CL9293
400mA超低噪声超快响应LDO线性稳压器
概述
CL9293系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具
有很低的静态偏置电流(60μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提400mA的输出电流,并且仍能保持
良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电
池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。
特点
应用范围
输出范围:1.2V-3.6V
400mA输出电流
高电源抑制比:75分贝1千赫
极低的静态偏置电流:60uA (典型)
在关机模式下小于1μA
交界处的温度运作为-40 °C至+85 °C
CDMA / GSM移动电话
PDAs/MP3
WLAN和蓝牙设备
无绳电话
电池供电系统
CL9293采用SOT-23-5L、SOT23-3L封装
典型应用
图中管脚为示意作用非实物脚位
CL9293_CN Rev. 1.0
1
www.chiplink-tech.com
CL9293
管脚分布图
管脚描述
管脚号
1
2
3
4
5
CL9293_CN Rev. 1.0
管脚名
VIN
GND
CE
NC
VOUT
电源端
接地端
即EN,使能端
悬空
输出端
2
CL9293
丝印说明
芯片型号
芯片封装
芯片丝印
CL9293A12L3M
SOT-23-3L
AFC5
CL9293A12L5M
SOT-23-5L
DA=GCK
CL9293A15L5M
SOT-23-5L
DS=JBT
CL9293A18L5M
SOT-23-5L
DC=EBH
CL9293A25L5M
SOT-23-5L
DH-MFC
CL9293A27L5M
SOT-23-5L
DB=CCE
CL9293A28L5M
SOT-23-5L
DJ=NA0
CL9293A29L5M
SOT-23-5L
DL=FEM
CL9293A30L5M
SOT-23-5L
DK-0FL
CL9293A33L5M
SOT-23-5L
DE=AAD
封装耗散等级
Pd(mW)
250
300
封装
SOT-23-5L
SOT-23-3L
极限参数
参数
符号
极限值
单位
VIN
V
6
Vin 脚电压
Iout
600
mA
Vout 脚电流
Vout
Vss-0.3 ~ Vout+0.3
V
Vout 脚电压
TOpr
-40 ~ +85
工作温度
Tstg
-55 ~ +125
存贮温度
Tsolder
260℃, 10s
焊接温度和时间
注释: 超出“绝对极限参数”可能损毁器件。推荐工作范围内器件可以工作,但不保证其特性。长时间运行在绝对极
限参数条件下可能会影响器件的可靠性。
CL9293_CN Rev. 1.0
3
CL9293
结构框图
CL9293_CN Rev. 1.0
4
CL9293
主要参数及工作特性
(Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25℃。除特别指定)
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=40mA,
VIN=Vout+1V
X 0.98
VOUT (T)
(Note 1)
X 1.02
V
输入电压
VIN
6.0
V
最大输出电流
IOUTmax
VIN=Vout+1V
400
mA
CE 使能电压
VCE(Note3)
VIN=Vout+1V
1.1
V
负载特性
∆VOUT
压差
(Note 3)
50
mV
Vdif1
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
IOUT =100mA
100
mV
Vdif2
IOUT =200mA
300
mV
静态电流
ISS
VIN=Vout+1V
60
μA
关断电流
Vce=0V
1
μA
电源电压调整率
ICEL
∆VOUT
∆VIN • VOUT
IOUT =40mA
Vout+1V ≤VIN≤8V
0.05
%/V
输出噪声
en
IOUT =40mA,
300Hz~50kHz
50
uVrms
纹波抑制比
PSRR
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =40mA,f=1kHz
75
dB
注释: 1、 VOUT (T) :规定的输出电压
2、 VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。
3、 VCE :考虑到高低温和工艺偏差,建议客户将 CE PIN 的使能电压设置为 1.1V,保留有余量。
芯片内部 CE PIN 对 GND PIN 之间有内置 1MΩ电阻。
3、 Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E)98%时的输入电压。
VOUT (E)’= VOUT (E)X98%。
CL9293_CN Rev. 1.0
5
CL9293
封装说明: SOT-23-5L
r
D
E
E1
L
c
e
e1
c
Symbol
Dimensions In Millimeters
A
A2
A1
Dimensions In Inches
A
Min
Max
Min
Max
1.050
1.250
0.041
0.049
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
e1
L
r
0.000
0.100
0.000
0.004
1.050
0.300
0.100
2.820
1.500
2.650
1.150
0.500
0.200
3.020
1.700
2.950
0.041
0.012
0.004
0.111
0.059
0.104
0.045
0.020
0.008
0.119
0.067
0.116
1.800
2.000
0.071
0.079
0.300
0.600
0.012
0.024
0º
8º
0º
8º
CL9293_CN Rev. 1.0
0.950 (BSC)
6
0.037 (BSC)
CL9293
封装说明:SOT-23-3L
D
b
r
E
E1
L
c
e
e1
c
Symbol
A
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
e1
L
r
CL9293_CN Rev. 1.0
A
A2
A1
Min
1.050
Max
1.250
Min
0.041
Max
0.049
0.000
1.050
0.300
0.100
2.820
1.500
2.650
0.100
1.150
0.500
0.200
3.020
1.700
2.950
0.000
0.041
0.012
0.004
0.111
0.059
0.104
0.004
0.045
0.020
0.008
0.119
0.067
0.116
2.000
0.600
8
0.071
0.012
0.300
0.950 (BSC)
7
0.037 (BSC)
0.079
0.024
8
CL9293
此处描述的信息有可能有所修改,恕不另行通知
芯联半导体不对由电路或图表描述引起的与的工业标准,专利或第三方权利相关的问题负有责任。应
用电路图仅作为典型应用的示例用途,并不保证其对专门的大规模生产的实用性。
当该产品及衍生产品与瓦圣纳协议或其他国际协议冲突时,其出口可能会需相关政府的授权。
未经芯联半导体刊印许可的任何对此处描述信息用于其他用途的复制或拷贝都是被严厉禁止的。
此处描述的信息若芯联半导体无书面许可不能被用于任何与人体有关的设备,例如运动器械,医疗设
备,安全系统,燃气设备,或任何安装于飞机或其他运输工具。
虽然芯联半导体尽力去完善产品的品质和可靠性,当半导体产品的失效和故障仍在所难免。因此采用
该产品的客户必须要进行仔细的安全设计,包括冗余设计,防火设计,失效保护以防止任何次生性意
外、火灾或相关损毁。
CL9293_CN Rev. 1.0
8
很抱歉,暂时无法提供与“CL9293A28L5M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.24265
- 100+0.23901
- 600+0.16781
- 1200+0.16613
- 3000+0.16281
- 国内价格
- 20+0.26471
- 200+0.21222
- 600+0.18306
