1
2
3
5
4
6
7
REV.
ECN. NO.
APPD.
A
A
A
MATERIAL:
HOUSING: PBT,UL94V-0,BLACK.
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE Ø=0.46MM,G/FU" GOLD PLATING.
MACHANICAL:
DURABILITY: 750 CYCLES MIN,12.5MM/MINUTE.
INSERTION FORCE: 2.2KG.F MAX.
RETENTION STRENGTH : 7.7KG.F BETWEEN JACK AND PLUG .
OPERATING TEMPERATURE: -40 ℃~+85℃.
STORAGE TEMPERATURE: -40°C~+85°C.
ALL CRITICAL DIMENSIONS WITH "*"
B
J1
FRONT VIEW
C
ELECTRICAL:
VOLTAGE: 125 VOLTS AC.
CURRENT RATING : 1.5AMP.
DIELECTRIC STRENGTH : 1000 VAC RMS 50HZ OR 60HZ,1 MIN.
INSULATION RESISTANCE: 500 MEGA OHMS MIN. INITIAL
AFTER 500V DC FOR 1 MINUTE.
CONTACT RESISTANCE: SINGLE TERMINAL 30 MILLIOHMS MAX.
INITIAL 50 MILLIOHMS MAX. AFTER
DURABILITY TEST.
RIGHT SIDE VIEW
D
PCB SIDE TO PHY
8 6 4 2
7 5 3 1
7 5 3 1
8 6 4 2
BOTTOM VIEW
RECOMMENDED PCB LAYOUT
VIEWED FROM COMPONENT SIDE
E
3
4
6
7
8
J6
J7
J8
X.
± 0.30
X.°
± 5°
UNITS
± 0.20
.X°
± 2°
MAT'L
.XX
± 0.10
.XX°
± 1°
.XXX° ± 0.5° FINISH
JACK SOCKET
CONNNECTOR
2
J1
J2
J3
J4
J5
.X
.XXX ± 0.05
1
1
2
3
4
5
Q'TY
mm
NAME(INTENDED USE)
5
D
MINTRON CO.,LTD.
PART NO.(INTENDED USE)
TITLE:
APPD:
SUNNY
DWG NO.:
CHKD:
LISA
DR:
ZOE
6
C
CABLE SIDE
J8
B
2006-11-28
7
RJ45 直通 55 无灯全塑 黑
MT5521IWA1DY1017
SCALE
1/1
SHEET
1/1
REV.
A
E
很抱歉,暂时无法提供与“MT5521IWE1DY1017”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+2.01930
- 50+1.59120
- 180+1.38170
- 540+1.15280
- 国内价格
- 1+0.85150
- 10+0.81900
- 100+0.72150
- 500+0.70200
- 国内价格
- 5+1.80231
- 50+1.42020
- 180+1.23326
- 540+1.02892
- 2520+0.93788
- 5040+0.88334
