RTA03-4D151JTP
RTA03-4D151JTP
    RALEC(旺诠)
    RA_0603X4
    排阻/电阻网络 0603x4 150Ω ±5% 62.5mW ±200ppm/℃
RTA03-4D151JTP 数据手册
RALEC 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 旺詮 IE-SP-008 2015/05/06 1/14 文件編號 版本日期 頁 次 1 適用範圍: 1.1 本承認書適用於本公司所生產的無鉛、無鹵素之RTA系列厚膜排列晶片電阻器。 1.2 本公司之無鉛產品意指符合RoHS要求的端電極無鉛,而存在於電阻層玻璃材料中的 鉛是符合RoHS的鉛排外條款。 1.3 該產品是屬於通用型系列。 1.4 AEC-Q200的報告可依據客戶要求提供。 2 型別名稱: (例) RTA 型別 02 尺寸 厚膜排列 晶片電阻器 01(0201) 02(0402) 03(0603) - 4 審查 100 回路數 電極構造 電阻值 QA 核准 會簽 Sales 會 J 容差 EX. 10Ω=100 3-碼 4.7Ω=4R7 2:2回路 JUMPER=000 D:凸電極 4:4回路 C:凹電極 EX. 10.2Ω=10R2 8:8回路 4-碼 10KΩ=1002 JUMPER=0000 IE 制訂 D 包裝型式 TH:2 mm Pitch Carrier Tape 10000 pcs . D=± 0.5% . F=± 1% . G=± 2% . J=± 5% . . 備註 簽 TH 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. 60 Series No. RALEC 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 旺詮 IE-SP-008 2015/05/06 2/14 文件編號 版本日期 頁 次 3 規格表: 3.1 阻值範圍:≧1Ω & 0Ω 型別 額定 功率 RTA01-2D 1 W (0201) 32 最高 額定 電壓 12.5V 最高 T.C.R 過負荷 (ppm/℃ ) 電壓 溫度係數 25V 阻值範圍 D(±0.5%) E-24、E-96 F(±1%) E-24、E-96 ±500 ------ ------ 3Ω≦R<10Ω ±300 ------ ------ 10Ω≦R<1K Ω ±200 ------ ------ 1KΩ≦R≦1 MΩ ±300 ------ 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω ±200 ------ 10Ω≦R≦10MΩ 10Ω≦R≦10MΩ ±200 ------ 10Ω≦R≦10MΩ 1Ω≦R≦10MΩ ±300 ------ 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω ±200 ------ 10Ω≦R≦10MΩ 10Ω≦R≦10MΩ ±400 ------ 1Ω≦R<10Ω 1Ω≦R<10Ω ±200 ------ 10Ω≦R≦1MΩ 10Ω≦R≦1MΩ 註 4 2 0.5A ------ 50mΩ MAX. 4 2 1A 25mΩ MAX. 50mΩ MAX. 4 2 1A ------ 50mΩ MAX. 8 4 1A 25mΩ MAX. 50mΩ MAX. 8 4 1A ------ 50mΩ MAX. RTA02-2D 1 W (0402) 16 25V 50V RTA03-2D 1 W (0603) 16 50V 100V RTA02-4D 1 W (0402) 16 25V 50V RTA02-4C 1 W (0402) 16 25V 50V RTA03-4D 1 W (0603) 16 50V 100V ±200 22Ω≦R≦470KΩ 1Ω≦R≦10MΩ 1Ω≦R≦10MΩ 8 4 1A 25mΩ MAX 50mΩ MAX. RTA03-4C 1 W (0603) 16 50V 100V ±200 ------ 1Ω≦R≦1MΩ 1Ω≦R≦10MΩ 8 4 1A ------ 50mΩ MAX. RTA02-8D 1 W (0402) 16 25V 50V ±250 ------ 10Ω≦R≦10MΩ 1Ω≦R≦10MΩ 16 8 1A ------ 50mΩ MAX. RTA03-8C 1 W (0603) 16 50V 100V ±200 ------ 1Ω≦R≦1MΩ 1Ω≦R≦10MΩ 16 8 1A ------ 50mΩ MAX. RTA03-2C 1 W (0603) 16 50V 100V ±200 ------ 1Ω≦R≦1MΩ 1Ω≦R≦10MΩ 4 2 1A ------ 50mΩ MAX. RTA02-2C 1 W (0402) 16 3Ω≦R≦10Ω 3Ω≦R<10Ω 25V 50V 10Ω≦R<1MΩ 10Ω≦R≦1MΩ 4 2 1A ------ 50mΩ MAX. ±650 ±200 ------ -55℃ ~ +155℃ 使用溫度範圍 備 JUMPER (0Ω) Number Number JUMPER 阻值 of of (0Ω) G(±2%)、J(±5%) Terminals Resistors F J 額定電流 端子數 電阻數 (±1%) (±5%) E-24 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 IE-SP-008 2015/05/06 3/14 文件編號 版本日期 頁 次 3.2 功率衰減曲線: 使用溫度範圍:- 55 ~ 155 ℃ 周圍溫度若超過70℃至155℃之間,功率可照下圖曲線予以修定之。 70 100 負 載 功 率 比 (%) 80 60 40 155 20 0 -55 20 40 60 80 100 120 140 160 環環環環(℃) 3.3 額定電壓或額定電流: 3.3.1 阻值範圍:≧1Ω 額定電壓:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電壓。 可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電壓時, 則以最高額定電壓為 其額定電壓。 E= R×P E=額定電壓(V) P=額定功率(W) R=公稱阻值(Ω) 3.3.2 阻值範圍:(0Ω) 額定電流:對於額定功率之直流或交流(商用週率有效值rms.)電流。 可用下列公式求得,但求得之值若超過規格表內之最高電流時,則以最高額定電流為其 額定電流。 I = P/R 備 註 I=額定電流(A) P=額定功率(W) R=公稱阻值(Ω) 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 IE-SP-008 2015/05/06 4/14 文件編號 版本日期 頁 次 4 尺寸: (mm) RTA03-2D RTA03-2C RTA02-4C / RTA03-4C Circuits RTA02-4D / RTA03-4D R1 R2 R3 R4 R1=R2=R3=R4 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 IE-SP-008 2015/05/06 5/14 文件編號 版本日期 頁 次 RTA02-8D / RTA03-8C RTA01-2D / RTA02-2D 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 IE-SP-008 2015/05/06 6/14 文件編號 版本日期 頁 次 RTA02-2C 尺寸 L W H L1 L2 P Q RTA01-2D (0201) 0.80±0.10 0.60±0.10 0.30±0.05 0.15±0.10 0.15±0.05 (0.50) 0.35±0.10 RTA02-2D (0402) 1.00±0.10 1.00±0.10 0.30±0.05 0.15±0.10 0.25±0.10 (0.67) 0.33±0.10 RTA03-2D (0603) 1.60±0.15 1.60±0.15 0.45±0.10 0.30±0.15 0.30±0.15 (0.80) 0.60±0.10 RTA02-4D (0402) 2.00±0.10 1.00±0.10 0.40±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10 (0.50) 0.30±0.10 RTA02-4C (0402) 2.00±0.10 1.00±0.10 0.40±0.10 0.15±0.10 0.25±0.10 (0.50) 0.30±0.10 RTA03-4D (0603) 3.20±0.20 1.60±0.15 0.50±0.10 0.30±0.15 0.30±0.15 (0.80) 0.50±0.10 RTA03-4C (0603) 3.20±0.15 1.60±0.15 0.55±0.10 0.35±0.15 0.45±0.15 (0.80) 0.50±0.10 RTA02-8D (0402) 4.00±0.20 1.60±0.10 0.40±0.10 0.30±0.15 0.30±0.10 (0.50) 0.25±0.10 RTA03-8C (0603) 6.40±0.20 1.60±0.20 0.55±0.10 0.30±0.15 0.40±0.15 (0.80) 0.50±0.10 RTA03-2C (0603) 1.60±0.15 1.60±0.15 0.55±0.10 0.30±0.15 0.40±0.15 (0.80) 0.50±0.10 RTA02-2C (0402) 1.00±0.10 1.00±0.10 0.30±0.10 0.18±0.10 0.25±0.10 (0.50) 0.30±0.10 型別 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 旺詮 IE-SP-008 2015/05/06 7/14 文件編號 版本日期 頁 次 5 結構圖: D(Convex) Type 4 7 5 6 10 9 3 1 2 8 1 陶瓷基板 Ceramic substrate 6 2nd 保護層 2nd Protective coating 2 背面內部電極 Bottom inner electrode 7 字碼 Marking 3 正面內部電極 Top inner electrode 8 側面內部電極 Terminal inner electrode 4 電阻層 Resistive layer 9 Ni 層電鍍 Ni plating 5 1st 保護層 1st Protective coating 10 Sn 層電鍍 Sn plating C(Concave) Type 7 4 6 5 10 3 1 備 註 8 2 9 1 陶瓷基板 Ceramic substrate 6 2nd 保護層 2nd Protective coating 2 背面內部電極 Bottom inner electrode 7 字碼 Marking 3 正面內部電極 Top inner electrode 8 側面內部電極 Terminal inner electrode 4 電阻層 Resistive layer 9 Ni 層電鍍 Ni plating 5 1st 保護層 1st Protective coating 10 Sn 層電鍍 Sn plating 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 IE-SP-008 2015/05/06 8/14 文件編號 版本日期 頁 次 6 信賴性實驗項目 6.1 電氣性能試驗(Electrical Performance Test) Specifications規格 Item Conditions 項目 條件 Resistors Jumper ( R2- R1) Temperature NA. 參考3.規格表 Coefficient of TCR(ppm/℃)= R1( T2- T1) ×106 Resistance R1:室溫下量測之阻值(Ω) 溫度係數 R2:-55℃或+125℃下量測之阻值(Ω) T1:室溫之溫度(℃) T2:-55℃或+125℃之溫度(℃)。 根據 JIS-C5201-1 4.8 Short Time 施2.5倍的額定電壓5秒,靜置30分鐘以上再量測阻值變 0.5%、1%:±(1.0%+0.05Ω) 參考3. Overload 化率。(額定電壓值請參考 3.規格表) 2%、5% :±(2.0%+0.10Ω) 規格表. 短時間過負荷 根據 JIS-C5201-1 4.13 外觀無損傷,無短路及燒毀現象。 Insulation 將排列晶片電阻置於治具上,在正負極施加100 VDC ≧109Ω Resistance 一分鐘後,測量電極與保護層及電極與基板(底材)間之 絕緣電阻試驗 絕緣電阻值。 根據 JIS-C5201-1 4.6 絕 緣材質 A 測試 點 B 測試 點 電阻 背面 印刷 保護 層面 Dielectric Withstand Voltage 絕緣耐電壓 Intermittent Overload 斷續過負荷 Noise Level 雜音測驗 晶片 電阻 壓力 彈簧 將排列晶片電阻置於治具上,在正、負極施加300 VAC 無短路或燒毀現象。 -分鐘。 根據 JIS-C5201-1 4.7 置於恆溫箱中,施加2.5倍額定電壓,1秒ON,25秒 ±(5.0%+0.10Ω) 參考3. OFF,計10,000 次取出靜置60分鐘後量測阻值變化 規格表 量。 外觀無損傷,無短路及燒毀現象。 根據 JIS-C5201-1 4.13 NA 根據 JIS-C5201-1 4.12 測試方法。 阻值範圍 雜音(Noise) R <100Ω ≦ -10db (0.32 uV/V) 100Ω ≦R <1KΩ (3.2 uV/V) 10KΩ ≦R <100KΩ ≦ 15db (5.6 uV/V) ≦ 20db (10 uV/V) ≦ 30db (32 uV/V) 1MΩ ≦R 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 0db (1.0 uV/V) ≦ 10db 100KΩ ≦R <1MΩ 備 ≦ 1KΩ ≦R <10KΩ 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 IE-SP-008 2015/05/06 9/14 文件編號 版本日期 頁 次 6.2 機械性試驗(Mechanical Performance Test) Specifications規格 Item Conditions 項目 條件 Resistors Jumper Resistance to 浸於20~25℃異丙醇溶劑中5±0.5分鐘後取出靜置48 01-2D:±(1.0%+0.05Ω) 參考 3. Solvent 其它:±(0.5%+0.05Ω) hrs以上再量測阻值變化率。 規格表 耐溶劑性試驗 外觀無損傷,無G2保護層及Sn層被Leaching 根據 JIS-C5201-1 4.29 現象。 Solderability 焊錫性 前處理: 導體吃錫面積應大於95%。 將晶片電阻放置於PCT試驗機內,在溫度105℃、濕 度100%及氣壓1.22×105 pa的飽和條件下進行4小 時的老化測試,取出後靜置於室溫下2小時。 測試方法 ◎焊錫爐測試: 將電阻浸於235±5℃之爐中2±0.5秒後取出置於顯微 鏡下觀察焊錫面積。 依據 JIS-C5201-1 4.17 Resistance to ◎測試項目一(焊錫爐測試): Soldering Heat 浸於260+5/-0℃之錫爐中10 秒+1/-0,取出靜置 抗焊錫熱 60分鐘以上,再量測阻值變化率。 試驗項目一: (1).阻值變化率 △R%=±(1.0%+0.05Ω) (2).電極外觀無異常,無側導 脫落。 參考 3. 規格表 ◎測試項目二(焊鍚爐測試) 浸於260+5/-0℃之錫爐中30+1/-0秒,取出後洗淨。 試驗項目二: 置於顯微鏡下觀察焊錫面積。 (1).導體吃錫面積應大於95%。 (2).在電極邊緣處不應見到下層 依據 JIS-C5201-1 4.18 的物質(例如白基板)。 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 Item Conditions 項目 條件 Joint Strength 前處理: of Solder 將晶片電阻放置於PCT試驗機內,在溫度105℃、 焊錫粘合強度 濕度100%及氣壓1.22×105 pa的飽和條件下進行4 小時的老化測試,取出後靜置於室溫下2小時。 ◎測試項目一(固著性測試): 將晶片電阻焊於固著性測試板中,置於端電極測試 機上,以半徑R0.5之測試探針朝施力方向施加力 量,並保持10 sec,於負荷下量測阻值變化率。 力量:1.02-2C=10N 2.其它型別=20N 3.01-2D=5N IE-SP-008 2015/05/06 10/14 文件編號 版本日期 頁 次 Specifications規格 Resistors Jumper 試驗項目一: 參考3.規格表 (1).阻值變化率 △R%=±(1.0%+0.05Ω)。 (2).外觀無損傷無側導脫落。 試驗項目二: (1).阻值變化率 △R%=±(1.0%+0.05Ω)。 (2).外觀無損傷無側導脫落及 本體斷裂發生。 依據 JIS-C5201-1 4.32 ◎測試項目二(彎折性測試): 將晶片電阻焊於彎折性測試板中,置於彎折測試機 上,在測試板中央施力下壓,於負荷下量測阻值變 化率。 下壓深度(D): (1)01-2D=3mm (2)其它=5mm 依據 JIS-C5201-1 4.33 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 IE-SP-008 2015/05/06 11/14 文件編號 版本日期 頁 次 6.3 環境試驗(Environmental Test) Specifications規格 Item Conditions 項目 條件 Resistors Jumper Resistance to 置於155±5℃之烤箱中1000±4 hr,取出靜置1 hr以上 0.5%、1%:±(1.0%+0.05Ω) 參考 3.規格表 Dry Heat 再量測阻值變化率。 2%、5%:±(2.0%+0.10Ω) 耐熱性試驗 依據 JIS-C5201-1 4.25 外觀無損傷,無短路及燒毀現象。 Thermal Shock 將排列晶片電阻置入冷熱沖擊機中,溫度為-55℃ 15 ±(1.0%+0.05Ω) 參考3.規格表 冷熱沖擊 分鐘,+125℃ 15分鐘,共計循環300次後取出,靜 外觀無損傷,無短路及燒毀現象。 置60分鐘再量測阻值變化率。 測試條件 最低溫度 -55±5℃ 最高溫度 125±5℃ 溫度保留時間 15 分鐘 依據 MIL-STD 202 Method 107 Loading Life 置於溫度40±2℃相對濕度90~95%恆溫恆濕槽中,並 0.5%、1%:±(2.0%+0.10Ω) 參考3.規格表` in Moisture 施加額定電壓,90分鐘ON,30分鐘OFF,共1,000 hr 2%、5%:±(3.0%+0.10Ω) 耐濕負荷 取出靜置60分鐘以上再量測阻值變化率。 外觀無損傷,無短路及燒毀現象。 依據 JIS-C5201-1 4.24 Load Life 負荷壽命 置於70±2℃之烤箱中施加額定電壓,90分鐘ON,30 分鐘OFF,共1,000 hrs取出靜置60分鐘以上再量測阻 值變化率。 依據 JIS-C5201-1 4.25 Low 將排列晶片電阻放置-55℃恆溫箱中60分鐘,施加 Temperature 額定電壓45分鐘,停止施壓15分鐘取出後靜置8±1 Operation hrs再量測阻值變化率。 低溫操作 依據 MIL-R-55342D 4.7.4 0.5%、1%:±(2.0%+0.10Ω) 2%、5%:±(3.0%+0.10Ω) 參考3.規格表 外觀無損傷,無短路及燒毀現象。 0.5%、1%:±(0.5%+0.05Ω) 2%、5% :±(1.0%+0.05Ω) 參考3.規格表 外觀無損傷,無短路及燒毀現象。 Whisker長度在50µm之內。 Whisker試驗 ◎測試項目(冷熱衝擊測試): 將晶片電阻置放於冷熱衝擊試驗箱內,並依下列條件做 測試,試驗後置於室溫下2小時。 測試條件 最低儲存溫度 -55+0/-10℃ 最高儲存溫度 85+10/-0℃ 溫度保留時間 10分 1,500 溫度循環次數 ◎檢查 將放大鏡的倍數調至40或大於40的倍數下做視察和 測試,如果此方法難做出判斷,我們可以改用掃描電 子顯微鏡(SEM),且將倍數調至1000或大於1000倍數 下做視察和測試。 依據JESD Standard NO.22A121 class2. 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 IE-SP-008 2015/05/06 12/14 文件編號 版本日期 頁 次 7 建議焊錫條件: 7.1 Lead Free IR-Reflow Soldering Profile 備註:零件最高耐溫260 +5/-0 ℃,10秒。 7.2 烙鐵焊錫方法:350±10℃ 3秒之內。 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 旺詮 IE-SP-008 2015/05/06 13/14 文件編號 版本日期 頁 次 8 建議 Land Pattern Design (For Reflow Soldering): Unit:mm RTA01-2D / RTA02-2D RTA02-2C / RTA03-2D / RTA03-2C 尺寸 RTA02-4D / RTA02-4C RTA03-4D / RTA03-4C RTA02-8D / RTA03-8C A B P Q1 Q2 RTA01-2D 0.30 0.90 0.50 0.30 0.20 RTA02-2D 0.50 2.00 0.67 0.33 0.34 RTA03-2D 1.00 2.60 0.80 0.40 0.40 0.50 2.00 0.50 0.28 0.22 1.00 2.60 0.80 0.40 0.40 RTA03-8C 1.00 2.60 0.80 0.40 0.40 RTA02-8D 1.00 2.60 0.50 0.25 0.25 RTA02-2C 0.50 2.00 0.50 0.28 0.22 型別 RTA02-4D RTA02-4C RTA03-4D RTA03-4C RTA03-2C 9 鍍層厚度: 9.1 鎳層(Ni)厚度:≧2μm 9.2 純錫層(Tin):≧3μm 9.3 電鍍純錫為霧錫。 備 註 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60 RALEC 旺詮 厚膜排列晶片電阻器規格標準書 IE-SP-008 2015/05/06 14/14 文件編號 版本日期 頁 次 10 儲存期限: 10.1 在儲存環境25±5℃、60±15%.之條件下可儲存二年。 11 電子信息產品標示外箱上以下列標籤進行標示:(外銷中國大陸) 電子信息產品污染控制標誌 包裝回收標誌 12 附件: 12.1 文件修訂記錄表 備 註 (QA-QR-027) 非 發 行 管 制 文 件 自 行 注 意 版 本 更 新 非經允許,禁止自行影印文件 發行管制章 DATA Center. Series No. 60
RTA03-4D151JTP
- 物料型号:文档中列出了不同型号的电阻器,包括RTA01-2D、RTA02-2D、RTA03-2D等,以及它们的尺寸、电阻值、公差、端子数和额定电流等信息。 - 器件简介:适用于无铅产品,符合RoHS要求,是通用型系列,可提供AEC-Q200报告。 - 引脚分配:文档提供了不同型号电阻器的引脚分配图,例如RTA01-2D、RTA02-2D等。 - 参数特性:包括电阻值范围、额定功率、最高过负荷电压、温度系数等。 - 功能详解:文档详细描述了电阻器的电气性能测试、机械性能测试和环境试验等。 - 应用信息:虽然文档没有直接提供应用信息,但从规格和测试项目可以推断这些电阻器适用于需要严格可靠性和性能的电子设备。 - 封装信息:提供了电阻器的尺寸信息,包括长度、宽度、高度以及引脚间距。
RTA03-4D151JTP 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RTA03-4D151JTP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RTA03-4D151JTP
  • 1+0.00410
  • 1000+0.00360
  • 3000+0.00310
  • 10000+0.00260
  • 50000+0.00250
库存:33
RTA03-4D151JTP
  • 100+0.03586
  • 500+0.03366
  • 1000+0.03036
  • 5000+0.02596
  • 10000+0.02332
库存:4850
RTA03-4D151JTP
    • 10+0.07181
    • 1200+0.06337
    • 2500+0.05491
    • 5000+0.04224
    库存:5000
    RTA03-4D151JTP
      • 1+0.29480
      • 100+0.18990
      • 1000+0.12890
      • 2500+0.08750
      • 5000+0.06220
      库存:5000
