安规陶瓷电容器-CD 系列(Y1)
安规陶瓷电容器-CD 系列(Y1)规格书
特点
■电容器容量范围从 10pF 到 4700pF。
■工作温度: -40℃~125℃
■储存温度:15℃~35℃
■抑制电源电磁干扰用电容器具有高介电系数的陶瓷介质和阻燃的环氧树脂封装。
用途
■适用于电子设备的电源电路噪音压制电路中,也可用作天线耦合跨接和旁路电路中,是一种用作交流
线路滤镜器以及开关电源和交流转换器初级一次级耦合的 X/Y 等级电容器。
安规认证
国家
认证组织
标准号
证书号
美国/加拿大
UL
CUL
UL60384
E208107
韩国
KTL
K60384-14
SU03031-7002
中国
CQC
GB/T 6346.14-2015
CQC06001018610
德国
VDE
En 60384-14
40025754
欧盟
ENEC
En 60384-14
40025754
国际电工
委员会
IEC-CB
IEC 60384-14
US-21746-UL
Revision: 2018-04-29
1
Email:hz@songtian.cn
Website:www.songtian.cn
安规陶瓷电容器-CD 系列(Y1)
料号编码原则
Q
09
F
1
D
222
脚距
额定电压
Q:Y1
D:10.0mm
H:11.0MM
Z:14.0mm
N0
B
温度系数
脚型
1:长直脚脚型
2:单外弯脚型
3:短直脚脚型
8:前后翘脚型
S
包装方式
B: 散件
T: 编带
精度
K:±10%
M:±20%
标称容量
470:47pF
471:470pF
222:2200pF
103:10000pF
成品直径
09:9mm
15:15mm
S:SL
B:Y5P
E:Y5U
F:Y5V
M
N
内部管理码
环保类型
0:RoHS
2:RoHS+无卤
脚长
S0~S9:1.0~1.9mm
X0~X9:2.0~2.9mm
A0~A9:3.0~3.9mm
B0~B9:4.0~4.9mm
C0~C9:5.0~5.9mm
D0~D9:6.0~6.9mm
E0~E9:7.0~7.9mm
脚长
F0~F9:8.0~8.9mm
G0~G9:9.0~9.9mm
H0~H9:10.0~10.9mm
J0~J9:11.0~11.9mm
K0~K9:12.0~12.9mm
L0~L9:13.0~13.9mm
M0~M9:14.0~14.9mm
脚长
M0~M9:14.0~14.9mm
N0:16~27.0mm(散件)
N0:H0=16.5(编带)
编带
P0:17.0mm(弯脚)
Q0:19.0mm(弯脚)
Q0:20.0mm(直脚)
技术要求
电容量 (C) 和介质损耗测试条件
介质损耗
≤2.5%
额定电压
400VAC、250VAC
耐电压
SL:25℃、1MHz、1Vrms
Y5P/Y5U/Y5V:25℃、1KHz、1Vrms
4000VAC
绝缘电阻
IR≥10000MΩ
温度特性
SL、Y5P、Y5U、Y5V
2
安规陶瓷电容器-CD 系列(Y1)
外观尺寸 (mm) 和安规认证
尺寸 (mm)
规格
安规认证
D Max.
T Max.
F±0.8
d±0.05
CQC
VDE
cUL
(加拿大)
Y1-SL-100K
7.0
4.0
10.0
0.6
Y1-SL-200K
7.0
4.0
10.0
0.6
Y1-SL-220K
7.0
4.0
10.0
0.6
Y1-SL-330K
7.0
4.0
10.0
0.6
Y1-SL-470K
8.0
4.0
10.0
0.6
Y1-SL-560K
8.0
4.0
10.0
0.6
Y1-SL-680K
9.0
4.0
10.0
0.6
Y1-SL-820K
9.5
4.0
10.0
0.6
Y1-Y5P-101K
7.0
4.0
10.0
0.6
Y1-Y5P-151K
7.0
5.0
10.0
0.6
Y1-Y5P-221K
7.0
5.0
10.0
0.6
Y1-Y5P-331K
8.5
5.0
10.0
0.6
Y1-Y5P-471K
9.0
5.0
10.0
0.65
Y1-Y5P-561K
10.0
5.0
10.0
0.65
Y1-Y5P-681K
10.0
5.0
10.0
0.65
Y1-Y5P-102K
12.0
5.5
10.0
0.65
Y1-Y5U-331K
7.0
5.0
10.0
0.6
Y1-Y5U-471K
7.0
5.0
10.0
0.6
Y1-Y5U-561K
7.0
5.0
10.0
0.6
Y1-Y5U-102M
8.0
5.0
10.0
0.6
Y1-Y5U-152M
10.0
5.0
10.0
0.65
Y1-Y5U-222M
11.0
5.0
10.0
0.65
Y1-Y5U-332M
14.5
5.5
10.0
0.65
Y1-Y5U-472M
17.5
5.5
10.0
0.65
Y1-Y5V-102M
7.0
5.0
10.0
0.6
Y1-Y5V-152M
8.0
5.0
10.0
0.6
Y1-Y5V-222M
9.0
5.0
10.0
0.65
3
KTL
ENEC
安规陶瓷电容器-CD 系列(Y1)
尺寸 (mm)
规格
安规认证
D Max.
T Max.
F±0.8
d±0.05
CQC
VDE
cUL
(加拿大)
KTL
ENEC
Y1-Y5V-332M
11.0
5.5
10.0
0.65
Y1-Y5V-472M
12.0
5.5
10.0
0.65
4
安规陶瓷电容器-CD 系列(Y1)
脚型、脚长说明
脚型
脚长 L (mm)
图示
高度
H (mm)
①C≤2.5mm
(成品直径﹤12mm)
16.0 min
长直脚脚型
包封脚脚长 C (mm)
②C≤3.0mm
(成品直径≥12mm)
短直脚脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
①C≤2.5mm
(成品直径﹤12mm)
②C≤3.0mm
(成品直径≥12mm)
单外弯脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
包封脚不超过弯点
5.0mm
Max
前后翘脚型
①[2.5≤L<6.0]+/-0.5;
②[6.0≤L≤10]+/-1.0
包封脚不超过弯点
4.0mm
Max
5
安规陶瓷电容器-CD 系列(Y1)
编带尺寸 (mm)
图示
代码
P=10.0
Po
12.7±0.3
P
25.4±1.0
P1
7.7±0.7
P2
12.7±1.3
F
10.0±0.8
Δh
0±2.0
W
18.0 +1.5/-1.0
Wo
10.5 Max
W1
9.0+0.75/-0.5
W2
3.0 Max
Do
4.0±0.2
H
20+1.5/-1.0
Ho
16.5&17.0&19.0
+1.5/-1.0
直脚脚型
弯脚脚型
11.0
Max
9.0
Max
L
6
t1
0.5±0.2
t2
1.7 Max
很抱歉,暂时无法提供与“Q09B2D471KA5B0S0N0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.36462
- 100+0.29373
- 200+0.28932
- 400+0.25829
- 1000+0.19869
- 国内价格
- 10+0.39777
- 100+0.32044
- 300+0.28178
- 1000+0.21676
- 5000+0.19354
- 10000+0.18188
