MT52DIWW6SB3010
MT52DIWW6SB3010
    MINTRON(明硕)
    SMD
    RJ11/RJ45连接器 立贴 无屏蔽 不带LED 端口:1
MT52DIWW6SB3010 数据手册
1 2 3 5 4 6 7 REV. ECN. NO. APPD. A A A 共面度0.10mm以内 MATERIAL: HOUSING:LCP,UL94V-0,BLACK. TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE T=0.30MM,C5191,EH, 3U" GOLD PLATING ON CONTACT AREA. MACHANICAL: DURABILITY: 750 CYCLES MIN,12.5MM/MINUTE. INSERTION FORCE: 2.2KG.F MAX. RETENTION STRENGTH : 7.7KG.F BETWEEN JACK AND PLUG. OPERATING TEMPERATURE: -40℃~+85℃. STORAGE TEMPERATURE: -40°C~+85°C. ALL CRITICAL DIMENSIONS WITH "*" J1 B FRONT VIEW RIGHT SIDE VIEW ELECTRICAL: VOLTAGE: 125 VOLTS AC. CURRENT RATING : 1.5AMP. DIELECTRIC STRENGTH: 1000 VAC RMS 50HZ OR 60HZ,1MIN. INSULATION RESISTANCE: 500 MEGA OHMS MIN. INITIAL AFTER 500V DC FOR 1 MINUTE. CONTACT RESISTANCE: SINGLE TERMINAL 30 MILLIOHMS MAX. INITIAL 50 MILLIOHMS MAX. AFTER DURABILITY TEST. BOTTOM VIEW PCB SIDE TO PHY C D BOTTOM VIEW 贴麦拉图示 RECOMMENDED PCB LAYOUT VIEWED FROM COMPONENT SIDE E X. ± 0.30 X.° ± 5° UNITS .X ± 0.20 .X° ± 2° MAT'L .XX ± 0.10 .XX° ± 1° .XXX ± 0.05 .XXX° ± 0.5° FINISH JACK SOCKET CONNNECTOR 1 2 3 4 B Q'TY mm J1 2 3 4 5 6 7 J2 J3 J4 J5 J6 J7 8 J8 NAME(INTENDED USE) TITLE: APPD: SUNNY DWG NO.: CHKD: LISA ZOE 6 D MINTRON CO.,LTD. PART NO.(INTENDED USE) DR: 5 1 C CABLE SIDE J8 2006-11-28 7 52D 180° SMT 贴麦拉 MT52DIWW6SB3010 SCALE 1/1 SHEET 1/1 REV. A E
MT52DIWW6SB3010
1. 物料型号:MT52DIWW6SB3010,这是一个连接器的型号。 2. 器件简介:文档提供了连接器的视图,包括前视图、右侧视图和底部视图。 3. 引脚分配:文档中提到了多个引脚编号,如J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8,但没有提供具体的引脚功能。 4. 参数特性: - 机械特性:共面度0.10mm以内,耐久性至少750次循环,12.5mm/分钟,插入力最大2.2KG.F,保持力7.7KG.F。 - 电气特性:电压125伏交流电,电流额定值1.5安培,介电强度1000伏交流电RMS 50/60赫兹,1分钟,绝缘电阻至少500兆欧姆,初始接触电阻单个端子最大30毫欧姆,耐久性测试后最大50毫欧姆。 5. 功能详解:文档没有提供详细的功能解释,但提供了电气参数和机械特性。 6. 应用信息:文档没有明确提供应用信息,但根据电气和机械特性,可以推断该连接器适用于需要一定电气性能和机械耐久性的场合。 7. 封装信息:封装材料为LCP,UL94V-0等级,黑色。端子材料为磷青铜,厚度0.30mm,C5191,EH,接触区域3U"金镀层。
MT52DIWW6SB3010 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MT52DIWW6SB3010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MT52DIWW6SB3010
    • 1+4.66560
    • 10+3.76920
    • 30+3.32640
    • 100+2.88360
    • 500+2.61360
    • 1000+2.47320
    库存:600
    MT52DIWW6SB3010
    • 1+2.20720
    • 10+2.02920
    • 30+1.99360
