1.5-2P LT
1.5-2P LT
    SHOUHAN(首韩)
    SMD,P=1.5mm
    线对板针座 1x2P 立贴 间距:1.5mm
1.5-2P LT 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 FOR APPROVAL 客 有 限 公 SPECIFICATION 书 司 承 户 Customer: 产品名称 Project: 科 技 针座 规格型号 Part No: 韩 1.5mm LT(立贴 ) 位数通用 首 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 深 圳 市 料 号/Part No. 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 张栋 批准/Approved 罗孝金 1 深圳市首韩科技有限公司 1、 SCOPE: (适用范围) 1.1 This specification covers production and inspection of Connector. 本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器(针座)产品的生产与检验. 2、 USE CONDITION: (使用条件) 2.1 Ambient temperature Range:-25℃~+105℃ 2.2 司 环境温度:-25℃~+105℃ Applicable Wire Sizes:AWG#28~#32 2.3 公 适用线规:AWG#28~#32 Applicable PC board thickness:0.6~1.2mm 3、 Appearance and Dimension:(外观及尺寸) Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, 技 有 3.1 限 适用 PC 板厚度:0.6~1.2 mm Contact without rust,plating not oxided and not peeled. 产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤;接触件无锈蚀、镀层 氧化、脱落等现象. Dimension:According to drawings 科 3.2 外形尺寸:依照附图 Exchangable:Exchangable with same specification products. 韩 3.3 互换性:相同规格应能互换 Terminal 端子 市 首 4、Material: Housing 孔 座 Plastic 塑 壳 材 料 深 圳 P/N 零件名称 OpeningWafer 开口针座 Lips Wafer 闭口针座 Tiepian Wafer 卧贴针座 立贴针座 Type 类 型 Material 材 料 Finish 表面处理 Contact 插 簧 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.15mm Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Contact 插 针 Plastic 塑 壳 Contact 插 针 Plastic 塑 壳 Contact 插 针 Solder tabs 焊护耳 Plastic 塑 壳 Nylon66 UL94V-0 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm Nylon46 UL94V-0 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm PBT UL94V-0 Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.25mm Nylon46 UL94V-0 Expiain 说 明 Color:White 颜色:白色 Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Color: Beige 颜色:米色 Gold Plating:3~4μ〃m 镀金:3~4μ〃m Color: White 颜色:白色 Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Tin Plating:3~4μm 镀锡:3~4μm Color: Beige 颜色:米色 RoHS Comp liant 深圳市首韩科技有限公司 5、Electriacl Performance: 电 气 性 能 N0. 序号 Ltem 项 目 Requirement 技术要求 Voltage Rated 额定电压 125V AC DC 5.2 Current Rated 额定电流 1A AC DC 5.3 Contact Resistance 接触电阻 5.4 Insulation Resistance 绝缘电阻 5.5 Dielectric Strength 耐 压 公 ≤20 mΩ 限 ≥500 MΩ ≥500V AC/minute 技 有 6、Mechanical Performance: 机 械 性 能 Ltem 项 目 6.1 Male contact Retention force PIN 针固定力 6.2 Female contactRetention force 端子固定力 韩 市 首 ≥15N per pin ≥15N per pin Plug-in force 插入力 ≤3N Plug-out force 拔出力 ≥0.5N 圳 6.4 Requirement 技术要求 科 N0. 序号 6.3 司 5.1 深 7、Endurance Characteristics: 环 境 性 能 N0. Ltem 序号 项 目 7.1 Requirement 技术要求 Time:2.5±0.5S 时间:2.5±0.5S Soldering rest 可焊性 Temperature:260±5℃ 温度:260±5℃ Area of Soldering: ≥95% 焊锡面积:≥95% per pin per pin 深圳市首韩科技有限公司 Time:5±1S 时间:5±1S Temperature:260±5℃ 温度:260±5℃ Resistance to soldering Heat 耐焊接热 公 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 Time:96h 时间:96 小时 Temperature:+85±3℃ 温度:+85±3℃ 限 Heat test 耐热性 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 技 有 7.3 司 7.2 韩 Cold test 耐冷性 科 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ Time:48h 时间:48 小时 圳 市 首 7.4 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ Low temperature:-25±3℃ 低温:-25±3℃ High temperature:-85±3℃ 高温:-85±3℃ 深 7.5 Temperature:-25±3℃ 温度:-25±3℃ Temperature Cycling 温度循环 For 5 cycles.test after keeping in Normal Condition for 30 min. 5 次循环后,放置在正常环境中 30 分钟,在进 行测试 Appearance: N0 Damage 外观:无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ 深圳市首韩科技有限公司 Temperature:60±2℃ 温度:60±2℃ Tim:96h 时间:96 小时 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 lnvariab lenes humidity 恒定湿热 公 7.6 司 Relative humidity:90%-96% RH 相对湿度:90%-96% RH 限 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ 深 圳 7.7 市 首 韩 科 技 有 lnsulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电阻:≥100 MΩ Salt Spray 盐雾试验 Salt concentration: 5±1% 浓度:5±1% Temperature:35±2℃ 温度:35±2℃ Tim:16±2h 时间:16±2 小时 After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured. 把试验样品从试验箱顶悬挂下来,采用浓度( 5±1)%的氯化钠溶液,连续雾化 16 小时,试 验后用流动的蒸馏水轻轻洗去表面沉积物,在 常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时,外观无损伤 Appearance:N0 Damage 外观:无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻:≤20 mΩ 深圳市首韩科技有限公司 8、Packaging Transportation Storage 包装、运输、贮存 8.1 Packaging 司 包装 (1) The packing of plastic inner is the plastic bag,the packing of inner terminal is panel 公 mounting attach material packing, marked with product name, specification model, quantity, date in produced. 限 塑件内包装为塑料袋,端子内包装为盘装带料包装,装(贴)入合格证,注明产品名称、 规格型号、数量生产日期 技 有 (2) Exterior package is carton, facing the packing list, the packing list marked with product name, specificcation model, quantity, date of dispatch. 外包装为纸箱,贴装箱单、装箱单上注明产品名称、规格型号、数量、出货日期 科 (3) The product in the box must not rock. Transportation 运输 市 首 8.2 韩 产品在箱内不晃动 Allow for any way transportation, can’t get wet and mechanical in jury. 圳 允许用任何方式运输,勿淋湿及机械性损伤 8.3 Storage 深 贮存 The connector of packing finished should be in the ambient temperature between-10℃ to+40℃, Relative humidity≤80%. To store in storehouse does not have acidic, alkaline air and other corrosive gas in the ambient air. 包装完毕的连接器应在环境温度为-10℃~+40℃,相对湿度≤80%,周围空气中没有酸性, 碱性及其它腐蚀性气体的库房中贮存 首 韩 科 市 司 公 限 有 技 A SUGGESTED PCB LAYOUT 圳 C Dimensions(mm) Circuits B C A 13.50 15.60 18.00 15.00 17.10 19.50 16.50 18.60 21.00 18.00 20.10 22.50 19.50 21.60 24.00 21.00 23.10 25.50 22.50 24.60 27.00 10 11 12 13 14 15 16 罗孝金 张栋 李春风 深圳市首韩科技有限公司 深 客户料号: B Dimensions(mm) Circuits B C A 1.50 3.60 6.00 3.00 5.10 7.50 4.50 6.60 9.00 6.00 8.10 10.50 7.50 9.60 12.00 9.00 11.10 13.50 10.50 12.60 15.00 12.00 14.10 16.50 02 03 04 05 06 07 08 09 针座 1.5mm LT(立贴 ) 位数通用
1.5-2P LT
物料型号为1.5mm LT(立贴),是深圳市首韩科技有限公司生产的针座。
器件简介包括环境温度适用范围为-25℃~+105℃,适用线规为AWG#28~#32,PC板厚度为0.6~1.2mm。
引脚分配为2~16针。
参数特性包括额定电压125V AC/DC,额定电流1A AC/DC,接触电阻≤20mΩ,绝缘电阻≥500MΩ,耐压≥500V AC/minute。
功能详解涉及机械性能和环境性能,如PIN针固定力、端子固定力、插入力、拔出力、可焊性、耐焊接热、耐热性、温度循环、恒定湿热和盐雾试验。
应用信息为普通系列型条形连接器。
封装信息包括塑件内包装为塑料袋,端子内包装为盘装带料包装,外包装为纸箱。
运输时需注意勿淋湿及机械性损伤,贮存时环境温度应在-10℃到+40℃之间,相对湿度≤80%,且无酸性、碱性及其它腐蚀性气体。
1.5-2P LT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1.5-2P LT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
1.5-2P LT
    • 5000+0.18980
    库存:2000
    1.5-2P LT
    • 10+0.39573
    • 100+0.32135
    • 300+0.28421
    • 1000+0.24697
    • 5000+0.22470
    • 10000+0.21352
    库存:5785
    1.5-2P LT
    • 10+0.35908
    库存:19
