MS8311/8312
精密、低噪、CMOS、轨到轨输入输出运算放大器
产品简述
MS8311、MS8312 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电
源供电运放。它们具有低的失调电压,低的输入电压电流噪声和
宽的信号带宽。
低失调,低噪,低输入偏置电流和宽的带宽的结合使得
MS831X 运放适用于各种应用。其优异的性能能够进入滤波器,
积分器,光电放大器和高阻抗传感器应用,音频和一些 AC 应用
得益于其宽的带宽和低的失真。
MS831X 的工作温度范围在-40℃到 125℃。
主要特点
低失调电压:典型 65uV,最大 300uV
低的输入偏置电流: 1pA 最大
单电源: 2.7V 到 5.5V
低噪: 11.5nV/√Hz
高的开环增益: 120dB
宽带宽: 10MHz
单位增益稳定
应用
光电放大
多阶滤波器
传感器
音频
条形扫描器
产品规格分类
产品
封装形式
丝印名称
MS8311
SOT23-5
8311
MS8312
SOP8
M8312
MS8312M
MSOP8
MS8312M
杭州瑞盟科技有限公司
http://www.relmon.com
版本号:V1.3
2020.03.05
共18页 第1页
MS8311/8312
极限参数
绝对最大额定值
注意:应用中任何情况下都不允许超过下表中的最大额定值
参
数
符号
额定值
单位
Vs
6
V
输入管脚电压
VSS to VDD
V
差分输入电压
±6
V
结温范围
-65~150
电源电压
工作温度
TA
-40~125
存储温度
Tstg
-65~150
260
引脚温度范围
注
*1
注意项: *1:绝对最大额定值,是指在容损范围内使用的场合。
杭州瑞盟科技有限公司
版本号:V1.3
2020.03.05
共18页 第2页
MS8311/8312
电气参数(5V)
Vs=5V,Vcm=2.5V
注意:没有特别规定,环境温度为 Ta = 25℃ ±2℃。
输入特性:
参
数
输入失调电压
符号
VOS
测 试 条 件
最小值
典型值
Vs=5V,VCM=2.5V
65
Vs=5V,VCM=0V to 5V
80
-40℃≤T≤125℃
输入偏置电流
IB
输入失调电流
IOS
共模抑制比
CMRR
-40℃≤T≤125℃
-40℃≤T≤125℃
85
100
-40℃≤T≤125℃
75
90
RL= 2kΩ, Vo= 0.5V to 4.5V
输入失调电压漂移
△VOS/△T
-40℃≤T≤125℃
输入电容
uV
1
0.5
75
VCM=0V to 5V
AVO
300
250
0.1
大信号增益
单位
750
0.2
输入电压范围
最大值
115
pA
dB
5
120
1.5
pA
V
dB
10
μV/℃
CDIFF
2.6
pF
CCM
8.8
pF
输出特性:
参
数
输出高电平
输出低电平
符号
VOH
VOL
测 试 条 件
最小值
典型值
IL=1mA
4.96
4.99
IL=10mA
4.7
4.79
-40℃≤T≤125℃
4.7
ISC
闭环输出阻抗
ZOUT
IL=10mA
170
210
杭州瑞盟科技有限公司
f=1MHz,AV=1
版本号:V1.3
单位
V
IL=1mA
-40℃≤T≤125℃
短路电流
最大值
mV
290
±80
mA
11
Ω
2020.03.05
共18页 第3页
MS8311/8312
电源:
参
数
符号
电源抑制比
PSRR
静态电流/放大器
ISY
测 试 条 件
最小值
典型值
2.7V
很抱歉,暂时无法提供与“MS8311”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.11999
- 30+1.07999
- 100+1.03999
- 500+0.95999
- 1000+0.91999
- 2000+0.89599
- 国内价格
- 5+2.24964
- 50+1.86862
- 150+1.70532
- 500+1.50164
- 3000+1.36242
- 6000+1.30788
