版本号:
B
生效日期:
2019 年 08 月 07 日
VYJLZ047-SJ
版 本 号:SVEX-CBE201908
生效日期:2019-08-29
广东微容电子科技有限公司
GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
片式高容多层陶瓷电容器
产 品 规 格 书
Product Specification
地址:罗定市双东街道创业二路 1 号微容科技园
ADD:Viiyong Hi-Tech Park, No.1 Chuangye 2nd Road, Shuangdong Sub-disitrict, Luoding,
Guangdong, P. R. China
Postcode:527200
TEL:0766-3810639
FAX:0766-3810639
备注:产品规格书仅供设计选型参考用,不作为交货依据。
广东微容电子科技有限公司
GUANGDONG VIIYONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
1.范围:
此规格书适用于下面列出的所有系列的片式高容多层陶瓷电容器(英文缩写 MLCC)
1.1 应用特性:通用;
1.2 结构设计分类:高容;
产品尺寸规格:0402、0603、0805、1206、1210;
标称电容量范围:27nF~100μF
额定电压范围:4V~50V
1.3 介质特性组别:X7R、X5R、X5S、X5T、Y5V
2.产品的命名规则:
V 105 M 0402 X5R 160 N B *
微容通用片
式多层陶瓷
电容器
标称电容量
尺寸规格(EIA)
温度系数或特性
额定电压
微容控制代
代码
0402、0603
0805、1206
1210
代码
6R3=6.3V;100=10V
160=16V ;250=25V
500=50V
码
例 105=1.0μF
X7R、X5R、X5S、
X5T、Y5V
标称电容量的允许偏差
端电极类型
N:Cu/Ni/Sn 三层结构;
K:±10% L:±15% M:±20% N:±30%
X:±40% Y: +150/-20%
Z:+80/-20%
L1
产品厚度代码
具体厚度代码见表 1,
L2
W
T
L
图1
表1
尺寸规格
0402
0603
0805
1206
1210
产品外形示意图
MLCC 的尺寸规格 (单位: mm)
长度(L)
1.00±0.05
1.00+0.15-0.05
1.00+0.15-0.05
1.00+0.20-0.05
1.60+0.20-0.10
1.60±0.10
1.60+0.20-0
1.60+0.20-0.10
宽度(W)
0.50±0.05
0.50+0.13-0.05
0.50+0.15-0.05
0.50+0.20-0.05
0.80+0.20-0.10
0.80±0.10
0.80+0.15-0.05
0.80+0.20-0.10
端头宽度(L1、L2)
0.10~0.35
0.10~0.35
0.10~0.35
0.10~0.35
0.15~0.60
0.15~0.60
0.15~0.60
0.15~0.60
厚度(T)
0.50±0.05
0.50+0.13-0.05
0.50+0.15-0.05
0.50+0.20-0.05
0.45±0.05
0.80±0.10
0.80+0.15-0.05
0.80+0.20-0.10
厚度代码
B
N
6
C
S
D
E
K
1.60±0.25
2.00±0.10
2.00±0.20
2.00±0.15
2.00+0.20-0.30
3.20±0.15
3.20±0.20
3.20±0.15
3.20±0.20
3.20±0.20
3.20±0.20
0.80±0.25
1.25±0.10
1.25±0.20
1.25±0.15
1.25+0.20-0.30
1.60±0.15
1.60±0.20
1.60±0.15
2.50±0.20
2.50±0.20
2.50±0.20
0.20~0.60
0.20~0.75
0.20~0.75
0.20~0.75
0.20~0.75
0.25~0.75
0.25~0.75
0.25~0.75
0.25~0.75
0.25~0.75
0.25~0.75
0.80±0.25
0.85±0.10
0.85+0.15-0.35
1.25±0.15
1.25+0.20-0.30
0.85+0.15-0.35
1.15±0.20
1.60±0.20
1.60±0.20
2.00±0.20
2.50±0.20
E
Y
5
H
Y
O
L
L
Q
R
4
广东微容电子科技有限公司
表2
介质特性组别
X7R
X5R
X5S
X5T
Y5V
工作温度范围
-55℃~+125℃
-55℃~+85℃
-55℃~+85℃
-55℃~+85℃
-30℃~+85℃
表3
尺寸
规格
额定电压
/UR
X7R
50V
27nF~100nF
35V
25V
16V
0402
10V
6.3V
4V
50V
35V
25V
16V
0603
10V
220nF
220nF
220nF
50V
35V
25V
0805
16V
10V
6.3V
4V
标称电容量范围
X5R
X5S/X5T
82nF~470nF
82nF~470nF
1.0μF /2.2μF
120nF~820nF
1.0μF
2.2μF
2.2μF
270nF~2.2μF
1.0μF
4.7μF
4.7μF
1.0μF
2.2μF~22μF
47μF
2.2μF~47μF/100μF
22μF~47μF
47μF
120nF~1.0μF
470nF~1.0μF
470nF~1.0μF
1.0μF
温度系数或温度特性
±15%
±15%
±22%
+22/-33%
+22/-82%
容量范围与厚度代码对照表
270nF~820nF
1.0μF~2.2μF
2.7μF~4.7μF
4.7μF~10μF
270nF~820nF
1.0μF~2.2μF
2.7μF~4.7μF
4.7μF~10μF
10μF~22μF
1.0μF
2.2μF
1.0μF
2.2μF~4.7μF
1.0μF~2.2μF
270nF~3.9μF
4.7μF~10μF
1.0μF~2.2μF
560nF~4.7μF
4.7μF
6.8μF~10μF
4.7μF
1.0μF~4.7μF/10μF
10μF
4.7μF~10μF
22μF
2.2μF~6.8μF
10μF
8.2μF~47μF
10μF~47μF
1.0μF~2.2μF
1.0μF~4.7μF
1.0μF~2.2μF
1.0μF~4.7μF
1.0μF~10μF
22μF
1.0μF~22μF
2.2μF~10μF
2.2μF~22μF
2.2μF~22μF
2.2μF~47μF
6.3V
4V
产品的介质特性组别
Y5V
厚度代码
100nF~470nF
100nF~470nF
C
100nF~470nF
100nF~470nF
C
1.0μF
2.2μF
1.0μF~2.2μF
1.0μF
1.0μF~2.2μF
2.7μF~4.7μF
4.7μF~10μF
0.47μF~1.0μF
2.2μF~4.7μF
2.2μF~6.8μF
10μF
8.2μF~22μF
150nF~680nF
1.0μF
2.2μF
330nF~2.2μF
1.0μF
4.7μF
4.7μF
330nF~680nF
1.0μF~2.2μF
2.7μF~4.7μF
4.7μF~10μF
330nF~680nF
1.0μF~2.2μF
2.7μF~4.7μF
4.7μF~10μF
10μF~22μF
1.0μF
2.2μF
1.0μF
1.0μF~2.2μF
330nF~3.3μF
4.7μF~10μF
1.0μF~2.2μF
680nF~3.3μF
4.7μF
6.8μF~10μF
4.7μF
1.0μF~4.7μF
10μF
5.6μF~10μF
2.2μF~6.8μF
10μF
8.2μF~22μF
10μF~47μF
1.0μF~2.2μF
1.0μF~4.7μF
1.0μF~2.2μF
1.0μF~4.7μF
1.0μF~10μF
1.0μF~22μF
2.2μF~10μF
2.2μF~22μF
2.2μF~22μF
2.2μF~47μF
N
B
C
N
B
N
B
C
6
N
B
6
C
N
B
6
C
C
D
K
D
K
S
D
K
S
D
E
K
S
D
E
K
4
D
E
K
K
Y
H
Y
H
Y
5
H
Y
H
Y
H
2.2μF~22μF
2.2μF~47μF
2.2μF~22μF
47μF
2.2μF~47μF
22μF~47μF
47μF
Y
E
H
Y
H
广东微容电子科技有限公司
续上表
尺寸
规格
额定电压
/UR
50V
35V
25V
1206
16V
10V
6.3V
25V
1210
16V
10V
标称电容量范围
X5R
X5S/X5T
1.0μF~4.7μF
10μF
2.2μF/4.7μF
4.7μF~22μF
4.7μF~22μF
4.7μF~22μF
22μF
22μF~47μF
22μF~47μF
22μF~100μF
10μF
10μF
4.7μF~22μF
4.7μF~22μF
4.7μF~22μF
10μF
22μF
X7R
Y5V
1.0μF~4.7μF
10μF
2.2μF/4.7μF
4.7μF~22μF
4.7μF~22μF
4.7μF~22μF
10μF/22μF
22μF~47μF
22μF~47μF
22μF~100μF
10μF
10μF
4.7μF~22μF
4.7μF~22μF
4.7μF~22μF
10μF
22μF
厚度代码
Y
L
Y
Y
L
Y
O
L
O
L
O
L
L
Q
L
Q
R
Q
R
注:1)Y5V 组别采用 E6 系列,X7R、X5R 、X5S 组别采用 E12 系列。
2)对于同尺寸、材质、容量的产品,额定电压可以由高往低覆盖。
包装类型:
带式包装(标准载带圆盘包装)
,单盘最小包装数见表 4。
表4
产品尺寸规格
0402
圆盘尺寸
7”
13”
包装数(Kpcs)
10
50
材质
纸带 纸带
4)
产品厚度
B/N B/N
7”
4
纸带
D/K
0603
13”
15
纸带
D/K
7”
3
塑带
D/K
常用包装代码列表 1)
7”
4
纸带
Y
0805
7”
2
塑带
5/H
7”
3
塑带
H
7”
4
纸带
Y
1206
7”
3
塑带
O
7”
2
塑带
L
7”
2
塑带
L
1210
7”
1
塑带
Q/R
注:1)非常用包装代码见表 5 包装代码汇总表;
2)0603、0805、1206 尺寸中 T 代码 4K/盘纸带包装可以兼容塑带材质;
3)0603 尺寸中 R 代码 3K/盘塑带包装可以兼容纸带材质;
4)为推荐常用产品厚度,详细产品厚度见表 1 产品尺寸规格表。
第一次包装:每多盘物料装入包装盒。
第二次包装:将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱,箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。
以上包装形式亦可根据用户需要包装。
7”
0.5
塑带
Q/R
广东微容电子科技有限公司
3. 技术规格和试验方法:
3.1 外观:
3.1.1 要求: 瓷体和端电极无明显伤痕。
3.1.2 试验方法: 在 10 倍显微镜下目测。
3.2 尺寸规格:
3.2.1 要求: 产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。
3.2.2 试验方法:使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。
3.3 工作环境:
温度: -55℃~+125℃; 相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86 KPa ~106KPa
温度: -55℃~+85℃; 相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86 KPa ~106KPa
温度: -30℃~+85℃; 相对湿度: ≤95%(25℃) 大气压: 86 KPa ~106KPa
X7R
X5R、X5S、X5T
Y5V
3.4 产品的电性能指标和试验条件:
表6
条款
1
2
3
4
项目
电容量
(C)
损耗角
正切值
(tgδ)
绝缘电
阻
(Ri)
耐电压
(WV)
电性能指标和试验条件
指标
符合标称电容量及其允许偏差范围
X7R、X5R、X5S、X5T:
UR ≥25V
tgδ≤1000×10-4
UR =16V
tgδ≤1250×10-4
UR ≤10V
tgδ≤1500×10-4
Y5V:
UR ≧25V
UR =16V
UR ≤10V
tgδ≤1000×10-4
tgδ≤1500×10-4
tgδ≤1800×10-4
Ri×C≥100s
无击穿或飞弧
试验条件
温度: 18~28℃;
相对湿度: ≤RH 80%;
测试频率:
X7R、 X5R、 Y5V:
100pF
C≤10µF
f=1KHz±10%;
C>10µF, f=100 或 120Hz;
测试电压:
100pF<C≤10μF:
UR>6.3V 1.0±0.2Vrms;
UR≤6.3V 0.5±0.2Vrms;
C>10μF
0.5±0.2Vrms
温度: 18~28℃;
相对湿度: ≤RH 80%;
施加额定电压 60±5 秒
2.5×UR
t=1 分钟
充、放电电流不超过 50mA
注:2 类陶瓷电容器(X7R、X5R、Y5V)电容量测试说明:当测试电容器的初始电容量低于其允许偏差值
时,需对测试样品进行 150℃±10℃热处理 60±5 分钟,然后在室温条件下放置 24±2 小时,即去老化后再测
试其电容量。
广东微容电子科技有限公司
3.5 产品的技术要求和试验方法:
表 7 中“试验方法”,未做具体说明时,为依据 GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22 进行。
条款
1
项目
电容量温度系数
或温度特性
表 7 产品的技术要求和试验方法
技术要求
X7R、X5R:∆C/C ≤ ±15%
X5S: ∆C/C≤ ±22%
X5T: -33%≤∆C/C≤+22%
Y5V: -82%≤∆C/C≤+22%
Y5V:-82%≤∆C/C≤+22%
2
耐焊接热
外观: 无可见损伤,端面镀层的熔蚀
(浸析)应不超过有关棱边长度的 25%
容量变化:
X7R、X5R、X5S : ∆C/C≤±15%;
X5T、Y5V: ∆C/C ≤ ±30%
tgδ 和 Ri: 满足表 6 初始指标。
3
可焊性
上锡良好,端头润湿率大于 75%
试验方法
在 150℃、1 小时专门预处理后
放置 24 小时,分别在 θ1、25℃、
θ2 下测量电容量,符合相应的电
容量变化特性。
X5R、X5S、X5T:
θ1=-55℃, θ2=85℃
Y5V:
θ1=-30℃, θ2=85℃
X7R:
θ1=-55℃,θ2=125℃
150℃ 、 1 小 时 专 门 预 处理 后 放 置
24±1 小时;
将测试电容在 110~140℃预热
30~60 秒,浸入 260±5℃的锡槽中
10±1 秒,浸入深度 10mm;
然后在室温放置 24±2 小时后进行外
观检查与电性能测试。
将测试电容浸入含松香的乙醇溶液
3-5 秒,
在 80~140℃预热 30~60 秒,
浸入 235±5℃的熔融锡液 2.0±0.2 秒,
浸入深度 10mm。
外观: 无可见损伤
样品安装在试验基板上(图 a)
,如图
b 施加垂直方向的力,以 1mm/sec 的
速度弯曲 1mm,停留 5±1 秒,并测
量电容量。
c
b
Ø4.5
40
图 a
4
端电极的
结合强度
容量变化:
X7R、X5R、X5S: ∆C/C ≤ ±10%;
100
50
速度:1.0mm/sec
压力
R230
弯曲度≥1
45
45
容 量 测 试 仪
(Unit:mm)
图 b
广东微容电子科技有限公司
将产品焊在试验板上,施加推力
F,10±1 秒.
5
附着力
外观: 无可见损伤。
F=5N
电容器
试验基板
外观: 无可见损伤。
6
振动
容量变化:
X7R、X5R、X5S: ∆C/C≤±15%;
X5T、Y5V: ∆C/C≤±20%
根据 IEC 68-2-6 试验 Fc。
样品安装在试验基板上,振幅
1.5mm,频率范围 10~55Hz,简谐振
动均匀变化,扫频周期 1 分钟,三个
方向各持续 2 小时,总计 6 小时。
外观: 无可见损伤。
容量变化:
X5T、Y5V: ∆C/C≤±20%
7
温度快速变化
150℃、1 小时专门预处理后放置 24
小时;
将电容器固定在夹具上,
电容器按照 1~4 的顺序共循环 10
次,
步骤
温度(℃)
时间
1
θA
30 min
2
25
2~5 min.
3
θB
30 min
4
25
2~5 min.
X7R: θA =-55℃,θB =125℃;
X5R、X5S、X5T:
θA=-55℃,θB=85℃;
Y5V: θA=-30℃,θB=85℃;
然后在室温放置 24±2 小时后进行外
观检查与电性能测试。
外观: 无可见损伤。
容量变化:
X7R、X5R、X5S: ∆C/C≤±12.5%;
X5T、Y5V: ∆C/C≤±30%
损耗角正切 (tgδ): tgδ≤2×表 6 初始指标
8
稳态湿热
绝缘电阻 (Ri):
Ri≥1000MΩ 或 Ri×C≥50s (UR≥25V),
取较小者;
Ri≥1000MΩ 或 Ri×C≥10s (UR≤16V),
取较小者。
小时;
测试温度: 60℃±2℃;
相对湿度: RH 90~95%;
测试时间:500 小时;
然后在室温放置 24±2 小时后进行外
观检查与电性能测试。
广东微容电子科技有限公司
外观: 无可见损伤。
容量变化:
X7R: ∆C/C≤±12.5%;
X5R、X5T、X5S: ∆C/C≤±15%;
Y5V: ∆C/C≤±30%
损耗角正切(tgδ): tgδ≤2×表 6 初始指标
9
潮湿负荷
绝缘电阻 (Ri):
Ri≥500MΩ 或 Ri×C≥25s,取较小者。
外观: 无可见损伤
容量变化:
X5T、Y5V:∆C/C≤±30%
10
耐久性
绝缘电阻 (Ri):
取较小者;
取较小者。
4. 包装、运输、贮存:
4.1 包装:
4.1.1 包装类型:
带式包装(标准载带圆盘包装)
,单盘最小包装数见表 4。
150℃、1 小时专门预处理(X7R、
X5R、X5S、Y5V)
;然后在室温放置
24±2 小时后进行外观检查与电性能
测试。
根据 JIS-C-5102 9.9 条进行试验。
产品按上限温度、额定电压 1 小时进
行前处理,然后在室温放置 24±2 小
时后进行外观检查与电性能测试。
测试温度:60±2℃;
相对湿度:RH 90~95%;
测试电压:1.0×UR;
测试时间:500 小时;
充、放电电流不超过 50mA;然后在
室温放置 24±2 小时后进行外观检查
与电性能测试。
(100nF 及以上容量产品,从试验箱
取出后进行 150℃、1 小时专门预处
理后室温放置 24±2 小时测试电性
能)
测试温度: 125℃(X7R)或 85℃
(X5R、X5S、X5T、Y5V)
测试时间:1000 小时
测试电压:1.5×UR
其中以下规格按 1.0×UR
0402
Cp≥1.0µF
UR≥6.3V
0603
Cp ≥1.0µF
UR≥16V
Cp>10µF
UR≥6.3V
0805
Cp≥10µF
UR≥6.3V
1206
Cp≥10µF
UR≥6.3V
然后在室温放置 24±2 小时后进行外
观检查与电性能测试。(X5R≥1.0μF
从试验箱取出后进行 150℃ 1 小时热
处理后放置 24±4 测试电性能)
(100nF 及以上容量产品,从试验箱
取出后进行 150℃、1 小时专门预处
理后室温放置 24±2 小时测试电性
能)
广东微容电子科技有限公司
4.1.2 载带尺寸:
4.0±0.1
1.5±0.1
2.0±0.05
1.75±0.05
1.10(Max)
A
F
上盖带
W
P
图 2 载带
表 8 载带尺寸
产品尺寸代码
标
记
0402
0603
0805
1206
1210
尺寸(单位: mm)
A (方孔宽度)
0.70±0.10
1.00±0.20
1.60±0.20
2.00±0.20
3.00±0.20
B (方孔长度)
1.20±0.10
1.80±0.20
2.40±0.20
3.60±0.20
3.60±0.20
F (定位孔和方孔的中心距离) 3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
3.50±0.05
P (方孔间距)
2.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
4.00±0.10
W (载带宽度)
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
8.00±0.20
4.1.3 圆盘尺寸
图3
圆盘
广东微容电子科技有限公司
表 9 圆盘尺寸
圆盘尺寸
A/mm
B/mm
C/mm
E/mm
H/mm
7″
Φ178±2.0
Φ60±2.0
Φ13±1.0
4±1.0
9.5±1.0
13″
Φ330±2.0
Φ100±2.0
Φ13±1.0
3±1.0
10±1.0
4.1.4 载带规格:
Trailer
Workers
Empty
Unseal
Feeding direction
4.1.5 载带性能:
4.1.5.1 载带和上盖带的强度:
a. 载带
载带在伸直状态下应该能经受 1.02kg 的压力。
b. 上盖带
上盖带应该能经受 1.02kg 的压力。
4.1.5.2 上盖带剥离强度:
除非有特殊规定,上盖带以 300mm/min 的速度,0~15°的角度(如下图)剥离载带时,剥离强度应
该在 10.2~71.4 gf 之间。
上盖带拉开方向
上盖带
载带
拉开方向
下盖带
广东微容电子科技有限公司
4.2 运输:
包装的产品适应现代交通工具运输,但产品在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀,不得重力抛掷和猛
力挤压。
4.3 贮存:
贮存周期: X7R、X5R、X5S、X5T 及 Y5V 材料类产品贮存周期为 12 个月,超过 12 个月需重新提交
检验。
贮存条件:温度:小于 35℃
相对湿度:小于 RH70%
很抱歉,暂时无法提供与“V104K0402X7R160NBT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.00802
- 2000+0.00614
- 4000+0.00608
- 国内价格
- 50+0.02750
- 200+0.01680
- 1000+0.01010
- 10000+0.00600
- 600000+0.00590
