AFC20-S03BCA-00
AFC20-S03BCA-00
    JS(钜硕电子)
    SMD,P=2mm
    间距:2.0mm 触点数量:3P 插针结构:2.0X3P 系列:PH2.0 描述:立式贴片
AFC20-S03BCA-00 数据手册
深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 承认书 SPECIFICATIONS FOR APPROVAL 户: 客 CUSTOMER: 品 名: DESCRIPTION: 料 WAFER贴片插座 2.0mm间距立式贴片 号: PART NO: AFC20-S**BCA-00 承 认 印 ACKNOWLEDGMENT SEAL 客 户确 认 本 司 确 认 CUSTOMER APPROVAL TRX APPROVAL 核 准 核 准 APPROVAL APPROVAL 工 程 工 程 PROJECT PROJECT 吴 佩 隽 品 保 品 保 王 成 铎 Q A ◎ 联 系 人: 幸坤新 Q A 贺 文 超 ◎ 手 机: 13723739518 MOBILE PHONE CONTACT PERSON ◎ 公 司 电 话:0755-27220896 ◎ 邮 箱:jushuo518@163.com COMPANY TELEGRAMS E-MAIL ◎ 公 司 地 址:广东省深圳市松岗镇下山门钜硕工业园 COMPANY ADDRESS ◎ 公 司 官 网:http://www.jushuo.net.cn COMPANY WEBSITE 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 第 1 页 共 5 页 产 品 规 格 书 PRODUCT SPECIFICATION 【1】适用范围 SCOPE 本规格书适用于:2.0间距WAFER贴片插座连接器 This specification covers the 2.0mm Pitch wafer patch socket Connectors 【2】产品名称及型号 PRODUCT NAME AND PART NUMBER 产品名称 Product Name 产品型号 Part Number AFC20-S**BCA-00 WAFER贴片插座 【3】定格 RATINGS 项目 Item 规 格 Requirement 最大容许电压 250V [AC/DC(有效值 Rated Voltage(MAX) Virtual value)50Hz] 最大容许电流 2A Rated Current(MAX) 使用温度范围 -45℃ ~ +85℃ Ambient temperature Range *: (包含通电后的温度上升)including terminal temperature rise 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 【4】 部件规格 COMPONENT 第 2 页 共 5 页 SPECIFICATION 部件名称 Part name 型号 model 4.1 基座 Base AFC20-S**BCA-00 LCP, UL94V-0 4.2 插针 Pin AFC20-S**BCA-00 磷铜 Phosphor copper 4.3 固定片 stator AFC20-S**BCA-00 磷铜 Phosphor copper 材质 The material 【5】 应用 USE 项目 Item 5.1 5.2 条 件 Test Condition 环保 Environmental Protection 产品符合ROHS环保要求。 Products in line with ROHS environmental protection requirements. 包装 产品内包装为连带,外包装为纸箱,产品在箱内密封,不晃动。 Packing The inner packing of the product is joint and several, the outer packing is carton, the product is sealedin the box, do not shake. 允许用任何方式运输,但需避免雨雪淋和阳光照射,不能有碰撞和 5.3 5.4 运输 Transport 贮存 Storage 挤压等机械损伤,运输环境温度为-45℃+85℃。 It is allowed to be transported by any means, but it should avoid rain, snow and sunlight, no mechanicaldamage such as collision and extrusion, and the ambient temperature of transportation is -45℃+85℃. 在环境温度为- 45℃~+ 85℃,相对湿度不大于90%,周围空气中没 有酸性,碱性及其它腐蚀性气体的仓库中贮存。贮存期为12个月,超 过12个月需重新检查。 The connector should be in the ambient temperature of -45℃~+85℃, the relative humidity should not be more than 90%, there is no acid, alkaline and other decayin the surrounding air Storage of corrosive gases in a warehouse.The storage period is 12 months, exceeding 12 months. 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 第 3 页 共 5 页 【6】性能 PERFORMANCE 6.1 电气性能 Electrical Performance 项目 Item 6.1.1 接触电阻 Contact Resistance 条 件 Test Condition 规格 Requirement 将连接器插合,用接触电阻仪进行测试,测量 连接器两个端子之间组成一个闭合的回路。 Plug in the connector and test it with a contact ≤20 mΩMAX resistance meter to measure both terminals of the connector Form a closed loop between. 将连接器插合,在相邻接触件之间和接触件与 6.1.2 绝缘电阻 Insulation Resistance 外壳之间施加1000V DC电压,持续1分钟进行测 试。 Plug in the connector and apply 1000V DC voltage 1000MΩMIN between the adjacent contacts and between the contacts and the enclosure for 1 minute. 6.1.3 耐电压 适合 FPC/FFC 嵌合;相邻端子间或端子与地面 间加 AC 200V(有效值)历时 1 分钟下测定。 Mate applicable FPC/FFC and apply 200V AC (virtual value)for 1minute between adjacent terminal or ground. 无击穿现象 No Breakdown 6.2 机械性能 Mechanical Performance 项目 Item 条 件 Test Condition 规格 Requirement 将针座固定在插拔力机上,在针脚前端施加 力,以每分钟 25±3mm的速度;直到针退出针 6.2.1 PIN针固定力 Pin fixing force 端子在塑胶 6.2.2 件中保持力 Terminal Retention in Plastic parts 座的拔出力。 Fix the pin holder on the drawing machine and apply force on the front end of the pin at a rate of 25±3mm per minute until the pin is withdrawn from the pin holder. 端子与孔座配合,以每分钟25±3mm的速率沿 导线方向,将端子从孔座中拔出的力。 The terminal shall be matched with the hole seat, and at the rate of 25±3mm per minute along the conductor direction, theThe force that the terminal is pulled out of the socket. 单个PIN针:5N MIN Single pin 5N MIN 单个端子:5N MIN Single terminal: 5N MIN 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 第 4 页 共 5 页 6.3 环境性能 Environmental Performance 项目 Item 6.3.1 6.3.2 条 件 Test Condition 耐热性 Heat Resistance 将连接器放在温度为+85℃±2℃的环境 中96H,取出放在正常环境1-2H后再进行 测试。 85±2℃,96 hour 耐寒性 Cold Resistance 将连接器放在温度为-45℃±2℃的环境中 96H,取出放在正常环境中1-2H后再进行测 试。 -45±2℃,96 hour 规格 Requirement 外观 Appearance 接触抵抗 Contact Resistance 30 mΩ MAX 外观 Appearance 无损坏 No Damage 接触抵抗 Contact 30 mΩ MAX Resistance 6.3.3 耐湿性 Humidity 将连接器放在温度为45℃±2℃,相对湿 度90~96%的环境中,持续96H,经试验后, 取出放在正常环境中1~2H后再进行测试。 Temperature:45±2℃ Relative Humidity:90-96% Duration:96 Hours 无损坏 No Damage 外观 Appearance 接触抵抗 Contact Resistance 耐电压 Dielectric 无损坏 No Damage 50 mΩ MAX 500V AC/MIN Strength 6.3.4 温度循环 Temperature 试验样品分别放入高低温试验箱,按下列 步骤调试温度: Cycling a)在-45℃±3℃的恒温条件下放置30分钟; b)在常温条件下放置1H; c)在85℃±3℃的恒温条件下放置30分钟; d)在常温条件下放置1H; 从a到d为一个循环周期,共进行5个循环, 在正常环境中恢复2H后进行检查。 a)-45±3℃ 30minutes; 外观 Appearance 无损坏 No Damage 绝缘抵抗 Insulation Resistance 30 MΩ MIN 外观 无损坏 Appearance No Damage 接触抵抗 Contact Resistance 60 mΩ MAX b)常温常湿1H; c)85±3℃ 30minutes; d)常温常湿1H, 循环 5 次。 5 cycles of 6.3.5 耐盐雾性 Salt Spray 试验样品从试验箱顶悬挂;45±2℃、5 ±1%的盐水喷雾 48 小时;试验后常温 水洗;再室温干燥。 48 hours exposure to a salt spray from the 5 ±1% solution at 45±2℃ 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD 项目 Item 条 件 6.3.6 耐盐雾性 Salt Spray ±1%的盐水喷雾 48 小时;试验后常 温水洗;再室温干燥。 48±4 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 45±2℃. 6.3.7 6.3.8 可焊性 Solder Ability 耐焊性 Soldering Resistance 规格 Requirement Test Condition 试验样品从试验箱顶悬挂;45±2℃、5 第 5 页 共 5 页 外观 Appearance 接触抵抗 Contact Resistance 无损坏、腐蚀 No Damage 30 mΩ MAX 将样品焊接面处浸入 245± 5℃的锡 槽中;历时 2.5±0.5 sec。 Soldering Time:2.5±0.5 sec. Soldering Temperature:245±5℃0.2 mm from terminal tip. 外观 Appearance No Damage 沾锡面积 Tin Area 95%以上 Above 95% 将连接器置于PCB板上,浸入 260± 5℃的锡槽中;历时 5±0.5 sec。 Soldering Time:5±0.5 sec. Soldering Temperature:260±5℃0.2 mm from terminal tip. 外观 Appearance 沾锡面积 Tin Area 无损坏 无损坏、变形 No Damage 95%以上 Above 95% ( ) :参考规格 Reference Standard { } :参考单位 Reference Unit 【7】 外观及尺寸 APPEARANCE AND SIZE 项目 Item 条 件 Test Condition 塑胶件表面应无明显疤痕、杂色、开裂、毛刺、飞边、缺料及影响使 7.1 外观 Appearance 用的变形;金属件表面应光洁、无锈蚀、氧化、脱皮、发黑及明显的 机械损伤等缺陷。 The surface of plastic parts shall be free of obvious scars, mottled, cracked, burr, flash, lack of material and deformation affecting the use; the surface of metal parts shall be smooth and clean No rust, oxidation, peeling, blackening and obvious mechanical damage. 7.2 尺寸 Size 参照工程图 Reference engineering drawing 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD QC工程图 产品料号:适用于所有 FPC&WAFER连接器系列 版本:A 控制要点/参数/条件 检验频率 作业者/ 检验者 管制界限值 进料检验 原材料、零部件料号、规格 MIL-STD105E IQC 依工程图 /SOP/SIP 投入物料 原材料、零部件料号、规格 每批物料 线长/IPQC 冲压/成型生产 尺寸/外观/功能/装配等 抽检/自检 2模/1H 作业员 /IPQC 外观 外观/尺寸/功能 全检 两模/1H 作业员 /IPQC 依工程图 /SOP/SIP 目视/测量 1 标示隔离/重工 包装入库 标示日期/班次/小心运输 袋 /每批 作业员 /IPQC 入库单 目视 1 调整 投入物料 零部件料号/规格 每批物料 线长/IPQC 生产任务单/BOM 目视/送实验 室检测 1 退货/挑选/特采 裁切端子 端子无变形/氧化等 自检 作业员 作业指导书 目视 0 调整 自动机插端/手工插端 端子无变形/铆合尺寸/折料带端 子无变形 2模/1H 作业员 /IPQC 依工程图 /SOP/SIP 目视/测量 1 调机 装配塑胶 装配到位/无缺料/毛边/堵孔/断 裂/混料/错位/保持力 2模/1H 作业员 /IPQC 依工程图 /SOP/SIP 目视/送实验 室检测 1 标示隔离/重工/报 废 装配焊片 装配到位/毛边/堵孔/断裂/混料 /脱落 2模/1H 作业员 /IPQC 依工程图 /SOP/SIP 目视/送实验 室检测 1 标示隔离/重工/报 废 产品描述:FPC&WAFER连接器系列 作业流程 作业过程描述 编号及版本:JS-SIP-0075-01 制定日期:2024/05/18 检测方法 级判 别定 处理方式 开 始 核准: 幸坤新 审核: 刘朋飞 目视/送实验 允收/退货/挑选/ 2&3 室检测 特采 目视/送实验 生产任务单/BOM 1 退货 室检测 依工程图 目视/测试/测 标示隔离/重工/报 1 /SOP/SIP 量/装配 废 制订:陈艳 深圳市钜硕电子有限公司 SHENZHEN JUSHUO ELECTRONICS CO.,LTD QC工程图 产品料号:适用于所有 FPC&WAFER连接器系列 版本:A 编号及版本:JS-SIP-0075-02 作业过程描述 控制要点/参数/条件 检验频率 作业者/检 验者 管制界限值 检测方法 判定 级别 处理方式 初检 无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针 /混料/斜针/缺针/电镀不良等 全检 FQC 作业指导书 目视/测量 0 标示隔离/重工 入管 无混料/少数/多装等 自检 作业员 作业指导书 目视 0 重工 总检 无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针 /混料/斜针/缺针/电镀不良等 全检 FQC 作业指导书 目视/测量 0 标示隔离/重工 OQC抽检 无缺料/毛边/堵孔/色差/高低针 /混料/斜针/缺针/电镀不良等 抽检 OQC SIP/SOP/MILSTD-105E II 目视/测量 0 标示隔离/重工 包装入库 分清每批日期/搬运/轻放 每批 作业员 入库单 目视 0 调整 出货检验 合格标签内容/出货内容 每批 OQC 作业指导书 目视 1 标示隔离/重工 产品描述:FPC&WAFER连接器系列 作业流程 制定日期:2024/05/18 完 成 备注: 1.每次开始生产调机及换料后必须进行首件检验,数量为两模。工程图面标示“▼”的尺寸全量测;耐温测试、焊锡性测试、功能测试等。 2.插入力、拔出力及保持力请参见工程图及规格书 判定级别: 0.作业员自检 1.线长/IPQC/IPQC线长 2.工程师/课长/经理 3.副总/总经理 核准: 幸坤新 作业流程符号: 开始/终止 作业 检验/测试 审核: 刘朋飞 物料投入 存储 制订:陈艳
AFC20-S03BCA-00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AFC20-S03BCA-00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AFC20-S03BCA-00
  • 10+0.45040
  • 100+0.35607
  • 140+0.30886
  • 280+0.30423
  • 700+0.27350
库存:695
AFC20-S03BCA-00
    • 5+0.49135
    • 50+0.38845
    • 150+0.33694
    • 700+0.29836
    • 2800+0.26748
    • 4900+0.25199
    库存:1233
