DC022
DC022
    SHOUHAN(首韩)
    插件
    电源连接器 触点外径:6.3mm 触点内径:2mm 3Pin 直插
DC022 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 书 FOR APPROVAL 客户 Customer: 公 司 SPECIFICATION 有 限 承 DC022 DC022 韩 厂家型号: 科 技 首韩型号: 首 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 深 圳 市 料 号/Part No. 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 张栋 批准/Approved 罗孝金 1 深圳市首韩科技有限公司 耐電壓 首 韩 科 技 絕 緣 阻抗 3.3 WITHSTAND VOLTAGE Measurements shall be made following application of DC500V potenrial across terminals and across terminals and frame for 1minute.在 端子 之間和 端子 與殼之 間 加DC500V條件 下, 持續1分 鐘測量 。 有 3 . 2 INSULATION RESISTANCE 限 公 司 品名 (N A ME): DC座 型 号 (MODEL) DC0022 1.溫 度5~35-C,溫 度45~85 標準狀態下測試。 In normal fettle to test.Temperature 5~35-C and humidity 45~85 2.溫 度 —10~60-C環保内使用。 (In entironment of remperature —10~60-C) TEST CONDITION 測試 條件 ITEM 專案 SPECICFICAION 規 格 3.ELECTRONICAL RESISTAN 電氣性能 3 . 1 CONTACT Being measured at 1KHZsmall current RESISANCE connact resistance meter.在1KHZ小 電流 0.03欧姆以下 下測 量。 接 觸 阻抗 AC500V(50HZ or 60HZ)shall be applied across terminals and across terminals and frame for one minute.在端子之間和端子與 殼之間 加AC500V條件下,持續1分鐘測量。 100M min 100兆歐以上 。 There shall be no breakdown 無擊穿現象。 市 4.MECHANICAL CHARACTERISTICS 機 械 性 能 圳 4 . 1 INSERION AND WITHDRAW 深 插拔力 4 . 2 TERMINAL STRENGTH 端 子 強度 Being measure at across spring piece and across matching plug for ergometer. 用測 力計在插頭與彈片之間進行測試 A static force of 500gf being applied in one directionon the top of terminal for 1 minute.一個500克之靜負荷施加於端 子頂部 的一個方向 持續1分鐘。 Insertion and extraction force 3~20 N, 插拔力3-20N There shall be no sign of damage mechanical and electrically. 無任何迹 象顯示機 械 及電器性能 之損壞。 深圳市首韩科技有限公司 5.DURABILTY 耐 可 韓 性試 驗 5.2 LIFE TEST % % 5000 cycles of operation at rate of 20-30 (1) Contactresistance.40m cycles per minture with unloading. Ω max 接 觸 阻 抗 40毫 歐 以下 無負 載 條 件下, 每分 鐘20— 30次 的速度 (2)Drive fore 30 inital value 操作 5000次。 動作 力 變 化範 圍 初始 值 30 (3)ITEM專案 —3.2 (4)ITEM專案 —3.3 (5)INEM—4.2 5 .3 HEAT TEST 。 80± 2-C for 48 hours after test keep (1) Contact resistance 50m max.接 觸電阻50毫歐 Ω in normal condition for 30minutes. 。 在80± 2-C環境 中 放48小 時 , 再 放 以下 在 正 常 環 境中30分 鐘 後 進 行測 試。 TEST (2) Insulation resistance 50M min 絕緣電阻100兆歐 Ω 以上 。 The condition of temperature 40±2-C (3)There shall be no sign of damage mechanically and humidity 90-95 %for 48 hours after and electrically.無任何 test keep in normal condition for 30 。 min.在40± 2-C 90—95 % Rh環境中放 48 迹 象顯示 機械及電器 性 小時,再放在正常環境中30分鐘後 進行測試。 能 之損壞 。 市 5 .4 HUMIDITY 首 韩 耐熱 試 驗 科 技 有 限 壽 命 試驗 The top of terminals shall be dipped 2mm in the loder bath at a temperature 。 of 230±5-C for 3sec. 端子頂部被浸入韓池 2mm深,溫度 。 230± 5-C時間3秒。 司 TEST 公 5 . 1 SOLDERING 久 性 深 圳 耐濕 試驗 。 5 .5 COLD TEST At—30±2-C for 48 hours,after test keep in normal condition for 30 min.在 —30 ± 。 2-C 環境 中放48小時,再置 於正常 環境 中 耐冷試驗 30分鐘後 進行 測試。 11.5 DC0022-_J 4.7 DC0022-A 1 3 2 SCHEMATIE DC0022-B 司 公 限 市 DC0022-_I ∅2.5 科 技 有 1.9 10.3 ∅2.35 韩 DC0022-_H ∅2.0 首 Model NO. PIN 盖 3 弯 后 2 平 6 1 4 插 针 片 片 片 张栋 名 称 李春风 簧 座 ±0.10mm 序号 基 ±0.15mm 5 0.0-10.0mm ±0.20mm 1.未注线性公差: 10.0-20.0mm 2.外观应良好,无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。 1 2 罗孝金 ∅12.5 1 1 1 2 1 3.7 线路板开孔尺寸 P.C.B LAYOUT 3 3.4 酚醋层压板T=1.0 PBT H59黄铜棒 65锰钢带T=0.20 H62黄铜带T=0.30 1 1 料 H62黄铜带T=0.30 1 材 3-(3.0x0.8) (黑) 铜锡 锡锑 铜锡 铜锡 镀 涂 视角 公差 材料 型号 DC-022 名称 DC座 ±0.1 ±1° 图幅 单位 比例 页码 深圳市首韩科技有限公司 4:1 A4 mm 数量 2 3.4 2 3.4 20.0-50.0mm 主要技术要求 ∅11.5 圳 压:AC500V(50Hz)min; 力:3-20N; 命:5,000次。 1.2 设计 审核 工艺 批准 1.2 深 .0 ∅14 主要技术性能 ∅6. 30 4.耐 5.插 6.寿 拔 3.绝 缘 电 阻:≥100MΩ; 2.接 触 电 阻:≤0.03Ω; 1.额定电负荷: 30V 0.5A;. 2
DC022 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DC022”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DC022
  • 5+0.66060
  • 50+0.52040
  • 100+0.51259
  • 200+0.45026
  • 500+0.37281
库存:980
DC022
    • 5+0.81570
    • 50+0.64250
    • 150+0.55590
    • 500+0.46040
    库存:2110
    DC022
    • 5+0.72801
    • 50+0.57351
    • 150+0.49621
    • 500+0.41086
    • 2500+0.36446
    • 5000+0.34131
    库存:2083
