风 华 高 科
产品规格表示方式 Product Part Number Expression
CC1
1
F
2
5
3
NPO
4
1
5
A
6
330
7
J
8
S
9
P
10
W
11
1、产品类型 Product Type
产 品 类型
Product Type
类 型代号
Typ e cod e
CC1
低压温度补偿型
Low voltage temperature compensation capacitor
CC81
高压温度补偿型
High voltage temperature compensation capacitor
CT1
低压高介电常数型
Low voltage high dielectric constant disk ceramic capacitor
CT81
高压高介电常数型
High voltage high dielectric constant disk ceramic capacitor
CS1
半导体型电容器
Semiconductor disk ceramic capacitor
CT7
交流电容器
Alterna ting current disk ceramic capacitor
2、电压代码 Voltage Code
代码
Code
F
额定电压
Ra ted Voltage
G
A
K
L
N
P
M
50V 100V 200V 2 50V 500V 1KV 2 KV
Q
X
Y
3KV 4KV 250 VAC
400VAC
3、片径直径 Diameter Coefficient
代码 Code
5
6
10
12
直径 Diameter(mm)
4.5-5.4
5.5-6.4
9.5-10.4
11.5-12.4
4、温度特性(见温度系数及EIA代码):
Temperature Characteristics (Please to see temperature coefficient and EIA code):
5、引线形式 Lead style
代号 symbol
引线 形式lead Style
1
直脚 (长18-28mm) b式 S traight lon g lead (18~28m ) b Style
2
直脚 (长16-20mm) b式 S traight long le ad (16~20mm) b St yle
3
短脚 (切脚) straig ht short lead( cut the feet)
4
编带 直脚型( b式) Tape straight lead (b Style)
5
编带 小内弯 型( a式)
Tape sm all inside kink (a Style)
6
编带 大内弯 型( a式)
Tape large insi de kink (a Sty le)
7
特殊 直脚( S ) Special Str aight lead ( S)
9
外单 弯(w式) Outside ki nk(w S tyle)
前后 翘 vertical kink lead
292
圆 片 瓷介 电 容 器
CERAMIC DISC CAPACITOR
6、脚距 Lead Spacing
代码
Code
脚距
spacing(mm)
Lead
A
B
2.5±0.5
5.0±0.5
D
E
7.5±0.5
10.0 ±0.5
7、标称容量 Standard capacitance
1R0
1 PF
4R7
4.7PF
100
10PF
560
56PF
821
82 0PF
102
1000PF
注:标称容量以pF 为单 位,用3位数字表示。前两位数字表示有效数字,第三位
为 0 的个数;R 表示小数点。
Note: The unit of standard capacitance if consisting of 3 digits,
the first and second digits stand for effective value of the Standard
capacitance;third digit indicates the number of zeros;"R " indicates
decimal.
8、允许偏差 Capacitance Tolerance
代号 Cod e
D
±0.5pF
偏 差 Tolera nce
J
±5%
K
M
±10%
±20%
Z
+80%~ -20%
9、包装形式 Packing style
代码 Tsymbol
T
S
包装形 式 Packing style
盒 带 包 装Ta pe
散包装 bulk
10、包封形式 Enclosure style
代号 code
E
包封形式 Enciosure style
P
环 氧 包 封 Ep oxy re si n
酚醛包封Phenol resin
11.W-表示无铅产品 Lead-Free
温度系数 Temperature Characteristics
材质 代码
材料温度系数及允许偏差
material code
(TC & Tolerance)
EIA代码
GB代码
EIA Code
GB Code
NP0
0±60PPM/℃
C0H
CH
N75 0
750±120PPM/℃
U2J
UJ
SL
+14 0~-1000PPM/ ℃
S2L
SL
293
风 华 高 科
EIA代码 EIA CODE
第 一位数
第二位数
第三 位数
The First Letter
The Second Letter
The Third Letter
下 限类 别 温度
Lowe r cate gory temp eratu re
上 限 类别 温度
Upper lim it ca tegor y tem perat ure
相对 25℃时 容量 变化率
Relative ch ange r ate of 25℃ c apacity
X: -5 5℃
5: +85℃
P: ± 10%
Y: -25 ℃
7: +125℃
R: ± 15%
U: +22%/-56%
V: + 22%/-82%
产 品结 构及 外 形尺 寸Product Structure and Overall Dimensions
1、产 品 结构 Pr oduct Structure
正 视 图 Front view
本体 ( 酚醛 树 脂或 环氧树 脂包封 料)
Body (phe nolic resin or ep oxy re sin co ating mate rial)
印字 ( 商标、 材质 、容量 、电压 )
Silk w ord ( logo, mate rial, c apac ity, vo ltage)
引 线 (C P线)
L ead ( CP Le ad)
剖 视 图 Sectio nal view
① 本 体( 酚 醛树 脂或环 氧树 脂 包封 料)
Body ( phenolic resin o r epoxy res in coating mater ial)
② 焊 料( 无 铅焊 锡)
Solder (lead-free solder)
③ 介 质( 陶 瓷)
M ateri al (ce ramic)
④ 电极
E lectro de
⑤引 线 (C P线 )
Le ad (CP Lea d)
294
风 华 高 科
2、外形尺寸 Overall Dimensions
2.1散 装 产 品 Bul k pro ducts
2. 2编带产 品 T a ping produ cts
注 : 引 线 距 离 和 引 线 形 式 常 规 按E I A和J I S的 标 准 执 行 。 同时 我 们 可 以 根 据 客 户 要 求 , 做出 符 合 客 户 使 用 的引 线 距 离 和 引 线 形 式 。
Note:Lead style and distan ce an d fit o f EIA and J IS sta ndar d. Oth er we can produ ce .With custom ers require ment.
295
圆 片 瓷介 电 容 器
CC1型低压温度补偿型瓷介电容
CC1 TEMPERATURE COMPENSATED CAPACITOR
特性 FEATURE:
损耗低、容量稳定性高,电容量变化与温度呈线性关系。多种温度系数,适用
于谐振回路及温度补偿效应的电路。
Low DF, stable capacitance, the linear capacitance change with
temperature. Designed from all series T.C suits for resonant circuit
and temperature compensated circuit.
使用温度范围: -25℃~+85℃
Operating Temperature Range:-25 C~+85 C
容量范围 Capacitance Range:
容量范围(Capacitance Range) PF
尺寸DMax
(mm)
NPO
N750
Dimension
(CH)
(UJ)
5.0
5~47
10~47
47~1 01
6.0
68~101
47~82
101~2 21
7.0
101~151
82~151
221~4 71
8.0
151~221
SL
测试电压 Test Voltage:2.5U R .
绝缘电阻 I.R:Insulation resistance R i≥10000MΩ.
损耗 角 正 切 值 tange nt of loss angel
5 PF≤C≤30PF, tgδ ≤1/(400+20C)
C>30PF, tgδ≤0.0015
C<5pF时 按 照客 户 与 生 产 商 协 商 确 定
Please consult your requirem ents to factory
296
工作电压(UR)
o perating
voltage
50~500V
风 华 高 科
CT1〈低压高介电质常数电容〉系列瓷介电容器:
CT1〈Low voltage High dielectric constant capacitor〉 series ceramic capacitor:
特性 FEATURE:
具有多种温度级别。适用于作旁路或耦合、低频损耗和电容量稳定性能要求不高的振频电路中。
Have various category of T.C are available for by-passing,coupling, low DF and resonant circuit
of low stability capacitance.
使用温度范围见EIA代码表
Operating Temperature Range, please consider EIA code
尺寸DMax (mm)
Dimension
Y5P
Y5U
5.0
101~1 22
331~152
102~472
6.0
122~2 22
152~472
472~103
7.0
222~3 32
472~682
8.0
332~4 72
682~103
6.0
101~8 21
471~102
102~222
8.0
821~1 22
102~202
222~332
9.0
122~2 22
102~332
472~682
10.0
222~4 72
332~682
682~103
试验电压 Test Voltage:2.5UR .
绝缘 电阻 I.R:Insulation resistance R i ≥4000MΩ.
损 耗 角正 切 值 tangent of l oss ang el:
Y5P:
tgδ ≤0.025
Y5U: tgδ ≤0.030
Y5V: tgδ ≤0.035
297
Y5V
工作电压(U R)
operating voltage
50V
500V
圆 片 瓷介 电 容 器
CS1〈半导体介质电容器〉系列瓷介电容器
CS1〈semiconductor dielectric capacitor〉series ceramic capacitor
特性 FEATURE:
高容量、体积小。适用于绝缘电阻低的阻抗电路中。
High capacitance, small volume. Used in low impedance circuit of requiring low IR.
使用温度范围: -25℃~+85℃
Operating Temperature Range:-250C~+850C
尺寸DMax
Y5P(B)
(mm)
Dimension
UR =25V
4.0
103
5.0
Y5 U(E)
UR=50V
Y5V(F)
UR=25V
U R=50V
103
103
103~473
103 ~223
103~223
153~223
103~153
223~473
223~333
333 ~473
473
6.0
333
223
473
104
104
7.0
473~513
104
104
104
8.0
333~104
224
U R=16V
试验电压 Test Voltage:1.5UR
绝缘电阻 I.R:Insulation resistance U R≥25V, Ri≥1,000MΩ.
U R<25V, Ri≥500MΩ.
损耗 角 正 切 值 tange nt of loss angel :
U R≥25V, tgδ ≤0.05
U R ≥25V, tgδ ≤0.07
298
UR =25V
U R=50V
风 华 高 科
CC81〈高压温度补偿型电容〉系列瓷介电容器:
CC81〈High voltage Temperature compensated capacitor〉 series ceramic DISC
capacitor
特性 FEATURE:
损耗低、容量稳定性高,适用于脉动电路、谐振回路及温度补偿效应的电路。
Low DF,stable capacitance,suits for pulse circuit,resonant circuit and temperature compensated circuit.
使用温度范围 Operating Temperature Range -25℃~+85℃
尺寸D Max
operating
(mm)
NPO
Dimension
N750
(CH)
(UJ)
5.0
33~47
22 ~47
22~6 8
6.0
47 ~82
82~1 01
101~2 21
7.0
工作电压(UR)
SL
5.0
33~4 7
6.0
47~1 01
7.0
101~1 51
6.0
47~8 2
47~82
6.0
试验电压 Test Voltage:1.5U R +500V.
损 耗 角 正切 值 tan gent of loss angel:
C>30PF:tgδ ≤0.0015
5pF:≤C≤30PF:tgδ ≤1/(40 0+20C)
C<5p F时 按 照 客 户 与 生 产 商 协 商确 定
Pleas e consult your requir ements to factory
299
volta ge
1KV
2KV
3KV
4KV
圆 片 瓷介 电 容 器
CT81〈高压高介电质常数电容〉系列瓷介电容器:
CT81〈High voltage High dielectric constant capacitor〉
特性 FEATURE:
具有多种温度级别。适用于作高压旁路或耦合电路中。
The capacitor have various category of T.C, widely used in all sorts of electronic instrument
and high voltage by-passing or coupling circuit.
使用温度范围见EIA代码表 Operating Temperature Range, please consider EIA code
温度特性 T.C/电容量Capacitance(PF)
尺寸DMax
普通型(General Model)
(mm)
低损耗型(Low DF Model)
Dimension
2B 4 (Y5P)
2E 4(Y5U)
2F 4(Y5V)
5.0
101~6 81
471~1 22
152~2 22
101~471
6.0
681~1 02
122~2 22
222~3 92
471~821
7.0
102~1 82
272~3 32
392~6 82
102~182
8.0
182~2 22
392~4 72
682~8 22
222~272
9.0
222~3 32
472~6 82
103
272~392
12.0
332~4 72
682~1 03
14.0
103
BN(Y5P)
工作电压(U R )
operating
voltage
1KV
472~682
5.0
101~4 71
471~122
102~1 82
101~3 31
6.0
471~6 81
122~222
202~2 72
471~8 21
7.0
681~1 02
272~332
332~3 92
102~1 82
8.0
122~2 22
392~472
472~5 62
222~3 32
392~4 72
9.0
222~2 72
472~562
562~6 82
12.0
272~3 32
562~682
682~1 03
14.00
392~472
5.0
101~331
331~102
102~222
6.0
331~471
102~222
222~332
7.0
561~681
222~332
332~472
8.0
681~102
332~472
472~562
9.0
102~182
472~562
682
12.0
122~152
682
103
2KV
3KV
试验电压 Test Voltage:1.5U R+500V
损 耗 角 正 切 值 tangent of loss angel: Y5P: tgδ ≤0.025; Y5U: tgδ ≤0.030
Y5V: tgδ ≤0.035; BN : tgδ ≤0.0050
300
风 华 高 科
CT7〈交流电容〉系列瓷介电容器:
CT7〈AC capacitor〉series ceramic DISC capacitor
特性 FEATURE:
适用于电子设备的跨电源线连接、旁路、天线耦合及开关浪涌抑制器等。
The capacitor are available for lines,by-passing, antenna coupling and switch surge suppressor
in any other electronic equipments.
温度特性/容量 (PF)
尺寸D Max(mm)
Dimension
类别/(工作电压)
(U R/AC)
Y5P
Y5U
Y5V
5.0
101~471
101~471
471~102
6.0
471~561
471~102
102~222
7.0
561~681
102~222
222~332
8.0
681~821
222~332
332~472
9.0
102~122
332~472
472~562
10
122~152
472~562
562
11
562
682
12
682
103
5.0
101~221
151~561
471~102
6.0
221~331
561~102
102~152
7.0
331~471
102~222
182~222
8.0
681~821
681~821
222
Y1/X1
9.0
821~102
102~122
332
(400V)
10
122~152
392
11
12
472
Y2/X1
(250V)
试验电压 Test Voltage:10U R
绝缘电阻 I.R:Insulation resistance R i≥10000M Ω.
损 耗 角 正 切值 tangent of los s an gel:
Y5P: tgδ ≤0.025
Y5U: tg δ ≤0.030
Y5V: tgδ ≤0.0 35
安 全 认证S ta nd ar d R ec og ni t io n
序号
N0 .
项目
Item
1
C Q C
2
德国 VDE
3
瑞士 SE V
4
瑞典 SEMKO
序号
N0.
项目
Item
5
挪威 NEMKO
P05205110
6
丹麦 DEMKO
313544-01
05-IK-0158
7
芬兰 FIMK O
21989
50 74 61
8
美国 UL
证书编号
File N0.
认证标记
Marking
Y2:CQC03001007929
Y1:CQC03001007930
Y2:40013869
Y1:40013874
9
301
CB 证书
证书编号
File N0.
认证 标记
Marking
E219015
DE1-32628
DE1-32630
CB
很抱歉,暂时无法提供与“CT81M10Y5P1D222KSE”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.69844
- 50+0.56236
- 150+0.49432
- 1000+0.39334
- 2000+0.35252
- 5000+0.33210
- 国内价格
- 1+0.37675
- 30+0.36640
- 100+0.34570
- 500+0.32500
- 1000+0.31465
