CL9193
SEMICONDUCTOR
300mA 超低噪声超快响应 LDO 线性稳压器
概述
CL9193 系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的 CMOS 降压型电压稳压器。
这些器件具有很低的静态偏置电流(80μA Typ.)
,它们能在输入、输出电压差极小的情况下提 300mA
的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些
器件特别适用于希望延长有用电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产品和工业设备等。
特点
应用
输出范围:2.0V-6.0V
300mA输出电流
高电源抑制比: 70分贝1千赫
极低的静态偏置电流: 80uA (典型)
在关机模式下小于1μA
交界处的温度运作为-40 °C至+85 °C
典型应用图
管脚分布图
CDMA / GSM移动电话
PDAs/MP3
WLAN和蓝牙设备
无绳电话
电池供电系统
2011-01-01
1
CL9193_CN_01
CL9193
SEMICONDUCTOR
功能块框图
极限参数
参数
Vin 脚电压
Vout 脚电流
Vout 脚电压
允许最大
SOT23-5
功耗
工作温度
存贮温度
焊接温度和时间
符号
单位
VIN
极限值
8
Iout
500
mA
Vout
Vss-0.3 ~ Vout+0.3
V
Pd
300
mW
TOpr
-40 ~ +85
Tstg
-55 ~ +125
Tsolder
260℃, 10s
V
2011-01-01
2
CL9193_CN_01
CL9193
SEMICONDUCTOR
主要参数及工作特性
(Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25OC 除特别指定)
特性
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=40mA,
VIN=Vout+1V
X 0.98
VOUT (T)
X 1.02
V
输入电压
VIN
7.0
V
最大输出电
流
IOUTmax
负载特性
∆VOUT
压差
(Note 3)
Vdif1
Vdif2
静态电流
关断电流
电源电压调
整率
VIN=Vout+1V
(Note 1)
300
mA
VIN=Vout+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
IOUT =100mA
50
mV
300
mV
IOUT =200mA
500
mV
ISS
VIN=Vout+1V
80
μA
ICEL
∆VOUT
∆VIN • VOUT
Vce=0V
1
μA
IOUT =40mA
Vout+1V ≤VIN≤8V
0.05
%/V
50
uVrms
70
dB
输出噪声
en
纹波抑制比
PSRR
IOUT =40mA,
300Hz~50kHz
Vin= [Vout+1]V
+1Vp-pAC
IOUT =40mA,f=1kHz
注 :
1. VOUT (T) :规定的输出电压
2. VOUT (E) :有效输出电压 ( 即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。
3. Vdif :VIN1 –VOUT (E)’
VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。
VOUT (E)’= VOUT (E)X98%
2011-01-01
3
CL9193_CN_01
CL9193
SEMICONDUCTOR
封装尺寸
z 此处描述的信息有可能有所修改,恕不另行通知
z 芯联半导体不对由电路或图表描述引起的与的工业标准,专利或第三方权利相关的问题负有责任。
应用电路图仅作为典型应用的示例用途,并不保证其对专门的大规模生产的实用性。
z 当该产品及衍生产品与瓦圣纳协议或其他国际协议冲突时,其出口可能会需相关政府的授权。
z 未经芯联半导体刊印许可的任何对此处描述信息用于其他用途的复制或拷贝都是被严厉禁止的。
z 此处描述的信息若芯联半导体无书面许可不能被用于任何与人体有关的设备,例如运动器械,医
疗设备,安全系统,燃气设备,或任何安装于飞机或其他运输工具。
z 虽然芯联半导体尽力去完善产品的品质和可靠性,当半导体产品的失效和故障仍在所难免。因此
采用该产品的客户必须要进行仔细的安全设计,包括冗余设计,防火设计,失效保护以防止任何
2011-01-01
4
CL9193_CN_01
CL9193
SEMICONDUCTOR
次生性意外、火灾或相关损毁。
2011-01-01
5
CL9193_CN_01
很抱歉,暂时无法提供与“CL9193A12L5M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.21305
- 100+0.20985
- 600+0.13820
- 1200+0.13682
- 国内价格
- 20+0.23242
- 200+0.17993
- 600+0.15077
