MS90C386B
MS90C386B
    RUIMENG(瑞盟科技)
    TSSOP56
    +3.3V 175MHz 的 24bit 平板显示器(FPD)LVDS 信号接收器
MS90C386B 数据手册
MS90C386 MS90C386 ——+3.3V 175MHz 的 24bit 平板显示器(FPD)LVDS 信号接收器 功能概述 MS90C386 芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 28bit 的 TTL 数据。时钟 通道与数据通道并行输入。在时钟频率为 175MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序 数据和 1bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 175MHz 时,数据的传输速率为 612.5Mbytes/sec。此款芯片配合 MS90C385,是解决高带宽、 高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。 特点            频率范围:20-175MHz 时钟信号 较少的总线减少了连线尺寸和费用 供电电源 3.3V 低功耗模式 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA 4.90Gbps 数据吞吐量 612.5Megabytes/sec 带宽 减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(300mV PLL 不需要外部结构 遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准 TSSOP56 封装 LVDS 摆幅) 产品规格分类 产 品 封 装 形 式 打印名称 封装连线材质 MS90C386 TSSOP56 MS90C386 金丝 MS90C386B TSSOP56 MS90C386B 铜丝 MS90C386P TSSOP56 MS90C386P 铜丝 NOTE:MS90C386 和 MS90C386B 为时钟下降沿有效,MS90C386P 为时钟上升沿有效。 杭州瑞盟科技有限公司 Http: www.relmon.com 版本号:1.3 2014.09.11 共8页 第1页 MS90C386 管脚定义 管脚说明 管脚名 管脚序号 管脚类型 描述 RxIN0+,RxIN0- 10, 9 LVDS 输入 LVDS 差分数据输入 RxIN1+, RxIN1- 12, 11 LVDS 输入 RxIN2+, RxIN2- 16, 15 LVDS 输入 RxIN3+, RxIN3- 20, 19 LVDS 输入 RxCLKIN+, RxCLKIN- 18, 17 LVDS 输入 RxOUT0 ~ RxOUT6 27,29,30,32,33, 34,35 输出 RxOUT7 ~ RxOUT13 37,38,39,41,42, 43,45 输出 RxOUT14 ~ RxOUT20 46,47,49,50,51, 53,54 输出 RxOUT21 ~ RxOUT27 55,1,2,3,5,6,7 输出 RxCLKOUT 26 输出 TTL 级时钟输出。 PDN 25 输入 TTL 级输入。高:正常工作 低:低功耗 TTL 级输入电源 LVDS 差分时钟输入 TTL 级数据输出。 包括:8 RED,8 GREEN,8 BLUE,4 个控制信号(HSYNC,VSYNC,DE, CNTL) Vcc 31,40,48,56 电源 GND 28,36,44,52,4 地 TTL 级输入地 LVDS Vcc 13 电源 LVDS 输出电源 LVDS GND 8,14,21 地 PLL Vcc 23 电源 PLL GND 22,24 地 杭州瑞盟科技有限公司 Http: www.relmon.com LVDS 输出地 PLL 电源 PLL 地 版本号:1.3 2014.09.11 共8页 第2页 MS90C386 结构框图 推荐工作条件 电源电压(VCC) CMOS/TTL 输入电压 CMOS/TTL 输出电压 LVDS 接收输入电压 结点温度 温度范围 瞬间耐温(焊接,4 秒) 最大功耗(25℃) MS90C386 杭州瑞盟科技有限公司 Http: www.relmon.com -0.3V -0.3V -0.3V -0.3V +150℃ -40℃ +260℃ 4.0V (VCC+0.3V) (VCC+0.3V) (VCC+0.3V) 100℃ 1.4W 版本号:1.3 2014.09.11 共8页 第3页 MS90C386 电学特性 符号 参数 条件 Min VIH 输入高电平 VIL 输入低电平 VOH 输出高电平 IOH = -0.4mA VOL 输出低电平 IOL = 2mA IIN 输入电流 IOS 输出短路电流 Typ Max Units 2.0 VCC V GND 0.8 V 2.7 3.3 V 0.06 0.3 V 0≤VIN≤VCC ±10 uA VOUT = 0V -50 mA Max Units +100 mV 直流特性 符号 参数 VTH 差分输入高限 VTL 差分输入低限 IIN 输入电流 条件 Min VOC = +1.2V Typ -100 mV VIN = +2.4V/0V,VCC = 3.6V ±10 uA Max Units 电源电流 符号 参数 条件 Typ ICCRG 接收器供电电流 (16 Grayscale) CL = 8pF, f = 85MHz, Vcc = 3.3V 16 Grayscale Pattern 60 mA ICCRW 接收器供电电流 (Worst Case) CL = 8pF, f = 85MHz, Vcc = 3.3V Worst Case Pattern 95 mA ICCRP 接收器供电电流 (Power Down) PDN=0V 10 uA 开关特性 符号 参数 Min Typ Max Units TRCP 输出时钟周期 11.76 T 50 ns TRCH 输出时钟高电平时间 4.5 5.0 7.0 ns TRCL 输出时钟低电平时间 4.0 5.0 6.5 ns TRS 时钟输出建立时间 3.5 ns TRH 时钟输出保持时间 3.5 ns TTLH 输出从低到高时间 3 ns TTHL 输出从高到低时间 3 ns TRCD 时钟输出与差分时钟信号延迟 7.0 ns TRDP5 接收数据位 0 TRDP6 -0.4 0 +0.4 ns 接收数据位 1 T/7-0.4 T/7 T/7+0.4 ns TRDP0 接收数据位 2 2T/7-0.4 2T/7 2T/7+0.4 ns TRDP1 接收数据位 3 3T/7-0.4 3T/7 3T/7+0.4 ns 杭州瑞盟科技有限公司 Http: www.relmon.com 175MHz 版本号:1.3 2014.09.11 共8页 第4页 MS90C386 TRDP2 接收数据位 4 4T/7-0.4 4T/7 4T/7+0.4 ns TRDP3 接收数据位 5 5T/7-0.4 5T/7 5T/7+0.4 ns TRDP4 输出数据位 6 6T/7-0.4 6T/7 6T/7+0.4 ns TTPLLS 锁相环设置时间 - - 10 ms 交流时序图 图 1.测试模板“Worst Case Pattern” 图 2.测试模板“16 Grayscale Test Pattern” 杭州瑞盟科技有限公司 Http: www.relmon.com 版本号:1.3 2014.09.11 共8页 第5页 MS90C386 图 3.TTL 输出 图 4.锁相环设置时间 图 5.接收器状态 Vdiff=(RxIN+)-(RxIN-),……(RxCLKIN+)-(RxCLKIN-) 图 6.并行 TTL 输出数据与 LVDS 输入数据匹配关系 杭州瑞盟科技有限公司 Http: www.relmon.com 版本号:1.3 2014.09.11 共8页 第6页 MS90C386 图 7.上升、下降时间与高电平、低电平保持时间 (MS90C386 和 MS90C386B 参看 CLKOUT 的实线;MS90C386P 参看 CLKOUT 的虚线) 图 8.输入时钟与输出时钟间延迟 封装图 杭州瑞盟科技有限公司 Http: www.relmon.com 版本号:1.3 2014.09.11 共8页 第7页 MS90C386 典型应用图 杭州瑞盟科技有限公司 Http: www.relmon.com 版本号:1.3 2014.09.11 共8页 第8页
