MC-101C
MC-101C
    SOFNG(硕方)
    SMD
    USB连接器 Micro-B 5P 卧贴 端口数:1 额定电流:1A 额定电压:30V 工作温度:-10℃~+60℃
MC-101C 数据手册
S 開關、連接器 O F N G 數據連接器接口 [SMD-定位/高温材料] 特点: ●Mirco 数据接口,适用于文件数据传输应用机器。 ● 90°贴片の外接封装。定位柱. 用途: ● 应用于移动、视听、汽车电子、多媒体、电器等各类 相关产品。 SoFng-产品技术服务中心(技术支持)Technical Service Center █ 523710 中国 • 广东 • 东莞 • 塘厦 • 鲤牙塘工业区 47 号 phone 400 6280 780 網址:www.sofng.com Acknowledgment[承認] 東莞市碩方電子科技有限公司 [DONGGUAN SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD] 樣 品 承 認 專 項 客戶名稱[Customer] 部品型號[Parts 承認單位[ 客戶料號[Customer Model] P/N] 技術參數[Parameters] MC-101C 環境に優しい材料 3 Research Institute]: 工程部 客戶判定[Customer [R&D] 品保部 [Q C] 采购部[Purchase] 品保部 [Q C] 采购部[Purchase] Determine]: 工程部 [章 说明[Remnrk] [Sample Approval Drawing] [R&D] 承] [章 承] 媒体排出方式:双响键式。 SOFNG [章 承] ▉外形图 No. 尺 寸 1 ▉电路图[A 向] ● SOFNG MC-101-C ▉使用参数 ╲ 项目 等级 ╲ 初期接触电阻 电气 性能 绝缘电阻 B 级[产品] C 级[产品] 100mΩ max. 100mΩ max. 100mΩ max. 100mΩ min.100V DC 150V AC for 1min 100 V AC for 1min 端子强度 3N for 1 min. 2N for 1min. 焊接 耐热 450gf±1.0N. PULL: 550gf[±1.5N.] 工作方向 拉引方向 耐振性能 10N 6N 350±10℃ 3﹢¹S 300±10℃ 3﹢¹S 浸焊 270±10℃ 10﹢³S 260±5℃ 10﹢³S 260±5℃ 5﹢³S 回流 260℃ max 20S max 255℃ max 10S max 255℃ max 10S max 50V 2.0A 30V 1.0A 30V 1.0A 使用温度范围 耐环境 性能 [条件:全振幅 1.5mmX,Y,Z 方向 2H] 手工焊接 最大额定[电阻负荷] 耐久性 能 Skey/PD:50mΩ min.100V DC 耐电压 操作 强度 机械 性能 A 级[产品] -10℃ to +60℃ 无负荷寿命 8,000 Cycles 7,000 Cycles 無數據 负荷寿命 [额定负荷] 6,500 Cycles 50mΩ max. 5,000 Cycles 30mΩ max. 無數據 耐寒性能 -40±2℃ for 96h -20±2℃ for 96h 耐热性能 85±5℃ for 96h 75±5℃ for 96h 耐湿性能 40±2℃,90 to 95% RH for 96h Material declaration PIN Assignment NAME Type Description ① 胶芯 1 UL 94V-0 热塑性[Black] ② 接触端子 5 磷铜 C5191(镀金 1u〞/焊区雾锡) ③ 外壳 1 黄铜 C2680/SPCC[镀镍 50u〞min] No. ▉焊接条件 手焊式 回流焊 [适用表面贴装型产品] 1. 加热方式: 以远红外线上下加热方式。 2. 温度测量: 用Φ0.1~0.2 的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)。 3. 固定方式: 采用耐热胶带。 4. 温度分布: (图 2.15) SOFNG 2.15 浸焊式 ▉自动插入式贴纸包装 注:A,C,W,X Unit:mm. 需做[自动插入式贴纸] 包装请与本公司联系。 SOFNG
MC-101C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MC-101C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MC-101C
  • 1+0.54214
  • 10+0.43872
  • 30+0.38701
  • 100+0.34823
  • 500+0.31724
  • 1000+0.27579
库存:1052
MC-101C
  • 10+0.40216
  • 100+0.31921
  • 200+0.31442
  • 400+0.29080
  • 1000+0.25281
库存:988
