MF58 503J3950
MF58 503J3950
    SHIHENG(时恒)
    插件,D1.8xL4mm
    NTC热敏电阻 50KΩ ±5% 3950K 插件,D1.8xL4mm
MF58 503J3950 数据手册
南京时恒电子科技有限公司 规格承认书 APPROVAL SHEET 客户名称: CUSTOMER 产品名称: PART NAME MF58 玻壳测温型 NTC 热敏电阻器 产品规格: PART NUMBER MF58-503 J 3950 (UL: E240991) 日期: DATE 2017 年 07 月 20 日 确 认 CONFIRM 客户 品保部: 制造部: 供货商/制造商 规格书制作: 鞠晓丽 技术部审核: 品质部审核: 工程部: 生产部审核: 南京时恒电子科技有限公司 地址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号 TEL:025-52121868 Http: //www.shiheng.com.cn 邮编:211121 FAX:025-52122373 E-MAIL:sales@shiheng.com.cn MF58 玻壳测温型 NTC 热敏电阻器 型号:MF58-503J3950 南京时恒电子科技有限公司 本规格书提供了南京时恒电子科技有限公司生产的 MF58 系列 NTC 热敏电阻的结 构尺寸、产品性能、试验条件、使用要求的描述,敬请贵司确认。 对本规格书产生疑义时,请速与我们取得联系(025-52121868),若无疑义请确 认回传,若无回传,我司将视为默认。 贵公司改变使用用途,作用方法时,请与我们取得联系。 客户名称: 客 户 确 认 确认: 时间: 审核: 时间: 1.电气性能 项目 符号 测试条件 单位 性能要求 1.1 25℃的零功率电阻值 R25 Ta=25±0.05℃ 测试功率≤0.1mw KΩ 50KΩ±5% 1.2 B值 B25/50 B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×ln(Ra/Rb) Tb=50℃±0.05℃ K 3950±1% 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 耗散系数 δ 静止空气中 mW/℃ ≥2 时间常数 耐电压 绝缘电阻 工作温度范围 最大额定功率 阻温特性 阻值误差 τ / / / Pmax / / 静止空气中 1500V/AC 1min 500V/DC 1min / / / / sec / MΩ ℃ mW / / ≤20 无击穿或飞弧 ≥500 -55~ 195 50 见附表 1 见附表 2 2.可靠性 4.外形尺寸: (单位:mm) 项目 2.1 引出端强度 2.2 可焊性 2.3 耐焊接热 2.4 稳态湿热 2.5 温度快速 变化 2.6 高温储存 2.7 低温储存 测试条件及方法 固定电阻端,拉力:10±1 N, 时间:10±1 秒 温度 245±5℃ 时间 2-3 秒 锡锅温度:260±5℃,浸入深 度距电阻体 6mm,时间 5±1 秒 温度:40℃±2℃,湿度:93± 2%,时间:500 小时 -55℃30min→25℃5min→ 195℃30min→25℃5min,反复 5 次 温度: 195℃±5℃, 时间:1000 小时 温度: -55℃±5℃, 时间:1000 小时 技术要求 无可见性损伤 R25 ΔR/R≤±2% 着锡面积≥95% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% 序号 名称 材料规格 数量 1 元件 NTC 热敏电阻 1 2 3 外壳 导线 玻璃 Φ0.5±0.05 镀锡钢线 1 2 R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% 5.产品型号说明 MF58 503 J ② ③ ① 3、使用注意事项 备注 3950 ④ 3.1 本产品的用途:温度测量与控制; ① MF58:玻壳测温型 NTC 热敏电阻 3.2 避免流过热敏电阻芯片的电流引起元件自身发热而产生测量误差; ② 503: 25℃的零功率电阻值 50KΏ 3.3 烙铁焊接时,焊接处距玻壳端距离至少 2mm,焊接温度应低于 ③ H:阻值精度代码 F-±1% G-±2% H-±3% J-±5% ④ 3950:B25/50 值 3950K 360℃,焊接时间<3ses; 3.4 若引线弯曲时,弯曲点应距玻壳端 2mm 以上,以免造成玻壳损伤; 6、认证 3.5 储存温度:-10℃ ~ 40℃;储存湿度:≤75% RH; 6.1 质量管理体系认证 (01115Q20270R5M) ISO/TS16949:2009 3.6 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下; 3.7 包装打开后需重新密封保存。 ISO9001:2008 6.2 环境管理体系认证 6.3 环保检测报告 6.4 (0192416) ISO14001:2004 (01113E20060R2M) ROHS 产品 CQC 认证 (CQC09001033986) 6.5 江苏省高新技术产品认证 (150115G0377N) 6.6 安规认证 UL 1434 认证(File # E240991) 电 话:025-52121868 地 址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号 传 真:025-52122373 邮 箱: sales@shiheng.com.cn 邮 编:211121 网 址:Http://www.shiheng.com.cn 附表:1 南京时恒阻温 特性表 R25=50KΩ 精度:±5% 温度(℃) B25/50=3950K 电阻(kΩ) B25/85=4055K 电阻精度(%) 精度:±1%(P214-9) 温度精度(℃) 最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T -55 3463.300 3807.000 4174.340 9.649 -9.028 1.303 -1.219 -54 3145.610 3454.420 3784.060 9.542 -8.939 1.308 -1.225 -53 2886.320 3166.920 3466.120 9.447 -8.860 1.311 -1.230 -52 2670.140 2927.420 3201.470 9.361 -8.788 1.313 -1.233 -51 2486.060 2723.640 2976.470 9.282 -8.722 1.314 -1.235 -50 2326.090 2546.680 2781.210 9.209 -8.661 1.315 -1.236 -49 2184.390 2390.020 2608.460 9.139 -8.603 1.314 -1.237 -48 2056.670 2248.910 2452.960 9.073 -8.547 1.314 -1.238 -47 1939.820 2119.880 2310.870 9.009 -8.493 1.313 -1.237 -46 1831.580 2000.430 2179.390 8.945 -8.440 1.311 -1.237 -45 1730.320 1888.750 2056.540 8.883 -8.388 1.310 -1.237 -44 1634.900 1783.580 1940.910 8.820 -8.335 1.308 -1.236 -43 1544.530 1684.020 1831.510 8.758 -8.283 1.307 -1.236 -42 1458.660 1589.480 1727.690 8.695 -8.229 1.305 -1.235 -41 1376.950 1499.560 1629.010 8.632 -8.176 1.304 -1.235 -40 1299.140 1414.000 1535.150 8.568 -8.122 1.303 -1.235 -39 1225.100 1332.610 1445.940 8.504 -8.068 1.302 -1.235 -38 1154.700 1255.290 1361.230 8.439 -8.013 1.301 -1.235 -37 1087.880 1181.940 1280.910 8.374 -7.957 1.300 -1.235 -36 1024.560 1112.460 1204.890 8.308 -7.901 1.299 -1.235 -35 964.662 1046.790 1133.070 8.242 -7.845 1.298 -1.236 -34 908.105 984.819 1065.340 8.176 -7.789 1.298 -1.236 -33 854.796 926.440 1001.570 8.110 -7.733 1.297 -1.237 -32 804.630 871.537 941.648 8.044 -7.676 1.297 -1.238 -31 757.492 819.979 885.401 7.978 -7.620 1.297 -1.239 -30 713.255 771.623 832.682 7.912 -7.564 1.297 -1.239 -29 671.785 726.321 783.320 7.847 -7.508 1.296 -1.240 -28 632.944 683.915 737.143 7.782 -7.452 1.296 -1.241 -27 596.591 644.249 693.975 7.718 -7.397 1.296 -1.242 -26 562.581 607.163 653.639 7.654 -7.342 1.296 -1.243 -25 530.775 572.500 615.960 7.591 -7.288 1.295 -1.244 -24 501.033 540.105 580.768 7.528 -7.234 1.295 -1.244 -23 473.222 509.830 547.898 7.466 -7.180 1.294 -1.245 -22 447.210 481.531 517.190 7.405 -7.127 1.294 -1.245 -21 422.874 455.070 488.494 7.344 -7.075 1.293 -1.246 -20 400.097 430.318 461.666 7.284 -7.023 1.293 -1.246 -19 378.768 407.153 436.571 7.225 -6.971 1.292 -1.246 -18 358.783 385.459 413.083 7.166 -6.920 1.291 -1.246 -17 340.044 365.129 391.084 7.108 -6.870 1.290 -1.246 -16 322.461 346.063 370.464 7.051 -6.820 1.288 -1.246 -15 305.949 328.169 351.122 6.994 -6.770 1.287 -1.246 -14 290.432 311.361 332.963 6.938 -6.721 1.285 -1.245 -13 275.837 295.560 315.902 6.882 -6.673 1.284 -1.245 -12 262.097 280.693 299.857 6.827 -6.624 1.282 -1.244 -11 249.153 266.694 284.756 6.772 -6.577 1.280 -1.243 -10 236.947 253.500 270.531 6.718 -6.529 1.278 -1.242 -9 225.428 241.054 257.120 6.664 -6.482 1.276 -1.241 -8 214.549 229.307 244.467 6.611 -6.435 1.273 -1.240 -7 204.266 218.209 232.520 6.558 -6.389 1.271 -1.238 -6 194.541 207.717 221.231 6.506 -6.343 1.268 -1.237 -5 185.335 197.791 210.556 6.453 -6.297 1.266 -1.235 -4 176.616 188.394 200.455 6.402 -6.251 1.263 -1.233 -3 168.353 179.493 190.892 6.350 -6.206 1.260 -1.231 -2 160.517 171.057 181.832 6.299 -6.161 1.257 -1.230 -1 153.083 163.056 173.245 6.248 -6.116 1.254 -1.227 0 146.026 155.466 165.101 6.197 -6.071 1.251 -1.225 1 139.324 148.260 157.374 6.147 -6.027 1.248 -1.223 2 132.957 141.418 150.041 6.097 -5.982 1.244 -1.221 3 126.906 134.918 143.077 6.047 -5.938 1.241 -1.219 4 121.152 128.740 136.462 5.997 -5.894 1.237 -1.216 5 115.680 122.868 130.177 5.948 -5.850 1.234 -1.214 6 110.474 117.284 124.203 5.899 -5.806 1.230 -1.211 7 105.520 111.973 118.523 5.849 -5.762 1.227 -1.208 8 100.805 106.920 113.123 5.801 -5.719 1.223 -1.206 9 96.316 102.112 107.986 5.752 -5.675 1.219 -1.203 10 91.823 97.302 102.849 5.701 -5.630 1.219 -1.204 11 87.972 93.180 98.450 5.655 -5.589 1.212 -1.198 12 84.094 89.033 94.025 5.607 -5.546 1.208 -1.195 13 80.401 85.083 89.814 5.559 -5.503 1.204 -1.192 14 76.881 81.322 85.805 5.511 -5.460 1.200 -1.189 15 73.528 77.740 81.988 5.464 -5.418 1.196 -1.186 16 70.332 74.328 78.354 5.417 -5.375 1.192 -1.183 17 67.285 71.076 74.893 5.369 -5.333 1.188 -1.180 18 64.382 67.979 71.597 5.323 -5.291 1.184 -1.177 19 61.613 65.027 68.458 5.276 -5.249 1.180 -1.174 20 58.974 62.213 65.467 5.229 -5.207 1.176 -1.171 21 56.457 59.532 62.618 5.183 -5.165 1.172 -1.168 22 54.056 56.976 59.903 5.137 -5.124 1.168 -1.165 23 51.767 54.539 57.316 5.091 -5.082 1.163 -1.161 24 49.583 52.215 54.850 5.045 -5.041 1.159 -1.158 25 47.500 50.000 52.500 5.000 -5.000 1.156 -1.156 26 45.472 47.886 50.302 5.045 -5.041 1.172 -1.171 27 43.539 45.871 48.206 5.090 -5.081 1.189 -1.187 28 41.696 43.948 46.205 5.135 -5.122 1.206 -1.203 29 39.939 42.113 44.295 5.180 -5.162 1.223 -1.219 30 38.262 40.362 42.471 5.225 -5.203 1.240 -1.235 31 36.663 38.691 40.730 5.269 -5.243 1.257 -1.251 32 35.137 37.096 39.068 5.313 -5.283 1.275 -1.268 33 33.680 35.574 37.480 5.358 -5.322 1.293 -1.284 34 32.290 34.120 35.963 5.401 -5.362 1.310 -1.301 35 30.963 32.732 34.514 5.445 -5.401 1.328 -1.317 36 29.697 31.405 33.129 5.489 -5.440 1.346 -1.334 37 28.487 30.139 31.806 5.532 -5.479 1.364 -1.351 38 27.332 28.928 30.541 5.576 -5.518 1.382 -1.368 39 26.228 27.771 29.332 5.619 -5.556 1.400 -1.385 40 25.174 26.666 28.176 5.662 -5.595 1.419 -1.402 41 24.166 25.609 27.070 5.704 -5.633 1.437 -1.419 42 23.203 24.598 26.012 5.747 -5.671 1.455 -1.436 43 22.283 23.632 25.000 5.789 -5.709 1.474 -1.454 44 21.402 22.707 24.032 5.832 -5.746 1.493 -1.471 45 20.561 21.823 23.105 5.874 -5.784 1.512 -1.489 46 19.756 20.977 22.218 5.915 -5.821 1.531 -1.506 47 18.986 20.167 21.369 5.957 -5.858 1.550 -1.524 48 18.249 19.392 20.555 5.999 -5.895 1.569 -1.542 49 17.544 18.650 19.777 6.040 -5.932 1.588 -1.559 50 16.869 17.940 19.031 6.081 -5.968 1.607 -1.577 51 16.223 17.259 18.316 6.122 -6.005 1.627 -1.595 52 15.604 16.607 17.631 6.163 -6.041 1.646 -1.613 53 15.011 15.983 16.975 6.204 -6.077 1.666 -1.632 54 14.444 15.385 16.345 6.244 -6.113 1.686 -1.650 55 13.900 14.811 15.742 6.285 -6.148 1.705 -1.668 56 13.380 14.262 15.164 6.325 -6.184 1.725 -1.687 57 12.880 13.735 14.609 6.365 -6.219 1.745 -1.705 58 12.402 13.229 14.077 6.405 -6.254 1.765 -1.724 59 11.943 12.745 13.566 6.445 -6.289 1.786 -1.742 60 11.504 12.280 13.077 6.484 -6.324 1.806 -1.761 61 11.082 11.835 12.607 6.523 -6.359 1.826 -1.780 62 10.678 11.407 12.156 6.563 -6.393 1.847 -1.799 63 10.290 10.997 11.723 6.602 -6.427 1.867 -1.818 64 9.918 10.603 11.307 6.641 -6.461 1.888 -1.837 65 9.560 10.225 10.908 6.679 -6.495 1.909 -1.856 66 9.218 9.862 10.524 6.718 -6.529 1.930 -1.876 67 8.889 9.513 10.156 6.756 -6.563 1.951 -1.895 68 8.573 9.179 9.802 6.795 -6.596 1.972 -1.914 69 8.270 8.857 9.463 6.833 -6.630 1.993 -1.934 70 7.979 8.549 9.136 6.870 -6.663 2.014 -1.953 71 7.699 8.252 8.822 6.908 -6.696 2.036 -1.973 72 7.431 7.967 8.520 6.946 -6.728 2.057 -1.993 73 7.173 7.693 8.230 6.983 -6.761 2.079 -2.013 74 6.925 7.430 7.952 7.020 -6.793 2.101 -2.033 75 6.687 7.177 7.684 7.058 -6.826 2.122 -2.053 76 6.458 6.934 7.426 7.094 -6.858 2.144 -2.073 77 6.238 6.700 7.178 7.131 -6.890 2.166 -2.093 78 6.027 6.475 6.939 7.168 -6.922 2.189 -2.113 79 5.823 6.259 6.710 7.204 -6.953 2.211 -2.134 80 5.628 6.051 6.489 7.240 -6.985 2.233 -2.154 81 5.440 5.851 6.276 7.277 -7.016 2.256 -2.175 82 5.259 5.658 6.072 7.312 -7.047 2.278 -2.196 83 5.085 5.473 5.875 7.348 -7.078 2.301 -2.216 84 4.918 5.294 5.685 7.384 -7.109 2.324 -2.237 85 4.757 5.123 5.503 7.419 -7.139 2.347 -2.258 86 4.602 4.957 5.327 7.454 -7.170 2.370 -2.279 87 4.452 4.798 5.157 7.489 -7.200 2.393 -2.300 88 4.309 4.645 4.994 7.524 -7.230 2.416 -2.322 89 4.171 4.497 4.837 7.559 -7.260 2.439 -2.343 90 4.037 4.355 4.686 7.594 -7.290 2.463 -2.364 91 3.909 4.218 4.540 7.628 -7.320 2.487 -2.386 92 3.785 4.086 4.399 7.662 -7.349 2.510 -2.408 93 3.666 3.959 4.263 7.696 -7.378 2.534 -2.429 94 3.552 3.836 4.132 7.730 -7.408 2.558 -2.451 95 3.441 3.718 4.006 7.764 -7.437 2.582 -2.473 96 3.335 3.604 3.885 7.798 -7.465 2.606 -2.495 97 3.232 3.494 3.767 7.831 -7.494 2.630 -2.517 98 3.133 3.388 3.654 7.864 -7.523 2.655 -2.539 99 3.037 3.285 3.545 7.897 -7.551 2.679 -2.562 100 2.945 3.187 3.439 7.930 -7.579 2.704 -2.584 101 2.856 3.091 3.337 7.963 -7.607 2.728 -2.606 102 2.770 2.999 3.239 7.996 -7.635 2.753 -2.629 103 2.687 2.910 3.144 8.028 -7.663 2.778 -2.652 104 2.607 2.825 3.053 8.060 -7.690 2.803 -2.674 105 2.530 2.742 2.964 8.092 -7.718 2.828 -2.697 106 2.456 2.662 2.878 8.124 -7.745 2.853 -2.720 107 2.384 2.585 2.796 8.156 -7.772 2.879 -2.743 108 2.314 2.510 2.716 8.188 -7.799 2.904 -2.766 109 2.247 2.438 2.639 8.220 -7.826 2.929 -2.789 110 2.182 2.368 2.564 8.251 -7.853 2.955 -2.812 111 2.120 2.301 2.492 8.282 -7.879 2.981 -2.836 112 2.059 2.236 2.422 8.313 -7.906 3.007 -2.859 113 2.000 2.173 2.354 8.344 -7.932 3.033 -2.883 114 1.944 2.112 2.289 8.375 -7.958 3.059 -2.906 115 1.889 2.053 2.226 8.406 -7.984 3.085 -2.930 116 1.836 1.996 2.164 8.436 -8.010 3.111 -2.954 117 1.785 1.941 2.105 8.467 -8.036 3.137 -2.978 118 1.735 1.887 2.048 8.497 -8.062 3.164 -3.002 119 1.687 1.836 1.992 8.527 -8.087 3.190 -3.026 120 1.641 1.785 1.938 8.557 -8.113 3.217 -3.050 121 1.596 1.737 1.886 8.587 -8.138 3.243 -3.074 122 1.552 1.690 1.836 8.617 -8.163 3.270 -3.098 123 1.510 1.644 1.787 8.646 -8.188 3.297 -3.122 124 1.469 1.600 1.739 8.676 -8.213 3.324 -3.147 125 1.429 1.558 1.693 8.705 -8.238 3.351 -3.171 126 1.391 1.516 1.649 8.735 -8.263 3.378 -3.196 127 1.354 1.476 1.605 8.764 -8.288 3.406 -3.221 128 1.317 1.437 1.563 8.793 -8.312 3.433 -3.245 129 1.282 1.399 1.523 8.822 -8.336 3.461 -3.270 130 1.249 1.363 1.483 8.851 -8.361 3.488 -3.295 131 1.216 1.327 1.445 8.880 -8.385 3.516 -3.320 132 1.184 1.292 1.408 8.908 -8.409 3.543 -3.345 133 1.153 1.259 1.372 8.937 -8.433 3.571 -3.370 134 1.123 1.227 1.337 8.965 -8.457 3.599 -3.395 135 1.094 1.195 1.303 8.994 -8.481 3.627 -3.420 136 1.065 1.164 1.270 9.022 -8.505 3.655 -3.446 137 1.038 1.135 1.237 9.050 -8.528 3.683 -3.471 138 1.011 1.106 1.206 9.078 -8.552 3.712 -3.496 139 0.985 1.078 1.176 9.106 -8.575 3.740 -3.522 140 0.960 1.051 1.147 9.134 -8.599 3.769 -3.548 141 0.936 1.024 1.118 9.162 -8.622 3.797 -3.573 142 0.912 0.999 1.090 9.190 -8.645 3.826 -3.599 143 0.889 0.974 1.063 9.217 -8.668 3.854 -3.625 144 0.867 0.949 1.037 9.245 -8.691 3.883 -3.651 145 0.845 0.926 1.012 9.272 -8.714 3.912 -3.677 146 0.824 0.903 0.987 9.300 -8.737 3.941 -3.703 147 0.803 0.881 0.963 9.327 -8.760 3.970 -3.729 148 0.783 0.859 0.939 9.354 -8.782 3.999 -3.755 149 0.764 0.838 0.917 9.381 -8.805 4.028 -3.781 150 0.745 0.818 0.894 9.408 -8.828 4.058 -3.807 151 0.727 0.798 0.873 9.435 -8.850 4.087 -3.834 152 0.709 0.778 0.852 9.462 -8.872 4.117 -3.860 153 0.692 0.760 0.832 9.489 -8.895 4.146 -3.887 154 0.675 0.741 0.812 9.515 -8.917 4.176 -3.913 155 0.659 0.723 0.793 9.542 -8.939 4.206 -3.940 156 0.643 0.706 0.774 9.568 -8.961 4.236 -3.967 157 0.627 0.689 0.756 9.595 -8.983 4.266 -3.994 158 0.612 0.673 0.738 9.621 -9.005 4.296 -4.020 159 0.598 0.657 0.721 9.647 -9.026 4.326 -4.047 160 0.584 0.642 0.704 9.673 -9.048 4.356 -4.074 161 0.570 0.627 0.687 9.699 -9.070 4.386 -4.102 162 0.556 0.612 0.671 9.725 -9.091 4.417 -4.129 163 0.543 0.598 0.656 9.751 -9.112 4.447 -4.156 164 0.530 0.584 0.641 9.777 -9.134 4.478 -4.183 165 0.518 0.570 0.626 9.802 -9.155 4.509 -4.211 166 0.506 0.557 0.612 9.828 -9.176 4.540 -4.238 167 0.494 0.544 0.598 9.853 -9.197 4.571 -4.266 168 0.483 0.532 0.585 9.879 -9.218 4.602 -4.294 169 0.472 0.520 0.572 9.904 -9.239 4.633 -4.322 170 0.461 0.508 0.559 9.929 -9.260 4.664 -4.349 171 0.451 0.497 0.546 9.954 -9.280 4.695 -4.377 172 0.440 0.486 0.534 9.979 -9.301 4.727 -4.405 173 0.431 0.475 0.522 10.000 -9.321 4.758 -4.434 174 0.421 0.464 0.511 10.020 -9.341 4.790 -4.462 175 0.411 0.454 0.500 10.050 -9.362 4.822 -4.490 176 0.402 0.444 0.489 10.070 -9.382 4.854 -4.519 177 0.393 0.434 0.478 10.100 -9.402 4.886 -4.547 178 0.385 0.425 0.468 10.120 -9.422 4.918 -4.576 179 0.376 0.416 0.458 10.150 -9.441 4.950 -4.604 180 0.368 0.407 0.448 10.170 -9.461 4.982 -4.633 181 0.360 0.398 0.439 10.190 -9.481 5.015 -4.662 182 0.353 0.390 0.429 10.220 -9.500 5.047 -4.691 183 0.345 0.381 0.420 10.240 -9.519 5.080 -4.720 184 0.338 0.373 0.412 10.260 -9.539 5.113 -4.749 185 0.331 0.366 0.403 10.290 -9.558 5.146 -4.779 186 0.324 0.358 0.395 10.310 -9.577 5.179 -4.808 187 0.317 0.351 0.387 10.330 -9.596 5.212 -4.838 188 0.310 0.343 0.379 10.360 -9.614 5.245 -4.867 189 0.304 0.336 0.371 10.380 -9.633 5.279 -4.897 190 0.298 0.330 0.364 10.400 -9.651 5.312 -4.927 191 0.292 0.323 0.357 10.420 -9.670 5.346 -4.957 192 0.286 0.316 0.350 10.450 -9.688 5.380 -4.987 193 0.280 0.310 0.343 10.470 -9.706 5.413 -5.017 194 0.274 0.304 0.336 10.490 -9.724 5.447 -5.047 195 0.269 0.298 0.329 10.510 -9.742 5.482 -5.078 附表:2 南京时恒电阻误差曲线图
MF58 503J3950 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MF58 503J3950”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MF58 503J3950
  • 20+0.17562
  • 200+0.13593
库存:300
