3329H-1-101
3329H-1-101
    BOCHEN(博晨)
    插件-3P,D6.8xL4.6mm
    可调电阻/电位器 100Ω ±10% 500mW 插件-3P,D6.8xL4.6mm ±250ppm/℃
3329H-1-101 数据手册
成 都 国 盛 科 技 有 限 公 司 产品品牌博晨(BOCHEN) 3329H 型玻璃釉预调电位器 技术承认书 拟 制: 审 核: 批 准: 成都国盛科技有限公司技术质量部 成都国盛科技有限公司 3329 型玻璃釉预调电位器技术承认书 电气特性 Electrical Characteristcs 标称阻值范围(Range of normal resistance):50Ω—2MΩ 阻值允许偏差(Resistance tolerance):±10% 终端电阻(Termial resistance):≤5%R 或 5Ω 接触电阻变化(Contact resistance variation):CRV≤5%R 或 5Ω 耐电压(Winthstand Voltage):101.3kPa 500V,8.5kPa 315V 绝缘电阻(Insulation resistance):Ri≥1GΩ(100Vac) 有效电行程(Effective electrical travel):210°±10° 环境特性 Environment Characteristics 额定功率(Rated Power)(250V max):0.5W 70℃,0W 125℃ 温度范围(Temperature range):-55℃~+125℃ 温度系数(TCR):±250ppm/℃ 温度变化(Temperature variation):ΔR≤±3%R,Δ(Uab/Uac)≤±1%R 2 碰撞(Collision):390m/S ,4000cycles ΔR≤±3%R 70℃电气耐久性(Electrical endurance at 70℃):0.5W,1000h ΔR≤±10%R 机械耐久性(Mechanical Endurance):100 周(100 cycles),ΔR≤±10%R 恒定湿热(Steady damp-heat):ΔR≤±3%R,R1≥100MΩ 物理特性 Physical Characteristics 总机械行程(Total Mechanical Travel): 250°±10° 起动力矩(Staring Torque):≤20mN.m 止档力矩(Clutch Torque):≥50mN.m 标准包装(Standard Packaging):50 只/管(50pcs.per tube) 标志(Mark):阻值允许偏差(10%不标注) 、阻值代码、产品型号 Resistance tolerance (when no identification,it is of ± 10%)resistance code type 3329H 系列产品尺寸图:
3329H-1-101 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3329H-1-101”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
