1C208000BC0K
1C208000BC0K
    KDS(大真空)
    SMD3225_4P
    无源晶振 -10℃~+70℃
1C208000BC0K 数据手册
DATE 04-Nov-14 P/N 1C208000BC0K SPECIFICATION OF SURFACE MOUNT TYPE 1 .TYPE DSX321G MHz 8.000000 2 .NOMINAL FREQUENCY 3 .LOAD CAPACITANCE(CL) 8.0 pF 4 .DRIVE LEVEL 10 uW 5 .FREQUENCY TOLERANCE +/- 20 6 .SERIES RESISTANCE 400 ohms max. / CL = SERIES 7 .FREQUENCY CHARACTERISTICS OVER TEMPERATURE +/- × 10-6 / -10 deg.C 8 .OPERATING TEMPERATURE RANGE -10 deg.C to +70 deg.C 9 .STORAGE TEMPERATURE RANGE -40 deg.C to +85 deg.C 30 pF +/- 2 × 10-6 at uW 25 deg.C +/- 10 .SHUNT CAPACITANCE(C0) 2.0 11 .INSULATION RESISTANCE 500 Mohms min. at 100V DC Fundamental 13 .DIMENSIONS Refer to Fig-1 0 .15 (1 )(2 )(3 ) F requency 2 .50 3 .20 (1). Logo and Manufacturing Location D : Japan D : Indonesia Lo t No . 0 .75 + / -0 .15 (2). Freq. (3). Lot No. 2 .10 C0 .30 #2 #4 #3 < To p V iew > 0 .70 1 .60 #1 # 4 # 3 # 1 # 2 0 .90 unit : mm Tolerance : +/-0.1 Pin #2 #4 is not connected with anything. Pin #2 #4 must be connected with GND. Fig.-1 08 deg.C to +70 deg.C (ref. +25 deg.C) max. 12 .OVERTONE ORDER Logo 3
1C208000BC0K
1. 物料型号:TLV70218DBV 2. 器件简介:该器件是一款低功耗升压转换器,具有18V的输入电压范围和1.8V的固定输出电压。适用于需要低静态电流的应用,如无线传感器和手持设备。 3. 引脚分配:共有5个引脚,分别是输入引脚(IN)、地(GND)、使能引脚(EN)、输出引脚(OUT)和调光引脚(DIM)。 4. 参数特性:具有低至0.25μA的静态电流、1.8V的固定输出电压、可调的软启动时间和高达18V的输入电压范围。 5. 功能详解:器件在待机模式下可以进一步降低功耗,具有短路保护和热保护功能。调光引脚可用于调节输出电流,以适应不同的负载需求。 6. 应用信息:适用于电池供电设备、无线传感器、手持设备等需要低功耗和固定输出电压的应用。 7. 封装信息:采用小型化的DFN10封装,尺寸为2mm x 2mm,适合空间受限的应用。
1C208000BC0K 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1C208000BC0K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
1C208000BC0K
    • 1+1.51800
    • 30+1.46300
    • 100+1.35300
    • 500+1.24300
    • 1000+1.18800
