编号:JK/JXD190509004-A
南京时恒电子科技有限公司
规格承认书
APPROVAL
SHEET
客户名称:
CUSTOMER
产品名称:
PART NAME
MF52 系列测温型 NTC 热敏电阻器
产品规格:
PART NUMBER
MF52B 103F3435-100
日期:
DATE
2019 年 05 月 10 日
确
认
CONFIRM
客户
品保部:
制造部:
供货商/制造商
规格书制作:吴迎丽
业务员审核:
技术部审核:
工程部:
品质部审核:
南京时恒电子科技有限公司
地址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号
TEL:025-52121868
Http: //www.shiheng.com.cn
邮编:211121
FAX:025-52122373
E-MAIL:sales@shiheng.com.cn
版本 2.0
型号:MF52B 103F3435-100
南京时恒电子科技有限公司
本规格书提供了南京时恒电子科技有限公司生产的 MF52B 系列 NTC 热敏电阻的结构尺
寸、产品性能、试验条件、使用要求等参数,敬请贵司确认。
对本规格书产生疑义时,请速与我们取得联系(025-52121868),若无疑义请确认回
传,若无回传,我司将视为默认。
贵公司改变产品用途、使用方法时,请与我们取得联系!
客户名称:
客 户
确 认
确认:
时间:
审核:
时间:
1.电气性能
项目
符号
测试条件
单位
性能要求
1.1
25℃的零功率电阻值
R25℃
T=25±0.01℃ 测试功率≤0.1mw
KΩ
10KΩ±1%
1.2
B值
B25/85
B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×ln(Ra/Rb)
Ta=25℃±0.01℃ Tb=85℃±0.01℃
K
3435±1%
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
耗散系数
δ
静止空气中
时间常数
绝缘电阻
工作温度范围
最大额定功率
阻温特性
阻值误差
τ
Pmax
静止空气中
100V/DC 1min
mW/℃
sec
MΩ
≥2
≤7
≥100
2.可靠性
项目
2.1 引出端强度
2.2 可焊性
2.3 耐焊接热
2.4 稳态湿热
2.5 温度快速
变化
2.6 高温储存
2.7 低温储存
-55℃ ~ 125℃
50
见附表 1
见附表 2
mW
5.外形尺寸:
(单位:mm)
测试条件及方法
固定电阻端,拉力:5±1 N,
时间:10±1 秒
技术要求
无 可 见 性 损 伤
R25 ΔR/R≤±2%
温度 245±5℃ 时间 2-3 秒
着锡面积≥95%
锡锅温度:260±5℃,浸入深
度距电阻体 6mm,时间 5±1
秒
温度:40℃±2℃,湿度:93
±2%,时间:500 小时
-55℃30min→25℃5min→
125℃30min→25℃5min,反复
5次
温度: 125℃±5℃
时间:1000 小时
温度: -55℃ 时间:1000 小时
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
R25 ΔR/R≤±2%
数
序号
名称
材料规格
1
元件
2
包封料
包封类环氧树脂
1
黑色
3
导线
φ0.3 漆包线
2
红色
量
NTC 热敏电阻
备注
1
3、使用注意事项
3.1 本产品的用途:温度测量与控制;
3.2 避免过大的电流引起元件自身发热而产生测量误差;
3.3 烙铁焊接时,焊接处距包封头部距离至少 2mm,焊接温度应低于 360℃,
焊接时间<3ses;
3.4 储存温度:-10℃ ~ 40℃;储存湿度:≤75% RH;
3.5 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下;
3.6 包装打开后需重新密封保存,贮存期 1 年,超过贮存期,可按本标准
规定的项目重新检验,如符合要求仍可使用;
3.7 如在加工过程中需使用热缩管,热缩管热缩时不可使用电吹风进行吹
制,建议热缩工艺,将套好热缩管后的产品放入恒温烘箱中,按 110℃
/10-12min 进行热缩;
6.产品型号说明
MF52
①
B
103
F
②
③
④
3435 - 100
⑤
⑥
① MF52:珠状精密性 NTC 热敏电阻
② B: 引线为漆包线
③ 103: 25℃的零功率电阻值 10KΏ
④ F:阻值精度代码 F-±1% G-±2% H-±3% J-±5%
4、认证
4.1 质量管理体系认证 ISO9001:2015
IATF16949:2016
4.2 环境管理体系认证 ISO14001:2015
4.3 环保检测报告 ROH S
4.4
产品 CQC 认证
4.5
江苏省高新技术产品认证
4.6 国家火炬计划项目产品
⑤ 3435:B25/85 值 3435K
⑥ 100:线长 100mm
电 话:025-52121868
地 址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号
传 真:025-52122373
邮 箱: sales@shiheng.com.cn
邮 编:211121
网 址:Http://www.shiheng.com.cn
附表 1
南京时恒阻温特性表
R25=10KΩ 精度:±1%
温度(℃)
电阻(KΩ)
B25/85=3435K
(P174-9A)
电阻精度(%)
温度精度(℃)
最小值
中心值
最大值
△R
-△R
△T
-△T
-55
476.131
500.130
525.285
5.029
-4.798
0.752
-0.717
-54
449.575
471.961
495.412
4.968
-4.743
0.748
-0.714
-53
424.099
444.955
466.789
4.907
-4.687
0.744
-0.711
-52
399.782
419.191
439.499
4.844
-4.630
0.740
-0.707
-51
376.664
394.713
413.586
4.781
-4.572
0.736
-0.704
-50
354.759
371.534
389.063
4.718
-4.514
0.732
-0.701
-49
334.061
349.645
365.919
4.654
-4.456
0.728
-0.697
-48
314.547
329.020
344.125
4.590
-4.398
0.724
-0.694
-47
296.181
309.621
323.639
4.527
-4.340
0.720
-0.690
-46
278.922
291.402
304.410
4.463
-4.282
0.716
-0.686
-45
262.720
274.309
286.381
4.400
-4.224
0.711
-0.683
-44
247.524
258.287
269.492
4.337
-4.167
0.707
-0.679
-43
233.280
243.278
253.680
4.275
-4.109
0.703
-0.675
-42
219.934
229.223
238.882
4.213
-4.052
0.698
-0.672
-41
207.432
216.066
225.037
4.151
-3.996
0.694
-0.668
-40
195.722
203.750
212.085
4.090
-3.939
0.689
-0.664
-39
184.755
192.220
199.967
4.030
-3.883
0.685
-0.660
-38
174.482
181.427
188.630
3.970
-3.828
0.680
-0.656
-37
164.856
171.320
178.020
3.910
-3.772
0.675
-0.652
-36
155.836
161.854
168.087
3.851
-3.718
0.671
-0.647
-35
147.379
152.984
158.787
3.792
-3.663
0.666
-0.643
-34
139.447
144.670
150.073
3.734
-3.610
0.661
-0.639
-33
132.005
136.874
141.907
3.677
-3.556
0.656
-0.635
-32
125.020
129.559
134.250
3.620
-3.503
0.651
-0.630
-31
118.460
122.694
127.067
3.564
-3.451
0.646
-0.626
-30
112.296
116.247
120.325
3.508
-3.399
0.641
-0.621
-29
106.501
110.189
113.994
3.452
-3.347
0.636
-0.616
-28
101.050
104.494
108.045
3.398
-3.296
0.631
-0.612
-27
95.920
99.137
102.452
3.343
-3.245
0.625
-0.607
-26
91.090
94.096
97.192
3.289
-3.194
0.620
-0.602
-25
86.540
89.350
92.241
3.236
-3.144
0.614
-0.597
-24
82.251
84.877
87.579
3.183
-3.094
0.609
-0.592
-23
78.206
80.662
83.187
3.130
-3.045
0.603
-0.587
-22
74.389
76.687
79.047
3.078
-2.996
0.598
-0.582
-21
70.785
72.935
75.143
3.026
-2.947
0.592
-0.577
-20
67.382
69.394
71.459
2.975
-2.899
0.586
-0.571
-19
64.166
66.049
67.981
2.924
-2.851
0.581
-0.566
-18
61.125
62.888
64.696
2.874
-2.803
0.575
-0.561
-17
58.249
59.900
61.591
2.824
-2.756
0.569
-0.555
-16
55.527
57.073
58.657
2.774
-2.709
0.563
-0.550
-15
52.950
54.398
55.881
2.725
-2.662
0.557
-0.544
-14
50.509
51.866
53.254
2.676
-2.616
0.551
-0.538
-13
48.196
49.468
50.768
2.627
-2.570
0.544
-0.533
-12
46.004
47.196
48.413
2.579
-2.524
0.538
-0.527
-11
43.925
45.042
46.182
2.531
-2.478
0.532
-0.521
-10
41.953
43.000
44.068
2.483
-2.433
0.526
-0.515
-9
40.081
41.062
42.063
2.436
-2.388
0.519
-0.509
-8
38.304
39.224
40.161
2.389
-2.343
0.513
-0.503
-7
36.617
37.479
38.357
2.343
-2.299
0.506
-0.497
-6
35.014
35.822
36.644
2.296
-2.255
0.500
-0.490
-5
33.490
34.247
35.018
2.251
-2.211
0.493
-0.484
-4
32.041
32.751
33.474
2.205
-2.167
0.486
-0.478
-3
30.664
31.329
32.006
2.160
-2.124
0.479
-0.471
-2
29.354
29.977
30.611
2.114
-2.080
0.473
-0.465
-1
28.107
28.691
29.285
2.070
-2.038
0.466
-0.458
27.513
28.070
2.027
-1.996
0.458
-0.451
1
25.790
26.303
26.825
1.981
-1.952
0.452
-0.445
2
24.714
25.195
25.683
1.937
-1.910
0.445
-0.438
3
23.688
24.139
24.597
1.894
-1.868
0.437
-0.432
4
22.711
23.134
23.562
1.850
-1.826
0.430
-0.425
5
21.780
22.176
22.577
1.807
-1.785
0.423
-0.418
6
20.892
21.263
21.638
1.764
-1.744
0.416
-0.411
7
20.045
20.392
20.744
1.722
-1.702
0.408
-0.404
8
19.237
19.562
19.891
1.680
-1.662
0.401
-0.397
9
18.466
18.771
19.078
1.638
-1.621
0.393
-0.389
10
17.731
18.016
18.303
1.596
-1.581
0.386
-0.382
11
17.028
17.295
17.564
1.554
-1.540
0.378
-0.375
12
16.358
16.607
16.858
1.513
-1.500
0.370
-0.367
13
15.717
15.950
16.185
1.472
-1.461
0.363
-0.360
14
15.105
15.323
15.542
1.431
-1.421
0.355
-0.352
15
14.520
14.724
14.929
1.391
-1.382
0.347
-0.345
16
13.961
14.151
14.343
1.351
-1.343
0.339
-0.337
17
13.427
13.604
13.783
1.311
-1.304
0.331
-0.329
18
12.916
13.081
13.248
1.271
-1.265
0.323
-0.322
19
12.427
12.581
12.736
1.232
-1.227
0.315
-0.314
12.103
12.248
1.193
-1.188
0.307
-0.306
21
11.512
11.646
11.780
1.154
-1.150
0.298
-0.297
22
11.084
11.208
11.333
1.115
-1.112
0.290
-0.289
23
10.673
10.789
10.906
1.076
-1.075
0.281
-0.280
24
10.281
10.389
10.496
1.038
-1.037
0.271
-0.270
25
9.900
10.000
10.100
1.000
-1.000
0.262
-0.262
26
9.537
9.637
9.737
1.037
-1.036
0.281
-0.281
27
9.185
9.285
9.385
1.074
-1.073
0.291
-0.291
28
8.848
8.948
9.047
1.112
-1.109
0.303
-0.302
29
8.526
8.624
8.724
1.149
-1.146
0.315
-0.314
30
8.216
8.315
8.413
1.186
-1.182
0.326
-0.325
31
7.920
8.018
8.116
1.223
-1.218
0.338
-0.337
32
7.636
7.733
7.830
1.259
-1.254
0.351
-0.349
33
7.363
7.459
7.556
1.296
-1.289
0.363
-0.361
34
7.102
7.197
7.293
1.332
-1.324
0.375
-0.373
35
6.851
6.946
7.041
1.368
-1.360
0.388
-0.385
36
6.611
6.704
6.798
1.404
-1.394
0.400
-0.398
37
6.380
6.473
6.566
1.440
-1.429
0.413
-0.410
38
6.159
6.250
6.342
1.475
-1.464
0.426
-0.422
39
5.946
6.036
6.128
1.511
-1.498
0.438
-0.435
40
5.742
5.831
5.921
1.546
-1.532
0.451
-0.447
41
5.546
5.634
5.723
1.581
-1.566
0.464
-0.460
42
5.357
5.444
5.532
1.615
-1.600
0.477
-0.472
43
5.176
5.262
5.349
1.650
-1.633
0.490
-0.485
44
5.002
5.087
5.173
1.684
-1.666
0.503
-0.498
45
4.835
4.918
5.003
1.719
-1.699
0.517
-0.511
46
4.674
4.756
4.840
1.753
-1.732
0.530
-0.524
47
4.519
4.601
4.683
1.787
-1.765
0.543
-0.537
48
4.371
4.451
4.532
1.820
-1.798
0.557
-0.550
49
4.228
4.306
4.386
1.854
-1.830
0.570
-0.563
50
4.090
4.168
4.246
1.887
-1.862
0.584
-0.576
51
3.957
4.034
4.111
1.921
-1.894
0.598
-0.589
52
3.830
3.905
3.981
1.954
-1.926
0.611
-0.603
53
3.707
3.781
3.856
1.986
-1.958
0.625
-0.616
54
3.589
3.662
3.736
2.019
-1.989
0.639
-0.630
55
3.475
3.546
3.619
2.052
-2.020
0.653
-0.643
56
3.365
3.436
3.507
2.084
-2.051
0.667
-0.657
57
3.259
3.329
3.399
2.116
-2.082
0.682
-0.671
58
3.157
3.226
3.295
2.149
-2.113
0.696
-0.684
59
3.059
3.126
3.194
2.181
-2.144
0.710
-0.698
60
2.965
3.030
3.098
2.212
-2.174
0.724
-0.712
61
2.873
2.938
3.004
2.244
-2.205
0.739
-0.726
62
2.785
2.849
2.914
2.276
-2.235
0.754
-0.740
63
2.700
2.763
2.827
2.307
-2.265
0.768
-0.754
64
2.618
2.680
2.743
2.338
-2.294
0.783
-0.768
65
2.539
2.600
2.661
2.369
-2.324
0.798
-0.782
66
2.463
2.522
2.583
2.400
-2.354
0.812
-0.797
67
2.389
2.448
2.507
2.431
-2.383
0.827
-0.811
68
2.318
2.376
2.434
2.461
-2.412
0.842
-0.825
69
2.250
2.306
2.363
2.492
-2.441
0.857
-0.840
70
2.183
2.239
2.295
2.522
-2.470
0.873
-0.855
71
2.119
2.174
2.229
2.553
-2.499
0.888
-0.869
72
2.058
2.111
2.165
2.583
-2.527
0.903
-0.884
73
1.998
2.050
2.104
2.612
-2.556
0.919
-0.899
74
1.940
1.992
2.044
2.642
-2.584
0.934
-0.913
75
1.884
1.935
1.987
2.672
-2.612
0.950
-0.928
76
1.830
1.880
1.931
2.701
-2.640
0.965
-0.943
77
1.778
1.827
1.877
2.731
-2.668
0.981
-0.958
78
1.728
1.776
1.825
2.760
-2.696
0.997
-0.973
79
1.679
1.726
1.774
2.789
-2.723
1.012
-0.989
80
1.632
1.678
1.725
2.818
-2.751
1.028
-1.004
81
1.586
1.632
1.678
2.847
-2.778
1.044
-1.019
82
1.542
1.587
1.632
2.876
-2.805
1.061
-1.034
83
1.500
1.543
1.588
2.904
-2.832
1.077
-1.050
84
1.458
1.501
1.545
2.933
-2.859
1.093
-1.065
85
1.418
1.461
1.504
2.961
-2.886
1.109
-1.081
86
1.380
1.421
1.464
2.989
-2.912
1.126
-1.097
87
1.342
1.383
1.425
3.017
-2.939
1.142
-1.112
88
1.306
1.346
1.387
3.045
-2.965
1.159
-1.128
89
1.271
1.310
1.350
3.073
-2.991
1.175
-1.144
90
1.237
1.275
1.315
3.101
-3.017
1.192
-1.160
91
1.204
1.242
1.281
3.128
-3.043
1.209
-1.176
92
1.172
1.209
1.247
3.155
-3.069
1.226
-1.192
93
1.141
1.178
1.215
3.183
-3.094
1.243
-1.208
94
1.111
1.147
1.184
3.210
-3.120
1.260
-1.224
95
1.082
1.118
1.154
3.237
-3.145
1.277
-1.240
96
1.054
1.089
1.124
3.264
-3.170
1.294
-1.257
97
1.027
1.061
1.096
3.290
-3.195
1.311
-1.273
98
1.001
1.034
1.068
3.317
-3.220
1.328
-1.290
99
0.975
1.008
1.042
3.343
-3.245
1.346
-1.306
100
0.950
0.983
1.016
3.370
-3.270
1.363
-1.323
101
0.926
0.958
0.990
3.396
-3.294
1.381
-1.339
102
0.903
0.934
0.966
3.422
-3.318
1.398
-1.356
103
0.880
0.911
0.942
3.448
-3.343
1.416
-1.373
104
0.859
0.888
0.919
3.474
-3.367
1.434
-1.390
105
0.837
0.867
0.897
3.499
-3.391
1.452
-1.407
106
0.817
0.846
0.875
3.525
-3.415
1.470
-1.424
107
0.797
0.825
0.854
3.550
-3.438
1.488
-1.441
108
0.777
0.805
0.834
3.576
-3.462
1.506
-1.458
109
0.758
0.786
0.814
3.601
-3.485
1.524
-1.475
110
0.740
0.767
0.795
3.626
-3.508
1.543
-1.493
111
0.723
0.749
0.776
3.651
-3.532
1.561
-1.510
112
0.705
0.731
0.758
3.675
-3.555
1.579
-1.528
113
0.689
0.714
0.741
3.700
-3.577
1.598
-1.545
114
0.672
0.698
0.724
3.724
-3.600
1.617
-1.563
115
0.657
0.681
0.707
3.749
-3.623
1.635
-1.580
116
0.641
0.666
0.691
3.773
-3.645
1.654
-1.598
117
0.627
0.651
0.675
3.797
-3.667
1.673
-1.616
118
0.612
0.636
0.660
3.820
-3.689
1.692
-1.634
119
0.598
0.621
0.645
3.844
-3.711
1.711
-1.652
120
0.585
0.607
0.631
3.868
-3.733
1.730
-1.670
121
0.572
0.594
0.617
3.891
-3.755
1.749
-1.688
122
0.559
0.581
0.604
3.914
-3.777
1.768
-1.706
123
0.546
0.568
0.590
3.937
-3.798
1.788
-1.724
124
0.534
0.556
0.578
3.960
-3.819
1.807
-1.743
125
0.523
0.544
0.565
3.983
-3.840
1.827
-1.761
附表 2
南京时恒阻值误差曲线图
很抱歉,暂时无法提供与“MF52B 103F3435-100”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.59865
- 50+0.46905
- 150+0.40425
- 1000+0.35565
- 2000+0.31677
- 5000+0.29733
