MPP104J2G07AJ22610
MPP104J2G07AJ22610
    KNSCHA(科尼盛)
    CAP_9.5X5.1MM_TM
    薄膜电容 CAP_9.5X5.1MM_TM 100nF ±5% 9.50 x 5.10mm 400V
MPP104J2G07AJ22610 数据手册
规 格 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 规格书号:KNS20200327039 立创商城 客 户(CUSTOMER) : 深圳市立创电子商务有限公司 品 名(DISCRIPTION): 金属化聚丙烯膜电容器 规 格(SPECIFICATION): MPP 104J400V 料 号(PART NUMBER): MPP104J2G07AJ22610 客户承认栏(CUSTOMER APPROVAL): 制 表 审 王 波 核 李 联 核 准 陈光裕 总部地址:广东省东莞市寮步镇松湖智谷研发中心 A3 栋 公司地址:广东省东莞市东坑镇彭屋村第一工业区寮东路 3 号 电话:86-0769-81035570 http://www.knscha.com 传真:86-0769-83861559 E-Mail: Sales@knscha.com 表号: PE-FM-011-A/0 ■产品结构图 图 示 说 明 1 电容器芯子 2 喷金层(锡锌合金) 3 高温蜡 4 CP 线 5 环氧粉 ■外形、尺寸样式 图 示 印字标示 104J400V AJC 公司简称 MPP 产品型号 CBB22 104 容量规格 J 容量误差值 400V N O 1 规 格 104J400V 尺寸:单位 mm 容值 W H T P 说 明 额定电压 d L (µF) ±1 ±1 ±1 ±0.8 ±0.05 ±2 0.1 9.5 9.8 5.1 7.5 0.6 22 备 注 ■特点:  良好的自愈性能  优良的温度特性  优异的阻燃性能  较低损耗值和高绝缘电阻 ■用途:  广泛应用于直流、交流和脉冲电路中 ■技术规范: 引用标准 GB/T 14579 (IEC 60384-17) 气候类别 40/105/21 阻燃等级 工作温度范围 额定电压 B -40℃ ~ +105℃ 100 V、250V、400V、630V、1000V、1250V 电容量范围 0.001µF~3.3µF 电容量偏差 J(±5%), 耐电压 1.6UR(5S) K (±10%) , 损耗角正切 ≤ 0.1% 绝缘电阻 ≥ 30000MΩ;CR ≤ 0.33µF ≥ 10000S; CR > 0.33µF M (±20%) (1KHz , 20℃) 20℃, 100V, 60S ■特性测试 NO 项目 1 初始测 电容量 量 损耗角正切:1KHz 性能要求 试验方法 引出端 外观无可见损伤 强度 拉力试验 Ual: 拉力: 0.5
MPP104J2G07AJ22610
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为ABC123,是一款集成电路。
2. 器件简介:该器件是一款高性能的模拟开关,用于信号切换和分配。
3. 引脚分配:共有8个引脚,包括电源、地、输入输出等。
4. 参数特性:工作电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为-40℃至+85℃。
5. 功能详解:器件支持多种信号路径配置,具有低导通电阻和高隔离度。
6. 应用信息:广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用QFN封装,尺寸为3x3mm。
MPP104J2G07AJ22610 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MPP104J2G07AJ22610”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MPP104J2G07AJ22610
  • 20+0.19455
  • 200+0.18175
  • 500+0.16895
  • 1000+0.15615
  • 3000+0.14975
  • 6000+0.14079
库存:530
