MPP105J2W10KN22605
MPP105J2W10KN22605
    KNSCHA(科尼盛)
    CAP_12X7.1MM_TM
    薄膜电容 CAP_12X7.1MM_TM 1µF ±5% 12.00 x 7.10mm 450V
MPP105J2W10KN22605 数据手册
规 格 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 规格书号:KNS20210118001 客 户(CUSTOMER) : 深圳市立创电子商务有限公司 品 名(DISCRIPTION): CBB21/CBB22/MPP 金属化聚丙烯膜电容器 MPP 105J450V P=10mm 规 格(SPECIFICATION): MAX 厚度 7.5mm 料 号(PART NUMBER): MPP105J2W10KN22605 客户承认栏(CUSTOMER APPROVAL): 制 表 审 朱丹 核 核 李明杰 准 魏亚飞 东莞市科尼盛电子有限公司 DONGGUAN KNSCHA ELECTRONICS CO.,LTD 地址:广东省东莞市寮步镇松湖智谷研发中心 A3 栋八楼 电话:86-0769-81035570 http://www.knscha.com 0769-83698067 传真:86-0769-83861559 E-Mail: sales@knscha.com 表号: PE-FM-011-A/0 MPP/CBB22/CBB21 金属化聚丙烯膜电容器 ■产品结构图 图 示 说 明 1 电容器芯子 2 喷金层(锡锌合金) 3 高温蜡 4 CP 线 5 环氧粉 ■外形、尺寸样式 图 示 印字标示 KNSCHA KNSCHA P105J450V 说 明 科尼盛注册商标 MPP 缩写,表示金 属化聚丙烯膜电容 P 器,优于 CBB21 和 CBB22 型电容器 105 容量为 1.0uF J 容量误差值±5% 450V N O 规 格 1 105J450V 尺寸:单位 mm 容值 W H T P 额定电压 d L (µF) ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.05 ±2 1.0 12 15.5 7.1 10 0.6 22 备 注 最大厚度 7.5mm MPP/CBB22/CBB21 金属化聚丙烯膜电容器 ■特点:  良好的自愈性能  优良的温度特性  优异的阻燃性能  较低损耗值和高绝缘电阻 ■用途:  广泛应用于直流、交流和脉冲电路中 ■技术规范: 引用标准 GB/T 14579 (IEC 60384-17) 气候类别 40/105/21 阻燃等级 工作温度范围 额定电压 B -40℃ ~ +105℃ 100 V、250V、400V、630V、1000V、1250V 电容量范围 0.001µF~3.3µF 电容量偏差 J(±5%), 耐电压 1.6UR(5S) K (±10%) , 损耗角正切 ≤ 0.1% 绝缘电阻 ≥ 30000MΩ;CR ≤ 0.33µF ≥ 10000S; CR > 0.33µF M (±20%) (1KHz , 20℃) 20℃, 100V, 60S MPP/CBB22/CBB21 金属化聚丙烯膜电容器 ■特性测试 NO 项目 1 初始测 电容量 量 损耗角正切:1KHz 性能要求 试验方法 引出端 外观无可见损伤 强度 拉力试验 Ual: 拉力: 0.5
MPP105J2W10KN22605
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为LM5111。
2. 器件简介:LM5111是一款由国家半导体公司生产的同步降压型开关稳压器,适用于需要高电流输出的应用。
3. 引脚分配:LM5111有8个引脚,包括输入引脚、输出引脚、使能引脚和地引脚。
4. 参数特性:包括输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流、静态电流等。
5. 功能详解:LM5111具有内部补偿、软启动功能、可编程的软启动时间、可编程的输出电压等特性。
6. 应用信息:适用于需要高电流输出的场合,如便携式电子设备、电池供电设备等。
7. 封装信息:采用SOIC8封装。
MPP105J2W10KN22605 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPP105J2W10KN22605”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MPP105J2W10KN22605
  • 5+0.71053
  • 50+0.57806
  • 150+0.51183
库存:235
MPP105J2W10KN22605
  • 1+0.78650
  • 10+0.62920
  • 100+0.52440
  • 500+0.44940
  • 1000+0.41950
库存:18323
