深圳市钜硕电子有限公司
SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO.,LTD
产 品 承 認 書
Productacknowledgment
客户(Customer):
品名(Product Name):
1.0mm间距卧式贴片连接器
料号(Material number): AFC10-S**QCA-00 (**表示PIN位数)
本公司确认Our confirmation
工程/日期engineering/date
刘中华 2019.09.14
业务/日期business/date
王 斌 2019.09.14
批准/日期Approval/date
幸坤新 2019.09.14
客户确认Customer confirmation
公司地址:
电话:
联系人:
传真:
邮件:
品质/日期quality/date
批准/日期Approval/date
深圳市钜硕电子有限公司
产品名称
Product name 1.0mm卧式贴片
产品型号
Product mode
产 品 承 认 书
Product acknowledgement
版本号
Version
number
页码
Page number
AFC10-S**QCA-00
1版
1 version
共8页 第2页
Page 2 of 8
目录
directory
项次
Items are
文件名称
The file name
页码
Page number
1
封面The cover
P-1
2
目录directory
P-2
3
工程变更记录Engineering change record
P-3
4
标准额定值、包装、运输、贮存、部件名称/材质、外观
Standard rating、Packing、transport、Keep in storage、storage
Part name material、appearance
P-4
5
电气特性、环境特性Electrical and environmental characteristics
P-5
6
环境特性Environmental characteristic
P-6
7
P-7
8
机械特性Mechanical properties
P-8
深圳市钜硕电子有限公司
产 品 承 认 书
版本号
Version
number
工程变更记录
变更记录
Change record
产品名称
1.0mm卧式贴片
Product name
产品型号
AFC10-S**QCA-00
Product model
版本号
1版
Version
1 version
number
页码
共8页 第3页
Page number
Page 3 of 8
变更人
Change a
person
日期
The date of
产品名称
product name
产品型号
Product model
版本号
Version number
页码
Page number
深圳市钜硕电子有限公司
产 品 承 认 书
Certificate of production
1.适用范围
AFC10-S**QCA-00
1版
1 version
共8页 第4页
Page 4 of 8
Scope of application
本规范适用于1.0系列产品。
2.标准额定值
This specification is applicable to A1251 series products.
Standard rating
项目 project
规格 specifications
额定电压 The rated voltage
50V
额定电流
Rated current
0.5A
使用温度范围 Operating temperature range
AC/DC
-25℃~+105℃
使用湿度范围 Operating humidity range
3.环保
1.0mm卧式贴片
相对湿度90%以下
Relative humidity is below 90%
The environmental protection
产品符合ROHS环保要求。Products in line with ROHS environmental protection requirements.
4.包装
Packing
产品内包装为连带,外包装为纸箱,产品在箱内密封,不晃动。
The inner packing of the product is joint and several, the outer packing is carton, the product
is sealedin the box, do not shake.
5.运输
transport
允许用任何方式运输,但需避免雨雪淋和阳光照射,不能有碰撞和挤压等机械损伤,运输环境温度为-20℃+50℃
It is allowed to be transported by any means, but it should avoid rain, snow and sunlight,
no mechanicaldamage such as collision and extrusion, and the ambient temperature of
transportation is -20℃+50℃
6.贮存:Storage
包装完毕连接器应在环境温度为-20℃~+50℃,相对湿度不大于90%,周围空气中没有酸性,碱性及其它腐
蚀性气体的仓库中贮存。
After packaging, the connector should be in the ambient temperature of -20℃ ~ +50℃, the relative
humidity should not be more than 90%, there is no acid, alkaline and other decayin the surrounding
air Storage of corrosive gases in a warehouse.
7.部件名称/部件规格型号/部件材质
部件名称
型号 model
材质 The material
基座 base
1.0
LCP E130i
簧片 reed
1.0
磷铜 Phosphor copper
1.0
磷铜 Phosphor copper
固定片
8.外观及尺寸
8.1外观
Part name
Part name/part specification/part material
stator
Appearance and size
appearance
塑胶件表面应无明显疤痕、杂色、开裂、毛刺、飞边、缺料及影响使用的变形;金属件表面应光洁、无锈蚀、
氧化、脱皮、发黑及明显的机械损伤等缺陷。
The surface of plastic parts shall be free of obvious scars, mottled, cracked, burr, flash,
lack of material and deformation affecting the use; the surface of metal parts shall be smooth
and clean No rust, oxidation, peeling, blackening and obvious mechanical damage.
8.2 尺寸
参照工程图
size
Reference engineering drawing
深圳市钜硕电子有限公司
产 品 承 认 书
9.电气特性
编号
number
产品名称
product name
产品型号
Product model
版本号
Version number
页码
Page number
1.0mm卧式贴片
AFC10-S**QCA-00
1版
1 version
共8页 第5页
Page 5 of 8
Electrical characteristics
项目
project
试验方法
Test method for
9.1
将连接器插合,用接触电阻仪进行测试,测量连接器两个端子
接触电阻 之间组成一个闭合的回路。
contact Plug in the connector and test it with a contact
resistance resistance meter to measure both terminals of the
connector Form a closed loop between.
9.2
将连接器插合,在相邻接触件之间和接触件与外壳之间施加
绝缘电阻 500V DC电压,持续1分钟进行测试。
Insulation Plug in the connector and apply 500V DC voltage between
resistance the adjacent contacts and between the contacts and the
enclosure for 1 minute.
9.3
耐电压
500V AC电压,持续1分钟进行测试。
Withstand Plug in the connector and apply 500V AC voltage between
voltage the adjacent contacts and between the contacts and the
性能要求
performance requirement
20mΩ
100MΩ
Max
Min
无击穿和飞弧现象
No breakdown and
flashover
10.环境特性
编号
number
项目
project
10.1
耐热试验
Heating
test
10.2
将插合连接器放在温度为-25℃±2℃的环境中96H,取出放在
耐冷试验 正常环境中1~2H后再进行测试。
Cold
The plug connector was placed in the environment with
tolerance the temperature of -25℃±2℃ for 96H, and was taken
test
out and placed in the normal environment for 1~2H
before being tested.
10.3
试验方法
Test method for
将插合连接器放在温度为+105℃±2℃的环境中96H,取出放
在正常环境中1~2H后再进行测试。
Put the plug connector in the environment of +105℃±2
℃ for 96H, take it out and put it in the normal
environment for 1~2H before testing.
将插合连接器放在温度为40℃±2℃,相对湿度90~96%的环
境中,持续96H,经试验后,取出放在正常环境中1~2H后再进行
耐湿性试验
测试。
Moisture
Place the plug connector in an environment with a
resistance
temperature of 40℃±2℃ and relative humidity of 90~
test
96%.Last for 96H, after the test, take it out and put
it in the normal environment for 1~2H before the test.
性能要求
外观:外观无损伤
Appearance: appearance
without damage
接触电阻:30mΩ Max
Contact resistance:
30mΩ Max
外观:外观无损伤
without damage
接触电阻:30mΩ Max
Contact resistance:
30mΩ Max
外观:外观无损伤
without damage
绝缘电阻:50MΩ MIN
Insulation resistance:
50MΩ min
耐电压:200VAC/min
teMINWithstand
voltage:200VAC/minte MIN
深圳市钜硕电子有限公司
产 品 承 认 书
编号
number
10.4
10.5
项目
project
产品名称
product name
产品型号
Product model
版本号
Version number
页码
Page number
试验方法
Test method for
把试验样品分别放入高低温试验箱,按下列步骤调试温度:
a.在-25℃±3℃的恒温条件下放置30分钟
b.在常温条件下放置1H
C.在+105℃±3℃的恒温条件下放置30分钟
D.在常温条件下放置1H
从a到d为一个循环周期,共进行5个循环,在正常环境中恢
复2H后进行检查。
Put the test samples into the high and low
温度循环 temperature test chamber, and adjust the temperature
Temperature according to the following steps:
A. Place for 30 minutes under the constant
cycle
temperature of -25℃±3℃
B. Place at room temperature for 1 hour
C. Place for 30 minutes at a constant temperature of
+105℃±3℃
D. Place at room temperature for 1 hour
From a to d is a cycle period, a total of 5 cycles
are carried out, and 2H is recovered in the normal
environmentCheck later.
1.0mm卧式贴片
AFC10-S**QCA-00
1版
1 version
共8页 第6页
Page 6 of 8
性能要求
外观:无任何异状
接触电阻:30mΩMax
Contact resistance:
30mΩ Max
外观:无损伤、腐蚀
(五金件应无露出底金属
的严重锈蚀:使用预镀好
的型材,其落料面允许有
不影响其性能的轻微腐蚀
将试验样品从试验箱顶悬挂下来,采用浓度为(5±1) Appearance: no damage
%的氯化钠溶液,连续喷雾24H,试验后用流动的蒸溜水轻轻 or corrosionHardware
洗去表面沉淀积物,在常温条件下恢复1~2H后再检查测量。 should have no exposed
Suspend the test sample from the top of the test
bottom metalSevere
盐雾试验
chamber with a concentration of (5 ± 1)% of Sodium corrosion: use preSalt Spray
Chloride Solution, continuous spray 24H, after test, plating wellThe
Test
with flowing steaming water gently.Wash away the
profile, the blanking
precipitates on the surface, recover for 1 ~ 2H
surface is allowed to
under normal temperature, and then check and
haveSlight corrosion
measure.
that does not affect
its performance.
接触电阻:30mΩ Max
Contact resistance:
30mΩ Max
深圳市钜硕电子有限公司
产 品 承 认 书
编号
number
10.6
10.7
项目
project
产品名称
product name
产品型号
Product model
版本号
Version number
页码
Page number
试验方法
Test method for
把试验样品需要焊接的部位浸入235±5℃的锡溶液中,
可焊性
保持2.5±0.5秒。
weldability Dip the welded part of the test sample into 235±5℃
tin solution and hold 2.5±0.5 seconds.
将连接器置于PCB板上,然后将产品通过260℃±5℃回
耐焊性
流焊或波峰焊5±1S进行测试。
Soldering Place the connector on the PCB, and then reflow the
resistance product through 260 ℃± 5℃Or wave soldering for
5±1s.
1.0mm卧式贴片
AFC10-S**QCA-00
1版
1 version
共8页 第7页
Page 7 of 8
性能要求
沾锡面积95%以上
Tin area above 95%
1.塑胶件不得有明显变
形损坏起泡。
2.电气特性必须符合规格。
Plastic parts shall be
free from obvious
deformation, damage and
blistering.
2. The electrical
characteristics must
meet the specifications.
产品名称
1.0mm卧式贴片
product name
产品型号
AFC10-S**QCA-00
Product model
1版
版本号
Version number
1 version
页码
共8页 第8页
Page number
Page 8 of 8
深圳市钜硕电子有限公司
产 品 承 认 书
11.机械特性
编号
number
mechanical properties
项目
project
性能要求
performance
requirement
试验方法
Test method for
11.1
将针座固定在插拔力机上,在针脚前端施加力,以每分
PIN针固定力 钟25±3mm的速率,直到针退出针座的拔出力。
Pin fixing Fix the pin holder on the drawing machine and apply force
force
on the front end of the pin at a rate of 25±3mm per
minute until the pin is withdrawn from the pin holder.
11.2
端子在塑胶
件中保持力
Terminal
retention in
plastic
parts
11.3
端子与孔座配合,以每分钟25±3mm的速率沿导线方向,
将端子从孔座中拔出的力。
The terminal shall be matched with the hole seat, and
at the rate of 25±3mm per minute along the conductor
direction, theThe force that the terminal is pulled out
of the socket.
机械寿命 无通电状态下,10次/分钟的速度插拔50次。
Mechanical Under no power on state, plug and unplug 50 times at
life
the speed of 10 times / min.
单一PIN针7N Min
Single pin 7n min
单一端子:5N Min
Single terminal:
5N min
接触电阻:
30mΩ Max
contactresistance
30mΩ Max
试验方法:Test methods
(1)将孔座和端子配合好,与针座在同一轴线上进行插拔测试,测试时需将孔座锁扣
去掉(测试速度:20±5mm/minute)
(1) the hole seat and the terminal should be well matched, and the pin
seat should be inserted on the same axis for the test. The hole seat
should be locked during the test Remove (test speed: 20±5mm/minute)
(2)性能要求:Performance requirements
11.4
插入力/拔出
力
Insert
force/draw
force
PIN位
插入(N)
insert
拔出(N)
Pull out
PIN位
插入(N)
insert
拔出(N)
Pull out
1
3.00
0.50
9
29.00
5.50
2
8.00
2.00
10
32.00
6.00
3
11.00
2.50
11
35.00
6.50
4
14.00
3.00
12
38.00
7.00
5
17.00
3.50
13
41.00
7.50
6
20.00
4.00
14
44.00
8.00
7
23.00
4.50
15
47.00
8.50
8
26.00
5.00
16
50.00
9.00
1.0mm卧式贴片
AFC10-S**QCA-00
刘中华
王 斌
幸坤新
深圳市钜硕电子有限公司
深圳市钜硕电子有限公司
幸坤新
1.0mm卧式贴片插座
AFC10-S**QCA-00
很抱歉,暂时无法提供与“AFC10-S04QCA-00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.51757
- 100+0.42164
- 300+0.37363
- 600+0.36803
- 1500+0.29551
- 国内价格
- 5+0.56463
- 50+0.45998
- 150+0.40760
- 1500+0.32238
- 3000+0.29096
- 4500+0.27519
