深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
认
户 Customer:
有
客
FOR APPROVAL
司
SPECIFICATION
书
限
公
承
24PIN前插后贴(040)
规格型号 Part No:
TYPE-C 24P QCHT
韩
科
技
产品名称 Project:
首
贵公司承认印 Approal slgnatures
签
章/Signatures
深
圳
市
料 号/Part No.
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
张栋
批准/Approved
罗孝金
1
深圳市首韩科技有限公司
RATING(额定值)
DC
3A
MECHANICAL(机械性能)
TEST CONDITIONS 测试条件
有
ITEM 项目
PERFORMANCE 规格
MEASUREMENT SHALL BE MADE AFTER CONNECTING AND
DISCONNECTING USING STANDARD PLUG GAUGE 3 TIMES。
依据标准的 PLUG GAUGE 做第 3 次拔插后测定
5-20Nf
DISCONNECTI
ON
FORCE
拔出力度
6-20Nf
科
技
CONNECTION
FORCE
插入力度
市
首
A STATIC LOAD OF 0.1N/m(1kgf/cm)SHALL BE APPLIED TO THE
TIP OF THE TERMINAL FOR 1 MIN
IN ANY DIRECTION
向排脚先端的任意一个方向加 1 分钟 0.1N/m(1kgf/cm)的力度.
圳
TERMINAL
STRENGTH
端子强度
韩
1
2
限
公
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERIC
CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS
AND TESTS ARE AS FOLLOWS:
(1) BETWEEN BODY AND CONDUCTOR: 5ºC TO 35℃
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACT:45% TO 85%
(3) PRESSURE:86Kpa TO 106Kpa
在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下:
(1) 温度为 5℃~35℃
(2) 湿度为 45%~85%
(3) 气压为 86 Kpa~106Kpa
司
-40~85ºC
在-40ºC~+85ºC 温度内使用
PRACTICAL
TEMPERATURE
RANGE
使用温度范围
STANDARD
ATMOSPHEIC
CONDITIONS
测试标准状度
30V
THERE SHALL BE NO DAMAGE
TO THE TERMINAL SUCH
AS
CRACKS, LOOSENESS OR PLAY
ELECTRICAL ,AND MECHANICAL
CHARACTERISTICS
SHALL
BE
SATISFIED
在排脚中没有裂开、松动等异常,满足
于机械、电气性能
ELECTRICAL(电气性能)
深
ITEM 项目
3.1
3.2
CONTACT
RESISTANCE
接触电阻
MEASURED AT SMALL CURRENT (100m A OR LESS)
1000Hz
在微小电流(100 m A)以下测试
INSULATION
RESISTANCE
绝缘电阻
APPLY A VOLTAGE OF 500V DC FOR 1 MIN
TO
FOLLOWING
PORTIONS
AFTER
WHICH
MEASUREMENT
SHALL BE MADE:
(3) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE WHEN PLUG IS
INSERTED DC 500V 1 MIN
输入 500V DC 电压 1 分钟,按以下接触方法测试:
(1)
插座体与排脚之间
(2)
不接触的排脚之间
(3)
插头插入时不接触排脚之间
PERFORMANCE 规格
40MΩ
100MΩ
深圳市首韩科技有限公司
AC 500V ims(50~60Hz)FOR 1 MIN TRIP CURRENT:0.5mA
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACL
DIELECTRIC
3.3
STRENGTH
耐电压
IS INSERTED DC 500V 1 MIN
输入 AC 100V (50Hz)/min 电压 1 分钟感度电流为 0.5mA,
按以下接触方法测试:
WITHOUT DAMAGE TO
PARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC
没有绝缘破坏等异常
(1) 插座体与排脚之间
(2) 不接触的排脚之间
司
(3) 插头插入时不接触排脚之间
4.1
BILITY
TEST
可焊性试验
PERFORMANCE 规格
(1)SOLDER WETTING TIME SHALL
THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE
DIPPED 1mm IN THE SOLDER BATH OF
BE 3 SEC OR LESS
有
SOLDERA-
250±5℃ FOR 5±0.5 SECONDS
端子顶部被浸入锡池中 1mm 深,温度为 250±5℃,时间为 5
科
技
ITEM 项目
限
公
URABILITY(耐久性)
±0.5 秒
焊接时间应少于 3 秒
(2)THE AREA OF SOLDERING
SHOULD BE OVER 75%
焊接面积应有 75%以上
韩
REFLOW SOLDERING CONDITIONS:
PREHEAT:TEMPERATURE
ON
THE
COPPER
FOIL
市
首
SURFACE SHOULD REACH 180℃.120S AFTER THE P.C.B
ENTERED INTO THE SOLDERING EQUIPMENT.
TALLEST
TEMPERATURE:TEMPERATURE
ON
THE
COPPER FOIL SURFACE SHOULD REACH THE PEAK
圳
TEMPERATURE OF 260±5℃WITH IN 20 SECONDS.
过回流焊条件:
RESISTANCE
4.2
深
TO
预热:电镀层表面的温度应达到 180℃,120s 后电路板进入回
WITHOUT DEFOR MATION OF CASE OR
流焊设备。
EXCESSIVE LOOSENESS OF TEMINALS
SOLDERING
最高温度:电镀层表面温度最高为 260±5℃且停留不超过 20
HEAT TEST
秒。
耐焊性试验
ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL
BE SATISFIED
本体无变形,满足于机械、电气性能
深圳市首韩科技有限公司
SOLDERING IRON METHOD:
RESISTANCE
TO
4.2
BIT TEMPERATURE 330±5℃ APPLICATION
WITHOUT DEFORMATION OF CASE OR
TIME OF SOLDERING IRON3±0.5 SEC
SOLDERING
HOWEVER EXCESSIVE PRESSURE SHALL
HEAT TEST
NOT BE APPLIED TO THE TERMINAL
耐焊性试验
手焊接的时候温度需控制在 330±5℃ ,时间
BE SATISFIED
本体无变形,满足于机械、电气性能
为 3±0.5 秒,但不能在排脚上施加异常压力。
THE JACK SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE
TEST
潮湿试验
96 Hr,THEN THE JACK SHALL BE MAINTAINED
AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 Hr
THERE SHALL BE NO DAMAGE ON
FOR OTHER PROCEDURES
限
公
HUMIDITY
4.3
司
OF 40±2℃ AND A HUMIDITY OF 90%TO 96% FOR
APPEARANCE。
放置 40±2℃ 的相应湿度为 90~96% Hr 环境中 96 小时后,
MECHANICAL AND ELECTRICAL
再将样板放在正常环境中 1 小时后进行测试
CHARACTERISTICS SHALL BE
HEAT TEST
4.4
耐热试验
SATISFIED
有
OF70±2℃ FOR 96 HOURS,AND THEN IT SHALL
外观无异常,满足于机械、电气性能。
BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY
MBASURBM
科
技
放置在温度 70±2℃中测试 96 小时后,再放置正常室温中 1
小时来测定
耐寒试验
OF-25±3℃ FOR 96 HOURS AND THEN IT SHALL
APPEARANCE
韩
COLD TEST
CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH
放置在温度-25±3℃中 96 小时后,再放置常温常湿中 1 小
SATISFIED
时来测定
外观无异常,满足于机械、电气性能
市
首
4.5
WITHOUT LOAD
CONNECTION AND DISCONNECTION SHALL
圳
BE MADE WITH THE MATING PLUGS AND
JACKS FOR 2,000 CYCLES AT A SPEED
(1)
深
OF 10 TO 25 CYCLES/MIN
4.6
LIFE TEST
寿命试验
无负荷
将结合了的标准 Plug(尽量要近于中心的)在
1 分钟内以 10~25 的速度,进行 10000次
插入,拔出
LOAD:
AT RATING CONDITION (NON-INDUCTIVE LOAD)
BE MADE 1,000 CYCLES AT A SPEED
10 TO 20 CYCLES / MIN
负荷
以定格状态(无诱导负荷)在 1 分钟内以 10~20 次的速度进行
1,0000 次插入、拔出
CONTACT RESISTANCE SHALL BE ≤
0.1Ω
(2)
DISCONNECTION FORCE SHALL BE
0.8 TO 2.0N
(3)
MECHANICAL
AND
CHARACTERISTICS
SATISFIED
(1) 接触电阻≤0.1Ω
(2) 拔出力是 0.8~2.0N
(3) 其它:满足于机械,、电气性能
ELECTRICAL
SHALL
BE
深圳市首韩科技有限公司
THE JACK SHALL BE SUB JECTED TO 5 CYCLES OF
THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR
THE FOLLOWING CONDITIONS SHOWED IN THE
CRACKS IN MOLDED PART.
FIGURE,AND THEN SHALL RETURNED ALLOWED
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 20N
TO REMAIN IN ROOM AMBIENT CONDITION FOR
CONTACT RESISTANCE:MAX.30MΩ
30 MINUTES
INSULATION RESISTANCE: MIN.100 MΩ
将插座以下列条件作 5 个循环,然后放回室内环境 30 分钟
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
Temp(℃)
100VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
TEMPARATURE
CYCLINGTEST
产品不能变形与破裂
温度循环测试
插拔力:3N 至 20N
1 cycle 8 hours
接触电阻:最大 30mΩ
80
司
4.7
绝缘电阻:最小 100 MΩ
70℃
绝缘耐压:最小 100VAC(端子之间)
限
公
40
-20℃
-40
THE JACK SHALL BE SUBJECTED TO5 CYCLES OF
THEN
ALLOWED
SHALL
IN THE
RETURNED
科
技
FIGURE,AND
4.8
有
(Hours)
AND
30 MINUTES
插拔力:3N 至 25N
1 cycle 1 hour
接触电阻:最大 30mΩ
70
绝缘电阻:最小 100 MΩ
绝缘耐压:最小 500VAC(端子之间)
圳
-20
0.5
0.5
500VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
产品不能变形与破裂
市
首
冷热冲击测试
韩
TEMP (℃)
SHOCK TEST
深
COLD&HEAT
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 25N
0.5
0.5
(Hours)
24PIN前插后贴(040)
TYPE-C
技
有
科
韩
市
首
圳
深
深圳市首韩科技有限公司
罗孝金
张栋
李春风
限
司
公
很抱歉,暂时无法提供与“TYPE-C 24P QCHT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.00713
- 10+2.34612
- 30+2.02027
- 100+1.73166
- 国内价格
- 1+3.31398
- 10+2.58552
- 30+2.22642
- 100+1.90836
- 500+1.80576
- 1000+1.75446
- 国内价格
- 1+2.40900
- 50+1.84800
- 1000+1.71600
