MF58 103H3435
MF58 103H3435
    SHIHENG(时恒)
    插件,D1.8xL4mm
    NTC热敏电阻 10KΩ ±3% 插件,D1.8xL4mm
MF58 103H3435 数据手册
南京时恒电子科技有限公司 规格承认书 APPROVAL SHEET 客户名称: CUSTOMER 产品名称: PART NAME MF58 玻壳测温型 NTC 热敏电阻器(汽车产品) 产品规格: PART NUMBER MF58-103H3435 (UL: E240991) 日期: DATE 2017 年 07 月 20 日 确 认 CONFIRM 客户 品保部: 制造部: 供货商/制造商 规格书制作: 鞠晓丽 技术部审核: 品质部审核: 工程部: 生产部审核: 南京时恒电子科技有限公司 地址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号 TEL:025-52121868 Http: //www.shiheng.com.cn 邮编:211121 FAX:025-52122373 E-MAIL:sales@shiheng.com.cn MF58 玻壳测温型 NTC 热敏电阻器 型号:MF58-103H 3435 南京时恒电子科技有限公司 本规格书提供了南京时恒电子科技有限公司生产的 MF58 系列 NTC 热敏电阻的结 构尺寸、产品性能、试验条件、使用要求的描述,敬请贵司确认。 对本规格书产生疑义时,请速与我们取得联系(025-52121868),若无疑义请确 认回传,若无回传,我司将视为默认。 贵公司改变使用用途,作用方法时,请与我们取得联系。 客户名称: 客 户 确 认 确认: 时间: 审核: 时间: 1.电气性能 项目 符号 测试条件 单位 性能要求 1.1 25℃的零功率电阻值 R25 Ta=25±0.05℃ 测试功率≤0.1mw KΩ 10KΩ±3% 1.2 B值 B25/85 B=[(Ta×Tb)/(Tb-Ta)]×ln(Ra/Rb) Tb=85℃±0.05℃ K 3435±1% 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 耗散系数 δ 静止空气中 mW/℃ ≥2 时间常数 耐电压 绝缘电阻 工作温度范围 最大额定功率 阻温特性 阻值误差 τ / / / Pmax / / 静止空气中 1500V/AC 1min 500V/DC 1min / / / / sec / MΩ ℃ mW / / ≤20 无击穿或飞弧 ≥500 -45 ~ 250 50 见附表 1 见附表 2 2.可靠性 4.外形尺寸: (单位:mm) 项目 2.1 引出端强度 2.2 可焊性 2.3 耐焊接热 2.4 稳态湿热 2.5 温度快速 变化 2.6 高温储存 2.7 低温储存 测试条件及方法 固定电阻端,拉力:10±1 N, 时间:10±1 秒 温度 245±5℃ 时间 2-3 秒 锡锅温度:260±5℃,浸入深 度距电阻体 6mm,时间 5±1 秒 温度:40℃±2℃,湿度:93± 2%,时间:500 小时 -45℃30min→25℃5min→ 250℃30min→25℃5min,反复 5 次 温度: 250℃±5℃, 时间:1000 小时 温度: -45℃±5℃, 时间:1000 小时 技术要求 无可见性损伤 R25 ΔR/R≤±2% 着锡面积≥95% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% 序号 名称 材料规格 数量 1 元件 NTC 热敏电阻 1 2 3 外壳 导线 玻璃 Φ0.5±0.05 镀锡钢线 1 2 R25 ΔR/R≤±2% R25 ΔR/R≤±2% 5.产品型号说明 MF58 103 ① 3、使用注意事项 备注 ② H 3435 ③ ④ 3.1 本产品的用途:温度测量与控制; ① MF58:玻壳测温型 NTC 热敏电阻 3.2 避免流过热敏电阻芯片的电流引起元件自身发热而产生测量误差; ② 103: 25℃的零功率电阻值 10KΏ 3.3 烙铁焊接时,焊接处距玻壳端距离至少 2mm,焊接温度应低于 ③ H:阻值精度代码 F-±1% G-±2% H-±3% J-±5% ④ 3435:B25/85 值 3435K 360℃,焊接时间<3ses; 3.4 若引线弯曲时,弯曲点应距玻壳端 2mm 以上,以免造成玻壳损伤; 6、认证 3.5 储存温度:-10℃ ~ 40℃;储存湿度:≤75% RH; 6.1 质量管理体系认证 3.6 避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下; 3.7 包装打开后需重新密封保存。 ISO9001:2008 (01115Q20270R5M) ISO/TS16949:2009 6.2 环境管理体系认证 6.3 环保检测报告 6.4 (0192416) ISO14001:2004 (01113E20060R2M) ROH S 产品 CQC 认证 (CQC09001033986) 6.5 江苏省高新技术产品认证 (150115G0377N) 6.6 安规认证 UL 1434 认证(File # E240991) 电 话:025-52121868 地 址:南京市江宁区湖熟镇金阳路 18 号 传 真:025-52122373 邮 箱: sales@shiheng.com.cn 邮 编:211121 网 址:Http://www.shiheng.com.cn 附表:1 南京时 恒阻温特性表 R25=10KΩ 精度:±3% 温度(℃) B25/50=3380K 电阻(kΩ) B25/85=3435K 电阻精度(%) 精度:±1%(P301-1F) 温度精度(℃) 最小值 中心值 最大值 △R -△R △T -△T -45 279.921 298.548 318.128 6.558 -6.239 1.034 -0.984 -44 254.325 270.986 288.479 6.455 -6.148 1.037 -0.988 -43 233.003 248.047 263.826 6.361 -6.065 1.039 -0.991 -42 214.966 228.660 243.007 6.274 -5.988 1.041 -0.993 -41 199.488 212.036 225.170 6.194 -5.917 1.042 -0.995 -40 186.028 197.590 209.681 6.119 -5.851 1.042 -0.996 -39 174.176 184.878 196.061 6.048 -5.788 1.042 -0.997 -38 163.620 173.564 183.946 5.981 -5.729 1.041 -0.997 -37 154.122 163.389 173.059 5.917 -5.672 1.040 -0.997 -36 145.495 154.154 163.182 5.856 -5.617 1.038 -0.996 -35 137.596 145.703 154.149 5.796 -5.564 1.036 -0.995 -34 130.312 137.914 145.828 5.738 -5.512 1.034 -0.994 -33 123.554 130.691 138.117 5.681 -5.461 1.032 -0.992 -32 117.251 123.959 130.933 5.625 -5.411 1.030 -0.991 -31 111.349 117.657 124.212 5.570 -5.362 1.027 -0.989 -30 105.802 111.738 117.902 5.516 -5.313 1.025 -0.987 -29 100.574 106.163 111.962 5.462 -5.264 1.022 -0.985 -28 95.637 100.900 106.358 5.408 -5.216 1.019 -0.983 -27 90.966 95.924 101.061 5.355 -5.168 1.016 -0.981 -26 86.542 91.213 96.050 5.302 -5.120 1.014 -0.979 -25 82.349 86.750 91.303 5.249 -5.073 1.011 -0.977 -24 78.370 82.517 86.806 5.196 -5.025 1.008 -0.975 -23 74.595 78.503 82.542 5.144 -4.978 1.005 -0.972 -22 71.012 74.696 78.499 5.092 -4.931 1.002 -0.970 -21 67.612 71.083 74.666 5.040 -4.883 0.999 -0.968 -20 64.384 67.657 71.032 4.988 -4.836 0.996 -0.966 -19 61.321 64.406 67.586 4.936 -4.790 0.994 -0.964 -18 58.415 61.324 64.319 4.885 -4.743 0.991 -0.962 -17 55.658 58.401 61.224 4.833 -4.696 0.988 -0.960 -16 53.042 55.629 58.290 4.782 -4.650 0.985 -0.958 -15 50.562 53.003 55.511 4.732 -4.604 0.982 -0.956 -14 48.210 50.513 52.878 4.681 -4.558 0.979 -0.954 -13 45.981 48.154 50.384 4.631 -4.512 0.977 -0.951 -12 43.867 45.918 48.022 4.582 -4.467 0.974 -0.949 -11 41.863 43.800 45.786 4.532 -4.422 0.971 -0.947 -10 39.964 41.794 43.667 4.483 -4.377 0.968 -0.945 -9 38.164 39.892 41.661 4.435 -4.332 0.965 -0.943 -8 36.457 38.091 39.761 4.386 -4.288 0.962 -0.941 -7 34.839 36.383 37.962 4.338 -4.244 0.959 -0.938 -6 33.305 34.765 36.257 4.291 -4.201 0.956 -0.936 -5 31.849 33.231 34.642 4.244 -4.157 0.953 -0.934 -4 30.469 31.777 33.111 4.197 -4.115 0.950 -0.931 -3 29.160 30.398 31.660 4.151 -4.072 0.947 -0.929 -2 27.917 29.089 30.283 4.105 -4.030 0.944 -0.926 -1 26.737 27.847 28.978 4.060 -3.988 0.940 -0.924 0 25.777 26.838 27.917 4.021 -3.952 0.933 -0.917 1 24.551 25.549 26.564 3.970 -3.905 0.934 -0.918 2 23.540 24.486 25.447 3.926 -3.864 0.930 -0.916 3 22.578 23.475 24.387 3.882 -3.824 0.927 -0.913 4 21.662 22.514 23.379 3.839 -3.784 0.923 -0.910 5 20.791 21.600 22.420 3.796 -3.744 0.919 -0.907 6 19.962 20.730 21.508 3.753 -3.704 0.915 -0.903 7 19.172 19.902 20.641 3.711 -3.665 0.912 -0.900 8 18.420 19.113 19.814 3.669 -3.626 0.908 -0.897 9 17.702 18.361 19.027 3.627 -3.587 0.903 -0.893 10 17.118 17.750 18.387 3.592 -3.554 0.891 -0.882 11 16.364 16.960 17.561 3.545 -3.511 0.895 -0.886 12 15.740 16.307 16.878 3.504 -3.473 0.891 -0.883 13 15.144 15.683 16.227 3.464 -3.435 0.886 -0.879 14 14.575 15.088 15.604 3.424 -3.398 0.882 -0.875 15 14.030 14.518 15.010 3.384 -3.360 0.877 -0.871 16 13.509 13.974 14.441 3.345 -3.324 0.872 -0.867 17 13.011 13.453 13.898 3.305 -3.287 0.867 -0.862 18 12.533 12.954 13.378 3.266 -3.250 0.862 -0.858 19 12.076 12.477 12.880 3.228 -3.214 0.857 -0.853 20 11.637 12.019 12.403 3.189 -3.178 0.852 -0.849 21 11.217 11.581 11.946 3.151 -3.142 0.847 -0.844 22 10.814 11.161 11.508 3.113 -3.106 0.841 -0.839 23 10.427 10.758 11.088 3.075 -3.070 0.836 -0.834 24 10.056 10.371 10.686 3.037 -3.035 0.830 -0.829 25 9.700 10.000 10.300 3.000 -3.000 0.825 -0.825 26 9.350 9.643 9.936 3.037 -3.035 0.839 -0.838 27 9.015 9.301 9.587 3.074 -3.070 0.854 -0.853 28 8.693 8.972 9.251 3.111 -3.105 0.869 -0.867 29 8.384 8.655 8.928 3.148 -3.139 0.884 -0.881 30 8.086 8.351 8.618 3.185 -3.174 0.899 -0.896 31 7.801 8.059 8.319 3.222 -3.209 0.914 -0.910 32 7.526 7.778 8.032 3.259 -3.243 0.929 -0.924 33 7.261 7.508 7.755 3.295 -3.277 0.944 -0.939 34 7.007 7.247 7.489 3.332 -3.311 0.959 -0.953 35 6.763 6.997 7.232 3.368 -3.345 0.975 -0.968 36 6.527 6.756 6.986 3.404 -3.379 0.990 -0.983 37 6.301 6.523 6.748 3.440 -3.413 1.005 -0.997 38 6.083 6.300 6.519 3.476 -3.447 1.021 -1.012 39 5.873 6.084 6.298 3.512 -3.480 1.036 -1.026 40 5.670 5.877 6.086 3.548 -3.514 1.052 -1.041 41 5.476 5.677 5.881 3.584 -3.547 1.067 -1.056 42 5.288 5.485 5.683 3.620 -3.580 1.083 -1.071 43 5.107 5.299 5.493 3.656 -3.613 1.098 -1.086 44 4.933 5.120 5.309 3.691 -3.647 1.114 -1.101 45 4.766 4.948 5.132 3.727 -3.680 1.130 -1.116 46 4.604 4.782 4.962 3.762 -3.712 1.146 -1.131 47 4.448 4.621 4.797 3.798 -3.745 1.162 -1.146 48 4.298 4.467 4.638 3.833 -3.778 1.178 -1.161 49 4.153 4.318 4.485 3.868 -3.811 1.194 -1.176 50 4.014 4.175 4.337 3.903 -3.843 1.210 -1.192 51 3.880 4.036 4.195 3.938 -3.875 1.227 -1.207 52 3.750 3.903 4.058 3.973 -3.908 1.243 -1.223 53 3.625 3.774 3.925 4.008 -3.940 1.260 -1.238 54 3.505 3.650 3.797 4.043 -3.972 1.276 -1.254 55 3.389 3.530 3.674 4.078 -4.004 1.293 -1.270 56 3.277 3.414 3.555 4.112 -4.036 1.309 -1.285 57 3.169 3.303 3.440 4.147 -4.068 1.326 -1.301 58 3.065 3.196 3.329 4.181 -4.100 1.343 -1.317 59 2.964 3.092 3.222 4.215 -4.131 1.360 -1.333 60 2.867 2.992 3.119 4.250 -4.163 1.377 -1.349 61 2.774 2.896 3.020 4.284 -4.194 1.394 -1.365 62 2.684 2.802 2.924 4.318 -4.225 1.412 -1.381 63 2.597 2.713 2.831 4.352 -4.257 1.429 -1.398 64 2.514 2.626 2.741 4.386 -4.288 1.446 -1.414 65 2.433 2.543 2.655 4.419 -4.319 1.464 -1.431 66 2.355 2.462 2.572 4.453 -4.349 1.482 -1.447 67 2.280 2.384 2.491 4.487 -4.380 1.499 -1.464 68 2.207 2.309 2.414 4.520 -4.411 1.517 -1.480 69 2.137 2.237 2.339 4.553 -4.441 1.535 -1.497 70 2.070 2.167 2.266 4.587 -4.471 1.553 -1.514 71 2.005 2.099 2.196 4.620 -4.502 1.571 -1.531 72 1.942 2.034 2.129 4.653 -4.532 1.590 -1.548 73 1.882 1.971 2.064 4.685 -4.562 1.608 -1.565 74 1.823 1.911 2.001 4.718 -4.591 1.626 -1.583 75 1.767 1.852 1.940 4.751 -4.621 1.645 -1.600 76 1.712 1.796 1.882 4.783 -4.651 1.664 -1.617 77 1.660 1.741 1.825 4.815 -4.680 1.682 -1.635 78 1.609 1.689 1.770 4.848 -4.709 1.701 -1.653 79 1.560 1.638 1.718 4.880 -4.738 1.720 -1.670 80 1.513 1.589 1.667 4.912 -4.767 1.739 -1.688 81 1.467 1.541 1.617 4.943 -4.796 1.758 -1.706 82 1.423 1.495 1.570 4.975 -4.825 1.778 -1.724 83 1.381 1.451 1.524 5.006 -4.853 1.797 -1.742 84 1.340 1.409 1.480 5.038 -4.882 1.817 -1.760 85 1.317 1.385 1.455 5.056 -4.898 1.843 -1.786 86 1.262 1.327 1.395 5.100 -4.938 1.856 -1.797 87 1.225 1.289 1.355 5.131 -4.966 1.876 -1.815 88 1.189 1.252 1.316 5.162 -4.994 1.896 -1.834 89 1.155 1.216 1.279 5.192 -5.022 1.916 -1.853 90 1.121 1.181 1.243 5.223 -5.049 1.936 -1.871 91 1.089 1.148 1.208 5.253 -5.077 1.956 -1.890 92 1.058 1.115 1.174 5.283 -5.104 1.976 -1.909 93 1.028 1.084 1.141 5.313 -5.131 1.997 -1.928 94 0.999 1.053 1.110 5.343 -5.158 2.017 -1.947 95 0.971 1.024 1.079 5.373 -5.185 2.038 -1.967 96 0.944 0.996 1.050 5.403 -5.211 2.059 -1.986 97 0.918 0.968 1.021 5.432 -5.238 2.080 -2.005 98 0.892 0.942 0.993 5.461 -5.264 2.101 -2.025 99 0.868 0.916 0.966 5.491 -5.290 2.122 -2.044 100 0.857 0.906 0.955 5.503 -5.301 2.151 -2.072 101 0.821 0.867 0.915 5.548 -5.342 2.164 -2.084 102 0.799 0.844 0.891 5.577 -5.368 2.186 -2.104 103 0.777 0.821 0.867 5.606 -5.393 2.207 -2.124 104 0.756 0.800 0.845 5.634 -5.419 2.229 -2.144 105 0.736 0.778 0.823 5.662 -5.444 2.251 -2.164 106 0.717 0.758 0.801 5.690 -5.469 2.272 -2.184 107 0.698 0.738 0.781 5.718 -5.494 2.294 -2.204 108 0.679 0.719 0.760 5.746 -5.519 2.316 -2.225 109 0.662 0.701 0.741 5.774 -5.544 2.339 -2.245 110 0.644 0.683 0.722 5.801 -5.568 2.361 -2.266 111 0.628 0.665 0.704 5.829 -5.593 2.383 -2.287 112 0.612 0.648 0.686 5.856 -5.617 2.406 -2.307 113 0.596 0.632 0.669 5.883 -5.641 2.428 -2.328 114 0.581 0.616 0.652 5.910 -5.665 2.451 -2.349 115 0.566 0.600 0.636 5.937 -5.689 2.474 -2.370 116 0.552 0.586 0.621 5.963 -5.713 2.496 -2.391 117 0.538 0.571 0.605 5.990 -5.736 2.519 -2.413 118 0.525 0.557 0.591 6.016 -5.760 2.542 -2.434 119 0.512 0.543 0.576 6.043 -5.783 2.566 -2.455 120 0.499 0.530 0.562 6.069 -5.806 2.589 -2.477 121 0.487 0.517 0.549 6.095 -5.829 2.612 -2.498 122 0.475 0.505 0.536 6.121 -5.852 2.636 -2.520 123 0.464 0.493 0.523 6.146 -5.875 2.659 -2.542 124 0.453 0.481 0.511 6.172 -5.898 2.683 -2.564 125 0.442 0.470 0.499 6.197 -5.920 2.706 -2.585 126 0.431 0.458 0.487 6.223 -5.943 2.730 -2.607 127 0.421 0.448 0.476 6.248 -5.965 2.754 -2.630 128 0.411 0.437 0.465 6.273 -5.988 2.778 -2.652 129 0.401 0.427 0.454 6.298 -6.010 2.802 -2.674 130 0.392 0.417 0.443 6.323 -6.032 2.826 -2.696 131 0.383 0.407 0.433 6.348 -6.054 2.851 -2.719 132 0.374 0.398 0.423 6.373 -6.075 2.875 -2.741 133 0.365 0.389 0.414 6.397 -6.097 2.900 -2.764 134 0.357 0.380 0.405 6.422 -6.119 2.924 -2.786 135 0.349 0.372 0.396 6.446 -6.140 2.949 -2.809 136 0.341 0.363 0.387 6.470 -6.162 2.974 -2.832 137 0.333 0.355 0.378 6.494 -6.183 2.998 -2.855 138 0.325 0.347 0.370 6.518 -6.204 3.023 -2.877 139 0.318 0.339 0.362 6.542 -6.225 3.048 -2.900 140 0.311 0.332 0.354 6.566 -6.246 3.073 -2.924 141 0.304 0.324 0.346 6.590 -6.267 3.099 -2.947 142 0.297 0.317 0.338 6.614 -6.288 3.124 -2.970 143 0.291 0.310 0.331 6.637 -6.308 3.149 -2.993 144 0.284 0.304 0.324 6.661 -6.329 3.175 -3.017 145 0.278 0.297 0.317 6.684 -6.350 3.200 -3.040 146 0.272 0.291 0.310 6.707 -6.370 3.226 -3.064 147 0.266 0.284 0.304 6.731 -6.390 3.252 -3.087 148 0.260 0.278 0.297 6.754 -6.411 3.277 -3.111 149 0.255 0.272 0.291 6.777 -6.431 3.303 -3.135 150 0.249 0.267 0.285 6.800 -6.451 3.329 -3.159 151 0.244 0.261 0.279 6.823 -6.471 3.355 -3.182 152 0.239 0.255 0.273 6.845 -6.491 3.381 -3.206 153 0.234 0.250 0.267 6.868 -6.511 3.408 -3.230 154 0.229 0.245 0.262 6.891 -6.531 3.434 -3.254 155 0.224 0.240 0.256 6.913 -6.550 3.460 -3.279 156 0.219 0.235 0.251 6.936 -6.570 3.487 -3.303 157 0.215 0.230 0.246 6.958 -6.590 3.513 -3.327 158 0.210 0.225 0.241 6.981 -6.609 3.540 -3.352 159 0.206 0.220 0.236 7.003 -6.629 3.567 -3.376 160 0.201 0.216 0.231 7.025 -6.648 3.593 -3.401 161 0.197 0.211 0.226 7.047 -6.667 3.620 -3.425 162 0.193 0.207 0.222 7.070 -6.687 3.647 -3.450 163 0.189 0.203 0.217 7.092 -6.706 3.674 -3.474 164 0.185 0.199 0.213 7.114 -6.725 3.701 -3.499 165 0.181 0.195 0.208 7.135 -6.744 3.729 -3.524 166 0.178 0.191 0.204 7.157 -6.763 3.756 -3.549 167 0.174 0.187 0.200 7.179 -6.782 3.783 -3.574 168 0.171 0.183 0.196 7.201 -6.801 3.811 -3.599 169 0.167 0.179 0.192 7.223 -6.820 3.838 -3.624 170 0.164 0.176 0.189 7.244 -6.839 3.866 -3.649 171 0.160 0.172 0.185 7.266 -6.857 3.893 -3.675 172 0.157 0.169 0.181 7.287 -6.876 3.921 -3.700 173 0.154 0.165 0.178 7.309 -6.895 3.949 -3.725 174 0.151 0.162 0.174 7.330 -6.913 3.977 -3.751 175 0.148 0.159 0.171 7.352 -6.932 4.005 -3.776 176 0.145 0.156 0.167 7.373 -6.950 4.033 -3.802 177 0.142 0.153 0.164 7.394 -6.969 4.061 -3.827 178 0.139 0.150 0.161 7.415 -6.987 4.089 -3.853 179 0.137 0.147 0.158 7.437 -7.006 4.118 -3.879 180 0.134 0.144 0.155 7.458 -7.024 4.146 -3.905 181 0.131 0.141 0.152 7.479 -7.042 4.174 -3.931 182 0.129 0.138 0.149 7.500 -7.060 4.203 -3.957 183 0.126 0.136 0.146 7.521 -7.078 4.232 -3.983 184 0.124 0.133 0.143 7.542 -7.096 4.260 -4.009 185 0.121 0.131 0.140 7.563 -7.114 4.289 -4.035 186 0.119 0.128 0.138 7.583 -7.132 4.318 -4.061 187 0.117 0.126 0.135 7.604 -7.150 4.347 -4.087 188 0.114 0.123 0.133 7.625 -7.168 4.376 -4.114 189 0.112 0.121 0.130 7.646 -7.186 4.405 -4.140 190 0.110 0.118 0.128 7.666 -7.204 4.434 -4.167 191 0.108 0.116 0.125 7.687 -7.222 4.463 -4.193 192 0.106 0.114 0.123 7.707 -7.239 4.493 -4.220 193 0.104 0.112 0.121 7.728 -7.257 4.522 -4.247 194 0.102 0.110 0.118 7.748 -7.275 4.552 -4.273 195 0.100 0.108 0.116 7.769 -7.292 4.581 -4.300 196 0.098 0.106 0.114 7.789 -7.310 4.611 -4.327 197 0.096 0.104 0.112 7.809 -7.327 4.641 -4.354 198 0.094 0.102 0.110 7.830 -7.345 4.670 -4.381 199 0.092 0.100 0.108 7.850 -7.362 4.700 -4.408 200 0.091 0.098 0.106 7.870 -7.379 4.730 -4.435 201 0.089 0.096 0.104 7.890 -7.396 4.760 -4.463 202 0.087 0.094 0.102 7.910 -7.414 4.791 -4.490 203 0.086 0.093 0.100 7.930 -7.431 4.821 -4.517 204 0.084 0.091 0.098 7.950 -7.448 4.851 -4.545 205 0.083 0.089 0.096 7.970 -7.465 4.882 -4.572 206 0.081 0.088 0.095 7.990 -7.482 4.912 -4.600 207 0.080 0.086 0.093 8.010 -7.499 4.943 -4.627 208 0.078 0.084 0.091 8.029 -7.516 4.973 -4.655 209 0.077 0.083 0.090 8.049 -7.533 5.004 -4.683 210 0.075 0.081 0.088 8.069 -7.549 5.035 -4.711 211 0.074 0.080 0.087 8.088 -7.566 5.066 -4.739 212 0.073 0.079 0.085 8.108 -7.583 5.097 -4.767 213 0.071 0.077 0.083 8.127 -7.599 5.128 -4.795 214 0.070 0.076 0.082 8.146 -7.616 5.159 -4.823 215 0.069 0.074 0.081 8.166 -7.632 5.190 -4.851 216 0.067 0.073 0.079 8.185 -7.649 5.222 -4.880 217 0.066 0.072 0.078 8.204 -7.665 5.253 -4.908 218 0.065 0.071 0.076 8.223 -7.681 5.285 -4.936 219 0.064 0.069 0.075 8.242 -7.697 5.316 -4.965 220 0.063 0.068 0.074 8.261 -7.714 5.348 -4.994 221 0.062 0.067 0.073 8.280 -7.730 5.380 -5.022 222 0.061 0.066 0.071 8.298 -7.746 5.412 -5.051 223 0.060 0.065 0.070 8.317 -7.762 5.444 -5.080 224 0.059 0.064 0.069 8.336 -7.777 5.476 -5.109 225 0.058 0.062 0.068 8.354 -7.793 5.508 -5.138 226 0.057 0.061 0.067 8.373 -7.809 5.540 -5.167 227 0.056 0.060 0.065 8.391 -7.824 5.573 -5.196 228 0.055 0.059 0.064 8.409 -7.840 5.605 -5.226 229 0.054 0.058 0.063 8.428 -7.856 5.638 -5.255 230 0.053 0.057 0.062 8.446 -7.871 5.670 -5.285 231 0.052 0.056 0.061 8.464 -7.886 5.703 -5.314 232 0.051 0.055 0.060 8.482 -7.901 5.736 -5.344 233 0.050 0.055 0.059 8.499 -7.917 5.769 -5.373 234 0.049 0.054 0.058 8.517 -7.932 5.802 -5.403 235 0.049 0.053 0.057 8.535 -7.947 5.835 -5.433 236 0.048 0.052 0.056 8.552 -7.961 5.869 -5.463 237 0.047 0.051 0.056 8.570 -7.976 5.902 -5.493 238 0.046 0.050 0.055 8.587 -7.991 5.936 -5.523 239 0.045 0.049 0.054 8.604 -8.005 5.969 -5.554 240 0.045 0.049 0.053 8.621 -8.020 6.003 -5.584 241 0.044 0.048 0.052 8.638 -8.034 6.037 -5.615 242 0.043 0.047 0.051 8.655 -8.048 6.071 -5.645 243 0.043 0.046 0.051 8.672 -8.063 6.105 -5.676 244 0.042 0.046 0.050 8.689 -8.077 6.139 -5.707 245 0.041 0.045 0.049 8.705 -8.091 6.173 -5.737 246 0.041 0.044 0.048 8.721 -8.105 6.207 -5.768 247 0.040 0.044 0.048 8.738 -8.118 6.242 -5.799 248 0.040 0.043 0.047 8.754 -8.132 6.277 -5.831 249 0.039 0.042 0.046 8.770 -8.145 6.311 -5.862 250 0.038 0.042 0.046 8.786 -8.159 6.346 -5.893 附表:2 南京时恒电阻误差曲线图
MF58 103H3435 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MF58 103H3435”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MF58 103H3435
  • 20+0.11281
  • 200+0.10481
  • 600+0.09680
  • 3000+0.08880
库存:20
MF58 103H3435
    • 20+0.26936
    • 200+0.21384
    • 500+0.18306
    • 2000+0.16449
    • 10000+0.14850
    • 20000+0.13986
