南京时恒电子科技有限公司
规格承认书
APPROVAL
SHEET
客户名称:
CUSTOMER
产品名称:
PART NAME
MF52 珠状测温型 NTC 热敏电阻器
产品规格:
PART NUMBER
MF52 A 103 J 3950(A1) (UL:E240991)
日期:
DATE
2017 年 07 月 20 日
确
认
CONFIRM
客户
品保部:
制造部:
供货商/制造商
规格书制作:
鞠晓丽
技术部审核:
品质部审核:
工程部:
生产部审核:
南京时恒电子科技有限公司
地址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号
TEL:025-52121868
Http: //www.shiheng.com.cn
邮编:211121
FAX:025-52122373
E-MAIL:sales@shiheng.com.cn
型号:MF52A 103J3950 (A1)
南京时恒电子科技有限公司
本规格书提供了南京时恒电子科技有限公司生产的 MF52A 系列 NTC 热敏电阻的结构
尺寸、产品性能、试验条件、使用要求的描述,敬请贵司确认。
对本规格书产生疑义时,请速与我们取得联系(025-52121868),若无疑义请确认
回传,若无回传,我司将视为默认。
贵公司改变使用用途,作用方法时,请与我们取得联系。
客户名称:
客 户
确 认
确认:
时间:
审核:
时间:
1.电气性能
项目
符号
测试条件
单位
性能要求
1.1
25℃的零功率电阻值
R25℃
Ta=25±0.05℃ 测试功率≤0.1mw
KΩ
10KΩ±5%
1.2
B值
B25/50
B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×ln(Ra/Rb)
Tb=50℃±0.01℃
K
3950±1%
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
耗散系数
δ
静止空气中
时间常数
绝缘电阻
工作温度范围
最大额定功率
阻温特性
阻值误差
τ
Pmax
静止空气中
100V/DC 1min
mW/℃
sec
MΩ
≥2
≤7
≥100
2.可靠性
mW
-55℃ ~ 125℃
50
见附表 1
见附表 2
5.外形尺寸:
(单位:mm)
项目
测试条件及方法
技术要求
固定电阻端,拉力:5±1 N,时间: 无 可 见 性 损 伤
10±1 秒
R25 ΔR/R≤±2%
2.1 引出端强度
温度 245±5℃ 时间 2-3 秒
2.2 可焊性
着锡面积≥95%
锡锅温度:260±5℃,浸入深度距
电阻体 6mm,时间 5±1 秒
温度:40℃±2℃,湿度:93±2%,
时间:500 小时
-55℃30min→25℃5min→125℃
30min→25℃5min,反复 5 次
温度: 125℃±5℃
时间:1000 小时
温度: -55℃ 时间:1000 小时
2.3 耐焊接热
2.4 稳态湿热
2.5 温度快速
变化
2.6 高温储存
2.7 低温储存
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
3、使用注意事项
3.1 本产品的用途:温度测量与控制;
序
数
名称
材料规格
1
元件
NTC 热敏电阻
1
2
改性树脂
包封类树脂
1
黑色
3
导线
镀锡铜包钢线
2
银色
号
量
备注
3.2 避免流过热敏电阻芯片的电流引起元件自身发热而产生测量误差;
3.3 烙铁焊接时,焊接处距涂装层距离至少 2mm,焊接温度应低于 300℃,
焊接时间<3ses;
3.4 储存温度:-10℃ ~ 40℃;储存湿度:≤75% RH;
3.5 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下;
6.产品型号说明
MF52
A
103
① MF52:珠状精密性 NTC 热敏电阻
(0192416)
4.2 环境管理体系认证 ISO14001:2004 (01113E20060R2M)
4.4
4.5
4.6
产品 CQC 认证
② A: 引线为镀锡铜包钢线
③ 103: 25℃的零功率电阻值 10KΏ
④ J:阻值精度代码 F-±1% G-±2% H-±3% J-±5%
⑤ 3950:B25/50 值 3950K
4.3 环保检测报告 ROH S
(CQC07001019009)
⑥ A1:小头
江苏省高新技术产品认证 (120115G0179N)
UL 1434 认证
⑤
⑥
4、认证
ISO/TS16949:2009
④
A1
①
(01115Q20270R5M)
③
3950
3.6 包装打开后需重新密封保存。
4.1 质量管理体系认证 ISO9001:2008
②
J
(File # E240991)
电 话:025-52121868
地 址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号
传 真:025-52122373
邮 箱: sales@shiheng.com.cn
邮 编:211121
网 址:Http://www.shiheng.com.cn
附表 1
南京时恒阻温特性表
R25=10KΩ 精度:±5%
温度(℃)
B25/50=3950K B25/85=4021K 精度:±1%(P163-6)
电阻(KΩ)
电阻精度(%)
温度精度(℃)
最小值
中心值
最大值
△R
-△R
△T
-△T
-55
672.933
739.500
810.619
9.617
-9.001
1.308
-1.224
-54
642.445
705.664
773.167
9.565
-8.958
1.304
-1.222
-53
609.539
669.165
732.787
9.507
-8.910
1.302
-1.220
-52
575.533
631.466
691.103
9.444
-8.857
1.301
-1.220
-51
541.433
593.686
649.354
9.376
-8.801
1.300
-1.220
-50
507.978
556.644
608.447
9.306
-8.742
1.299
-1.220
-49
475.685
520.911
569.010
9.233
-8.682
1.299
-1.221
-48
444.889
486.858
531.454
9.159
-8.620
1.299
-1.223
-47
415.791
454.704
496.016
9.085
-8.557
1.299
-1.224
-46
388.487
424.553
462.808
9.010
-8.495
1.300
-1.225
-45
362.997
396.426
431.850
8.935
-8.432
1.300
-1.227
-44
339.291
370.283
403.096
8.861
-8.369
1.301
-1.228
-43
317.300
346.049
376.459
8.787
-8.307
1.301
-1.230
-42
296.935
323.623
351.827
8.715
-8.246
1.301
-1.231
-41
278.096
302.890
329.069
8.643
-8.185
1.302
-1.233
-40
260.675
283.730
308.051
8.572
-8.125
1.302
-1.234
-39
244.563
266.022
288.639
8.502
-8.066
1.302
-1.235
-38
229.657
249.649
270.702
8.433
-8.007
1.302
-1.236
-37
215.855
234.498
254.115
8.365
-7.950
1.302
-1.237
-36
203.063
220.466
238.761
8.298
-7.893
1.301
-1.238
-35
191.194
207.454
224.533
8.232
-7.837
1.301
-1.238
-34
180.168
195.372
211.330
8.167
-7.782
1.300
-1.239
-33
169.910
184.139
199.062
8.103
-7.727
1.299
-1.239
-32
160.354
173.681
187.646
8.040
-7.673
1.298
-1.239
-31
151.439
163.931
177.009
7.978
-7.620
1.297
-1.239
-30
143.110
154.827
167.084
7.916
-7.567
1.296
-1.238
-29
135.319
146.315
157.809
7.855
-7.515
1.294
-1.238
-28
128.021
138.347
149.131
7.795
-7.463
1.293
-1.237
-27
121.176
130.877
141.001
7.735
-7.411
1.291
-1.237
-26
114.749
123.866
133.374
7.675
-7.360
1.289
-1.236
-25
108.706
117.280
126.213
7.617
-7.310
1.287
-1.235
-24
103.019
111.084
119.481
7.558
-7.260
1.285
-1.234
-23
97.663
105.252
113.146
7.500
-7.209
1.283
-1.233
-22
92.613
99.756
107.181
7.443
-7.160
1.281
-1.232
-21
87.848
94.573
101.558
7.385
-7.110
1.278
-1.231
-20
83.349
89.682
96.254
7.328
-7.061
1.276
-1.229
-19
79.098
85.063
91.249
7.272
-7.012
1.274
-1.228
-18
75.080
80.699
86.522
7.215
-6.963
1.271
-1.227
-17
71.279
76.574
82.056
7.159
-6.914
1.269
-1.225
-16
67.683
72.672
77.835
7.103
-6.865
1.266
-1.224
-15
64.279
68.982
73.843
7.047
-6.817
1.263
-1.222
-14
61.056
65.489
70.068
6.991
-6.768
1.261
-1.220
-13
58.004
62.183
66.496
6.936
-6.720
1.258
-1.219
-12
55.112
59.052
63.116
6.881
-6.672
1.255
-1.217
-11
52.372
56.087
59.916
6.826
-6.624
1.253
-1.215
-10
49.776
53.280
56.887
6.771
-6.576
1.250
-1.214
-9
47.315
50.620
54.020
6.716
-6.528
1.247
-1.212
-8
44.982
48.100
51.304
6.662
-6.480
1.244
-1.210
-7
42.771
45.712
48.733
6.607
-6.432
1.242
-1.209
-6
40.675
43.450
46.297
6.553
-6.385
1.239
-1.207
-5
38.688
41.306
43.991
6.499
-6.337
1.236
-1.205
-4
36.804
39.274
41.806
6.446
-6.290
1.233
-1.203
-3
35.017
37.349
39.737
6.392
-6.243
1.230
-1.202
-2
33.323
35.524
37.776
6.339
-6.196
1.227
-1.200
-1
31.716
33.795
35.919
6.286
-6.149
1.225
-1.198
32.116
34.117
6.232
-6.101
1.223
-1.197
1
28.748
30.601
32.493
6.180
-6.056
1.219
-1.195
2
27.378
29.128
30.914
6.128
-6.010
1.216
-1.193
3
26.078
27.732
29.417
6.076
-5.964
1.213
-1.191
4
24.845
26.408
27.999
6.024
-5.918
1.211
-1.189
5
23.675
25.152
26.655
5.972
-5.872
1.208
-1.187
6
22.566
23.962
25.381
5.921
-5.826
1.205
-1.186
7
21.513
22.833
24.173
5.870
-5.781
1.202
-1.184
8
20.514
21.762
23.029
5.819
-5.735
1.199
-1.182
9
19.566
20.746
21.943
5.769
-5.690
1.196
-1.180
10
18.666
19.783
20.914
5.718
-5.645
1.194
-1.178
11
17.811
18.868
19.938
5.668
-5.601
1.191
-1.177
12
17.000
18.000
19.012
5.619
-5.556
1.188
-1.175
13
16.230
17.177
18.133
5.569
-5.512
1.185
-1.173
14
15.498
16.395
17.300
5.520
-5.468
1.182
-1.171
15
14.803
15.652
16.509
5.471
-5.424
1.180
-1.170
16
14.143
14.947
15.758
5.422
-5.381
1.177
-1.168
17
13.515
14.277
15.045
5.374
-5.337
1.174
-1.166
18
12.919
13.641
14.367
5.326
-5.294
1.172
-1.165
19
12.351
13.036
13.724
5.278
-5.251
1.170
-1.164
12.461
13.113
5.231
-5.208
1.168
-1.163
21
11.299
11.915
12.533
5.184
-5.166
1.167
-1.163
22
10.811
11.395
11.981
5.137
-5.124
1.167
-1.164
23
10.347
10.901
11.456
5.090
-5.081
1.171
-1.169
24
9.905
10.431
10.957
5.044
-5.040
1.191
-1.190
25
9.500
10.000
10.500
5.000
-5.000
1.188
-1.188
26
9.075
9.557
10.040
5.047
-5.042
1.119
-1.118
27
8.686
9.151
9.618
5.093
-5.084
1.157
-1.155
28
8.316
8.765
9.216
5.138
-5.125
1.181
-1.178
29
7.963
8.397
8.832
5.183
-5.165
1.203
-1.199
30
7.628
8.047
8.467
5.228
-5.206
1.223
-1.218
31
7.308
7.712
8.119
5.273
-5.246
1.242
-1.236
32
7.003
7.394
7.787
5.317
-5.286
1.261
-1.254
33
6.712
7.090
7.470
5.361
-5.326
1.280
-1.272
34
6.435
6.800
7.168
5.405
-5.365
1.299
-1.290
35
6.171
6.523
6.879
5.449
-5.404
1.318
-1.307
36
5.919
6.259
6.603
5.492
-5.443
1.337
-1.325
37
5.678
6.008
6.340
5.536
-5.482
1.356
-1.343
38
5.448
5.767
6.089
5.579
-5.521
1.375
-1.361
39
5.229
5.537
5.849
5.622
-5.559
1.394
-1.378
40
5.020
5.318
5.619
5.665
-5.597
1.413
-1.396
41
4.820
5.108
5.399
5.707
-5.635
1.432
-1.414
42
4.629
4.907
5.190
5.749
-5.673
1.451
-1.432
43
4.446
4.716
4.989
5.792
-5.711
1.470
-1.450
44
4.272
4.532
4.797
5.834
-5.748
1.490
-1.468
45
4.105
4.357
4.613
5.875
-5.785
1.509
-1.486
46
3.945
4.189
4.437
5.917
-5.822
1.529
-1.504
47
3.793
4.029
4.269
5.958
-5.859
1.548
-1.522
48
3.647
3.875
4.108
5.999
-5.896
1.568
-1.541
49
3.507
3.728
3.954
6.040
-5.932
1.587
-1.559
50
3.373
3.588
3.806
6.081
-5.968
1.607
-1.577
51
3.245
3.453
3.664
6.122
-6.004
1.627
-1.596
52
3.123
3.324
3.528
6.162
-6.040
1.647
-1.614
53
3.005
3.200
3.398
6.203
-6.076
1.667
-1.633
54
2.893
3.081
3.274
6.243
-6.111
1.687
-1.652
55
2.785
2.968
3.154
6.283
-6.146
1.707
-1.670
56
2.682
2.859
3.039
6.322
-6.182
1.728
-1.689
57
2.583
2.754
2.929
6.362
-6.216
1.748
-1.708
58
2.488
2.654
2.824
6.401
-6.251
1.769
-1.727
59
2.397
2.558
2.723
6.441
-6.286
1.789
-1.746
60
2.310
2.466
2.626
6.480
-6.320
1.810
-1.765
61
2.226
2.377
2.532
6.519
-6.354
1.831
-1.785
62
2.146
2.293
2.443
6.557
-6.388
1.852
-1.804
63
2.069
2.211
2.357
6.596
-6.422
1.872
-1.823
64
1.995
2.133
2.274
6.634
-6.456
1.894
-1.843
65
1.924
2.058
2.195
6.672
-6.489
1.915
-1.862
66
1.856
1.986
2.119
6.710
-6.523
1.936
-1.882
67
1.791
1.917
2.046
6.748
-6.556
1.957
-1.901
68
1.728
1.850
1.976
6.786
-6.589
1.979
-1.921
69
1.668
1.786
1.908
6.823
-6.621
2.000
-1.941
70
1.610
1.725
1.843
6.861
-6.654
2.022
-1.961
71
1.555
1.666
1.781
6.898
-6.687
2.044
-1.981
72
1.501
1.610
1.721
6.935
-6.719
2.066
-2.001
73
1.450
1.555
1.664
6.972
-6.751
2.088
-2.021
74
1.401
1.503
1.608
7.008
-6.783
2.110
-2.042
75
1.353
1.452
1.555
7.045
-6.814
2.132
-2.062
76
1.308
1.404
1.504
7.081
-6.846
2.154
-2.083
77
1.264
1.358
1.454
7.117
-6.877
2.177
-2.103
78
1.222
1.313
1.407
7.153
-6.909
2.199
-2.124
79
1.182
1.270
1.361
7.189
-6.940
2.222
-2.145
80
1.143
1.228
1.317
7.224
-6.970
2.244
-2.166
81
1.105
1.189
1.275
7.259
-7.001
2.267
-2.187
82
1.069
1.150
1.234
7.295
-7.032
2.290
-2.208
83
1.035
1.113
1.195
7.330
-7.062
2.313
-2.229
84
1.001
1.078
1.157
7.364
-7.092
2.337
-2.250
85
0.969
1.044
1.121
7.399
-7.122
2.360
-2.271
86
0.938
1.011
1.086
7.433
-7.152
2.383
-2.293
87
0.908
0.979
1.052
7.468
-7.181
2.407
-2.314
88
0.880
0.948
1.019
7.502
-7.211
2.430
-2.336
89
0.852
0.919
0.988
7.536
-7.240
2.454
-2.358
90
0.826
0.890
0.958
7.569
-7.269
2.478
-2.380
91
0.800
0.863
0.929
7.603
-7.298
2.502
-2.402
92
0.775
0.837
0.901
7.636
-7.327
2.526
-2.424
93
0.751
0.811
0.873
7.670
-7.355
2.550
-2.446
94
0.729
0.787
0.847
7.703
-7.384
2.574
-2.468
95
0.706
0.763
0.822
7.736
-7.412
2.599
-2.490
96
0.685
0.740
0.798
7.768
-7.440
2.623
-2.513
97
0.664
0.718
0.774
7.801
-7.468
2.648
-2.535
98
0.645
0.697
0.751
7.833
-7.496
2.673
-2.558
99
0.625
0.676
0.730
7.865
-7.524
2.698
-2.580
100
0.607
0.657
0.708
7.898
-7.551
2.722
-2.603
101
0.589
0.637
0.688
7.929
-7.578
2.747
-2.626
102
0.572
0.619
0.668
7.961
-7.606
2.773
-2.649
103
0.555
0.601
0.649
7.993
-7.633
2.798
-2.672
104
0.539
0.584
0.631
8.024
-7.660
2.823
-2.695
105
0.523
0.567
0.613
8.056
-7.686
2.849
-2.718
106
0.508
0.551
0.595
8.087
-7.713
2.874
-2.741
107
0.494
0.535
0.579
8.118
-7.740
2.900
-2.765
108
0.480
0.520
0.563
8.149
-7.766
2.925
-2.788
109
0.466
0.505
0.547
8.180
-7.792
2.951
-2.811
110
0.453
0.491
0.532
8.211
-7.819
2.977
-2.835
111
0.440
0.478
0.517
8.241
-7.845
3.003
-2.858
112
0.428
0.464
0.503
8.272
-7.871
3.029
-2.882
113
0.416
0.451
0.489
8.302
-7.896
3.055
-2.906
114
0.404
0.439
0.476
8.332
-7.922
3.081
-2.930
115
0.393
0.427
0.463
8.363
-7.948
3.107
-2.953
116
0.382
0.415
0.450
8.393
-7.974
3.134
-2.977
117
0.371
0.404
0.438
8.423
-7.999
3.160
-3.001
118
0.361
0.393
0.426
8.453
-8.025
3.187
-3.025
119
0.351
0.382
0.414
8.483
-8.050
3.213
-3.049
120
0.341
0.371
0.403
8.513
-8.076
3.240
-3.073
121
0.332
0.361
0.392
8.543
-8.101
3.266
-3.097
122
0.323
0.351
0.382
8.573
-8.126
3.293
-3.121
123
0.314
0.342
0.371
8.603
-8.152
3.319
-3.145
124
0.305
0.333
0.361
8.633
-8.177
3.346
-3.169
125
0.297
0.324
0.352
8.663
-8.202
3.373
-3.194
附表 2
南京时恒阻值误差曲线图
很抱歉,暂时无法提供与“MF52A103J3950 (A1)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.22990
- 50+0.11440
- 500+0.08701
- 国内价格
- 20+0.22238
- 200+0.17572
- 500+0.14980
- 2000+0.13425
- 10000+0.12075
- 20000+0.11351
- 国内价格
- 20+0.11406
- 200+0.10598
- 600+0.09789
- 3000+0.08980
