1.25-8P LT
1.25-8P LT
    SHOUHAN(首韩)
    SMD,P=1.25mm
    线对板针座 1x8P 立贴 间距:1.25mm
1.25-8P LT 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 承 认 书 产品名称 Project: 针座 科 规格型号 Part No: 有 户 Customer: 技 客 限 公 司 SPECIFICATION FOR APPROVAL 韩 1.25mm LT( 立贴) 位数通用 首 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 深 圳 市 料 号/Part No. 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 钟华华 批准/Approved 罗孝金 深圳市首韩科技有限公司 产品名称 Product Name 针座 产品型号 Product Model 1.25mm LT( 立贴) 位数通用 页 码 Page Number 第 1 页/共 5 页 产 品 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1. 构造成:Cons truction 形状、尺寸依照附图规定 Shape and dimensions subject toattached chart regul atoin 2. 线束:Poles 2~16 3. 适用线规:Applicable Wires AWG#32~#28 4. 适用温度范围:Ambient temperature Range -40℃~+85℃ 5. 适用基板厚度:Applicable PC board thickness 0.6~1.2mm 6. 额定电压:Voltage rating 200V.AC/DC 7. 额定电流:Current rating 1.0A Max 8. 环保:Environmental protection 本产品符合 ROHS 环保要求 RoHS compliant and customer’s environment protection request compliant 9. 材料:Material 基座 (Wafer) :L C P :磷青铜 Phosphor bronze 插针 (Pin) 焊片 (Solder tab) : 磷青铜 Phosphor bronze 10.包装 Packaging 产品内包装为连带,外包装为纸箱,产品在箱内密封,不晃动 Unless otherwise specified,the series connectors are packed with Taping specifications 11.运输 Transportation 允许用任何方式运输,但需避免雨雪淋和阳光照射,不能有碰撞和挤压等机械损伤,运输环境温度为-20℃~+50℃ Any vehicle can be adopted for the transportation,but inoistrre-proof and no mechanical damage,transport temperature to -20℃~+50℃ 12. 贮存: Store up 包装完毕的连接器应在坏境温度为-20℃~+50℃,相对湿度不大于 80%,周围空气中没有酸性、碱性及其它腐蚀性气 体的仓库中贮存。 Temperature: -20℃~+50℃ Relative Humidity:<80% No to storage in corrosive environments 13. 产品性能要求: Performance 深圳市首韩科技有限公司 产品名称 Product Name 针座 产品型号 Product Model 1.25mm LT( 立贴) 位数通用 页 码 Page Number 第 2 页/共 5 页 产 品 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 序号 项目 Item 测试条件 Test Condition 规格要求 Requirement 1. 塑料件表面应无明显疤痕、杂色、开裂、毛 1 外 观 Appearance 接触电阻 2 Contact Resistance 目测 刺、飞边、缺料及影响使用的变形 Visual by eye 视力:1.0 以上 Light:>1.0 照明:(200~300)lx Lamp: (200~300)lx 目测距离:(0.3~0.5)m Space:(0.3~0.5)m Plastic part:smooth and flat surface without discolor,broken,crack,distortion defects is acceptable 2. 金属件表面应光洁,无锈蚀、氧化、脱皮、 发黑及明显的机械损伤等缺陷 Metal part:bright and even surface without rust,oxide,fog and obvious physical damage defects is acceptable 插配阴阳连接器后,用小功率电阻 测试仪进行测试 Mate connectors,measure by dry circuit ≤0.03Ω 插配阴阳连接器后,在相邻接触件 绝缘电阻 3 Insulation Resistance 之间或地线之间,用 250V DC 电压 进行测试 Mate connectors,apple 250V DC between ad jacent terminal or ground ≥1000MΩ 相邻接触件之间或地线之间施加 耐电压 4 Withstand voltage 插入力与拔出力 5 Insertion and Withdrawal Force 50Hz1000V AC (有效值),漏电 流1mA 的电压作用,时间 1 分钟. Mate connectors,apply 1000V AC for 1min between ad jacent terminal or ground 无击穿和飞弧现象 No Breakdown 相配的连接器以 1mm/s~5mm/s 的 速度沿接插器轴线方向插入和拔出 插入力(最大值) 拔出力(最小值) Insertion and withdrawal connectors at the speed rate of 1mm/s~5mm/s Insertion(MAX) Withdrawal(MIN) <6.0N*接触件数 >1.0N*接触件数 深圳市首韩科技有限公司 产品名称 Product Name 针座 产品型号 Product Model 1.25mm LT( 立贴) 位数通用 页 码 Page Number 第 3 页/共 5 页 产 品 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 序号 项目 Item 测试条件 Test Condition 规格要求 Requirement 固定连接器端在测力计上,在连 端子在塑件 6 中的保持力(不适用) Terminal/Housing Retention Force 接器轴线方向施加规定的拉力, 速度不大于 25mm/分钟 Apply axial pull out force at the speed rate of not more 25mm/min on the pin assemble in the housing ≥5N 在试验装置夹头中固定试验样 压着部位的 7 抗张强度(不适用) Crimping pull Out Force 品,在连接器的轴线方向施加张 力;速度不大于 25mm/分钟 28# :10N (Min) 30# :8N (Min) 32# :6N (Min) Fix the crimped terminal,apply axial pull out force on the wire at the speed rate of not more 25mm/min 将针座放在插拔机上,以每分钟 25±5mm 的速度垂直把针推出针 针固定力 8 Pin retentive Force 座 Putting the wafer on the force tester and push the pins out vertically at the speed rate of 25±5mm per minutes 把试件放入高温试验箱中,以 耐高温 9 Heat Resistance 10 Cold Resistance 外观 ℃/min 的温度变化速度, (0.7~1) Appearance 将温度调到(85±2)℃。待平衡 后保持 4h,然后以同样的速度降 接触电阻 到温室,恢复 2h 检验 Contact Resistance (85±2)℃,4h 把试件放入低温试验箱中,以 耐寒性 ≥3N (0.7~1)℃/min 的温度变化速 度,将温度调到(-40±2)℃。待 平衡后保持 4h,然后以同样的速 度升到室温,恢复 2h 检查 (-40±2)℃,4h 无损伤 No Damage ≤0.02Ω 外观 无损伤 Appearance No Damage 接触电阻 Contact Resistance ≤0.02Ω 深圳市首韩科技有限公司 产品名称 Product Name 针座 产品型号 Product Model 1.25mm LT( 立贴) 位数通用 页 码 Page Number 第 4 页/共 5 页 产 品 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 序号 项目 Item 测试条件 Test Condition 规格要求 Requirement 把试验样品分别放入高、低温试验 箱,按下列步骤调试温度: a) 在(-40±2)℃的恒温条件下 放置 2 小时; 温度循环 11 Temperature Cycling b) 在常温条件下放置 1 小时; c) 在(85±2)℃的恒温条件下放 外观 无损伤 Appearance No Damage 置 2 小时; d) 在常温条件下放置 1 小时 从 a)到 d)为一个循环周期,共进 行 5 个循环,恢复 2 小时检查 5 cycles of: a) (-40±2)℃ 2h b) (85±2)℃ 2h 温度上升 12 Temperature Rise Contact Resistance 插合连接器,通以最大容许电流 温度上升 Carrying rated current load Temperature Rise 温度(40±2)℃, 相对湿度(90~95)% 13 接触电阻 恒定湿热 放置 96 小时, 取出恢复 2 小时后 Humindity 检查 Temperature(40±2)℃ Relative Humidity:(90~95)% Duration 96h 插合连接器,串联在一直电流电源 上,电流 1mA;并模拟正常工作状 ≤0.02Ω ≤30℃ 外观 无损伤 Appearance No Damage 耐电压 Withstand voltage 绝缘电阻 Insulation Resistance 250V,AC/min ≥100MΩ 外观 无损伤 Appearance No Damage 态,振频为 (10~55)Hz 、振幅 耐振动性 14 Vibration Resistance 0.35mm;(55~500)Hz 、 加 速 度 50m/s2. 每 一 轴 线 扫 频 循 环 次 数 接触电阻 Contact Resistance ≤0.02Ω 10 次、历时 2 小时 Amplitude:±0.35mm Frequency:(10~55)Hz Frequency:(>55~500)Hz Acceleration:50m/s2 Duration:2h in each X、Y、Z axes 瞬断 Discontinuity ≤1μS 深圳市首韩科技有限公司 产品名称 Product Name 针座 产品型号 Product Model 1.25mm LT( 立贴) 位数通用 页 码 Page Number 第 5 页/共 5 页 产 品 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 序号 项目 Item 机械寿命 15 16 Repeated Insertion/ withdrawal 盐雾测试 Salt Spray Test 测试条件 Test Condition 规格要求 Requirement 无通电状态下,10 次/分钟的速度 插拔 50 次 When mated up to 50 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute 接触电阻 Contact Resistance ≤0.02Ω 把试验样品从试验箱顶悬挂下来, 无损伤、腐蚀(五金件 %的氯化钠溶液, 采用浓度为(5±1) 应无露出底金属的严 连续雾化 24h,试验后用流动的蒸 馏水轻轻洗去表面沉淀积物。在常 温条件下恢复 1~2 小时。 外观 Appearance 24 h exposure to a saltspray from the(5±1)% solution 重锈蚀;使用预镀好的 型材,其落料面允许有 不影响其性能的轻微 腐蚀。) No Damage 把试验样品需要焊接的部位浸入 17 可焊性 Solderability 耐焊接热 18 235±5 ℃的 锡 槽 中 : 历 时 2 ± 0.5sec Soldering Time: 2±0.5 sec Soldering Temperature:235±5℃ 沾敷性 沾敷面积 Solder wetting 95%以上 外观 无损坏,变形 Appearance No Damage 把试验样品需要焊接的部分浸入 260±5℃的锡炉中:历时 5±1sec Resistance to Soldering Time: 5±1sec Soldering heat Soldering Temperature: 260±5℃ Note:以上测试视公司之测试条件/能力而定。 ⒊ PCB寸法 PCB Layout ⒉ ⒈ 1.25mm LT( 立贴) 位数通用 技术指标: 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象 2、温度范围:-25%%D~85°; 3、额定电压:200v,AC,DC(等效); 4、接触电阻:≤0.03; 5、绝缘电阻:≥1000M 6、耐压:1000v,AC/minute. 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 深圳市首韩科技有限公司 李春风 钟华华 罗孝金
1.25-8P LT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1.25-8P LT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
1.25-8P LT
  • 10+0.45163
  • 100+0.36406
  • 300+0.32025
  • 600+0.31545
  • 1500+0.28177
库存:800
1.25-8P LT
  • 10+0.49269
  • 100+0.39716
  • 300+0.34936
  • 1500+0.30739
  • 4500+0.27876
  • 10500+0.26441
库存:22012
