MS3989N
MS3989N
    RUIMENG(瑞盟科技)
    QFN36_6X6MM_EP
    高压 36V 四通道 DMOS 全桥驱动 QFN36_6X6MM_EP
MS3989N 数据手册
瑞盟科技 MS3989/3989N 高压 36V 四通道 DMOS 全桥驱动 描述 MS3989/MS3989N 是一款四通道 DMOS 全桥驱动 器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥 的驱动电流在 36V 电源下可以工作到 1.2A。 MS3989/MS3989N 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器, 以及一个 2bit 的非线性 DACs(数模转换器),可以工作在 全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模 式。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机 噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内置内部同步 整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。 芯片集成的保护电路有热关断迟滞,低压关断保护 (UVLO)以及翻转电流保护,因此可以不需要特定的电 源启动次序 主要特点 ■ 36V 输出 ■ 四通道全桥 ■ 双步进电机驱动 应用 ■ 大电流输出 ● 安防监控 ■ 3.3V和5V逻辑 ● 舞台灯 ■ 同步整流 ● 玩具 ■ 内置UVLO ● 机器人技术 ■ 过热保护 ● 医疗设备 ■ 翻转保护 产品规格分类 产 品 封 装 形 式 打印名称 MS3989 TQFP48 MS3989 MS3989N QFN36 MS3989N 杭州瑞盟科技有限公司 Http://www.relmon.com 版本号:1.4 2019.03.27 共15页 第1页 瑞盟科技 MS3989/3989N 内部框图 图 1 MS3989/3989N 内部框图 杭州瑞盟科技有限公司 Http://www.relmon.com 版本号:1.4 2019.03.27 共15页 第2页 瑞盟科技 MS3989/3989N 极限参数(无其他说明,T=25℃) 参数 名称 负载电压 VBB 条件 范围 单位 -0.5~36 V 38 V -0.4~7 V 1.2 A 2.8 A Vin -0.3~7 V Vsensex 0.5 V 2.5 V VREFX 2.5 V 工作温度 TA -40~100 ℃ 结温 TJmax 150 ℃ 储存温度 Tstg -40~125 ℃ 调制脉宽 < 1us 逻辑电压 VDD 输出电流 IOUT 极限值与周期,温度,热累计等有关,在任 何应用环境下,注意电流不要超过标示值, 温度不要超过 150℃ 调制脉宽 < 1us 逻辑输入 电压范围 Sensex 脚电压 VREFx 脚 调制脉宽 < 1us 电压范围 杭州瑞盟科技有限公司 Http://www.relmon.com 版本号:1.4 2019.03.27 共15页 第3页 瑞盟科技 MS3989/3989N 电气参数(无其他说明,T=25℃,VCC=5V) 推荐工作环境:(如无其他说明测试条件 Ta=25℃,VBB=36V ) 参数 名称 驱动电源 测试条件 最小 标称 最大 单位 VBB 8.0 - 36 V 逻辑电源 VDD 3.0 - 5.5 V VDD 电流 IDD - 7 10 mA 输出电阻 RDS 源驱动,Iout=1.2A, - 700 800 mΩ (on) Tj=25 - 700 800 mΩ Iout=1.2A - - 1.2 V 漏驱动,Iout=1.2A, Tj=25 Vf,输出 输出泄露 IDSS 输出,Vout=0 to VBB -20 - 20 uA VBB 电流 IBB Iout=0mA,输出开启, - - 8 mA 0.7VDD - - V - - 0.3VDD V Iin -20
MS3989N 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MS3989N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MS3989N
  • 1+6.22998
  • 30+6.00498
  • 100+5.55498
  • 500+5.10498
  • 1000+4.87998
