MF58 502F3470
MF58 502F3470
    SHIHENG(时恒)
    插件,D1.8xL4mm
    NTC热敏电阻 5KΩ ±1% 3470K 插件,D1.8xL4mm
MF58 502F3470 数据手册
南京时恒电子科技有限公司 规格承认书 APPROVAL SHEET 客户名称: CUSTOMER 产品名称: PART NAME MF58 玻壳测温型 NTC 热敏电阻器 产品规格: PART NUMBER MF58-502 F 3470(UL:E240991) 日期: DATE 2017 年 07 月 20 日 确 认 CONFIRM 客户 品保部: 制造部: 供货商/制造商 规格书制作: 鞠晓丽 技术部审核: 品质部审核: 工程部: 生产部审核: 南京时恒电子科技有限公司 地址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号 TEL:025-52121868 Http: //www.shiheng.com.cn 邮编:211121 FAX:025-52122373 E-MAIL:sales@shiheng.com.cn MF58 玻壳测温型 NTC 热敏电阻器 型号:MF58-502F3470 南京时恒电子科技有限公司 本规格书提供了南京时恒电子科技有限公司生产的 MF58 系列 NTC 热敏电阻的结 构尺寸、产品性能、试验条件、使用要求的描述,敬请贵司确认。 对本规格书产生疑义时,请速与我们取得联系(025-52121868),若无疑义请确 认回传,若无回传,我司将视为默认。 贵公司改变使用用途,作用方法时,请与我们取得联系。 客户名称: 客 户 确 认 确认: 时间: 审核: 时间: 1.电气性能 项目 符号 测试条件 单位 性能要求 1.1 25℃的零功率电阻值 R25 Ta=25±0.05℃ 测试功率≤0.1mw KΩ 5KΩ±1% 1.2 B值 B25/50 B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×ln(Ra/Rb) Tb=50℃±0.05℃ K 3470±1% 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 耗散系数 δ 静止空气中 mW/℃ ≥2 时间常数 耐电压 绝缘电阻 工作温度范围 最大额定功率 阻温特性 阻值误差 τ / / / Pmax / / 静止空气中 1500V/AC 1min 500V/DC 1min / / / / sec / MΩ ℃ mW / / ≤20 无击穿或飞弧 ≥500 -55~ 250 50 见附表 1 见附表 2 2.可靠性 4.外形尺寸: (单位:mm) 项目 2.1 引出端强度 2.2 可焊性 2.3 耐焊接热 2.4 稳态湿热 2.5 温度快速 变化 2.6 高温储存 2.7 低温储存 测试条件及方法 固定电阻端,拉力:10±1 N, 时间:10±1 秒 温度 245±5℃ 时间 2-3 秒 锡锅温度:260±5℃,浸入深 度距电阻体 6mm,时间 5±1 秒 温度:40℃±2℃,湿度:93± 2%,时间:500 小时 -55℃30min→25℃5min→ 250℃30min→25℃5min,反复 5 次 温度: 250℃±5℃, 时间:1000 小时 温度: -55℃±5℃, 时间:1000 小时 技术要求 无可见性损伤 R25 ΔR/R≤±2% 着锡面积≥95% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% 序号 名称 材料规格 数量 1 元件 NTC 热敏电阻 1 2 3 外壳 导线 玻璃 Φ0.5±0.05 镀锡钢线 1 2 R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% 5.产品型号说明 MF58 3、使用注意事项 备注 ① 502 F ② ③ 3470 ④ 3.1 本产品的用途:温度测量与控制; ① MF58:玻壳测温型 NTC 热敏电阻 3.2 避免流过热敏电阻芯片的电流引起元件自身发热而产生测量误差; ② 502: 25℃的零功率电阻值 5KΏ 3.3 烙铁焊接时,焊接处距玻壳端距离至少 2mm,焊接温度应低于 ③ F:阻值精度代码 F-±1% G-±2% H-±3% J-±5% 360℃,焊接时间<3ses; ④ 3470:B25/50 值 3470K 3.4 若引线弯曲时,弯曲点应距玻壳端 2mm 以上,以免造成玻壳损伤; 6、认证 3.5 储存温度:-10℃ ~ 40℃;储存湿度:≤75% RH; 6.1 质量管理体系认证 3.6 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下; 3.7 包装打开后需重新密封保存。 ISO9001:2008 (01115Q20270R5M) ISO/TS16949:2009 6.2 环境管理体系认证 6.3 环保检测报告 6.4 (0192416) ISO14001:2004 (01113E20060R2M) ROHS 产品 CQC 认证 (CQC09001033986) 6.5 江苏省高新技术产品认证 (150115G0377N) 6.6 安规认证 UL 1434 认证(File # E240991) 电 话:025-52121868 地 址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号 传 真:025-52122373 邮 箱: sales@shiheng.com.cn 邮 编:211121 网 址:Http://www.shiheng.com.cn 附表:1 南京时 恒阻温特性表 R25=5KΩ 精度:±1% 温度(℃) B25/50=3470K 电阻(KΩ) B25/85=3530K 精度:±1%(SH-27A) 电阻精度(%) 温度精度(℃) 最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T -55 1507.850 1613.660 1726.720 7.006 -6.557 0.709 -0.664 -54 990.075 1055.050 1124.190 6.552 -6.159 0.710 -0.668 -53 687.572 730.006 774.981 6.160 -5.812 0.712 -0.671 -52 501.194 530.429 561.313 5.822 -5.511 0.712 -0.674 -51 380.922 402.026 424.256 5.529 -5.249 0.713 -0.677 -50 300.107 315.972 332.642 5.275 -5.020 0.714 -0.679 -49 243.846 256.198 269.149 5.055 -4.821 0.714 -0.681 -48 203.433 213.347 223.722 4.863 -4.647 0.714 -0.682 -47 173.586 181.754 190.287 4.695 -4.494 0.713 -0.683 -46 150.985 157.867 165.047 4.547 -4.359 0.712 -0.683 -45 133.481 139.391 145.549 4.417 -4.240 0.711 -0.682 -44 119.638 124.798 130.167 4.302 -4.134 0.709 -0.681 -43 108.478 113.045 117.792 4.199 -4.039 0.706 -0.679 -42 99.318 103.407 107.653 4.106 -3.953 0.704 -0.678 -41 91.670 95.366 99.202 4.022 -3.876 0.701 -0.675 -40 85.180 88.550 92.043 3.944 -3.804 0.697 -0.672 -39 79.590 82.682 85.885 3.873 -3.738 0.693 -0.669 -38 74.706 77.558 80.511 3.807 -3.677 0.690 -0.666 -37 70.382 73.025 75.760 3.744 -3.619 0.685 -0.662 -36 66.508 68.966 71.508 3.685 -3.564 0.681 -0.658 -35 62.999 65.291 67.661 3.628 -3.511 0.676 -0.654 -34 59.789 61.932 64.146 3.574 -3.460 0.672 -0.650 -33 56.829 58.836 60.907 3.520 -3.410 0.667 -0.646 -32 54.079 55.960 57.902 3.469 -3.362 0.662 -0.641 -31 51.508 53.274 55.095 3.418 -3.314 0.657 -0.637 -30 49.094 50.753 52.462 3.368 -3.267 0.651 -0.632 -29 46.817 48.376 49.981 3.318 -3.221 0.646 -0.627 -28 44.663 46.128 47.636 3.269 -3.175 0.641 -0.622 -27 42.620 43.997 45.414 3.220 -3.129 0.635 -0.617 -26 40.679 41.974 43.305 3.171 -3.084 0.630 -0.612 -25 38.833 40.050 41.300 3.123 -3.038 0.624 -0.607 -24 37.074 38.218 39.394 3.075 -2.993 0.619 -0.602 -23 35.399 36.474 37.578 3.027 -2.947 0.613 -0.597 -22 33.803 34.813 35.850 2.979 -2.902 0.607 -0.592 -21 32.281 33.231 34.205 2.931 -2.857 0.602 -0.586 -20 30.831 31.723 32.638 2.883 -2.812 0.596 -0.581 -19 29.449 30.287 31.146 2.835 -2.767 0.590 -0.576 -18 28.133 28.920 29.726 2.788 -2.722 0.584 -0.570 -17 26.879 27.618 28.375 2.740 -2.677 0.578 -0.565 -16 25.685 26.380 27.090 2.693 -2.632 0.572 -0.559 -15 24.549 25.201 25.868 2.646 -2.588 0.566 -0.554 -14 23.467 24.080 24.706 2.600 -2.544 0.560 -0.548 -13 22.438 23.013 23.601 2.553 -2.499 0.554 -0.542 -12 21.459 22.000 22.551 2.507 -2.455 0.548 -0.537 -11 20.528 21.036 21.554 2.461 -2.412 0.542 -0.531 -10 19.643 20.120 20.606 2.416 -2.368 0.536 -0.525 -9 18.801 19.249 19.705 2.370 -2.325 0.529 -0.519 -8 18.000 18.421 18.849 2.325 -2.282 0.523 -0.513 -7 17.238 17.633 18.036 2.281 -2.239 0.516 -0.507 -6 16.514 16.885 17.263 2.236 -2.197 0.510 -0.501 -5 15.825 16.174 16.528 2.192 -2.155 0.503 -0.495 -4 15.169 15.497 15.830 2.149 -2.113 0.497 -0.489 -3 14.545 14.853 15.166 2.105 -2.072 0.490 -0.482 -2 13.951 14.240 14.534 2.062 -2.030 0.483 -0.476 -1 13.386 13.657 13.933 2.020 -1.989 0.477 -0.469 0 13.001 13.262 13.525 1.990 -1.961 0.467 -0.460 1 12.333 12.573 12.817 1.935 -1.908 0.463 -0.456 2 11.844 12.069 12.298 1.894 -1.868 0.456 -0.450 3 11.377 11.589 11.804 1.852 -1.828 0.449 -0.443 4 10.932 11.131 11.332 1.811 -1.789 0.441 -0.436 5 10.506 10.693 10.883 1.770 -1.749 0.434 -0.429 6 10.100 10.276 10.454 1.730 -1.710 0.427 -0.422 7 9.712 9.878 10.044 1.690 -1.671 0.419 -0.415 8 9.342 9.497 9.653 1.650 -1.633 0.412 -0.408 9 8.987 9.133 9.280 1.610 -1.594 0.404 -0.400 10 8.831 8.973 9.115 1.592 -1.577 0.387 -0.384 11 8.323 8.451 8.581 1.531 -1.518 0.389 -0.385 12 8.012 8.132 8.254 1.492 -1.480 0.381 -0.378 13 7.714 7.827 7.941 1.453 -1.442 0.373 -0.370 14 7.429 7.534 7.641 1.415 -1.405 0.365 -0.362 15 7.155 7.254 7.354 1.376 -1.367 0.357 -0.355 16 6.892 6.985 7.079 1.338 -1.330 0.349 -0.347 17 6.640 6.727 6.815 1.300 -1.293 0.341 -0.339 18 6.398 6.480 6.561 1.262 -1.256 0.332 -0.331 19 6.166 6.242 6.318 1.224 -1.219 0.324 -0.323 20 5.943 6.014 6.085 1.186 -1.182 0.315 -0.314 21 5.728 5.794 5.861 1.149 -1.145 0.307 -0.306 22 5.522 5.584 5.646 1.111 -1.109 0.298 -0.298 23 5.324 5.381 5.439 1.074 -1.072 0.290 -0.289 24 5.133 5.187 5.240 1.037 -1.036 0.281 -0.281 25 4.950 5.000 5.050 1.000 -1.000 0.273 -0.273 26 4.770 4.819 4.869 1.037 -1.036 0.283 -0.283 27 4.596 4.646 4.696 1.074 -1.072 0.295 -0.294 28 4.430 4.480 4.529 1.110 -1.108 0.306 -0.305 29 4.270 4.319 4.369 1.147 -1.144 0.318 -0.317 30 4.116 4.165 4.214 1.184 -1.180 0.329 -0.328 31 3.967 4.016 4.065 1.221 -1.216 0.341 -0.340 32 3.825 3.873 3.922 1.258 -1.252 0.353 -0.351 33 3.687 3.735 3.784 1.294 -1.288 0.364 -0.363 34 3.555 3.603 3.651 1.331 -1.323 0.376 -0.374 35 3.428 3.475 3.523 1.367 -1.359 0.388 -0.386 36 3.305 3.352 3.399 1.404 -1.394 0.400 -0.398 37 3.187 3.234 3.280 1.440 -1.430 0.412 -0.409 38 3.074 3.120 3.166 1.477 -1.465 0.425 -0.421 39 2.965 3.010 3.055 1.513 -1.501 0.437 -0.433 40 2.859 2.904 2.949 1.550 -1.536 0.449 -0.445 41 2.758 2.802 2.846 1.586 -1.571 0.461 -0.457 42 2.660 2.704 2.748 1.622 -1.606 0.474 -0.469 43 2.567 2.609 2.653 1.658 -1.641 0.486 -0.481 44 2.476 2.518 2.561 1.694 -1.676 0.499 -0.494 45 2.389 2.431 2.473 1.730 -1.711 0.512 -0.506 46 2.305 2.346 2.388 1.766 -1.746 0.525 -0.518 47 2.225 2.265 2.306 1.802 -1.780 0.537 -0.531 48 2.147 2.187 2.227 1.838 -1.815 0.550 -0.543 49 2.072 2.111 2.151 1.874 -1.849 0.563 -0.556 50 2.000 2.039 2.077 1.910 -1.884 0.576 -0.569 51 1.931 1.969 2.007 1.945 -1.918 0.590 -0.581 52 1.864 1.901 1.939 1.981 -1.952 0.603 -0.594 53 1.800 1.836 1.873 2.016 -1.986 0.616 -0.607 54 1.738 1.774 1.810 2.051 -2.020 0.630 -0.620 55 1.679 1.714 1.750 2.086 -2.054 0.643 -0.633 56 1.621 1.656 1.691 2.121 -2.087 0.657 -0.646 57 1.566 1.600 1.635 2.156 -2.121 0.671 -0.659 58 1.513 1.547 1.581 2.191 -2.154 0.684 -0.673 59 1.462 1.495 1.528 2.226 -2.187 0.698 -0.686 60 1.413 1.445 1.478 2.260 -2.220 0.712 -0.699 61 1.366 1.397 1.430 2.295 -2.253 0.726 -0.713 62 1.320 1.351 1.383 2.329 -2.286 0.740 -0.727 63 1.277 1.307 1.338 2.363 -2.319 0.755 -0.740 64 1.235 1.264 1.295 2.397 -2.351 0.769 -0.754 65 1.194 1.223 1.253 2.431 -2.383 0.783 -0.768 66 1.155 1.184 1.213 2.465 -2.415 0.798 -0.782 67 1.117 1.145 1.174 2.498 -2.447 0.812 -0.796 68 1.081 1.109 1.137 2.532 -2.479 0.827 -0.810 69 1.046 1.073 1.101 2.565 -2.511 0.842 -0.824 70 1.013 1.039 1.066 2.598 -2.542 0.857 -0.838 71 0.981 1.007 1.033 2.631 -2.573 0.871 -0.852 72 0.950 0.975 1.001 2.664 -2.604 0.887 -0.867 73 0.920 0.945 0.970 2.696 -2.635 0.902 -0.881 74 0.891 0.915 0.940 2.728 -2.666 0.917 -0.896 75 0.863 0.887 0.912 2.760 -2.696 0.932 -0.910 76 0.837 0.860 0.884 2.792 -2.726 0.947 -0.925 77 0.811 0.834 0.858 2.824 -2.756 0.963 -0.940 78 0.786 0.809 0.832 2.856 -2.786 0.979 -0.955 79 0.762 0.784 0.807 2.887 -2.816 0.994 -0.970 80 0.739 0.761 0.783 2.918 -2.845 1.010 -0.985 81 0.717 0.739 0.760 2.949 -2.874 1.026 -1.000 82 0.696 0.717 0.738 2.980 -2.903 1.042 -1.015 83 0.675 0.696 0.717 3.010 -2.932 1.058 -1.030 84 0.656 0.676 0.696 3.041 -2.961 1.074 -1.045 85 0.667 0.688 0.708 3.023 -2.944 1.098 -1.069 86 0.618 0.637 0.657 3.101 -3.017 1.106 -1.076 87 0.600 0.619 0.639 3.130 -3.045 1.123 -1.092 88 0.583 0.602 0.621 3.160 -3.073 1.139 -1.108 89 0.567 0.585 0.604 3.189 -3.100 1.156 -1.123 90 0.551 0.569 0.587 3.218 -3.128 1.172 -1.139 91 0.535 0.553 0.571 3.247 -3.155 1.189 -1.155 92 0.521 0.538 0.555 3.276 -3.182 1.206 -1.171 93 0.506 0.523 0.540 3.304 -3.208 1.223 -1.187 94 0.492 0.509 0.526 3.333 -3.235 1.240 -1.203 95 0.479 0.495 0.512 3.361 -3.261 1.257 -1.219 96 0.466 0.482 0.498 3.389 -3.287 1.274 -1.236 97 0.454 0.469 0.485 3.416 -3.313 1.291 -1.252 98 0.442 0.457 0.473 3.444 -3.339 1.308 -1.268 99 0.430 0.445 0.461 3.471 -3.364 1.326 -1.285 100 0.440 0.456 0.471 3.447 -3.342 1.351 -1.310 101 0.408 0.423 0.437 3.525 -3.415 1.361 -1.318 102 0.398 0.412 0.426 3.552 -3.439 1.379 -1.335 103 0.387 0.401 0.416 3.578 -3.464 1.396 -1.352 104 0.378 0.391 0.405 3.604 -3.489 1.414 -1.369 105 0.368 0.382 0.395 3.631 -3.513 1.432 -1.386 106 0.359 0.372 0.386 3.657 -3.537 1.450 -1.403 107 0.350 0.363 0.376 3.682 -3.561 1.468 -1.420 108 0.341 0.354 0.367 3.708 -3.585 1.486 -1.437 109 0.333 0.346 0.358 3.733 -3.608 1.505 -1.454 110 0.325 0.337 0.350 3.758 -3.632 1.523 -1.472 111 0.317 0.329 0.342 3.783 -3.655 1.542 -1.489 112 0.310 0.321 0.334 3.808 -3.678 1.560 -1.507 113 0.302 0.314 0.326 3.833 -3.701 1.579 -1.524 114 0.295 0.306 0.318 3.858 -3.724 1.597 -1.542 115 0.288 0.299 0.311 3.882 -3.747 1.616 -1.560 116 0.281 0.292 0.304 3.906 -3.769 1.635 -1.577 117 0.275 0.286 0.297 3.930 -3.791 1.654 -1.595 118 0.269 0.279 0.290 3.954 -3.813 1.673 -1.613 119 0.262 0.273 0.284 3.978 -3.835 1.692 -1.631 120 0.256 0.267 0.277 4.002 -3.857 1.711 -1.649 121 0.251 0.261 0.271 4.025 -3.879 1.730 -1.668 122 0.245 0.255 0.265 4.049 -3.901 1.750 -1.686 123 0.240 0.249 0.259 4.072 -3.922 1.769 -1.704 124 0.234 0.244 0.254 4.095 -3.943 1.789 -1.722 125 0.229 0.239 0.248 4.118 -3.965 1.808 -1.741 126 0.224 0.233 0.243 4.141 -3.986 1.828 -1.759 127 0.219 0.228 0.238 4.163 -4.007 1.848 -1.778 128 0.214 0.223 0.233 4.186 -4.027 1.867 -1.797 129 0.210 0.219 0.228 4.209 -4.048 1.887 -1.815 130 0.205 0.214 0.223 4.231 -4.069 1.907 -1.834 131 0.201 0.209 0.218 4.253 -4.089 1.927 -1.853 132 0.197 0.205 0.214 4.275 -4.110 1.947 -1.872 133 0.192 0.201 0.209 4.297 -4.130 1.967 -1.891 134 0.188 0.196 0.205 4.319 -4.150 1.988 -1.910 135 0.184 0.192 0.201 4.341 -4.170 2.008 -1.929 136 0.180 0.188 0.197 4.363 -4.190 2.028 -1.948 137 0.177 0.184 0.193 4.385 -4.210 2.049 -1.967 138 0.173 0.181 0.189 4.407 -4.230 2.069 -1.987 139 0.169 0.177 0.185 4.428 -4.250 2.090 -2.006 140 0.166 0.173 0.181 4.450 -4.270 2.111 -2.025 141 0.163 0.170 0.177 4.471 -4.289 2.132 -2.045 142 0.159 0.166 0.174 4.493 -4.309 2.152 -2.064 143 0.156 0.163 0.170 4.514 -4.328 2.173 -2.084 144 0.153 0.160 0.167 4.535 -4.348 2.194 -2.104 145 0.150 0.157 0.164 4.556 -4.367 2.215 -2.123 146 0.147 0.153 0.160 4.577 -4.387 2.236 -2.143 147 0.144 0.150 0.157 4.598 -4.406 2.258 -2.163 148 0.141 0.147 0.154 4.619 -4.425 2.279 -2.183 149 0.138 0.144 0.151 4.640 -4.444 2.300 -2.203 150 0.135 0.142 0.148 4.661 -4.463 2.322 -2.223 151 0.132 0.139 0.145 4.682 -4.482 2.343 -2.243 152 0.130 0.136 0.142 4.703 -4.501 2.365 -2.263 153 0.127 0.133 0.140 4.724 -4.520 2.386 -2.284 154 0.125 0.131 0.137 4.745 -4.539 2.408 -2.304 155 0.122 0.128 0.134 4.765 -4.558 2.430 -2.324 156 0.120 0.126 0.132 4.786 -4.577 2.452 -2.345 157 0.117 0.123 0.129 4.807 -4.596 2.474 -2.365 158 0.115 0.121 0.127 4.827 -4.614 2.496 -2.386 159 0.113 0.118 0.124 4.848 -4.633 2.518 -2.406 160 0.111 0.116 0.122 4.868 -4.652 2.540 -2.427 161 0.108 0.114 0.119 4.889 -4.671 2.562 -2.448 162 0.106 0.112 0.117 4.910 -4.689 2.584 -2.468 163 0.104 0.109 0.115 4.930 -4.708 2.607 -2.489 164 0.102 0.107 0.113 4.951 -4.727 2.629 -2.510 165 0.100 0.105 0.110 4.971 -4.745 2.651 -2.531 166 0.098 0.103 0.108 4.991 -4.764 2.674 -2.552 167 0.096 0.101 0.106 5.012 -4.782 2.697 -2.573 168 0.094 0.099 0.104 5.032 -4.801 2.719 -2.594 169 0.093 0.097 0.102 5.053 -4.819 2.742 -2.615 170 0.091 0.095 0.100 5.073 -4.838 2.765 -2.637 171 0.089 0.094 0.098 5.094 -4.856 2.788 -2.658 172 0.087 0.092 0.096 5.114 -4.875 2.811 -2.679 173 0.086 0.090 0.095 5.134 -4.893 2.834 -2.701 174 0.084 0.088 0.093 5.155 -4.911 2.857 -2.722 175 0.082 0.087 0.091 5.175 -4.930 2.880 -2.744 176 0.081 0.085 0.089 5.195 -4.948 2.903 -2.765 177 0.079 0.083 0.088 5.216 -4.967 2.927 -2.787 178 0.078 0.082 0.086 5.236 -4.985 2.950 -2.808 179 0.076 0.080 0.084 5.256 -5.003 2.973 -2.830 180 0.075 0.079 0.083 5.277 -5.021 2.997 -2.852 181 0.073 0.077 0.081 5.297 -5.040 3.020 -2.874 182 0.072 0.076 0.080 5.317 -5.058 3.044 -2.896 183 0.070 0.074 0.078 5.337 -5.076 3.068 -2.918 184 0.069 0.073 0.077 5.357 -5.094 3.092 -2.940 185 0.068 0.071 0.075 5.378 -5.113 3.116 -2.962 186 0.066 0.070 0.074 5.398 -5.131 3.139 -2.984 187 0.065 0.069 0.072 5.418 -5.149 3.163 -3.006 188 0.064 0.067 0.071 5.438 -5.167 3.188 -3.029 189 0.063 0.066 0.070 5.458 -5.185 3.212 -3.051 190 0.061 0.065 0.068 5.478 -5.203 3.236 -3.073 191 0.060 0.064 0.067 5.499 -5.221 3.260 -3.096 192 0.059 0.062 0.066 5.519 -5.239 3.285 -3.118 193 0.058 0.061 0.065 5.539 -5.257 3.309 -3.141 194 0.057 0.060 0.063 5.559 -5.275 3.334 -3.164 195 0.056 0.059 0.062 5.579 -5.293 3.358 -3.186 196 0.055 0.058 0.061 5.599 -5.311 3.383 -3.209 197 0.054 0.057 0.060 5.619 -5.329 3.408 -3.232 198 0.053 0.056 0.059 5.638 -5.347 3.432 -3.255 199 0.052 0.055 0.058 5.658 -5.365 3.457 -3.278 200 0.051 0.054 0.057 5.678 -5.382 3.482 -3.301 201 0.050 0.052 0.056 5.698 -5.400 3.507 -3.324 202 0.049 0.052 0.054 5.718 -5.418 3.532 -3.347 203 0.048 0.051 0.053 5.737 -5.435 3.558 -3.370 204 0.047 0.050 0.053 5.757 -5.453 3.583 -3.394 205 0.046 0.049 0.052 5.776 -5.470 3.608 -3.417 206 0.045 0.048 0.051 5.796 -5.488 3.634 -3.440 207 0.044 0.047 0.050 5.815 -5.505 3.659 -3.464 208 0.043 0.046 0.049 5.835 -5.523 3.685 -3.487 209 0.043 0.045 0.048 5.854 -5.540 3.710 -3.511 210 0.042 0.044 0.047 5.873 -5.557 3.736 -3.535 211 0.041 0.044 0.046 5.893 -5.574 3.762 -3.558 212 0.040 0.043 0.045 5.912 -5.591 3.788 -3.582 213 0.040 0.042 0.045 5.931 -5.608 3.814 -3.606 214 0.039 0.041 0.044 5.950 -5.625 3.840 -3.630 215 0.038 0.041 0.043 5.969 -5.642 3.866 -3.654 216 0.038 0.040 0.042 5.987 -5.659 3.892 -3.678 217 0.037 0.039 0.041 6.006 -5.675 3.918 -3.702 218 0.036 0.038 0.041 6.025 -5.692 3.945 -3.727 219 0.036 0.038 0.040 6.043 -5.708 3.971 -3.751 220 0.035 0.037 0.039 6.062 -5.725 3.998 -3.775 221 0.034 0.036 0.039 6.080 -5.741 4.024 -3.800 222 0.034 0.036 0.038 6.098 -5.757 4.051 -3.824 223 0.033 0.035 0.037 6.116 -5.773 4.078 -3.849 224 0.033 0.035 0.037 6.134 -5.789 4.105 -3.874 225 0.032 0.034 0.036 6.152 -5.805 4.132 -3.898 226 0.031 0.033 0.036 6.170 -5.820 4.159 -3.923 227 0.031 0.033 0.035 6.187 -5.836 4.186 -3.948 228 0.030 0.032 0.034 6.205 -5.851 4.213 -3.973 229 0.030 0.032 0.034 6.222 -5.867 4.240 -3.998 230 0.029 0.031 0.033 6.239 -5.882 4.268 -4.023 231 0.029 0.031 0.033 6.256 -5.897 4.295 -4.049 232 0.028 0.030 0.032 6.273 -5.912 4.323 -4.074 233 0.028 0.030 0.032 6.289 -5.927 4.350 -4.099 234 0.028 0.029 0.031 6.306 -5.941 4.378 -4.125 235 0.027 0.029 0.031 6.322 -5.956 4.406 -4.150 236 0.027 0.028 0.030 6.338 -5.970 4.434 -4.176 237 0.026 0.028 0.030 6.354 -5.984 4.462 -4.202 238 0.026 0.028 0.029 6.370 -5.998 4.490 -4.227 239 0.026 0.027 0.029 6.386 -6.012 4.518 -4.253 240 0.025 0.027 0.029 6.401 -6.025 4.546 -4.279 241 0.025 0.026 0.028 6.416 -6.039 4.575 -4.305 242 0.024 0.026 0.028 6.431 -6.052 4.603 -4.332 243 0.024 0.026 0.027 6.446 -6.065 4.632 -4.358 244 0.024 0.025 0.027 6.461 -6.078 4.660 -4.384 245 0.023 0.025 0.027 6.475 -6.090 4.689 -4.411 246 0.023 0.025 0.026 6.489 -6.103 4.718 -4.437 247 0.023 0.024 0.026 6.503 -6.115 4.747 -4.464 248 0.023 0.024 0.026 6.516 -6.127 4.776 -4.491 249 0.022 0.024 0.025 6.530 -6.139 4.805 -4.517 250 0.022 0.023 0.025 6.543 -6.151 4.834 -4.544 附表:2 南京时恒电阻误差曲线图
MF58 502F3470 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MF58 502F3470”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MF58 502F3470
  • 10+0.18261
  • 100+0.16611
  • 500+0.14961
  • 1000+0.13311
  • 2000+0.12211
  • 4000+0.11881
MF58 502F3470
    • 5+0.79186
    • 50+0.62597
    • 150+0.54303
    库存:205
