VUK221M1HTR-1316
VUK221M1HTR-1316
    LELON(立隆电子)
    SMD,D12.5xL16mm
    贴片铝电解电容 SMD,D12.5xL16mm 220µF ±20% 50V 5000Hrs@125℃
VUK221M1HTR-1316 数据手册
VUK 片型铝电 铝电解 贴片型 铝电 解电容器 VUK系列 系列 特长/用途 ‧12.5φ ~ 18φ、125℃、5,000小时寿命保证 ‧贴片型高温度范围:+125℃ ‧可应用于汽车模块及其它高温产品 ‧符合RoHS指令 标示颜色:黑色 规格表 漏电流(20℃) 损失角正切值(120Hz, 20℃) 性 能 -40℃ ~ +125℃ ± 20% I = 0.03CV 或 4(µA/微安)中的任一个较大值以下(1 分钟后) I = 漏电流(µA/微安)、C = 额定静电容量(µF/微法拉)、V = 额定直流工作电压(V/伏特) 额定电压 10 16 25 35 50 63 损失角正切值 0.22 0.18 0.16 0.14 0.12 0.12 (最大值) 当额定静电容量大于 1,000 微法拉时,每增加 1,000 微法拉需加 0.02。 温度特性(120Hz) 阻抗比 耐久性 高温无负荷特性 纹波电流与频率补正系数 (120Hz, 20℃) 阻抗比不可大于下表所列数值 额定电压 10 16 25 Z(-25℃)/Z(+20℃) 6 5 4 Z(-40℃)/Z(+20℃) 12 8 6 35 3 4 50 3 4 63 3 4 贴片型 项 目 工作温度范围 额定静电容量容许误差值 保证寿命时间 5,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 30% 损失角正切值 ≦初始规格值的 300% 漏电流 ≦初始规格值 *于 125℃环境中供给额定电压 5,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 保证寿命时间 1,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 30% 损失角正切值 ≦初始规格值的 300% 漏电流 ≦初始规格值 *于 125℃环境中不供给额定电压 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 频率(Hz) 静电容量(微法拉) ≦330 330<静电容量≦4,700 50 120 1k 10k≦ 0.80 0.85 1.0 1.0 1.25 1.20 1.40 1.30 寸法图 制品各项寸法 φD 12.5 12.5 16 18 18 L 13.5 ± 0.5 16 ± 0.5 16.5 ± 0.5 16.5 ± 0.5 21.5 ± 0.5 单位:毫米 A 13.0 13.0 17.0 19.0 19.0 B 13.0 13.0 17.0 19.0 19.0 C 13.7 13.7 18.0 20.0 20.0 W P ± 0.2 1.1 ~ 1.4 4.4 1.1 ~ 1.4 4.4 1.1 ~ 1.4 6.4 1.1 ~ 1.4 6.4 1.1 ~ 1.4 6.4 标示 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) 113 VUK 片型铝电 铝电解 贴片型 铝电 解电容器 尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm) 容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),120 赫兹(Hz), 125℃ 制品尺寸与容许纹波电流一览表 额定电压 VDC 静电容量 (µF/微法拉) 10V(1A) 内容 16V(1C) mA φD×L 100 101 220 221 330 331 470 471 12.5×13.5 680 mA φD×L 25V(1E) φD×L 35V(1V) mA φD×L 50V(1H) mA 63V(1J) φD×L mA φD×L mA 12.5×13.5 170 12.5×13.5 150 12.5×13.5 200 16×16.5 250 16×16.5 230 12.5×13.5 230 12.5×13.5 230 16×16.5 280 18×16.5 340 18×16.5 320 230 12.5×13.5 250 16×16.5 310 18×16.5 380 18×21.5 430 18×21.5 410 681 12.5×13.5 250 12.5×13.5 280 16×16.5 350 18×16.5 450 1,000 102 12.5×16 350 16×16.5 440 18×21.5 540 1,500 152 12.5×16 350 2,200 222 18×16.5 620 18×21.5 710 3,300 332 18×21.5 770 产品编码说明 ± 20% 16V 编带 331 M 1C TR - 1313 额定静电容量 额定静电容量 容许误差值 额定电压 包装型式 端子型式 制品尺寸 VUK系列 330微法拉 VUK 系列名 12.5φ×13.5L 贴片型 注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第15页”贴片型产品编码说明”。 114 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) 无铅引线与PET镀 膜铝壳 制品引线与铝壳镀膜 材质
VUK221M1HTR-1316 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VUK221M1HTR-1316”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
VUK221M1HTR-1316
  • 1+3.18250
  • 10+2.53650
  • 30+2.26100
  • 200+1.72378
库存:200
