HBW
高分子固液混合铝电
铝电解
高分子固液混合
铝电
解电容器
HBW系列
系列
特长/用途
‧125℃、4,000小时寿命保证
‧低等效串联电阻(ESR)并可承受高纹波电流
‧符合RoHS指令
标示颜色:深绿色
规格表
目
性
能
-55℃ ~ +125℃
工作温度范围
± 20%
额定静电容量容许误差值
(120Hz, 20℃)
漏电流(20℃)*
I = 0.01CV或3(µA/微安)中的任一个较大值以下(2分钟后)
I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特)
损失角正切值(120Hz, 20℃)
参阅标准品一览表
耐久性
保证寿命时间
4,000 小时
静电容量变化率
≦初始值的± 30%
损失角正切值
≦初始规格值的 200%
等效串联电阻(ESR)
≦初始规格值的 200%
漏电流
≦初始规格值
固液混合
项
*于 125℃环境中供给容许纹波电流值与额定电压 4,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。
高温无负荷特性
*于125℃环境中不供给额定电压1,000小时后,待制品回复至20℃的环境中进行量测时,需满足同耐久性试验要求(可进行电压补
偿后再行量测)。
焊锡耐热性*
(请参照第 25 页贴片型焊接条
件)
静电容量变化率
≦初始值的± 10%
损失角正切值
≦初始规格值
等效串联电阻(ESR)
≦初始规格值
漏电流
≦初始规格值
频率(Hz)
120≦频率< 1k
1k≦频率< 10k
10k≦频率< 100k
100k≦频率< 500k
补正系数
0.10
0.3
0.6
1.0
纹波电流与频率补正系数
寸法图
制品各项寸法
单位:毫米
φD
L
A
B
C
W
P ± 0.2
6.3
5.8 ± 0.3
6.6
6.6
7.2
0.5 ~ 0.8
2.0
6.3
7.7 ± 0.3
6.6
6.6
7.2
0.5 ~ 0.8
2.0
8
10.0 ± 0.5
8.3
8.3
9.0
0.7 ~ 1.1
3.1
8
12.0 ± 0.5
8.3
8.3
9.0
0.7 ~ 1.1
3.1
10
10.0 ± 0.5
10.3
10.3
11.0
0.7 ~ 1.3
4.7
10.3
10.3
11.0
0.7 ~ 1.3
4.7
10
12.5 ± 0.5
(*):6.3φ最小值为 0.4
标示
φD = 6.3 mm
φD = 8 ~ 10 mm
本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1)
85
HBW
高分子固液混合铝电
铝电解
高分子固液混合
铝电
解电容器
尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm)
容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz), 125℃
标准品一览表
额定电压
(V/伏特)
涌浪电压
(V/伏特)
16V(1C)
25V(1E)
固液混合
35V(1V)
50V(1H)
63V(1J)
额定静电容量
(µF/微法拉)
18.4
28.8
40.3
57.5
72.5
制品尺寸
φD×L
损失角正切值
(120Hz, 20℃)
漏电流
(µA/微安)
毫欧(mΩ)/100k 赫兹(Hz)最大值, 20℃
82
6.3 × 5.8
0.16
13.1
50
900
150
6.3 × 7.7
0.16
24
30
1,400
270
8 × 10
0.16
43.2
27
1,600
470
10 × 10
0.16
75.2
56
6.3 × 5.8
0.14
14
50
900
100
6.3 × 7.7
0.14
25
30
1,400
220
8 × 10
0.14
55
27
1,600
330
10 × 10
0.14
82.5
27
6.3 × 5.8
0.12
9.5
60
900
68
6.3 × 7.7
0.12
23.8
35
1,400
150
8 × 10
0.12
52.5
27
1,600
270
10 × 10
0.12
82.5
22
6.3 × 5.8
0.10
11
80
750
33
6.3 × 7.7
0.10
16.5
40
1,100
等效串联电阻(ESR)
68
8 × 10
0.10
34
30
1,250
100
10 × 10
0.10
50
28
1,600
10
6.3 × 5.8
0.08
6.3
120
700
22
6.3 × 7.7
0.08
13.9
80
900
27
8 × 12
0.08
17
40
1,100
33
8 × 10
0.08
20.8
40
1,100
56
10 × 10
0.08
35.3
30
1,400
56
10 × 12.5
0.08
35.3
26
1,500
产品编码说明
HBW系列
220微法拉
± 20%
25V
8φ×10L
编带
HBW
221
M
1E
TR
0810
系列名
额定静电容量
额定静电容量
容许误差值
额定电压
包装型式
端子型式
制品尺寸
注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第15页”贴片型产品编码说明”。
86
额定纹波电流值
毫安(mA/rms) 100k Hz, 125℃
无铅引线与PET镀
膜铝壳
制品引线与铝壳镀膜
材质
很抱歉,暂时无法提供与“HBW471M1ETR-1013K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+4.96800
- 10+3.97440
- 30+3.47760
- 100+2.98080
