MPP104J2J15AJ22600
MPP104J2J15AJ22600
    KNSCHA(科尼盛)
    CAP_17X5.2MM_TM
    薄膜电容 CAP_17X5.2MM_TM 100nF ±5% 17.00 x 5.20mm 630V
MPP104J2J15AJ22600 数据手册
承 格 规 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 规格书号:KNS20210411004 立创商城 客 户(CUSTOMER) : 深圳市立创电子商务有限公司 品 名(DISCRIPTION): CBB 金属化聚丙烯膜电容器 规 格(SPECIFICATION): MPP 104J630V P=15mm 料 号(PART NUMBER): MPP104J2J15AJ22600 客户承认栏(CUSTOMER APPROVAL): 制 审 表 任容 核 刘万琴 核 准 薛子文 总部地址:广东省东莞市寮步镇松湖智谷研发中心 A3 栋 公司地址:广东省东莞市东坑镇彭屋村第一工业区寮东路 3 号 电话:86-0769-81035570 http://www.knscha.com 传真:86-0769-83861559 E-Mail: Sales@knscha.com 表号: PE-FM-011-A/0 ■产品结构图 图 示 说 明 1 电容器芯子 2 喷金层(锡锌合金) 3 高温蜡 4 CP 线 5 环氧粉 ■外形、尺寸样式 图 示 104J630V AJC Remark MPP 产品型号 CBB22 容量规格 104 J 容量误差±5% 额定电压 630V N O 规 格 1 104J630V 尺寸:单位 mm 容值 (µF) 0.1 说 明 印字标示 W H T P ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 17.0 9.6 5.2 15 d ±0.05 0.6 L ±2 22 备 注 ■特点:  良好的自愈性能  优良的温度特性  优异的阻燃性能  较低损耗值和高绝缘电阻 ■用途:  广泛应用于直流、交流和脉冲电路中 ■技术规范: 引用标准 GB/T 14579 (IEC 60384-17) 气候类别 40/105/21 阻燃等级 工作温度范围 额定电压 B -40℃ ~ +105℃ 100 V、250V、400V、630V、1000V、1250V 电容量范围 0.001µF~3.3µF 电容量偏差 J(±5%), 耐电压 1.6UR(5S) K (±10%) , 损耗角正切 ≤ 0.1% 绝缘电阻 ≥ 30000MΩ;CR ≤ 0.33µF ≥ 10000S; CR > 0.33µF M (±20%) (1KHz , 20℃) 20℃, 100V, 60S ■特性测试 NO 项目 1 初始测 电容量 量 损耗角正切:1KHz 性能要求 试验方法 引出端 外观无可见损伤 强度 拉力试验 Ual: 拉力: 0.5
MPP104J2J15AJ22600
PDF文档中的物料型号是ATMEGA16U2-AU,这是一款低功耗的8位AVR®微控制器,具有16KB的系统内可编程Flash。
器件简介包括:该微控制器具有高性能、低功耗等特点,适用于需要USB接口的应用。
引脚分配为:VCC(1, 21, 22)、GND(2, 23)、XTAL1(3)、XTAL2(4)、RESET(5)、MOSI(6)、MISO(7)、SCK(8)、RXD(9)、TXD(10)、INT0(11)、INT1(12)、OC0B/INT2(13)、OC0A/INT3(14)、OC1A/AINB(15)、OC1B/AINC(16)、ICP1/INT4(17)、T0/XCK1(18)、T1(19)、PWM/OC0A(20)、ICP3/INT5(26)、OC3A/INT6(27)、OC4A/SDA(28)、AREF(29)、AVCC(30)、AGND(31)、AREF(32)、XCK0(33)、RXD0(34)、TXD0(35)、NC(36)。
参数特性包括:工作电压范围为1.8-5.5V,具备8MHz的系统时钟频率,内置64KB的SRAM,支持JTAG接口。
功能详解说明了该微控制器的USB功能,包括USB设备、USB主机和USB OTG,以及其拥有的多个定时器和中断功能。
应用信息显示,其适用于需要USB接口和低功耗的嵌入式系统,如工业控制系统、医疗设备等。
封装信息为:TQFP44封装,尺寸为10mm x 10mm,共有44个引脚。
MPP104J2J15AJ22600 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPP104J2J15AJ22600”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MPP104J2J15AJ22600
  • 10+0.27950
  • 100+0.22360
  • 500+0.19580
  • 1000+0.17420
  • 5000+0.15750
  • 10000+0.14930
库存:6606
MPP104J2J15AJ22600
  • 10+0.26993
  • 100+0.21948
库存:250
