SLM6500
SLM6500
    SLM(松朗微)
    ESOP-8
    2A 同步降压型锂电池充电电路
SLM6500 数据手册
SLM6500 2A 同步降压型锂电池充电电路 __________________________ 概述 ________________________ 特性 SLM6500 是一款面向5V交流适配器的2A 锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率 的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的 充电效率,自身发热量极小。 SLM6500包括完整的充电终止电路、自动再 充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电 压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯 片及电池温度保护等多种功能。 SLM6500采用带散热片的SOP8或MSOP8 封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被 嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高 效充电器。               _____________________ 最大额定值             输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V BAT:-0.3V~7V LX:-0.3V~7V VS:-0.3V~7V NCHRG:-0.3V~8V NSTDBY:-0.3V~8V TS:-0.3V~8V BAT短路持续时间:连续 最大结温:145℃ 工作环境温度范围:-40℃~85℃ 贮存温度范围:-65℃~125℃ 引脚温度(焊接时间10秒):260℃ www.sola-ic.com 1.5MHz固定开关频率 高达90%以上的输出效率 最大2.5A输出电流 无需防反灌电流二极管 无需外置功率 MOS 管或续流二极管 精度达到±1%的4.2V充电电压 充电状态双输出、无电池和故障状态显示 C/10充电终止 待机模式下的供电电流为140uA 2.9V涓流充电 软启动限制了浪涌电流 电池温度监测功能 输出短路保护功能 采用8引脚SOP/MSOP封装 _______________________ 应用        1 / 11 移动电话 平板电脑 MP3、MP4播放器 数码相机 电子词典 GPS 便携式设备、各种充电器 Ver:1.1 SLM6500 2A 同步降压型锂电池充电电路 _______ 充电电流与电池电压关系图 图1 _____________________ 典型应用 ______________________应用提示 芯片的高效散热是保证芯片长时间维持较大 充电电流的前提。 SOP8/MSOP封装的外形尺寸较小,出于对芯 片的散热考虑,PC板的布局需特别注意。由此可 以最大幅度的增加可使用的充电电流,这一点非 常重要。用于耗散IC所产生的热量的散热通路从 芯片至引线框架,并通过底部的散热片到达PC板 铜面。PC板的铜箔作为IC的主要散热器,其面积 要尽可能的宽阔,并向外延伸至较大的铜箔区域, 以便将热量散播到周围环境中。 在PC放置过孔至内部层或背面层在改善充电 器的总体热性能方面也是有显著效果,见图3。在 PC板SLM6500位置,放置2.5*6.5mm的方形PAD 作为SLM6500的散热片,并且在PAD上放置4个 1.2mm孔径、1.6mm孔间距的过孔作为散热孔。 芯片焊接时将焊锡从PC背面层灌进,使SLM6500 底部自带散热片与PC板散热片有效连接,从而保 证SLM6500的高效散热。芯片的高效散热是保证 芯片长时间维持较大充电电流的前提。 3.3uH 图3 图2 www.sola-ic.com 当进行 PC 板布局设计时, 电路板上与充电 IC 无关的其他热源也需予以考虑,因为它们的自身 温度将对总体温升和最大充电电流有所影响。 2 / 11 Ver:1.1 SLM6500 2A 同步降压型锂电池充电电路 ____________________________________________________ 引脚功能表 图 4. SLM6500 引脚封装图 引脚 名称 说明 1 GND 地 2 VCC 电源端 3 NCHRG 4 NSTDBY 5 TS 6 BAT 电池电压检测端 7 VS 输出电流检测端 8 LX 开关端 充电状态指标端 电池充电完成指示端 使能控制和电池温度检测输入端 ______________________________________________________ 引脚说明 GND(引脚1):电源地。 VCC(引脚 2):输入电源电压端。当 VCC 与 BAT 管脚的电压差小于 30mV 时,SLM6500 将进入低功 耗的停机模式,此时 BAT 管脚的电流将小于 2uA。 NCHRG(引脚 3):充电状态指示端。当充电器向电池充电时,该管脚被内部开关拉至低电平,表示充 电正在进行;否则该管脚处于高阻态。 NSTDBY(引脚4):充电完成指示端。当电池充电完成时,该管脚被内部开关拉至低电平,表示充电完 成。否则该管脚处于高阻态。 www.sola-ic.com 3 / 11 Ver:1.1 SLM6500 2A 同步降压型锂电池充电电路 TS(引脚 5):电池温度检测输入端。将 TS 管脚接到电池的 NTC 传感器的输出端。如果 TS 管脚的电 压小于输入电压的 45%或者大于输入电压的 80%,意味着电池温度过低或过高,则充电被暂停。如果 TS 直接接 VCC,电池温度检测功能取消,其他充电功能正常。如果 TS 直接接 GND,则进入待机模 式,充电终止。 BAT(引脚 6):电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在芯片被禁止工作或者睡眠模式时,BAT 管 脚的漏电流小于 2uA。BAT 管脚向电池提供充电电流和 4.2V 的限制电压。 VS(引脚 7):输出电流检测的正极输入端。 LX(引脚 8):内置功率 MOSFET 连接点。LX 为 SLM6500 的电流输出端与外部电感相连作为电池充电 电流的输入端。 ________________________________________________________ 电特性 (如无特别说明,VCC = 5V 5%,TA = 25℃) 符号 参数 VCC 输入电源电压 输入电源电流 ICC VFLOAT IBAT 条件 最小值 典型值 最大值 单位 3.8 5 6.5 V 充电模式 250 500 uA 待机模式(充电终止) 220 280 uA 停 机 模 式 ( VCC
SLM6500 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SLM6500”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SLM6500
  • 1+0.99084
  • 30+0.95494
  • 100+0.88314
  • 500+0.81134
  • 1000+0.77544
库存:155
