.534 -3.423
56.306
58.263 3.475 -3.368
53.239
55.059 3.417 -3.314
50.370
52.063 3.360 -3.260
47.685
49.260 3.303 -3.207
45.168
46.635 3.247 -3.155
42.809
44.175 3.192 -3.103
40.594
41.868 3.137 -3.051
38.515
39.702 3.083 -3.000
36.561
37.668 3.029 -2.950
34.722
35.756 2.976 -2.900
32.992
33.957 2.923 -2.850
31.363
32.264 2.871 -2.801
温度精度(℃)
△T
-△T
0.740 -0.704
0.737 -0.701
0.733 -0.698
0.730 -0.695
0.726 -0.693
0.723 -0.690
0.719 -0.687
0.715 -0.684
0.711 -0.680
0.707 -0.677
0.703 -0.674
0.699 -0.671
0.695 -0.667
0.691 -0.664
0.687 -0.660
0.682 -0.656
0.678 -0.652
0.673 -0.649
0.669 -0.645
0.664 -0.641
0.660 -0.636
0.655 -0.632
0.650 -0.628
0.645 -0.624
0.640 -0.619
0.635 -0.615
0.630 -0.610
0.625 -0.606
0.620 -0.601
0.614 -0.596
0.609 -0.591
0.604 -0.586
0.598 -0.581
0.593 -0.576
0.587 -0.571
0.581 -0.566
0.576 -0.561
0.570 -0.555
0.564 -0.550
南京时恒阻温特性表
R25=5KΩ 精度:±1%
温度(℃)
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
最小值
29.007
27.612
26.296
25.052
23.877
22.765
21.714
20.718
19.775
18.881
18.034
17.230
16.468
15.744
15.056
14.403
13.782
13.191
12.629
12.094
11.585
11.101
10.639
10.199
9.779
9.379
8.982
8.634
8.286
7.954
7.637
7.335
7.046
6.769
6.505
6.252
6.011
5.779
5.558
5.346
B25/50=3470K
电阻(KΩ)
电阻精度(%)
中心值
最大值
△R
-△R
29.828
30.669 2.820 -2.752
28.380
29.165 2.768 -2.704
27.013
27.747 2.718 -2.656
25.723
26.409 2.667 -2.608
24.504
25.146 2.618 -2.561
23.352
23.952 2.568 -2.514
22.263
22.824 2.519 -2.467
21.232
21.757 2.471 -2.421
20.256
20.747 2.422 -2.375
19.332
19.791 2.375 -2.329
18.456
18.885 2.327 -2.284
17.625
18.027 2.280 -2.239
16.837
17.213 2.233 -2.194
16.090
16.442 2.187 -2.150
15.380
15.709 2.141 -2.106
14.706
15.014 2.095 -2.062
14.066
14.354 2.050 -2.018
13.457
13.727 2.004 -1.975
12.878
13.130 1.960 -1.932
12.327
12.563 1.915 -1.889
11.803
12.024 1.871 -1.846
11.305
11.511 1.827 -1.804
10.830
11.023 1.783 -1.762
10.377
10.558 1.740 -1.720
9.946
10.115 1.697 -1.678
9.535
9.693 1.654 -1.637
9.128
9.274 1.609 -1.594
8.770
8.908 1.569 -1.554
8.413
8.542 1.527 -1.513
8.073
8.193 1.485 -1.473
7.748
7.860 1.443 -1.432
7.438
7.543 1.402 -1.392
7.142
7.239 1.360 -1.352
6.859
6.950 1.319 -1.312
6.589
6.673 1.279 -1.272
6.330
6.409 1.238 -1.233
6.083
6.156 1.198 -1.194
5.847
5.915 1.158 -1.154
5.621
5.684 1.118 -1.115
5.405
5.463 1.078 -1.077
温度精度(℃)
△T
-△T
0.558 -0.544
0.552 -0.539
0.546 -0.533
0.540 -0.528
0.533 -0.522
0.527 -0.516
0.521 -0.510
0.514 -0.504
0.508 -0.498
0.501 -0.492
0.495 -0.485
0.488 -0.479
0.481 -0.473
0.474 -0.466
0.467 -0.460
0.460 -0.453
0.453 -0.447
0.446 -0.440
0.439 -0.433
0.432 -0.426
0.425 -0.419
0.417 -0.412
0.410 -0.405
0.403 -0.398
0.395 -0.391
0.387 -0.383
0.380 -0.377
0.372 -0.369
0.364 -0.361
0.356 -0.354
0.349 -0.346
0.341 -0.338
0.333 -0.330
0.324 -0.323
0.316 -0.315
0.308 -0.307
0.300 -0.299
0.291 -0.291
0.283 -0.282
0.275 -0.274
南京时恒阻温特性表
R25=5KΩ 精度:±1%
温度(℃)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
最小值
5.144
4.950
4.760
4.578
4.405
4.238
4.079
3.926
3.779
3.639
3.505
3.376
3.252
3.133
3.020
2.910
2.806
2.705
2.608
2.516
2.427
2.341
2.259
2.180
2.104
2.031
1.993
1.894
1.829
1.767
1.707
1.649
1.593
1.540
1.489
1.439
1.392
1.346
1.301
B25/50=3470K
电阻(KΩ)
电阻精度(%)
中心值
最大值
△R
-△R
5.198
5.252 1.039 -1.038
5.000
5.050 1.000 -1.000
4.810
4.860 1.039 -1.038
4.628
4.678 1.077 -1.076
4.454
4.504 1.116 -1.114
4.287
4.337 1.155 -1.151
4.128
4.177 1.193 -1.189
3.975
4.024 1.231 -1.226
3.828
3.876 1.270 -1.263
3.687
3.735 1.307 -1.300
3.552
3.600 1.345 -1.337
3.423
3.470 1.383 -1.374
3.299
3.345 1.420 -1.410
3.179
3.226 1.458 -1.447
3.065
3.111 1.495 -1.483
2.955
3.001 1.532 -1.519
2.850
2.895 1.569 -1.554
2.749
2.793 1.605 -1.590
2.652
2.695 1.642 -1.625
2.558
2.601 1.678 -1.660
2.469
2.511 1.715 -1.696
2.382
2.424 1.751 -1.730
2.300
2.341 1.787 -1.765
2.220
2.261 1.823 -1.800
2.144
2.183 1.858 -1.834
2.070
2.109 1.894 -1.869
2.032
2.070 1.913 -1.887
1.931
1.969 1.965 -1.937
1.866
1.903 2.000 -1.970
1.803
1.839 2.035 -2.004
1.742
1.778 2.070 -2.037
1.684
1.719 2.104 -2.071
1.628
1.663 2.139 -2.104
1.574
1.608 2.174 -2.137
1.522
1.555 2.208 -2.170
1.472
1.505 2.242 -2.203
1.423
1.456 2.276 -2.235
1.377
1.409 2.310 -2.268
1.332
1.363 2.344 -2.300
温度精度(℃)
△T
-△T
0.266 -0.266
0.258 -0.258
0.269 -0.269
0.281 -0.280
0.292 -0.292
0.304 -0.303
0.316 -0.315
0.328 -0.327
0.340 -0.339
0.352 -0.351
0.365 -0.362
0.377 -0.374
0.389 -0.386
0.402 -0.399
0.414 -0.411
0.427 -0.423
0.439 -0.435
0.452 -0.448
0.465 -0.460
0.478 -0.473
0.491 -0.485
0.504 -0.498
0.517 -0.511
0.530 -0.523
0.543 -0.536
0.557 -0.549
0.575 -0.567
0.584 -0.575
0.597 -0.588
0.611 -0.602
0.624 -0.615
0.638 -0.628
0.652 -0.641
0.666 -0.655
0.680 -0.668
0.694 -0.682
0.708 -0.696
0.723 -0.709
0.737 -0.723
南京时恒阻温特性表
R25=5KΩ 精度:±1%
温度(℃)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
最小值
1.259
1.218
1.178
1.140
1.104
1.068
1.034
1.001
0.970
0.939
0.910
0.881
0.854
0.827
0.802
0.777
0.754
0.731
0.708
0.687
0.666
0.646
0.627
0.608
0.590
0.573
0.556
0.540
0.524
0.509
0.494
0.480
0.466
0.453
0.440
0.428
0.416
0.404
0.393
0.382
B25/50=3470K
电阻(KΩ)
电阻精度(%)
中心值
最大值
△R
-△R
1.289
1.320 2.378 -2.332
1.247
1.278 2.411 -2.364
1.207
1.237 2.445 -2.396
1.169
1.198 2.478 -2.428
1.132
1.160 2.511 -2.459
1.096
1.124 2.544 -2.491
1.061
1.088 2.577 -2.522
1.028
1.055 2.610 -2.553
0.996
1.022 2.642 -2.584
0.964
0.990 2.675 -2.615
0.935
0.960 2.707 -2.646
0.906
0.930 2.739 -2.676
0.878
0.902 2.772 -2.707
0.851
0.875 2.804 -2.737
0.825
0.848 2.835 -2.767
0.800
0.823 2.867 -2.797
0.775
0.798 2.899 -2.827
0.752
0.774 2.930 -2.857
0.729
0.751 2.962 -2.886
0.708
0.729 2.993 -2.916
0.687
0.707 3.024 -2.945
0.666
0.687 3.055 -2.974
0.647
0.666 3.086 -3.003
0.627
0.647 3.117 -3.032
0.609
0.628 3.147 -3.061
0.591
0.610 3.178 -3.090
0.574
0.593 3.208 -3.118
0.558
0.576 3.239 -3.147
0.541
0.559 3.269 -3.175
0.526
0.543 3.299 -3.203
0.511
0.528 3.329 -3.231
0.496
0.513 3.359 -3.259
0.482
0.499 3.388 -3.287
0.469
0.485 3.418 -3.315
0.456
0.471 3.447 -3.342
0.443
0.458 3.477 -3.369
0.430
0.446 3.506 -3.397
0.419
0.433 3.535 -3.424
0.407
0.421 3.564 -3.451
0.396
0.410 3.593 -3.478
温度精度(℃)
△T
-△T
0.751 -0.737
0.766 -0.751
0.780 -0.765
0.795 -0.779
0.810 -0.793
0.824 -0.807
0.839 -0.821
0.854 -0.836
0.869 -0.850
0.884 -0.864
0.899 -0.879
0.915 -0.894
0.930 -0.908
0.945 -0.923
0.961 -0.938
0.976 -0.953
0.992 -0.967
1.008 -0.982
1.024 -0.997
1.039 -1.013
1.055 -1.028
1.071 -1.043
1.087 -1.058
1.104 -1.074
1.120 -1.089
1.136 -1.105
1.153 -1.120
1.169 -1.136
1.186 -1.152
1.202 -1.167
1.219 -1.183
1.236 -1.199
1.253 -1.215
1.269 -1.231
1.286 -1.247
1.304 -1.263
1.321 -1.280
1.338 -1.296
1.355 -1.312
1.373 -1.329
南京时恒阻温特性表
R25=5KΩ 精度:±1%
温度(℃)
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
最小值
0.371
0.361
0.351
0.342
0.332
0.323
0.315
0.306
0.298
0.290
0.282
0.275
0.268
0.261
0.254
0.247
0.241
0.235
0.229
0.223
0.217
0.212
0.206
B25/50=3470K
电阻(KΩ)
电阻精度(%)
中心值
最大值
△R
-△R
0.385
0.399 3.621 -3.505
0.374
0.388 3.650 -3.531
0.364
0.378 3.679 -3.558
0.354
0.368 3.707 -3.584
0.345
0.358 3.735 -3.610
0.336
0.348 3.763 -3.637
0.327
0.339 3.791 -3.663
0.318
0.330 3.819 -3.688
0.310
0.321 3.847 -3.714
0.301
0.313 3.875 -3.740
0.293
0.305 3.902 -3.765
0.286
0.297 3.930 -3.791
0.278
0.289 3.957 -3.816
0.271
0.282 3.985 -3.841
0.264
0.275 4.012 -3.867
0.257
0.268 4.039 -3.891
0.251
0.261 4.066 -3.916
0.244
0.254 4.092 -3.941
0.238
0.248 4.119 -3.966
0.232
0.242 4.146 -3.990
0.226
0.236 4.172 -4.015
0.221
0.230 4.198 -4.039
0.215
0.224 4.225 -4.063
温度精度(℃)
△T
-△T
1.390 -1.345
1.408 -1.362
1.425 -1.379
1.443 -1.395
1.461 -1.412
1.479 -1.429
1.497 -1.446
1.515 -1.463
1.533 -1.480
1.551 -1.497
1.569 -1.514
1.588 -1.531
1.606 -1.549
1.625 -1.566
1.643 -1.584
1.662 -1.601
1.681 -1.619
1.699 -1.636
1.718 -1.654
1.737 -1.672
1.756 -1.690
1.775 -1.708
1.795 -1.726
附表 2
南京时恒阻值误差曲线图
很抱歉,暂时无法提供与“MF52A502F3470 (A1)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.29480
- 50+0.17270
- 500+0.15620
- 国内价格
- 10+0.23200
- 50+0.21460
- 200+0.20010
- 600+0.18560
- 1500+0.17400
- 3000+0.16675
- 国内价格
- 10+0.31310
- 100+0.25089
- 500+0.21978
- 1000+0.19646
- 5000+0.17777
- 10000+0.16848
