芯力特
SIT1042
5V 供电,IO 口兼容 3.3V,±70V 总线耐压,待机模式 CAN FD 总线收发器
特点:
产品外形:
完全兼容“ISO 11898”标准;
内置过温保护功能;
总线端口±70V 耐压;
驱动器(TXD)显性超时功能;
待机总线(BUS)显性超时功能;
带唤醒功能的低功耗待机模式;
SIT1042T/3 I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU;
VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护;
高速 CAN,支持 5Mbps CAN FD(灵活数据速率);
高抗电磁干扰能力;
未上电节点不干扰总线;
支持 HVSON8 / DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。
提供绿色环保无铅封装
SIT1042 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、
小汽车、工业控制等领域,支持 5Mbps CAN FD 灵活数据速率,具有在总线与 CAN 协议控制器
之间进行差分信号传输的能力。
参数
符号
测试条件
供电电压
Vcc
最大传输速率
1/tbit
CANH、CANL
输入输出电压
Vcan
-70
+70
V
总线差分电压
Vdiff
1.5
3.0
V
环境温度
Tamb
-40
150
非归零码
最小
最大
单位
4.5
5.5
V
5
Mbaud
引脚分布图
TXD
GND
VCC
RXD
REC V1.4 2020.10
SIT1042T
STB
TXD
CANH
GND
CANL
VCC
CANL
SPLIT
RXD
VIO
1 / 15
STB
SIT1042T/3
CANH
www.sitcores.com
SIT1042
芯力特
极限参数
参数
符号
大小
单位
电源电压
VCC
-0.3~+7
V
MCU 侧端口
TXD,RXD, STB, VIO
-0.3~+7
V
总线侧输入电压
CANL,CANH
-70~70
V
6,7 号引脚瞬态电压
见图 7
Vtr
-200~+200
V
存储工作温度范围
-55~150
环境温度
-40~150
焊接温度范围
300
最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器
件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。
引脚定义
引脚序号
引脚名称
1
TXD
发送器数据输入端
2
GND
地
3
VCC
供电电源
4
RXD
接收器数据输出端
5
VIO
收发器 I/O 电平转换电源电压(SIT1042T/3 型号)
5
SPLIT
共模稳定输出端口(SIT1042T 型号)
6
CANL
低电位 CAN 电压输入输出端
7
CANH
高电位 CAN 电压输入输出端
8
STB
REC V1.4 2020.10
引脚功能
高速与待机模式选择,低电平为高速
2 / 15
www.sitcores.com
SIT1042
芯力特
总线发送器直流特性
参数
符号
CANH 输出电压(显
性)
VOH(D)
CANL 输出电压(显
性)
VOL(D)
总线输出差分电压
(隐性)
总线输出差分电压
(显性)
总线差分输出电压
(隐性)
测试条件
TXD=0V,
STB=0V,
RL=60Ω,
图 1、图 2
最小
典型
最大
2.9
3.4
4.5
0.8
VO(R)
TXD=VIO,
STB=0V,
RL=60Ω,
图 1、图 2
2
VOD(D)
TXD=0V,
STB=0V,
RL=60Ω,
图 1、图 2
VOD(R)
单位
1.5
2.5
3
V
1.5
3
V
TXD=VIO,
STB=0V,
图 1、图 2
-0.012
0.012
V
TXD=VIO,
STB=0V,NO
LOAD
-0.5
0.05
V
显性输出电压对称性
Vdom(TX)sym
Vdom(TX)sym=VCCVCANH - VCANL
-400
400
mV
输出电压对称性
VTXsym
VTXsym= VCANH +
VCANL
0.9VCC
1.1VCC
V
共模输出电压
VOC
STB=0V,图 8
2
3
V
显性隐性共模输出电
压差
VOC
CANH=-12V,
CANL=open,
图 11
短路输出电流
IOS
-105
CANH=12V,
CANL=open,
CANL=-12V,
CANH=open,
IO(R)
-27V
很抱歉,暂时无法提供与“SIT1042T/3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.89060
- 10+3.24380
- 500+2.42060
- 1000+2.32260
