UDD32C24L01
UDD32C24L01
    BRIGHTKING(君耀)
    SOD-323
    ESD SOD323 Ppp=200W VC=58V Ipp=3A VRMW=24V
UDD32C24L01 数据手册
UDD32C24L01
物料型号:UDD32C24L01
器件简介:UDD32C24L01是君耀电子生产的超低电容TVS阵列,专为保护高速数据接口而设计。
该系列能够保护数据和传输线路连接的敏感元件免受静电放电(ESD)、电缆放电事件(CDE)和雷击引起的过电压损害。
引脚分配:该器件为单I/O线路保护,采用SOD-323封装。
参数特性: - 峰值脉冲功率:200W(8/20μs波形) - 峰值脉冲电流:3A(8/20μs波形) - ESD电压(接触放电):±8kV - ESD电压(空气放电):±15kV - 引脚焊接温度:260°C - 存储和工作温度范围:-55~+150°C
功能详解:在瞬态条件下,导向二极管会将瞬态电流引向地面,内部TVS二极管将瞬态电压钳制在安全水平。
超低电容阵列配置允许保护高速数据线。
应用信息:适用于USB 2.0和USB 3.0接口、10/100/1000以太网、个人数字助理(PDA)、串行ATA保护、无线系统设备、手持设备和笔记本电脑、数码相机、射频接口、数字视觉接口(DVI)。
封装信息:SOD-323封装,尺寸为2.5×1.25×1.0mm,符合RoHS和WEEE标准,无铅/RoHS合规,焊接回流温度为纯锡-锡,260~270°C,UL 94V-0阻燃等级,符合MSL 1级,J-STD-020标准,标记为HC。
UDD32C24L01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UDD32C24L01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
