深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
认
户 Customer:
产品名称 Project:
有
客
FOR APPROVAL
司
SPECIFICATION
书
限
公
承
规格型号 Part No:
SS-13D07VG3
韩
科
技
拔动开关
首
贵公司承认印 Approal slgnatures
签
章/Signatures
深
圳
市
料 号/Part No.
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
张栋
批准/Approved
罗孝金
1
深圳市首韩科技有限公司
SPECIFICATION规格书
产品名称:拨动开关
文件编号
发布日期
2017年2月15日
1of2
第2版
产品型号:SS-13D07VG3
1:GENERAL SPECIFICATION 基本事项
1.1 RATING (额定值):DC 50V 500mA
PRACTICAL TEMPERATURE RANEG: ﹣10℃~+50℃.
2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (电气性能规格):
ITEM 项目
2.2
MEASURED AT 1KHz SMALL CURRENT(100 mA OR
LESS)在1KHz微小电流(100mA 以下)测试.
INSULATION
RESISTANCE
APPLY A VOLTAGE OF 500V DC FOR 1 MIN.
THE FOLLOWING CONTACE TEST METHOD:
(1)BETWEEN BODY AND CONDUCTOR.
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTAC.
输入500V DC电压1分钟,按以下接触方法测试:
(1)接触端子之间.
(2)胶座体和排脚之间.
有
CONTACT
RESISTANCE
接触电阻
科
技
2.1
TEST CONDITIONS 测试条件
限
公
STANDARD ATMOSPHEIC CONDITIONS :
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERIC
CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS AND TESTS ARE AS FOLLOWS:
(1) AMBIENT TEMPERATURE : 5℃ TO 35℃;
1.3
(2) RELATIVE HUMIDITY : 45% TO 85%;
(3) AIR PRESSURE : 86Kpa TO 106Kpa.
测试标准状态: 在沒有指定的情況下测试温度,湿度,气压如下:
(1)温度为5~35℃;
(2)湿度为45%~85%;
(3) 气压为86Kpa~106Kpa.
韩
绝缘电阻
司
1.2 使用温度范围: 在-10℃~+50℃溫度內使用.
PERFORMANCE(DATA)规格(数据)
30mΩ MAX.
30毫欧以下.
500MΩ MIN.
500兆欧以上.
AC 500V(50-60Hz) FOR 1 MIN TRIP CURRENT:0.5mA
首
STRENGTH
耐电压
(1)BETWEEN TERMINALS.
(2) BETWEEN INDIVIDUAL TERMINALS AND FRAME.
输入AC500V(50-60Hz) 电压,1分钟感度电流为0.5mA,
接触测试方法如下:
(1)接触端子之间.
(2)外壳体和排脚之间.
市
ELECT RIC
圳
2.3
3 .MECHANICAL CHARACTERISTICS (机械性能规格):
ITEM 项目
OPERATION
FORCE
深
3.1
LATERAL PUSH(侧向推动)
动作力
3.2
3.3
TRAVEL TO
CLOSURE
动作行程
STEM STRENGTH
操作部(柄)
强度
IN THE HORIZONTAL DIRECTION SWITCH HANDLE
OPRATION,WITH AN EQUAL TO 2TIMES THE THRUST OF
THE SWITSH FORM ONE POSITION TO THE NEXT GEAR,
MOVING DISTANCE MEASURING HANDLE.
在开关推柄运行的水平方向,以一个等于2倍推力使开关从
一个档位运动到下一档位,测量推柄的移动距离.
AND ALONG THE RUNNING DIRECTION AT APEX HANDLE(500gf)
ON THESTRENGTH TEST,TIME IS 30SECONDS.
在推柄的先端沿运行方向加上(500gf)力度测 试,时间为30秒.
THOUT DAMAGE TO
PARTS ARCING OR
BREAKDOWN ETC.
沒有绝缘破坏等异常
ERFORMANCE(DATA) 规格(数据)
PUSH FORCE(按压力度)
:200gf±50gf
2mm±0.2mm
THERE SHALL BE NO DAMAGE
ONAPPEARANCE MECHANICAL
AND ELECTRICAL
CHARACTERISTICS SHALL BE
SATISFIED 外观无异常,满足
于机械,电气性能
深圳市首韩科技有限公司
文件编号
发布日期
2017年2月15日
2of2
SPECIFICATION规格书
第2版
产品型号:SS-13D07VG3
产品名称:拨动开关
4.DURABILITY(耐久性):
限
公
有
COLD TEST
耐冷实验
THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE
OF-25±3℃ FOR 96 HOURS.AND THEN IT SHALL
BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY
CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT
SHALL BE MADE.
放置在温度-25±3℃中96小时后,再放置正常室温
中1小时后测定.
HUMIDITY
TEST
潮湿实验
THE SWITCH SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE OF
40±2℃ AND A HUMIDITY OF 80% TO 85% FOR 96 Hr.
THEN THE JACK SHALL BE MAINTAINEDAT STANDARD
ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1
Hr FOR OTHER PROCEDURES.
放置在40±2℃相对湿度为80~85%环境中96小时后, 再将
样品放在正常室温中1小时后测定.
THERE SHALL BE NO
DAMAGE ONAPPEARANCE
MECHANICAL AND
ELECTRICAL
BE SATISFIED
外观无异常,满足于机
械, 电气性能
市
4.4
OF 85±2℃ FOR 96 HOURS.AND THEN IT SHALL BE
SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY CONDITIONS FOR
1 HOUR AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE.
放置在温度85±2℃中96小时后,再放置正常室温 中1小时
后测定.
科
技
4.3
HEAT
TEST
耐热实验
CYCLES FOR 1 MIN.
操作者以每分钟30次的频率,施加不大于开关1倍的推
力 做 5000 次无负荷测试.
1)CONTACT RESISTANCE
SHALL BE 500mΩ MAX.
2)LIFETIME:5000次
1)接触电阻不超于500mΩ.
2)寿命:5000次
韩
4.2
LIFE TEST
寿命试验
AN ACTUATOR SHALL BE WITH A THRUST OF NO GREAT THAN 1
TIMES SWITH POWER TO 5000 CYCLES AT A SPEED OF 30
首
4.1
PERFORMANCE(DATA) 规格(数据)
司
ITEM 项目
4.5
深
圳
HAND SOLDERING 手焊:
1)DIVCE 工具:SOLDER IRON 电烙铁.
A.350℃MAX.,2 sec Max
B.270℃MAX.,4 sec Max
2) REFLOW SOLDERING 回流焊:≤250℃
SOLDERING
CONDITIONS
焊锡条件
THERE SHALL BE NO
DAMAGE ONAPPEARANCE
MECHANICAL AND
ELECTRICAL
BE SATISFIED
外观无异常,满足于机
械, 电气性能
司
限
公
有
深
圳
市
首
韩
科
技
H=3
ISSUED
SPECIFCATION
RATING: DC 50V 0.5A
TITLE:
MODEL NO: SS-13D07VG3
CONTACT RESISTANCE: 30m ohm max
DRWG NO:
拨动开关
INSULATION RESISTANCE: 500M ohm at 500V DC
UNIT:
mm
WITHSTAND VOLTAGE: AC 500V for 1 minute
SCALE:
5:1
SWITCHING LIFE: 5000cycles (Unloading/15-18cycles/min)
DATE:
VERSION:
2016-04-02
第 1 版
TOLERANCE: 0.20mm
深圳市首韩科技有限公司
DWN
李春风
CHK'D 张栋
APPD
罗孝金
很抱歉,暂时无法提供与“SS13D07VG3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.19209
- 100+0.18921
- 400+0.14983
- 1000+0.12632
- 国内价格
- 20+0.20956
- 200+0.16345
- 1000+0.13781
- 2000+0.12241
- 10000+0.10911
- 20000+0.10195
