■ 芯子结构图
图 示
说 明
1
导体
2
介质
■产品结构图
图 示
说 明
1
电容器芯子
2
喷金层(锡锌合金)
3
环氧树脂
4
CP 线
5
PBT 塑料壳(灰色)
■外形、尺寸样式
图 示
印字标示
说 明
KNSCHA
科尼盛品牌
MPX/MKP X2
产品型号
474
容量规格
X2-474K
K
容量误差值
305VAC
275VAC 310VAC
额定电压
产品认证标志
NO
规格
1
474K/310VAC
尺寸:单位 mm
40/110/56
气候类别
B
阻燃等级
容值
W
H
T
P
d
L
(nF)
±1.0
±1.0
±1.0
±0.5
±0.05
±2
470
18
17.5
6
15
0.8
15
客户料号
MPX474K31
DTKN158G0
■ 特点:
能承受过压冲击
优良的温度特性
良好的自愈性能
优异的防潮性能
优异的阻燃性能
■ 主要用途:
广泛应用于电源跨线路等抗干扰场合
■ 安全认证:
UL/CUL(美国/加拿大)
UL 60384-14
CSA E60384-14
ENEC- VDE(欧盟-德国)
EN60384-14:2013/A1:2016
IEC 60384-14:2013
CQC(中国)
证书号:E477850
证书号:40045532
GB/T6346.14-2015
证书号:CQC17001162416
KC60384-1(2015-09)
SU03110-18001
SU03110-18002
KC60384-14(2015-09)
SU03110-18004
SU03110-18005
■ 技术要求:
电容器类别
X2
气候类别
40/110/56
阻燃等级
B
工作温度范围
额定电压
-40℃ ~ +110℃
275Vac、305Vac、310Vac
电容量范围
0.001µF~4.7µF
电容量偏差
±10% ( K )
耐电压
损耗角正切
绝缘电阻
4.3UR(VDC)/(60S)
≤ 0.1% (1KHz, 20℃)
≥15000MΩ; CR ≤ 0.33µF
≥ 5000S;
CR > 0.33µF
20℃, 100V, 60S
SU03110-18003
■ .特性测试:
NO
项目
初始测量
性能要求
试验方法
电容量
损耗角正切:1KHz
拉力试验 Ual:
拉力: 0.5
很抱歉,暂时无法提供与“MPX474K31DTKN158G0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.61092
- 50+0.50144
- 150+0.44669
- 500+0.37323
- 2500+0.34034
- 5000+0.32390
